miks on mul tunne, et see 2x cuda cores on bs ja mingi occupancy optimization teema, vast smt/ht kõige lähema vastena cpu maailmast.
kui rakendus on compute limited ja niigi efektiivne - nagu aots viimasest postist - siis jääb 3080 edu 2080ti ees minimaalseks.
kiirem mälu ja rohkem rope muidugi peaks mingil määral aitama igal juhul. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 16.09.2020 16:32:48, muudetud 2 korda
No ilmselgelt 3080 on 4k kaart _________________ This message was sent from space using stargate
4K kaart küll, kuid tuleb lootma jääda, et järgmise 2.a jooksul see 10GB rami limiteerivaks faktoriks ei saa...
Suht meh tulemus ausalt. Hea perf per cost on sellepärast, kuna RTX2080Ti oli absurdselt ülehinnatud.
Noh nagu näha siis see pcie 4.0 vs 3.0 on ikka marginaalne vahe
Suurem vahe on intel vs amd prose inteli kasuks nii et see pcie 4 pole eriline argument. Ning ofc 1440 ja 4K puhul ei puhu ka enam pilli kumba prose eelistada, vahe ikka tilluke.
viimati muutis heretic666 16.09.2020 16:51:11, muudetud 1 kord
kusjuures väärib märkimist, et tpu loost tundub, et 1440p resol võib ryzen rohkem pudelikaelaks jääda kui 9900k/10900k. mingi 7% oli see vahe vist.
tõsi, tpu testis oli 3900x, mitte 3950x aga see peaks mängudes olema olematu vahe kui mitte esimese kasuks. _________________ - londiste
4k peal 24% kiirem kui 2080TI, see e 3070 kaks korda kiirem kui 2080TI on nagu osad väitsid oli ikka ulme nali.
See topelt shaderid pigem jah HT/SMT laadne toode.
370W loadis ja 36dB, annab ikka jahutada seda asja.
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-founders-edition/37.html
rtx perf hit vahe on huvitav. controlis kukub praktiliselt sama palju, teistes mõõdetavalt vähem.
tõsi, otsese võrdluse teeb veidi raskeks see, et 4k resol on turingul hing rohkem kinni ja 1440p reso on 3080le (vähemalt rtx-ita) lihtsam. _________________ - londiste
Mnjah JayZ benchidest näha ilma DLSS'ita ja RTX ON 4K resol sureb ikka ära küll kaart vaevu 60fps osades mängudes või üldse vahe 2080Ti olematu. BFV hea näide.
Kõige suurem boost ongi just DLSS'iga koos _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
mul on hetkel 2070super masinas ja monitoril on 3440x1440 @ 120hz reso. Tundub et 3080ga saaks kenasti monitori specid ära maxida igas mängus mida tahan.. seega not bad _________________ ..||..
Täpsuse huvides, kui 3080 kiirus on 100% ja 2080TI on 76%, siis:
- 2080TI on 76% 3080 võimsuset või
- 3080 on (100/76) ~32% kiirem kui 2080TI ehk kui 2080TI oleks ise 100% võrdlusbaas, siis oleks 3080 väärtus ~132%
E:
Killhoven kirjutas:
anubis kirjutas:
Ma pakun, et 3070 vs 2080TI võrdluses tuleb Ampere ~10% kiirem. Ehk siis GTX980Ti vs GTX1070 jõudude vahekord.
Ma arvan sarnast ja 3080 võiks 2080Tist siis nii 40-50% kiirem olla ehk.
Tuli siis 3080 FE vs 2080TI FE:
- 1440p +23% (TPU) / +21% (HU)
- 4k +32% (TPU) / +31% (HU)
veidi vähem kui sai loodetud siiski.
E2: 1080p siis TPU andemtel vahe vaid 15% _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 16.09.2020 20:23:49, muudetud 3 korda
Millal 3090 NDA kukub? Tahaks näha mis selle + 700-1100 euro eest saab +15%
Tõenäoliselt jah. Ega viimase otsa asjadega ju alati nii. Aga vaevalt, et selle kaardi ostjaid väga kotib ka see price to performance, ennast k.a.
Kaine mõistusega vaadates ütleks, et ega see 3080 ka normaalse hinnaga pole, lihtsalt toodi hinnad maale lähemale õhku täis 2080Ti pealt.
Seekord toodi reviewid avalikuks enne kui üldse tellida oli võimalik, eks igaüks saab nüüd reaalsete reviewide põhjal oma rahakotiga hääletada. Tühjaks ostetakse niikuinii, oli see marketing mis oli.
Eks see 3090 vast 20-25% perf boosti annab aga seda näeb järgmine nädal.
Täiesti tavaline gen vs gen pref tõus. Sinisilmsed muidugi mõtlesid, et NVIDIA annab midagi niisama ära. Päris high end klassis on hinnatõus märgatav 3090 vs 2080ti . 3080 ongi hetkel kõige mõistlikum valik kui upgrade käsil näiteks 1080ti pealt 4k gamingu jaoks.
See 3070 ,2x kiirem kui 2080ti oli juba alguses sendisaagija märg unenägu. Läheb täpselt sama moodi nagu eelmiste generatsioonidega.
viimati muutis aff 16.09.2020 17:30:09, muudetud 1 kord
Puhtalt sellepärast, et minerid ihuvad hammast sellele. Ennustan, et homme on lehed umbes ja enamus ei saa isegi seda ostukorvi lisada kui juba piixus ja otsas
Oli nii ka rtx 2000 series launchiga, eriti USA poodides.
Ei usu, et sellise radika peale minerid tormama hakkavad, lisaks mineritel blower jahutus parem, kuidas sa 5-6 sellist jurakat väikse raami peal ära jahutad?
Huvitav oleks näha, mis jõudluse/tarbimise undervoltiga kätte saab. Aga reviewdes panustatakse ikka ainult overclockile...
Ja ma ei tea, mis kuulujutte siin osad kuulnud on, et 3070 pidi olema 2x parem kui 2080Ti. 10% on ainuke number, mis mu arust läbi käinud...
EDIT: Esialgu undervoltida kaarti polegi üldse võimalik... võiks loota/arvata, et afterburner updatega saab asi ikkagi võimalikuks... see paneb nüüd küll kahtlema tellimise osas homme.
viimati muutis Arx07 16.09.2020 17:58:34, muudetud 1 kord
mõtlen veel. äkki rdna2 toob sama jõudluse madalamal tarbel?
tegelikult on perversne huvi teada saada, mida 3080 fe mu kastis teeb eelkõige selles mõttes, et teisel pool kaarti pole kuhugi puhuda _________________ - londiste
Imelik, et sel FE-l on idle voolutarve ka suht suur, neid vist küll läpakatesse panna ei kannata, kui siis mingi eriti lahja kaardi eriti nuditud versiooni.
Põhiliselt väideti, et 3070 pidi veidi kiirem olema kui 2080Ti. See 2x kiirem on kellegi väljamõeldis. Samas kui ma praeguseid tulemusi vaatan, siis ma kahtlen kas ta kiirem on. Pigem tuleb neck in neck sõltuvalt mängust.
Kus neid tempe näga saab?
5700XT idle voolu kasutus oli ka korralik ja uurima sai hakata siis põhjus oli selles, et mälu on max sagedusel koguaeg, alla ei kellata. Kui AMD'le kirja saatsin öeldi, kõik ok, nii peapki olema. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
RDNA2 puhul on liikunud ka mingit kuulujutud, et kaardile pannakse usb-c pesa.
Jaa, täitsa hea tulemus
ITX kasti vendadele hea uudis
Raytracing on siiski suht joke. Lubati märgatavalt paremat perfi
Reaalsus on midagi muud. Keskmiselt +30% parem, kuid see protsent tulebki sellest, et 3080 on RTX2080Ti'st keskmiselt +30% kiirem ... _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 16.09.2020 18:39:13, muudetud 1 kord
Keegi proovitäitmise ka teinud nvidia.de lehel eshopwedrop aadressiga? Kui jah siis võiks PM screenshoti vms jagada, mõningad küsimärgid mõlguvad(nagu näiteks telefoni number, see imelik webdrop aadress jne)
Veits kindlam nagu tunduks soomes keegi ära moosida, aga 40 euri ka raha ja lisaks pole shipingutasusid.
Kas see eshopwedrop on lihtsalt postikulu pealt kokkuhoidmiseks? Või ongi see ainuke viis, kuidas nvidia.de lehe kaudu kaart Eestisse tellida?
0rpheus, isiklikult muud moodust hetkel ei tea. Eks kuidagi ikka saab, näiteks sakslasest sõbra kaudu
londiste, 2x tõmbasin silmadega üle, aga ei saanud aru kas see 270W tulemus oli puhtalt power limitiga saavutatud? Kui jah siis undervoltimisega peaks päris häid tulemusi saama(kui see just ei ole lõpuni locked)
EDIT: sitasti enne vaatasin, seal tõmmati power limit 83% peale... ehk siis undervoltinguga peaks väga häid tulemusi saama perfo per watt.
Winterwind kirjutas:
9W on palju? Mu 5700Xt tarbib idle 29W.
viimati muutis Arx07 16.09.2020 19:31:31, muudetud 4 korda
2 kordset erinevust ei tule küll kuidagi välja.
Vbl saab 2X vahe kõrgemal resolutsioonil, a-la 8k puhul on ühel 4 fps ja kui teisel 8fps, siis võib kahekordset edu raporteerida küll. FullHD ja 1440p jaoks pole väga suurt tähtsust, seal on eelmise põlvkonnad juba nii head, et ei saagi topelt midagi oodata.
Muidu üldiselt sama tunne kui muud launchid, tavaline perfi tõus ja hea uudis oli alghinna langemine. Eks aasta lõpp toob veel põnevust teise teami launchiga ja siis arvan, et näeme mõnda TI mudelit. _________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser
raytracingu enda perfi pole kuskil testis näinudki. q2rtx, minecraft, on neid üldse veel mõni?
hübriidlahenduste puhul sõltub perf liiga paljudest muudest asjadest, et ka kõva rt edasiminek ära lahustada.
3080 suhteline perf hit rtx mängudes on 5% (algsest, no rtx perfist) väiksem kui 2080ti oma. samal ajal on controlis vahe väiksem või olematu, mis ilmselt näitab seda, et kõik 3 efekti korraga tõmbab ka amperel hinge kinni.
edit:
computerbase leiab, et 3080 on q2rtx ja minecraft rtx ~50% kiirem kui 2080ti (lehe keskel):
https://www.computerbase.de/2020-09/geforce-rtx-3080-test/3/
ja ~90% kiirem kui 2080s, mis arvestades selle pisukest edu 2080 ees ilmselt tähendab, et nvidia lollakas marketing 2x kiirem olemise kohta (mis iirc oli 3080 vs 2080) peab piisavalt paika. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 16.09.2020 19:29:04, muudetud 6 korda
