uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 692, 693, 694 ... 863, 864, 865  järgmine
sõnum 09.08.2020 10:51:34 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kas reaalselt oled kunagi telefoni vee all või vihmas kasutanud? Kas veekindlus on väga oluline? Kui ei, siis kasuta edasi nagu mõnda iPhone 3G-d vms oleks kasutanud.
Kui üks korda tuleb äkki vajadus vihmases metsas kiirelt abi kutsuda siis on natuke kurb kui telefon käes maha sureb. Kas selline (või sarnane) olukord on kellegi jaoks oluline ja usutav, on juba igaühe enda otsustada.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
EvoX
EvoX
sõnum 09.08.2020 11:07:02 vasta tsitaadiga
Aga kellelgi mingit infot on mis nö raami remont iFöönil maksab?
11 pro max
Edit// kas võib olla, et see raami lahti tulek on ka levi jebima hakkand? Hetkel tundub küll, et levi oleks nagu kehvemaks jäänud...
Elpex
sõnum 09.08.2020 11:15:56 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
EvoX kirjutas:
Küsiks siinselt rahvalt kas keegi iPhone 11 Pro Maxi ilma kaitsekestata ka kasutab?
Mul nimelt all parem nurk ennast mingi kukkumise tagajärjel lahti löönud. Kuidas apple ja kindlustused sellesse suhtuvad?
Kui CATid välja arvata siis kardavad kõik telefonid kukkumist. Seega pole väga vahet mis mudeliga on tegu, pole ka 11 Pro Max midagi teistsugust.
AppleCare+ on muidu Apple enda kindlustus just selliste juhtumite jaoks.
Minu teada ei paku Eestis keegi AppleCare+ teenust. Kui mujalt EU-st ostetud AppleCare seadmele, siis siin kehtib, aga Eestist juurde minu teada osta ei saa seda.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
raxz
sõnum 09.08.2020 14:56:44 vasta tsitaadiga
11 Pro Max, ei ole kunagi kesta olnud ja ei hakka olema ka. Nisanäpp ei ole, telefon kukkunud ei ole.
heretic666
heretic666
sõnum 11.08.2020 19:50:58 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Sama siin, ainuke kulumismärk on terasraami ülemine serv mis pidevast teksatasku libistamisest tekkinud on.
Klm_on
Klm_on
sõnum 13.08.2020 08:17:34 vasta tsitaadiga
Üks väike mure oma Iphone 6s telefoniga.
Vahetasin mõra tõttu välja esipaneeli (LCD + Digitizer). Samaks jäid kaamera ja muu osakond seal üleval. Nüüd ei toimi ambient light sensor. Kas tegin midagi valesti või on ettepanekuid, mida torkida, et tööle hakkaks? Kaableid kohtlesin õrnasti.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ufo56
ufo56
sõnum 13.08.2020 13:30:21 vasta tsitaadiga
Pole ilusti omal kohal, see peab üsna täpselt paigas olema.
Kas ei regulli enam heledust ainult või mõni muu probleem ka ?
 Lae pildid -> pilt.io
Klm_on
Klm_on
sõnum 13.08.2020 18:09:58 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Aitäh! Püüan timmida siis.
Heledust ei regulli ning kõnede ajal on ka pilt ees ja puutetundlikus töötab.
E:Ambient on suht savi ka tegelt, aga see lähedussensor võiks töötada küll.
ufo56
ufo56
sõnum 14.08.2020 17:24:23 vasta tsitaadiga
Ahaa, sul siis natuke kehva ekraan sattunud.
See juhtub kui kasutada oem sensorit non oem ekraaniga.
Võta must marker ja värvi proximity sensori auk mustaks (ekraanil siis). Peale värvimist peaks jääma natuke läbi paistma endiselt. Seejärel säti uuesti asjad täpselt paika.
Kui abi ei saa võta ebayst non oem sensor, töötab paremini non oem ekraanidega.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2020 10:55:33 vasta tsitaadiga
Mis teema selle garantiiga täpsemalt on? Vaatan, et nt Tele2 kodulehel on iPhone'l "Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tootjapoolne garantii." Võtan HV'st suvalise kõige soodsama, siis seal on 1-aastane garantii.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
Elpex
sõnum 15.09.2020 11:05:45 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
Pigem usun, et kehtib tootjapoolne 1-aastane garantii nagu Apple'i toodete puhul tavaline ning kaheaastane pretensiooni esitamise võimalus (eraisiku ostu puhul).
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2020 11:08:06 vasta tsitaadiga
Elpex, see 2-aastane tootjapoolne garantii tekst on Tele2 äriklientidel ka. FYI.
Elpex
sõnum 15.09.2020 11:27:03 vasta tsitaadiga
No siis mõistlik ilmselt neile helistada ja üle küsida.
sõnum 15.09.2020 20:39:55 vasta tsitaadiga
Huvitav, vaatamata sellele, et ligi 50% eesti nutitelefonide kasutajatest on Apple peal, on siin teemas vaikus. Arvestades tänast eventi.
Mida ma ei näinud, on uus telefon. Ainult kell, tahvel ja soft. Corona ja arvati, et ei suuda teostada ja ei suuda ka müüa?
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
raxz
sõnum 15.09.2020 20:41:16 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Telefoni pidu alles tuleb.
SilQ
SilQ
sõnum 15.09.2020 20:43:55 vasta tsitaadiga
Apple meestel pole hädaldada järelikult millegi üle. Aga jah, telefoni event peaks kuu ajapärast olema.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
sõnum 15.09.2020 20:49:05 vasta tsitaadiga
Misajast neid topelt tehakse?
September ikka kogupauk olnud ja kuu kaks hiljem on eestist võimalik ka midagi osta.
Teine pauk on kevadeti kui developeridele midagi poetatakse.
Elpex
sõnum 15.09.2020 20:49:47 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Uued ajad, uued üritused.
sakinaga
sõnum 15.09.2020 21:18:49 vasta tsitaadiga
WWDC toimus juba hiljem ja seda sahistati juba ammu, et ka iPhone arendus/tootmine on veidi nihkes covidi tõttu. Ei midagi üllatavat.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2020 21:27:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis Taavi_R 15.09.2020 21:28:22, muudetud 1 kord
sõnum 15.09.2020 21:27:54 vasta tsitaadiga
Ma sahinaid väga ei jälginud aga arvasin ka ise, et väike covid pidur sisse tuleb.
Igal juhul doltsides on need uued kellad ja tahvlid ikka "alla" hinnatud.
Midagi põrutavat täna ka ei tulnud, kell oskab verevärvist hapniku sisaldust mõõta ja emodji tausta kuvada, tahvlid on taas kandilised nagu vana "se"
Taavi_R kirjutas:
ja seda see tuleb.. küsimus kas usb-c on või puhta qi laadimine, mu carplay jääb juhet tahtma.
viimati muutis indrpo 15.09.2020 21:29:33, muudetud 1 kord
Elpex
sõnum 15.09.2020 21:29:29 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 16.09.2020 07:03:08 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et lighting kaabliga jääb.
sakinaga
sõnum 16.09.2020 12:50:23 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
sõnum 16.09.2020 13:00:29 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
ot:
Ei taha vaielda aga kui vähe uuemaid androidi mobiile ja Windowsiga läpakaid saab USB-C'ga laadida siis see on ikka pagana mugav, ei ole mingit segadust laadijatega. Kui nüüd õun peaks tegema midagi enneolematut ja telefoni ka USB-C'le üle viima... tahvlid juba ju läksid
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 692, 693, 694 ... 863, 864, 865  järgmine
