uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 164, 165, 166  järgmine
yerba
yerba
sõnum 01.10.2020 08:45:27 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
wirx, jääb mulje, et sa õigustad sellist spekuleerimist icon_smile.gif Igasugune tänuväärne töö vajab ka õiglast tasu. Millist tänuväärset tööd teeb spekulant? Ta ju põhimõtteliselt parasiteerib tegelike tööinimeste (insenerid, projekteerijad, tootejuhid, robotite operaatorid jne...) tulemusliku töö viljadel. Need on inimesed, tänu kellele sünnivad sellised tooted, mis toovad inimestele ühel või teisel moel kasu. Mis kasu on inimkonnal parasiteerivatest spekulantidest? Sellistelt tuleks ära võtta kõik, mis nad kokku on riisunud ja ühiskondlikule tööle saata.
Sinusugused tegelased said aastal 1917 Venemaal võimule. Võimul oldud 80 aastaga... ütleme, nii et kui majanduslikult ei olnud tsaariajal Venemaa just üliriik, siis haritlaskond ja teadlased olid maailmatasemel.. siis peale 80-t aastat ei olnud alles enam mitte midagi. Vaid lihtsalt uus inimtõug homo sovieticus.
Ole hea, leia üksik saar, tooda ja tarbi seal omaette oma tulemusliku tööga.
Kommentaarid: 1239 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 910
m8markus
m8markus
sõnum 01.10.2020 09:54:56 vasta tsitaadiga
Et siis eile lendasin ED-s ja mõtlesin, et mis nüüd siis muutus 3090-ga? Mitte midagi!!! Jälle vahin 40fps ja natuke sai settinguid paremaks panna, muud kui vendid uluvad rohkem kui 2080ti-ga. Tegelikuses ei muutu vanemates mänguses üldse midagi, witcheris lükasin põhja kõik mis sai ja samuti nägin 50fps-i rõõmsalt, resident evil 2 juhtus peal olema, polnud sealgi mingit üüratut tõusu. Kõik jäi samaks icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Kiiret pole küll kuhugi nende kaartidega...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
One
sõnum 01.10.2020 10:01:36 vasta tsitaadiga
m8markus, mis muu süsteem on?
m8markus
m8markus
sõnum 01.10.2020 10:04:56 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Z170A GAMING M9 ACK, I7-6700K, G.Skill 16GB 3600 ja vesi
varsti tuleb uus ema ja läheb 10700K peale
sõnum 01.10.2020 10:09:07 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
kuidas nii. 50+ 4k resol witcher 3 sain ma iirc nii 1080ti kuii 2080-ga kätte. sul peab mingi muu pull olema.
- londiste
m8markus
m8markus
sõnum 01.10.2020 10:20:03 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
m8markus kirjutas:
pole seal mingit pulli, ta ei ole seal koguaeg, aga käib aeg ajalt, hair work on ka põhjas
wirx
wirx
sõnum 01.10.2020 10:34:57 vasta tsitaadiga
Näe hulgilaos on käinud paar asust läbi, keegi oli kiire ja sai need käbe ära ostetud
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING NVIDIA, 10 GB, GeForce RTX 3080, GDDR6X, PCI Express 4.0, HDMI ports quantity 2pcs 1084€
Need on kiiremini otsa saanud, seega kogust ei näe
Gigabyte GV-N3080AORUS M-10GD NVIDIA, 10 GB, GeForce RTX 3080, GDDR6X, PCI-E 4.0 x 16, HDMI ports quantity 3, Memory clock speed 1‎9000 MHz 1196€
Ma ei hakka siin kuri retail shop olema, 0€ on kasum neil hindade vahel.
MSI püssim RTX3090 1800€ eest ei tundugi väga halb diil ju selles valguses
Zonerman
Zonerman
sõnum 01.10.2020 10:50:54 vasta tsitaadiga
Täpselt nii nagu ma juba mainisin eespool 3080 läks sinna 2080Ti retail hinna lähedale. Karm reaalsus aga edu neile ostjatele. Vaatasin moores law uut videot ja kui suurem osa tema infost vastab tõele, siis ei ole üldse paha mõte loota AMD Navi21 peale. Olen olnud üsna skeptiline aga kui info on tõene, siis peab Nvidia refreshi tegema ja hinnad lähevad alla.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
wirx
wirx
sõnum 01.10.2020 11:05:46 vasta tsitaadiga
Kui nüüd AMD uus kaart on samamoodi hea ja kiire ning lubatakse hinnaks näiteks 700€ nagu RTX3080 puhulgi, siis mis takistab sellel samamoodi hinnal taevasse minna, nagu nvidiaga juhtus?
Ainus lootus on see, et AMD toodab way rohkem, kui nõudlus ning siis on lootust saada toote turule tulemisel seda soovitusliku müügihinnaga.
Sellist on 1tk hulgilaos vabu, peaks saabuma 6 okt. Vaevalt, et keegi soovib, aga hea teada, et saadavust siiski on, 9tk juba ära müüdud neist mõne tunniga baltimaades.
Gigabyte GV-N3080EAGLE OC-10GD NVIDIA, 10 GB, GeForce RTX 3080, GDDR6X, PCI-E 4.0 x 16, HDMI ports quantity 2, Memory clock speed 19000 MHz 1005€
Zonerman
Zonerman
sõnum 01.10.2020 11:14:47 vasta tsitaadiga
Kui iga vanaema ja vanaisa ei hakka high end kaarte kokku ostma, siis kuskil tuleb nõudluse piir ette. Seda ma ei karda, et see juhtub. Emba kumba ühe neist tooted hakkavad lattu jääma sõltub muidugi NVidia vastusest ja kuna nad 20gb variandid letti löövad. Kui nad seda teevad peab 10gb hinnad kukkuma. Keegi ei osta sama hinnaga 10gb enam siis.
One
sõnum 01.10.2020 11:20:32 vasta tsitaadiga
20GB mrsp tuleb raudselt 899 või 999 euri.
sõnum 01.10.2020 11:25:41 vasta tsitaadiga
see oleneb nii amd konkurentidest kui ka sellest, misasi see 20gb täpselt on.
ma jätkuvalt pakun, et 20gb võib olla gddr6, mis võimaldaks toota suures plaanis üsna väikese hinnavahega ja oleks drop-in replacement koos võimaliku pisikese gpu boostiga vähem januse mälu arvelt.
- londiste
trip
trip
sõnum 01.10.2020 12:17:33 vasta tsitaadiga
3090 sli @GN
sõnum 01.10.2020 12:20:47 vasta tsitaadiga
Jube priiskamine baltikumis, 6 miljoni inimese kohta 1 vaba kaart , loogiline et ära ostetakse suht suva hinnaga icon_lol.gif
Vondur
Vondur
sõnum 01.10.2020 14:24:13 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
majooro kirjutas:
Ära nüüd üle pinguta oma diagnoosidega! icon_biggrin.gif Pigem meenutab see nvidia kaartide ikaldus nõukogude aega... paljud tahavad, saada pole ja kui kusagilt õnnestub eksemplar välja koukida, siis kõvasti kallimalt ja "tutvuste" kaudu. Ma muide mäletan seda aega ja olen selle jandi läbi teinud omal nahal.
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
yerba
yerba
sõnum 01.10.2020 14:26:50 vasta tsitaadiga
Ei pinguta üle. See vend kirjutab päris mitmes teemas, milline peaks olema mingi müüdava kaardi või toote õiglane hind tema meelest ja kuidas kõik teised on spekulandid ja üldse halvad kapitalistid.
Ainukene jama on see, et tegelane ise ei müü mitte halligi. Ei mingisugusegi hinnaga. Niisama targutama on aga asjapulk valmis.
Vondur kirjutas:
yerba kirjutas:
majooro kirjutas:
Vondur
Vondur
sõnum 01.10.2020 14:55:18 vasta tsitaadiga
yerba, selleks, et hinnatundlik olla, ei pea tingimata midagi müüma, inimesel on lihtsalt isiklik arusaam nii öelda õiglasest hinnast ja sina ristid ta kohe bolševikuks!
Edit
Ma olen siin viimasel ajal märganud lõbusat tendentsi - e-poodide omanikud on kindlad, et e-poodides on otsingu filtrid ebavajalikud ja kõik kes midagi müüvad on kindlad, et kui mingil kaubal on saadavus vilets, siis on väga üllas tegevus "scalpima" hakata... ja kui kellelegi see ei meeldi, siis on ta kommunist. icon_biggrin.gif
viimati muutis Vondur 01.10.2020 15:02:24, muudetud 2 korda
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2020 15:01:42 vasta tsitaadiga
Link
Kogu see MLCC vs POSCAP teema tundub olevat ülesse puhutud ilmaasjata.
Draiveri fixi oli vaja.
Linuxi all testides ei olnud kordagi probleeme nende kaartidega, millel Windowsi all olid probleemid.
Windowsi jaoks lasti välja uued draiverid ja probleem kadus. Linuxi jaos uusi draivereid Nvidia välja ei lasknud, seega jah... Jayz2cents lihtsalt puhus asja suureks.
Ning Nvidia rushis selle releasiga korralikult!
Lisaks ükski meedia outlet ei kajastanud seda kui NVIDIA draiveri prohmakat, samas kui AMD draiverite puhul kõik kisavad. Double standards!
heretic666
heretic666
sõnum 01.10.2020 15:05:50 vasta tsitaadiga
IgorLabs oli äkki siis kinni makstud ja kirjutaski selle luuluartikli juhtides driveriprobleemidest tähelepanu kõrvale.
Vondur
Vondur
sõnum 01.10.2020 15:07:08 vasta tsitaadiga
Viilutaja, nvidia fännboysid on lihtsalt kordades rohkem ja nad on fanaatilisemad... Vaata või Scarti või Londiste siinseid kaitsekõnesid nvidia daraiveritele ja kui mitu korda on nad AMD teemades hüüdnud "first day" draiverite kohta "epic fail".
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2020 15:21:55 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Ei taha uskuda, et maksti. Pigem oligi lihtsalt probleem draiverites ja kaardi kellades ja just Windowsis!
Linuxi day1 draiverid olid kõik korras ja seal toimetas.
Ning siin jagati neid videosid kus probleeme oli ainult nende kaartidega, kus olid kasutusel ainult need suured capid.
Tegelikult olid olemas ka videod kus sarnane probleem oli ka nende kaartidega, kus olid need MLCC'd sees. Seega jah. Vähene info puudus.
heretic666
heretic666
sõnum 01.10.2020 15:48:46 vasta tsitaadiga
Eks jah ma tõsiselt ei mõelnudki mida eelmises postis kirjutasin. Ühe inimese arvamusartikkel (Igor) plahvatas, jaytwocents viis "mainstream" meediasse ka massidele edasi seda uudist ja kõik seletasidki edasi nüüd sel teemal ja nii see situatsioon praeguseks kujuneski välja.
MSI oli vist ainuke kes ütles et disainil pole midagi viga ja driverites ilmselt asi aga ka mina ei uskunud MSI juttu tollal, seda enam et nagu aru sain MLCC on siiski vajalik kõrge sageduse jaoks sest need jurakad capid ei coverda kõrget sagedust.
Aga noh hardware tasemel design failure on minu arvates õudsem häda kui s*tad driverid sest viimast saab vähemalt fixida ilma et kaarti asendama peaks garantii korras. Eks näis testides kas häda elimineeriti või esineb nüüd lihtsalt harvem.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.10.2020 16:12:52 vasta tsitaadiga
Minu 3080 telliti ära ma ei loodagi ruttu saada sest põud. Aga jah mainisin juba ennem ,et need kaardid tegelikult kõik toimivad. See oli ikkagi minu arvamus.
See tellimus on Ilma ajata keegi ei tea kuid EU laost kuskilt. Kuna ilmselt seal kah otsas kuid vähemalt anti sisse.
viimati muutis XeStAiSy 01.10.2020 16:35:43, muudetud 3 korda
pots4t4j4
sõnum 01.10.2020 16:13:04 vasta tsitaadiga
Kustkohast tellisid ?
One
sõnum 01.10.2020 16:13:44 vasta tsitaadiga
Hea siga kotis osta, pärast saab kätte siis kui poes juba sama raha eest Super-it saab icon_biggrin.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.10.2020 16:38:29 vasta tsitaadiga
Midagi ma vägapalju peale ei maksnud kah lihtsalt ei viitsi hiljem osta ja oodata pool aastat kui talvel kõik koronni jäävad siis ikka ei saa midagi.
Zonerman
Zonerman
sõnum 01.10.2020 16:58:26 vasta tsitaadiga
Kui sul kaarti kohe vaja ja midagi muud ei ole kasutada, siis ma saan aru osta kohe ükskõik kust saab ja maksta scalperi hinda. Mina ette ei heida igaühe enda otsus kui palju ta on nõus maksma asja eest.
Caseking võiks ka oma hinnad vastavusse viia, hoiavad kõigi hinda alla 1k kuigi paljud müüvad üle selle juba, kellel midagi saada. Nad loodavad, et äkki tellijaid siis ei hirmuta ära kui hind on 999 või veidi alla selle. Nagunii tõstsid hinda 50 euro kaupa icon_smile.gif
Caseking muidu vastas mu e-kirjale 2 tööpäeva hiljem väitis et probleem oli paypali poolel miks mu tellimus tühistati. Je right pole kunagi probleeme olnud. Ütlesid et võin uuesti nüüd tellida aga tarne kohta ei osanud mingit ETA anda vaid et võtavad preorder järjekorras mis lattu tuleb. Seega kui nüüd tellida, siis võid vabalt oodata 2021
Auron
Auron
sõnum 01.10.2020 17:18:20 vasta tsitaadiga
Zonerman, hea on, et ära tühistati, 3 nädala pärast saad kohalikust poest aint 600.- eest palju kiirema kaardi.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 01.10.2020 19:02:14 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Loota võib ju, reaalsuses ilmselt tekib samamoodi defitsiit kui AMD suudab sinna 3080 kanti kaardi välja tuua.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Arx07
Arx07
sõnum 01.10.2020 20:13:47 vasta tsitaadiga
USA Micro Centerites ka endiselt müüakse norm. hinnaga GPU-sid. Et pole Soome poed ainsad ausad kohad:
(Täna suht mitmes pilt juba, aeg ajalt kellelgi ikka joppab - eks neid poode USAs sitaks ka)
Nvidia lehel oli ka just restock, aga koheselt jälle kõik läinud, huvitav mis nad mõnitavad või tõesti niipalju hulle refreshib 24/7 icon_biggrin.gif
sant
sõnum 01.10.2020 20:17:20 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
See võib vabalt tühi karp olla. Kui proovid osta saad vastuseks sorry kohapeal pole, võite tellida bronnida beer_yum.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
lauri23
lauri23
sõnum 01.10.2020 20:28:36 vasta tsitaadiga
Rahval on koroonaga kodus ära kamminud et 700-1000 euri videokaarte massiliselt ostetakse arvutitaga mängimiseks icon_rolleyes.gif Või tõesti on nvidia nii saamatu launchiga hakkama saanud et suured fanboy-d pole 2 nädalat hiljem peale launchi ikka mõistliku hinnaga tellimustki kaardile teha saanud.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Auron
Auron
sõnum 01.10.2020 20:34:34 vasta tsitaadiga
lauri23, nõudlus on meeletu suur. Esiteks paljud 2080Ti omanikud kel raha niikuinii piisavalt ja üüratu kogus 1080Ti omanikke kes erinevalt 2080Ti'st tunnevad nüüd, et oleks vinge perf hüpe.
ionic
sõnum 01.10.2020 20:55:38 vasta tsitaadiga
Väheke Digital Foundry analüüsi RayTracing perfi osas:
Link
erick
erick
sõnum 01.10.2020 21:32:56 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
See ju Zotac Trinity, mis on üks neist vigase power deliveriga mudelitest, mis hakkavad pilti taskusse viskama kui GPU kell üle 2GHz läheb...
Arx07
Arx07
sõnum 01.10.2020 21:34:34 vasta tsitaadiga
erick, pole ühelgi mudelil viga midagi. Väidetavalt driverite kamm oli. Siin samas teemas, samal leheküljelgi ju see kirjas icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2020 22:31:33 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Puhas pask launch draiver lihtsalt. Tõestatud juba ka. Võib kõiki 3080 julgelt osta, aga noh mõned on siiski sellised, et maksavad palju kuid vrm jms oluline asi on nõrk. Asus TUF tundub ikka praegu suht parim.
dex
dex
sõnum 02.10.2020 00:39:24 vasta tsitaadiga
Ma võin kommenteerida oma seisukohta . Ma olin pikalt 1080p peal 1440p peale minek ei tundunud mulle atraktiivne. Nüüd lõpuks tundus mulle, et 4k 60 Hz vrr on lõpuks reaalselt teostatav ja otsustasin upgradeda kogu oma komplekti. Paraku sobivat videokaarti 3080 ei õnnestu kuskilt hankida. Järgmine lolli lohutus on, et ehk and toob lohutust, kuigi eelistaksin subjektiivsetel põhjustel nvidiat.
lauri23 kirjutas:
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.10.2020 07:41:41 vasta tsitaadiga
Pigem need ikka ostavad kes istusid pascali peal ja ikkagi esimene kaart mis lubab 4k monitoril 60 hetke seisuga. 1080p peal esimene kaart mis isegi kubab lõdvalt 144hz screenile midag. Kuna 2080TI kaardiga võrreldes 3080 on suht odav. Need kes lihtsalt ootasid ja skippisid. Eks parm RT ole ka. Muidu on lihtsaalt tegemist tavalise kaardiga. Ma ususn et aasta 2 siis enam pole 4k monitoril seda 60 enam tegemist ikkagi lahja kaardiga 4k peale. Esimesed asjad pole kungi head olnud. Hetkel see 60 4k monitoril on piiripeal. 10GB mälu 4k peale juba sellest peaks hoiduma 1080p peale on see maht piisav. Vaevalt isegi 4gb suudad ära kasutada.
Mälumahu tulevastes mängudes paneb paika ikkagi 3060 1080p peal. Mis on ebaloogiline ,et saab olema rohkem kui 8gb. Ma ise ei soovita 10gb kaarti 4k jaoks. Kui mingil põhjusel hakkab väheseks jääma 4k peal siis on ära visatud raha. See ,et vaja 1080p peal 24gb mälu tundub hetkel kah utoopia pigem 4k jaoks on ok. Kuigi ajalugu on näidanud liiga suur mälukasutus videokaardil on kah palju võtab korralikult kooma kaardi. Isegi gtx1070 peal 8gb overkill mingit boonust ei saa kui suuremad klotsid on. Omast kogemusest liiga suur mälumaht on rohkem piduriks kui kasu oleks 1080p peal.
Isegi kui pool kasutada ära võtab juba tatiseks ja venima.
sõnum 02.10.2020 08:06:17 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
vajaliku mälumahu hulk sõltub võrdlemisi vähe kasutatavast resolutsioonist. 1080p ja 4gb küllalt ning 2160p ja 10gb vähe on lihtsalt vale. kogu resost sõltub kraam mälus mahub täna paarigigase kasutatava mälumahu vahe sisse.
- londiste
viimati muutis londiste 03.10.2020 07:56:03, muudetud 2 korda
AlvinL
AlvinL
sõnum 02.10.2020 08:07:03 vasta tsitaadiga
Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
anubis
anubis
sõnum 02.10.2020 08:16:03 vasta tsitaadiga
384bit 12gb gddr6 mäluga 3080Super ja 320bit 20gb gddr6x mäluga 3080Ti, näiteks $799 ja $999.
Kui midagi sellist välja toodaks - vot siis oleks alles segane product stack.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.10.2020 08:31:32 vasta tsitaadiga
Kui kaart kooma läheb siis ilmselt suuremast mahust pole kasu. Nii või naa hakkad neid ultra settinud maha kiskuma kui tulemus ei rahulda. 4K jaoks ilmselt 10gb vähe paari aasta pärast. Kuigi suuremad klotsid võivad saada ka piduriks sest kaart ei oska midagi peale hakata selle mahuga mis on liiast.
viimati muutis XeStAiSy 02.10.2020 08:35:44, muudetud 2 korda
heretic666
heretic666
sõnum 02.10.2020 08:33:14 vasta tsitaadiga
Among Us mängu võiks ümber kirjutada nii et igal juhul allocateb kõik VRAM endale hoolimata kui palju VRAM ennast on (kas või 48GB) hoolimata reaalsest usagest. Sel juhul mõni isegi siis vist jookseks ummisjalu poodi et suurema vram amountiga kaarti saada icon_biggrin.gif
m8markus
m8markus
sõnum 02.10.2020 08:33:41 vasta tsitaadiga
Elite Dangerous laseb kogu aeg VR-ga 12-13Gb mälu kasutust
sõnum 02.10.2020 08:36:08 vasta tsitaadiga
kui mälumahu väheks jäämise point (nagu see enamasti on) on tekstuurides, siis sellel ei ole jõudlusega mingit pistmist (või on väga minimaalselt).
efektid ja muu renderdamise enda tööga seotud kraam kasutab mälu pigem vähem kui seda täna olemas on.
- londiste
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.10.2020 08:40:01 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
See minul ainus mäng mida peale ostu mängisin 30 minutit ja kõik need aastad seisnud puutumatult. kvaliteet jättis soovida ei tasu aega raisata.
m8markus
m8markus
sõnum 02.10.2020 08:42:18 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
m8markus kirjutas:
See on ainuke mäng mida ma üldse veel mängin ja arendatud on seda ikka kõvasti, VR-is super
heretic666
heretic666
sõnum 02.10.2020 09:00:08 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Kummast jutt, allocation või usage? Resource monitor kuvab sul allocationit. Ma suht kindel et kui sa lubaksid 13GB asemel ainult 10GB allocateda siis perd dropi ei ole, real bench oleks muidugi tore.
HPN
HPN
sõnum 02.10.2020 09:03:49 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
https://old.reddit.com/r/nvidia/comments/iy9ehm/task_manager_has_shown_vram_used_not_allocated/
See link on siit teemast juba varem läbi käinud.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 164, 165, 166  järgmine
