uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 329, 330, 331  järgmine
sõnum 22.09.2020 11:07:58 vasta tsitaadiga
mis sellest igori gddr6x jutust veel silma jäi oli 2.5-3w per module. 3080 25-30w (20gb variandil 50-60w) ja 3090 60-72w. ouch.
- londiste
wirx
wirx
sõnum 22.09.2020 11:16:57 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ei ole praegu ükski CPU bottleneckiks 4K peal. Mida sa räägid icon_biggrin.gif
Võibolla kui mingi 2tuumalisega 4K peal oled.
7700K'ga sai 90% fps'st kätte 4K peal vs 10900k.
Mis selles Cyberpunkist oodata, et see on hullult optimeeritud, mis info järgi? icon_smile.gif
Konsoolide peal võibolla küll, kuid kas see sama hästi ka PC peal liigub, on veel küsimärk.
No kui see pole mängu optimeerimatus, siis mis see on? VR-is Project Cars 2 screenshotil.
GPU 62% peal ning CPU 24% peal, samal ajal FPS 72.
Haibi ja graafika järgi võiks olla igati hästi optimeeritud Cyberpunk, aga eks elu näitab, kui lõpuks mäng väljas.
sõnum 22.09.2020 11:19:22 vasta tsitaadiga
mängu optimeerimatus. tõenäoliselt elab kogu renderdamise ette söötmise osa mängust 1-2 core peal icon_smile.gif
edit:
aga wirxi pildilt:
- board power draw: 302.1w
- gpu chip power draw: 143.2w
- mvddc power draw: 82.4w
- pwr_src power draw: 105.4w
esimesed 2 (võib-olla 3) on arusaadavad aga 3 ja 4?
mvddc on memory voltage regulators, ehk siis sisuliselt mälutarve koos andmete liigutamise ja võimalik, et kadudega?
pwr_src power draw käib koos pwr_src pingega, mis on 12v, ehk siis mõni sisemistest sisenditest?
- londiste
viimati muutis londiste 22.09.2020 11:39:17, muudetud 2 korda
heretic666
heretic666
sõnum 22.09.2020 11:21:05 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
heinzv
sõnum 22.09.2020 11:33:08 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Mis siin teadvamad arvavad, palju lubatud plaanitud DX12le üleminek päästa võib? Hetkel võit üle 2080ti vist pigem tagasihoidlik.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.09.2020 11:46:47 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Jah, see on mängu optimeerimatus, kuid see ei kehti ju ainult RTX3080/3090 kohta!
Kui tehakse see korda, siis kõik ülejäänud GPU'de perf tõuseb korelatsioonis 3080'ga või sinu loogika on see, et ainult RTX3080/3090 perfi mõjutaks selline optimeerimine?
3080/3090'l ei ole mingit secret varu kuskilt võtta vs teised kaardid.
wirx
wirx
sõnum 22.09.2020 12:16:36 vasta tsitaadiga
Millal ma seda öelnud olen, et teiste videokaartidega optimeerimatus ei väljenduks?
Kuna juhuslikult on mul sama MSI 3090 Gaming x Trio videokaart tellitud, mis siingi https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/ix9zcg/early_msi_geforce_rtx_3090_gaming_x_trio/
Siis tegin mõned testid praeguse Gainward 3080 GS-iga.
3090 vs 3080
Time Spy (graphics): 20569 vs 17922 (15%)
Time Spy Extreme (graphics): 10560 vs 8950 (18%)
Port Royal: 13613 (63.03 fps) vs 10929 (50.6fps) (25%)
Blue Room: 6324 (137.87 fps) vs 5541 (120fps) (14%)
OpenVR: 84.15 fps (Valve Index) vs 70fps (20%)
Horizon Zero Dawn (Ultimate Quality)
2560x1440: 123 vs 112 (10%)
Shadow of the Tomb Raider (Maxed/DLSS/RT)
2560x1440: 108 vs 130 (kõik olid maxis, võibolla AMD uuem protsessor on niivõrd üle 3090 omaniku i7-8086K @ 5.1 GHz with 32GB of 2666MHz RAM.)
Eks kui 3090 kohal, teen uued testid. VR-is 15-20% fps-i juurde saada on igati tänuväärne, kuid eks seal ka sõltub mängude optimeeritusest see %.
m8markus
m8markus
sõnum 22.09.2020 12:22:23 vasta tsitaadiga
wirx, elite dangerousi ei ole proovinud VR-iga?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
RustyZ
RustyZ
sõnum 22.09.2020 12:22:38 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
3090 vs 3080
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.09.2020 12:28:39 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
wirx kirjutas:
Mängude optimeerimise teema, RTX3080 mitmed mängud istuvad 70-80% GPU ja ka CPU. Nende FPS-i tõusule aitab kaasa ainult kiirem MHz, sest videokaardi võimekust nad ära kasutada ei oska. Eks uusi 3080 ja 3090 tuleb võtta investeeringuna tuleviku, mitte võrrelda FPS-e 2-3 aastat vanade mängude peal, vaid oodata nt Cyberpunki.
Sellest lausest jäi mulje, et RTX3080 ja RTX3090 on kuskil mingit varu, kuna mängudes istuvad GPU'd 70% peal.
RTX3080 10GB mudel pole nüüd küll mõistlik investeering tulevikku icon_rolleyes.gif
wirx
wirx
sõnum 22.09.2020 12:39:30 vasta tsitaadiga
Elite Dangerous mängu kahjuks pole, ei saa proovida.
3080 läheb HV-s müüki, kui 3090 kohal, panen allkirja lähipäevil oksjoni lingi. Vaatasin just kohalikud hulgilaod läbi(Acc, Also, Elko, TDbaltic), saadavuse osas on nii 3080, kui ka 3090 täielik 0. Võibolla nt Arvutitark saab otse tootjalt ja ehk keegi veel, aga ülejäänud e-poed saavad ainult kohalike hulgiladude peale loota ja kui seal pole, siis pole üheski e-poes neid ka saadaval.
Muljed jäävad täpselt sellised, nagu lugeja tahab, et jääks. Ju need kümned tuhanded 3080 ostjad, kes hästi kurjad on, et kaardist ilma jäid soovisidki seda osta selleks, et vanu mänge mängida, plaanivad 3080 lähiajal nagunii ringi vahetada, kindlasti pole see neile investeering tuleviku icon_wink.gif
sõnum 22.09.2020 12:40:57 vasta tsitaadiga
tänase seisuga on 3080 teistest kaartidest piisavalt palju kiirem, et cpu bottleneck tuleb märksa paremini esile.
- londiste
Dev Grex
sõnum 22.09.2020 12:44:48 vasta tsitaadiga
Jällegi suurem võimalus, et mängu jooksutatakse suuremal resolutsioonil, mis vähendab cpu bottlenecki.
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
sõnum 22.09.2020 12:45:50 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
tõsi. aga see eeldab 4k monitori, mis ei ole täna eriti levinud.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 22.09.2020 12:59:15 vasta tsitaadiga
Oleneb mis perioodiks ja mis resul, 1440 vaevalt probleemiks.
https://www.resetera.com/threads/vram-in-2020-2024-why-10gb-is-enough.280976/
VRAM allocation <> VRAM usage
0rpheus
sõnum 22.09.2020 13:29:04 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ei eelda 4k monitori. Suurt reso saab kasutada ka nt Dynamic Super Resolutioni abiga HD ja 2.5K monitoridel parema pildikvaliteedi saavutamiseks
m8markus
m8markus
sõnum 22.09.2020 13:35:07 vasta tsitaadiga
Vedas neil kes ei saanud kohe 3080 ja tegid PS5 tellimuse, nendega enustavad sama pulli, kuni 2021 keskpaigani defitsiit ja sama Xboxiga icon_biggrin.gif
majooro
majooro
sõnum 22.09.2020 13:49:55 vasta tsitaadiga
Mind ikka huvitab RTX 3080, et saaks LG OLED peale single player mängud 4K-s läbi teha. Kas või DLSS 2.0 kasutades, vahet pole. Kui tuleb reaalselt AMD-lt kaart, mis seda võimaldab ja on ka kohe võimalik seda osta, siis esimest korda viimase 20 aasta jooksul lähen Radeoni teed...
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
d3t
d3t
sõnum 22.09.2020 14:32:26 vasta tsitaadiga
Tegin väikese Exceli tabeli kaartidest ja kui keegi soovib, siis hea meelega annaks edimise lingi ka täiendamiseks. Raske on üksi seda kokku panna.
https://1drv.ms/x/s!Am5PYic3fasplqlDS3NSXckV37kpxw?e=meb2hW
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
karvane
sõnum 22.09.2020 14:43:09 vasta tsitaadiga
Ma üks neist, kes tahab, et Cyberpunk 1440p/144hz Ultra settingute peal võimalikult hästi jookseb, aga tunnistan, et 3080 launch mind jättis natukene külmaks, sest mind häirib see 10GB mälu (hetkel masinas 1080ti 11GB), ei tundu nii tulevikukindel kui tahaks (kõhutunne), eriti kui ideeliselt peaks see kaart paar/kolm aastat vastu pidama .
Olen harjunud iga teine sugupõlv uuendama + olen siit sealt kuulnud, et next gen mängud kipuvad rohkem videomälu järele näljased olema ja see mis ma olen lugenud 3090 hinna/jõudluse suhte kohta pani asja kenasti paika. Käsi lihtsalt ei tõuse selle väikse jõudluse lisa eest sellist lisahinda maksma.
Mul hetkel hea ära oodata AMD launchi ja loodetavasti ka reaalsed reviewd ning sellele järgnev Nvidia vastus, mis suure tõenäosusega on 20gb'ne 3080 refresh, mis võiks tulla varem, kui neil tavaks on. Ja siis valik ongi kas AMD või 20GB Ampere, kuigi nvidia bias on tugev, siis ootaks reviewd ära.
duduk
duduk
sõnum 22.09.2020 14:43:13 vasta tsitaadiga
Tundub, et 3D graafika renderdajatele on RTX3000 seeria tõeline maiuspala.
OctaneBench 3080 vs. 2080Ti on 60% perfi tõus.
Kogemus näitab, et Irai renderduses võib see isegi 80% olla.
https://render.otoy.com/octanebench/results.php?v=2020.1.5&sort_by=avg&filter=&singleGPU=1&showRTXOff=0
*Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
heinzv
sõnum 22.09.2020 14:50:02 vasta tsitaadiga
karvane kirjutas:
Siia juba 100x seda linki pandud, aga tõesti häari argumenteeritud ja ehk leevendab vrami hirmu.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 22.09.2020 14:58:41 vasta tsitaadiga
Kui esialgsed kuuldused 3090 osas tõele vastavad siis tuleb see ümber ristida "BFG" => "BFD" => "Big Fucking Disappointment"
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Vahvel1
sõnum 22.09.2020 15:00:28 vasta tsitaadiga
Homsest ArvutiTarka ASUS'e TUF'id tulemas, aga hinnaks 1050€. Peab vist ikka mujale pilgu suunama.
Mustakurmu
Mustakurmu
sõnum 22.09.2020 15:01:52 vasta tsitaadiga
Vahvel1 kirjutas:
viimati muutis Mustakurmu 22.09.2020 15:02:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 329, 330, 331  järgmine
