22.09.2020 11:07:58
mis sellest igori gddr6x jutust veel silma jäi oli 2.5-3w per module. 3080 25-30w (20gb variandil 50-60w) ja 3090 60-72w. ouch.
_________________ - londiste
215 |
wirx
22.09.2020 11:16:57
| Viilutaja kirjutas: |
Ei ole praegu ükski CPU bottleneckiks 4K peal. Mida sa räägid
Võibolla kui mingi 2tuumalisega 4K peal oled.
7700K'ga sai 90% fps'st kätte 4K peal vs 10900k.
Mis selles Cyberpunkist oodata, et see on hullult optimeeritud, mis info järgi?
Konsoolide peal võibolla küll, kuid kas see sama hästi ka PC peal liigub, on veel küsimärk. |
No kui see pole mängu optimeerimatus, siis mis see on? VR-is Project Cars 2 screenshotil.
GPU 62% peal ning CPU 24% peal, samal ajal FPS 72.
Haibi ja graafika järgi võiks olla igati hästi optimeeritud Cyberpunk, aga eks elu näitab, kui lõpuks mäng väljas.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
22.09.2020 11:19:22
mängu optimeerimatus. tõenäoliselt elab kogu renderdamise ette söötmise osa mängust 1-2 core peal
edit:
aga wirxi pildilt:
- board power draw: 302.1w
- gpu chip power draw: 143.2w
- mvddc power draw: 82.4w
- pwr_src power draw: 105.4w
esimesed 2 (võib-olla 3) on arusaadavad aga 3 ja 4?
mvddc on memory voltage regulators, ehk siis sisuliselt mälutarve koos andmete liigutamise ja võimalik, et kadudega?
pwr_src power draw käib koos pwr_src pingega, mis on 12v, ehk siis mõni sisemistest sisenditest?
viimati muutis londiste 22.09.2020 11:39:17, muudetud 2 korda |
215 |
heretic666
22.09.2020 11:21:05
| londiste kirjutas: |
mängu optimeerimatus. tõenäoliselt elab kogu renderdamise ette söötmise osa mängust 1-2 core peal  |
* cough * MS Flight Sim 2020
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
heinzv
22.09.2020 11:33:08
| heretic666 kirjutas: |
* cough * MS Flight Sim 2020  |
Mis siin teadvamad arvavad, palju lubatud plaanitud DX12le üleminek päästa võib? Hetkel võit üle 2080ti vist pigem tagasihoidlik.
Viilutaja
22.09.2020 11:46:47
| wirx kirjutas: |
Haibi ja graafika järgi võiks olla igati hästi optimeeritud Cyberpunk, aga eks elu näitab, kui lõpuks mäng väljas. |
Jah, see on mängu optimeerimatus, kuid see ei kehti ju ainult RTX3080/3090 kohta!
Kui tehakse see korda, siis kõik ülejäänud GPU'de perf tõuseb korelatsioonis 3080'ga või sinu loogika on see, et ainult RTX3080/3090 perfi mõjutaks selline optimeerimine?
3080/3090'l ei ole mingit secret varu kuskilt võtta vs teised kaardid.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
wirx
22.09.2020 12:16:36
Millal ma seda öelnud olen, et teiste videokaartidega optimeerimatus ei väljenduks?
Kuna juhuslikult on mul sama MSI 3090 Gaming x Trio videokaart tellitud, mis siingi https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/ix9zcg/early_msi_geforce_rtx_3090_gaming_x_trio/
Siis tegin mõned testid praeguse Gainward 3080 GS-iga.
3090 vs 3080
Time Spy (graphics): 20569 vs 17922 (15%)
Time Spy Extreme (graphics): 10560 vs 8950 (18%)
Port Royal: 13613 (63.03 fps) vs 10929 (50.6fps) (25%)
Blue Room: 6324 (137.87 fps) vs 5541 (120fps) (14%)
OpenVR: 84.15 fps (Valve Index) vs 70fps (20%)
Horizon Zero Dawn (Ultimate Quality)
2560x1440: 123 vs 112 (10%)
Shadow of the Tomb Raider (Maxed/DLSS/RT)
2560x1440: 108 vs 130 (kõik olid maxis, võibolla AMD uuem protsessor on niivõrd üle 3090 omaniku i7-8086K @ 5.1 GHz with 32GB of 2666MHz RAM.)
Eks kui 3090 kohal, teen uued testid. VR-is 15-20% fps-i juurde saada on igati tänuväärne, kuid eks seal ka sõltub mängude optimeeritusest see %.
m8markus
22.09.2020 12:22:23
| wirx, elite dangerousi ei ole proovinud VR-iga?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
RustyZ
22.09.2020 12:22:38
| wirx kirjutas: |
3090 vs 3080
Eks kui 3090 kohal, teen uued testid. VR-is 15-20% fps-i juurde saada on igati tänuväärne, kuid eks seal ka sõltub mängude optimeeritusest see %. |
Müüd 3080 mulle pliis jah?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Viilutaja
22.09.2020 12:28:39
| wirx kirjutas: |
| Millal ma seda öelnud olen, et teiste videokaartidega optimeerimatus ei väljenduks? |
| wirx kirjutas: |
| Mängude optimeerimise teema, RTX3080 mitmed mängud istuvad 70-80% GPU ja ka CPU. Nende FPS-i tõusule aitab kaasa ainult kiirem MHz, sest videokaardi võimekust nad ära kasutada ei oska. Eks uusi 3080 ja 3090 tuleb võtta investeeringuna tuleviku, mitte võrrelda FPS-e 2-3 aastat vanade mängude peal, vaid oodata nt Cyberpunki. |
Sellest lausest jäi mulje, et RTX3080 ja RTX3090 on kuskil mingit varu, kuna mängudes istuvad GPU'd 70% peal.
RTX3080 10GB mudel pole nüüd küll mõistlik investeering tulevikku
195 |
wirx
22.09.2020 12:39:30
Elite Dangerous mängu kahjuks pole, ei saa proovida.
3080 läheb HV-s müüki, kui 3090 kohal, panen allkirja lähipäevil oksjoni lingi. Vaatasin just kohalikud hulgilaod läbi(Acc, Also, Elko, TDbaltic), saadavuse osas on nii 3080, kui ka 3090 täielik 0. Võibolla nt Arvutitark saab otse tootjalt ja ehk keegi veel, aga ülejäänud e-poed saavad ainult kohalike hulgiladude peale loota ja kui seal pole, siis pole üheski e-poes neid ka saadaval.
Muljed jäävad täpselt sellised, nagu lugeja tahab, et jääks. Ju need kümned tuhanded 3080 ostjad, kes hästi kurjad on, et kaardist ilma jäid soovisidki seda osta selleks, et vanu mänge mängida, plaanivad 3080 lähiajal nagunii ringi vahetada, kindlasti pole see neile investeering tuleviku
22.09.2020 12:40:57
tänase seisuga on 3080 teistest kaartidest piisavalt palju kiirem, et cpu bottleneck tuleb märksa paremini esile.
215 |
Dev Grex
22.09.2020 12:44:48
| Jällegi suurem võimalus, et mängu jooksutatakse suuremal resolutsioonil, mis vähendab cpu bottlenecki.
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
22.09.2020 12:45:50
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Jällegi suurem võimalus, et mängu jooksutatakse suuremal resolutsioonil, mis vähendab cpu bottlenecki. |
tõsi. aga see eeldab 4k monitori, mis ei ole täna eriti levinud.
215 |
heretic666
0rpheus
22.09.2020 13:29:04
tõsi. aga see eeldab 4k monitori, mis ei ole täna eriti levinud. |
Ei eelda 4k monitori. Suurt reso saab kasutada ka nt Dynamic Super Resolutioni abiga HD ja 2.5K monitoridel parema pildikvaliteedi saavutamiseks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
m8markus
22.09.2020 13:35:07
Vedas neil kes ei saanud kohe 3080 ja tegid PS5 tellimuse, nendega enustavad sama pulli, kuni 2021 keskpaigani defitsiit ja sama Xboxiga
40 |
majooro
22.09.2020 13:49:55
| Mind ikka huvitab RTX 3080, et saaks LG OLED peale single player mängud 4K-s läbi teha. Kas või DLSS 2.0 kasutades, vahet pole. Kui tuleb reaalselt AMD-lt kaart, mis seda võimaldab ja on ka kohe võimalik seda osta, siis esimest korda viimase 20 aasta jooksul lähen Radeoni teed...
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
d3t
22.09.2020 14:32:26
Tegin väikese Exceli tabeli kaartidest ja kui keegi soovib, siis hea meelega annaks edimise lingi ka täiendamiseks. Raske on üksi seda kokku panna.
https://1drv.ms/x/s!Am5PYic3fasplqlDS3NSXckV37kpxw?e=meb2hW
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
karvane
22.09.2020 14:43:09
Ma üks neist, kes tahab, et Cyberpunk 1440p/144hz Ultra settingute peal võimalikult hästi jookseb, aga tunnistan, et 3080 launch mind jättis natukene külmaks, sest mind häirib see 10GB mälu (hetkel masinas 1080ti 11GB), ei tundu nii tulevikukindel kui tahaks (kõhutunne), eriti kui ideeliselt peaks see kaart paar/kolm aastat vastu pidama .
Olen harjunud iga teine sugupõlv uuendama + olen siit sealt kuulnud, et next gen mängud kipuvad rohkem videomälu järele näljased olema ja see mis ma olen lugenud 3090 hinna/jõudluse suhte kohta pani asja kenasti paika. Käsi lihtsalt ei tõuse selle väikse jõudluse lisa eest sellist lisahinda maksma.
Mul hetkel hea ära oodata AMD launchi ja loodetavasti ka reaalsed reviewd ning sellele järgnev Nvidia vastus, mis suure tõenäosusega on 20gb'ne 3080 refresh, mis võiks tulla varem, kui neil tavaks on. Ja siis valik ongi kas AMD või 20GB Ampere, kuigi nvidia bias on tugev, siis ootaks reviewd ära.
duduk
heinzv
22.09.2020 14:50:02
| karvane kirjutas: |
Mul hetkel hea ära oodata AMD launchi ja loodetavasti ka reaalsed reviewd ning sellele järgnev Nvidia vastus, mis suure tõenäosusega on 20gb'ne 3080 refresh, mis võiks tulla varem, kui neil tavaks on. Ja siis valik ongi kas AMD või 20GB Ampere, kuigi nvidia bias on tugev, siis ootaks reviewd ära. |
Siia juba 100x seda linki pandud, aga tõesti häari argumenteeritud ja ehk leevendab vrami hirmu.
https://www.resetera.com/threads/vram-in-2020-2024-why-10gb-is-enough.280976/
IBOX4REAL
22.09.2020 14:58:41
| Kui esialgsed kuuldused 3090 osas tõele vastavad siis tuleb see ümber ristida "BFG" => "BFD" => "Big Fucking Disappointment"
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
72 |
Vahvel1
22.09.2020 15:00:28
| Homsest ArvutiTarka ASUS'e TUF'id tulemas, aga hinnaks 1050€. Peab vist ikka mujale pilgu suunama.
Mustakurmu
22.09.2020 15:01:52
| Vahvel1 kirjutas: |
| Homsest ArvutiTarka ASUS'e TUF'id tulemas, aga hinnaks 1050€. Peab vist ikka mujale pilgu suunama. |
Kust nad tellivad, otse scalperite käest Ebay alt?
viimati muutis Mustakurmu 22.09.2020 15:02:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
