uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 400, 401, 402 ... 580, 581, 582  järgmine
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 06.09.2020 17:17:27 vasta tsitaadiga
Hiid lobises praegu mingi privaatse asja välja. Varsti on postkastis kiri majaomaniku advokaadilt, et hakka maksma. Uksed nagu maast leitud icon_lol.gif
Hiid
Hiid
sõnum 06.09.2020 17:18:42 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 06.09.2020 18:51:37 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Loodetavasti pole see omanikule 1. maja omada.
Tuttav omale mingi 5 maja ehitanud ja ca 8-s erinevas elanud, 4. maja oli juba selline millega rahul oli.
Ehk sobivus selgub enamasti läbi erinevate kogemuste.
Küsimus kah, kuidas selliseid õuelampe kõige lihtsam paigaldada oleks maapinnale? Pinnasepuur ja betoonalus valada?
Või taguda immutatud puidust aiapost maasse palju läheb ning maapinnalt maha lõigata? 10a vastu peab on hea küll.
Lampe vaja mingi 11tk paigaldada. Katsuks lihtsalt läbi saada.
Paneks hoopis mingi plate külge? Betoonist sillutiseplaat mingisugune näiteks?
Siis ei pea iga posti ümber trimmeriga sebima hakkama, saab niidukiga üle plaadi serva lasta ja ongi puhas.
Betoonplaat piisavalt raske ka, hoiaks posti püsti küll.
Ma mõtlen midagi sellelaadset: https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmaterjalid/konniteeplaat-ikodor-400x400x50mm-hall-105441
sõnum 06.09.2020 23:11:32 vasta tsitaadiga
Dogbert, lai plaat väga ei sobi kuna ma elan pmst männimetsas ja seega pind on suht ebatasane. Osa lampe jääb lillepeenra sisse, sinna ka nagu plaati väga ei pane. 40x40cm on siiski üksjagu suur.
Mõtlesin ka nurkraua peale, 50x50 maa sisse taguda 1m ulatuses ja sinna mingi "müts" peale kruvida/keevitada kuhu siis lamp kinnitub.
Aiaposti vai mulle isegi meeldib, taoks tolle üleni maasse ja immutatud postijupp sisse, mingi 10a kestab siis saab seda suht kergelt ringi vahetada.
Konstruktsioon peaks selline olema et saab aluse kergelt maasse (liivapinnas aga alati võib ju puujuurt tabada) ning lambi lihtsasti ka loodi aetud.
sõnum 06.09.2020 23:14:47 vasta tsitaadiga
Piisab mingist 30x20 ka. Maal mingid äärekivid lihtsalt katki taotud ja sinna külge lastud. Muruga tasapinnaline. Ei mingeid probleeme. Kaabel maa all ja 2 auku petoonikamakatest läbi puuritud kaabli jaoks
sõnum 06.09.2020 23:58:27 vasta tsitaadiga
jeesus188, sambla peale seda plaati ikka ei pane või turbapeenrasse. Midagi veidi kindlamat võiks ikka olla. icon_rolleyes.gif
sõnum 07.09.2020 08:57:14 vasta tsitaadiga
Nojah, kui sa päris metsa alla samblasse ja lillepeenrasse lillede vahele tahad torgata neid, siis muidugi vai on sobivam.
Ma kujutasin ette mingit tee või platsi serva paigaldust enam-vähem tasase rohukamara või kruusa/killu sees.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.09.2020 20:12:40 vasta tsitaadiga
Teab keegi, kuidas drenaažmatt vundamendi soojustuse peale kinnitatakse? Igal pool on juhendid, kuidas seda kinnitada betoonseina vms, aga kui aluspinnaks on EPS/XPS? icon_rolleyes.gif
Leidsin netist midagi sellist, aga kas meil ka seda müüakse? icon_biggrin.gif
https://www.dorken.com/en/our-products/accessories/accessories/delta-screw-fastener.php
viimati muutis Look Right 07.09.2020 20:28:05, muudetud 1 kord
sõnum 07.09.2020 20:28:03 vasta tsitaadiga
sa mötled seda mummulist pruuni või musta katet?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.09.2020 20:29:03 vasta tsitaadiga
Mummulist, midagi sellist: http://www.langeproon.ee/tooted/interplast/drain-8-geo-plus/
sõnum 07.09.2020 21:01:52 vasta tsitaadiga
Sedasama jah.
Sa teed omale või vaja ehitajale kirjeldada paigaldusviisi?
Ma paremat tol hetkel ei leidnud, kui et http://ejot.ee/Products/578/247/EJOT-smeige-H4-eco selliste tüüblitega lasin kinni. puurisin mummu koha peale augu ette, et kilet mitte rebestada ja lõin selle tüübli järgi. Suurem osa sellest tüüblist on plastist, ehk külmasillavaba.
Üles serva panin ka tolle https://www.bauhaus.ee/soklikaitse-servaliist-guttabeta-must-15-x-80-x-2000-mm.html, mis ise on ilgelt pehme ja ujuv, neile lasin tüübleid rohkem sisse.
Tüübli taldriku all olevad neli tugevdusserva lõikasin maha, ja pool taldrikut samuti, siis sai läbi tolle servaliistu avause seina kinnitatud.
Selle mummukile sisse kinnitasin neid tüübleid ainult ülemisse serva, et kile paigal püsiks, muidu hakkaks niiskus ronima läbi kinnitusavade veel vundamendi sisse. Ega see kile peakski ainult pinnasetööde ajal paigal püsima, maa sisse pole mõtet neid tüübleid toppida.
vot selline variant, kui selgitusest aru said.
sõnum 07.09.2020 21:12:47 vasta tsitaadiga
Edit.
Allrait, vaatasin, et olid oma postile lingi lisanud. Selliseid, analoogseid penokruvisid meil müüakse küll. https://ee.sormat.com/products/9640075132/
Sarnaseid asju on eri diameetrites ja pikkustes poes nähtud. Bauhausis ( https://www.bauhaus.ee/isolatsioonituubel-20-x-50-mm.html ), Espakis, K-rautas jne olen neid müügil näinud. Need on enamasti mõeldud mingi asja kinnitamiseks penoseinale, aga põmst. sobivad ka tolle mummukile (Gutta Beta) kinnitamiseks.
Osta poest üks tüübel ja tee proovi.
Parem info on siit http://www.kero.ee/wp-content/uploads/2016/12/IPL-isolatsioonit%C3%BC%C3%BCbel-EST.pdf Pood asub Jüris, Statoili tankla taga. jüri Rauapood vms. nimega see on.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 07.09.2020 21:17:39 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Hästivarustatud ehituspoest saad.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 07.09.2020 21:34:09 vasta tsitaadiga
kolme poe peale peaks kõik vajaliku meil kätte saama. ma pärnus pidin sakreti BAK i jaoks bauhofi minema.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.09.2020 21:43:17 vasta tsitaadiga
Scott
Scott
sõnum 30.09.2020 22:43:36 vasta tsitaadiga
Kas maa sees vundamendi katmiseks 40 cm sinist EPSi on piisav või vähe? Tahtmine külmuva maapinna eest veidi kaitsta, ei aja nullenergia taset taga. 5 cm paksused plaadid, küljele tahan veel kihi kergkruusasegu valada näriliste kaitseks. 30 cm sügavusel tuleb puhas liiv vastu, niiskusprobleemi pole, maja kõrgema koha peal.
Hiid
Hiid
sõnum 01.10.2020 06:59:30 vasta tsitaadiga
kuidas sa mõtled?
Vertikaalis või?
Hapud viinamarjad
sõnum 01.10.2020 10:41:51 vasta tsitaadiga
Kui soovid kaitsta külmumise eest, siis peaksid ikka vähemalt külmumispiirini soojustuse paigaldama, eks see 5 senti paksust ole selline enese petmine. Maa sisse võiks meie kliimas ikka 100mm paksuse panna siiki.
Endal panin ka maa sees vertikaalselt, ehk siis vundamendist eemale samuti.
p2ep
sõnum 04.10.2020 09:05:47 vasta tsitaadiga
Ehitusspetsid,
kas ogaplaati kodustes tingimustes kah kasutada võimalik on ja mis nippidega?
sõnum 04.10.2020 09:46:34 vasta tsitaadiga
https://epl.delfi.ee/arvamus/kolumn-margit-adorf-fassaaditoolised-puurisid-mu-elektrijuhtme-labi-aga-suudi-olen-ise-et-juhe-vales-kohas-on?id=91247729
sõnum 04.10.2020 10:14:31 vasta tsitaadiga
netcat
netcat
sõnum 04.10.2020 14:01:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi veel arvab, et ta oleks võinud ise juba palju varem uurida, mis tal seal seina sees on kui teada sai, et seina varsti auk tehakse?
elukaz
elukaz
sõnum 04.10.2020 14:06:10 vasta tsitaadiga
Jah iga korteriomanik oleks ise pidanud selle peale tulema et välisseinast röntgenvõte teha.
sõnum 04.10.2020 14:44:47 vasta tsitaadiga
no mis sa teed, auk on juba sees, uuristad veel natuke, paned natuke vagosid ja icon_lol.gif
me 1aasta panime akadeeima 2 s seda ATS i. kahes korteris olid kaablid laepaneeli ja seinapaneeli vahel.
netcat
netcat
sõnum 04.10.2020 17:00:11 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Juhtmed olid tal vast seespool ikka.
Muidugi tegelikult oleks pidanud seda tegema KÜ kui otsene tellija, aga samas korterisisene juhtmestik on korteri omaniku vastutusel.
Kui maja projekt ütles, et seal seinas pole juhtmeid, siis on sinu asi olla kindel, et seal ikkagi pole juhtmeid. Need puuriga vasjad täitsid ilmselt lihtsalt ülesannet puurida auk kohta X, mis oli projektis näidatud. Neile keegi seina sisu dokumenteerimise eest ju maksnud ei olnud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 400, 401, 402 ... 580, 581, 582  järgmine
