Zonerman
16.09.2020 16:30:11
| heretic666 kirjutas: |
Seekord toodi reviewid avalikuks enne kui üldse tellida oli võimalik, eks igaüks saab nüüd reaalsete reviewide põhjal oma rahakotiga hääletada. Tühjaks ostetakse niikuinii, oli see marketing mis oli.
Eks see 3090 vast 20-25% perf boosti annab aga seda näeb järgmine nädal. |
Puhtalt sellepärast, et minerid ihuvad hammast sellele. Ennustan, et homme on lehed umbes ja enamus ei saa isegi seda ostukorvi lisada kui juba piixus ja otsas
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
heretic666
16.09.2020 16:32:55
Oli nii ka rtx 2000 series launchiga, eriti USA poodides.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
One
16.09.2020 16:37:57
| Ei usu, et sellise radika peale minerid tormama hakkavad, lisaks mineritel blower jahutus parem, kuidas sa 5-6 sellist jurakat väikse raami peal ära jahutad?
728 |
215 |
Arx07
16.09.2020 16:45:32
Huvitav oleks näha, mis jõudluse/tarbimise undervoltiga kätte saab. Aga reviewdes panustatakse ikka ainult overclockile...
Ja ma ei tea, mis kuulujutte siin osad kuulnud on, et 3070 pidi olema 2x parem kui 2080Ti. 10% on ainuke number, mis mu arust läbi käinud...
EDIT: Esialgu undervoltida kaarti polegi üldse võimalik... võiks loota/arvata, et afterburner updatega saab asi ikkagi võimalikuks... see paneb nüüd küll kahtlema tellimise osas homme.
viimati muutis Arx07 16.09.2020 16:58:34, muudetud 1 kord |
pots4t4j4
16.09.2020 16:46:05
| founders pidi jätkuvalt vägevalt kiunuma loadi all (coil whine) kes siis sellega ometi tegeleda viitsib, las undab!
401 |
16.09.2020 16:52:07
mitte, et see üllatus oleks aga krt, ikka korralik ahi on 3080
_________________ - londiste
215 |
pots4t4j4
16.09.2020 16:53:19
itx puhul jääb ära ja kolid tagasi atx ja vesi?
401 |
16.09.2020 16:56:09
| pots4t4j4 kirjutas: |
itx puhul jääb ära ja kolid tagasi atx ja vesi?  |
mõtlen veel. äkki rdna2 toob sama jõudluse madalamal tarbel?
tegelikult on perversne huvi teada saada, mida 3080 fe mu kastis teeb eelkõige selles mõttes, et teisel pool kaarti pole kuhugi puhuda
215 |
One
16.09.2020 16:59:06
| Imelik, et sel FE-l on idle voolutarve ka suht suur, neid vist küll läpakatesse panna ei kannata, kui siis mingi eriti lahja kaardi eriti nuditud versiooni.
728 |
IBOX4REAL
16.09.2020 17:01:18
| Arx07 kirjutas: |
Ja ma ei tea, mis kuulujutte siin osad kuulnud on, et 3070 pidi olema 2x parem kui 2080Ti. 10% on ainuke number, mis mu arust läbi käinud... |
Põhiliselt väideti, et 3070 pidi veidi kiirem olema kui 2080Ti. See 2x kiirem on kellegi väljamõeldis. Samas kui ma praeguseid tulemusi vaatan, siis ma kahtlen kas ta kiirem on. Pigem tuleb neck in neck sõltuvalt mängust.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
72 |
SilQ
16.09.2020 17:01:53
| Winterwind kirjutas: |
| Imelik, et sel FE-l on idle voolutarve ka suht suur, neid vist küll läpakatesse panna ei kannata, kui siis mingi eriti lahja kaardi eriti nuditud versiooni. |
Kus neid tempe näga saab?
5700XT idle voolu kasutus oli ka korralik ja uurima sai hakata siis põhjus oli selles, et mälu on max sagedusel koguaeg, alla ei kellata. Kui AMD'le kirja saatsin öeldi, kõik ok, nii peapki olema.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
IBOX4REAL
16.09.2020 17:02:26
| londiste kirjutas: |
tegelikult on perversne huvi teada saada, mida 3080 fe mu kastis teeb eelkõige selles mõttes, et teisel pool kaarti pole kuhugi puhuda  |
RDNA2 puhul on liikunud ka mingit kuulujutud, et kaardile pannakse usb-c pesa.
72 |
pots4t4j4
16.09.2020 17:31:07
| Ülevaated vaadatud, kes siis homme üritab FE tellida ?
401 |
majooro
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
215 |
Viilutaja
16.09.2020 17:37:26
Jaa, täitsa hea tulemus
ITX kasti vendadele hea uudis
Raytracing on siiski suht joke. Lubati märgatavalt paremat perfi
Reaalsus on midagi muud. Keskmiselt +30% parem, kuid see protsent tulebki sellest, et 3080 on RTX2080Ti'st keskmiselt +30% kiirem ...
viimati muutis Viilutaja 16.09.2020 17:39:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
0rpheus
16.09.2020 17:37:59
| Arx07 kirjutas: |
Keegi proovitäitmise ka teinud nvidia.de lehel eshopwedrop aadressiga? Kui jah siis võiks PM screenshoti vms jagada, mõningad küsimärgid mõlguvad(nagu näiteks telefoni number, see imelik webdrop aadress jne)
Veits kindlam nagu tunduks soomes keegi ära moosida, aga 40 euri ka raha ja lisaks pole shipingutasusid. |
Kas see eshopwedrop on lihtsalt postikulu pealt kokkuhoidmiseks? Või ongi see ainuke viis, kuidas nvidia.de lehe kaudu kaart Eestisse tellida?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Arx07
16.09.2020 17:42:58
0rpheus, isiklikult muud moodust hetkel ei tea. Eks kuidagi ikka saab, näiteks sakslasest sõbra kaudu
londiste, 2x tõmbasin silmadega üle, aga ei saanud aru kas see 270W tulemus oli puhtalt power limitiga saavutatud? Kui jah siis undervoltimisega peaks päris häid tulemusi saama(kui see just ei ole lõpuni locked)
EDIT: sitasti enne vaatasin, seal tõmmati power limit 83% peale... ehk siis undervoltinguga peaks väga häid tulemusi saama perfo per watt.
9W on palju? Mu 5700Xt tarbib idle 29W.
viimati muutis Arx07 16.09.2020 18:31:31, muudetud 4 korda |
volado
16.09.2020 17:44:45
Millal 3070 ja 3090 reviewd tulevad?
2 kordset erinevust ei tule küll kuidagi välja.
Vbl saab 2X vahe kõrgemal resolutsioonil, a-la 8k puhul on ühel 4 fps ja kui teisel 8fps, siis võib kahekordset edu raporteerida küll. FullHD ja 1440p jaoks pole väga suurt tähtsust, seal on eelmise põlvkonnad juba nii head, et ei saagi topelt midagi oodata.
Muidu üldiselt sama tunne kui muud launchid, tavaline perfi tõus ja hea uudis oli alghinna langemine. Eks aasta lõpp toob veel põnevust teise teami launchiga ja siis arvan, et näeme mõnda TI mudelit.
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
heretic666
16.09.2020 17:47:15
3090 saab tellida 24 sept, praeguse 3080 valemi põhjal reviewid siis 23 september.
16.09.2020 17:49:43
| Viilutaja kirjutas: |
Reaalsus on midagi muud. Keskmiselt +30% parem, kuid see protsent tulebki sellest, et 3080 on RTX2080Ti'st keskmiselt +30% kiirem ... |
raytracingu enda perfi pole kuskil testis näinudki. q2rtx, minecraft, on neid üldse veel mõni?
hübriidlahenduste puhul sõltub perf liiga paljudest muudest asjadest, et ka kõva rt edasiminek ära lahustada.
3080 suhteline perf hit rtx mängudes on 5% (algsest, no rtx perfist) väiksem kui 2080ti oma. samal ajal on controlis vahe väiksem või olematu, mis ilmselt näitab seda, et kõik 3 efekti korraga tõmbab ka amperel hinge kinni.
edit:
computerbase leiab, et 3080 on q2rtx ja minecraft rtx ~50% kiirem kui 2080ti (lehe keskel):
https://www.computerbase.de/2020-09/geforce-rtx-3080-test/3/
ja ~90% kiirem kui 2080s, mis arvestades selle pisukest edu 2080 ees ilmselt tähendab, et nvidia lollakas marketing 2x kiirem olemise kohta (mis iirc oli 3080 vs 2080) peab piisavalt paika.
viimati muutis londiste 16.09.2020 18:29:04, muudetud 6 korda |
215 |
0rpheus
16.09.2020 17:51:51
| Arx07 kirjutas: |
0rpheus, isiklikult muud moodust hetkel ei tea. Eks kuidagi ikka saab, näiteks sakslasest sõbra kaudu |
Selge, tänud selgitamast! Lootsin, et nvidia.de pakub äkki rahvusvahelist kohaletoimetamist, aga tundub siis, et mitte.
majooro
16.09.2020 18:03:32
See, et nii mõnigi eelmise aasta mäng ikka ei jookse 4K 60fps, on ikka korralik pettumus.
29 |
Viilutaja
16.09.2020 18:27:21
3080 suhteline perf hit rtx mängudes on 5% (algsest, no rtx perfist) väiksem kui 2080ti oma. samal ajal on controlis vahe väiksem või olematu, mis ilmselt näitab seda, et kõik 3 efekti korraga tõmbab ka amperel hinge kinni. |
JayZ ülevaates ja Hardware Canucks ülevaates on raytracing ka lisatud.
Hardware Canucks videos on võrdlus ka 7700k vs 10900k
195 |
