09.08.2020 10:51:34
| rex kirjutas: |
| Kas reaalselt oled kunagi telefoni vee all või vihmas kasutanud? Kas veekindlus on väga oluline? Kui ei, siis kasuta edasi nagu mõnda iPhone 3G-d vms oleks kasutanud. |
Kui üks korda tuleb äkki vajadus vihmases metsas kiirelt abi kutsuda siis on natuke kurb kui telefon käes maha sureb. Kas selline (või sarnane) olukord on kellegi jaoks oluline ja usutav, on juba igaühe enda otsustada.
147 |
EvoX
09.08.2020 11:07:02
Aga kellelgi mingit infot on mis nö raami remont iFöönil maksab?
11 pro max
Edit// kas võib olla, et see raami lahti tulek on ka levi jebima hakkand? Hetkel tundub küll, et levi oleks nagu kehvemaks jäänud...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Elpex
09.08.2020 11:15:56
| Baeskades kirjutas: |
| EvoX kirjutas: |
Küsiks siinselt rahvalt kas keegi iPhone 11 Pro Maxi ilma kaitsekestata ka kasutab?
Mul nimelt all parem nurk ennast mingi kukkumise tagajärjel lahti löönud. Kuidas apple ja kindlustused sellesse suhtuvad? |
Kui CATid välja arvata siis kardavad kõik telefonid kukkumist. Seega pole väga vahet mis mudeliga on tegu, pole ka 11 Pro Max midagi teistsugust.
AppleCare+ on muidu Apple enda kindlustus just selliste juhtumite jaoks. |
Minu teada ei paku Eestis keegi AppleCare+ teenust. Kui mujalt EU-st ostetud AppleCare seadmele, siis siin kehtib, aga Eestist juurde minu teada osta ei saa seda.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
114 |
raxz
09.08.2020 14:56:44
| 11 Pro Max, ei ole kunagi kesta olnud ja ei hakka olema ka. Nisanäpp ei ole, telefon kukkunud ei ole.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
heretic666
11.08.2020 19:50:58
| raxz kirjutas: |
| 11 Pro Max, ei ole kunagi kesta olnud ja ei hakka olema ka. Nisanäpp ei ole, telefon kukkunud ei ole. |
Sama siin, ainuke kulumismärk on terasraami ülemine serv mis pidevast teksatasku libistamisest tekkinud on.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Klm_on
13.08.2020 08:17:34
Üks väike mure oma Iphone 6s telefoniga.
Vahetasin mõra tõttu välja esipaneeli (LCD + Digitizer). Samaks jäid kaamera ja muu osakond seal üleval. Nüüd ei toimi ambient light sensor. Kas tegin midagi valesti või on ettepanekuid, mida torkida, et tööle hakkaks? Kaableid kohtlesin õrnasti.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
ufo56
13.08.2020 13:30:21
Pole ilusti omal kohal, see peab üsna täpselt paigas olema.
Kas ei regulli enam heledust ainult või mõni muu probleem ka ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Klm_on
13.08.2020 18:09:58
| ufo56 kirjutas: |
Kas ei regulli enam heledust ainult või mõni muu probleem ka ? |
Aitäh! Püüan timmida siis.
Heledust ei regulli ning kõnede ajal on ka pilt ees ja puutetundlikus töötab.
E:Ambient on suht savi ka tegelt, aga see lähedussensor võiks töötada küll.
60 |
ufo56
14.08.2020 17:24:23
Ahaa, sul siis natuke kehva ekraan sattunud.
See juhtub kui kasutada oem sensorit non oem ekraaniga.
Võta must marker ja värvi proximity sensori auk mustaks (ekraanil siis). Peale värvimist peaks jääma natuke läbi paistma endiselt. Seejärel säti uuesti asjad täpselt paika.
Kui abi ei saa võta ebayst non oem sensor, töötab paremini non oem ekraanidega.
67 |
Taavi_R
15.09.2020 10:55:33
| Mis teema selle garantiiga täpsemalt on? Vaatan, et nt Tele2 kodulehel on iPhone'l "Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tootjapoolne garantii." Võtan HV'st suvalise kõige soodsama, siis seal on 1-aastane garantii.
166 |
Elpex
15.09.2020 11:05:45
| Taavi_R kirjutas: |
| Mis teema selle garantiiga täpsemalt on? Vaatan, et nt Tele2 kodulehel on iPhone'l "Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tootjapoolne garantii." Võtan HV'st suvalise kõige soodsama, siis seal on 1-aastane garantii. |
Pigem usun, et kehtib tootjapoolne 1-aastane garantii nagu Apple'i toodete puhul tavaline ning kaheaastane pretensiooni esitamise võimalus (eraisiku ostu puhul).
114 |
Taavi_R
15.09.2020 11:08:06
| Elpex, see 2-aastane tootjapoolne garantii tekst on Tele2 äriklientidel ka. FYI.
166 |
Elpex
15.09.2020 11:27:03
| No siis mõistlik ilmselt neile helistada ja üle küsida.
114 |
15.09.2020 20:39:55
Huvitav, vaatamata sellele, et ligi 50% eesti nutitelefonide kasutajatest on Apple peal, on siin teemas vaikus. Arvestades tänast eventi.
Mida ma ei näinud, on uus telefon. Ainult kell, tahvel ja soft. Corona ja arvati, et ei suuda teostada ja ei suuda ka müüa?
228 |
raxz
15.09.2020 20:41:16
| indrpo kirjutas: |
Mida ma ei näinud, on uus telefon. Ainult kell, tahvel ja soft. Corona ja arvati, et ei suuda teostada ja ei suuda ka müüa? |
Telefoni pidu alles tuleb.
45 |
SilQ
15.09.2020 20:43:55
Apple meestel pole hädaldada järelikult millegi üle. Aga jah, telefoni event peaks kuu ajapärast olema.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
15.09.2020 20:49:05
Misajast neid topelt tehakse?
September ikka kogupauk olnud ja kuu kaks hiljem on eestist võimalik ka midagi osta.
Teine pauk on kevadeti kui developeridele midagi poetatakse.
228 |
Elpex
15.09.2020 20:49:47
| indrpo kirjutas: |
Teine pauk on kevadeti kui developeridele midagi poetatakse. |
Uued ajad, uued üritused.
114 |
sakinaga
15.09.2020 21:18:49
WWDC toimus juba hiljem ja seda sahistati juba ammu, et ka iPhone arendus/tootmine on veidi nihkes covidi tõttu. Ei midagi üllatavat.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Taavi_R
15.09.2020 21:27:14
Uue iPad Air'i disainiga iPhone võtaks küll
viimati muutis Taavi_R 15.09.2020 21:28:22, muudetud 1 kord |
166 |
15.09.2020 21:27:54
Ma sahinaid väga ei jälginud aga arvasin ka ise, et väike covid pidur sisse tuleb.
Igal juhul doltsides on need uued kellad ja tahvlid ikka "alla" hinnatud.
Midagi põrutavat täna ka ei tulnud, kell oskab verevärvist hapniku sisaldust mõõta ja emodji tausta kuvada, tahvlid on taas kandilised nagu vana "se"
| Taavi_R kirjutas: |
Uue iPad Air'i disainiga iPhone võtaks küll  |
ja seda see tuleb.. küsimus kas usb-c on või puhta qi laadimine, mu carplay jääb juhet tahtma.
viimati muutis indrpo 15.09.2020 21:29:33, muudetud 1 kord |
228 |
Elpex
15.09.2020 21:29:29
Tuleb ka uus telefon kandiline
114 |
SilQ
16.09.2020 07:03:08
Ma loodan, et lighting kaabliga jääb.
215 |
sakinaga
16.09.2020 12:50:23
| indrpo kirjutas: |
| ja seda see tuleb.. küsimus kas usb-c on või puhta qi laadimine, mu carplay jääb juhet tahtma. |
155 |
16.09.2020 13:00:29
| SilQ kirjutas: |
| Ma loodan, et lighting kaabliga jääb. |
| ot: |
| Ei taha vaielda aga kui vähe uuemaid androidi mobiile ja Windowsiga läpakaid saab USB-C'ga laadida siis see on ikka pagana mugav, ei ole mingit segadust laadijatega. Kui nüüd õun peaks tegema midagi enneolematut ja telefoni ka USB-C'le üle viima... tahvlid juba ju läksid |
147 |
Dev Grex
16.09.2020 13:44:29
See lightening on ju USB 2.0, miks keegi peaks seda tahtma
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
305 |
M00t
16.09.2020 13:47:14
| SilQ kirjutas: |
| ot: |
Vähemalt Macbookidel kulub aja jooksul USB-C port läbi ja laadija juhe hakkab hästi kergelt käima. Ei taha, et sama asi ka telefonidele tuleks, eriti kuna telefoni laadija puhul on neid juhtme ühendamisi mitu korda rohkem
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
sakinaga
16.09.2020 13:52:15
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| See lightening on ju USB 2.0, miks keegi peaks seda tahtma :D |
iPad Pro on lightninguga ka USB 3.0 kiiruseid toetanud. iPhonele pole seda siiamaani lihtsalt lisatud, tegemist ei ole lightningu piiranguga.
155 |
SilQ
16.09.2020 14:53:21
See lightening on ju USB 2.0, miks keegi peaks seda tahtma  |
Ma ei ühenda telefoni kunagi data liigutamiseks kaabliga. Selleks on telefoni sees olev internet/wifi. Laadimiseks pole sellest usb2.0 sooja ega külma.
Mul pigem vastupidi. Mul pole mitte ühtegi seadet veel USB C otsaga ja pole ka ühtegi kaablit. Kõik Lighting ja micro usb.
Ma olen kuulnud sellist teooriat, et 12 tuleb veel lighting ja 13 kaob ülse laadimine/data kui kaablipesaga ära, jääb mingi uus peen lahendus, magnetiga kaabel mis kinnitub magneetiliselt telefoni küljele. Kas on tõsi, mina ei tea.
Edit: Jaa, pean parandama. Läpaka laadija on tõesti USB C, see läks meelest.
215 |
Tjena
16.09.2020 16:42:08
| iOS14 peaks siis täna õhtupoolikul ka lihtinimestele saadavaks muutuma
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Anti
16.09.2020 17:10:02
| hommikul juba pakkus ja sai peale uhatud.
240 |
Tjena
16.09.2020 18:15:49
| Kae värki, ma vaatasin, et ajatsoonide järgi alles 20.00-ist. Siiani veel ei paku.
24 |
acer
16.09.2020 18:28:48
Uue iPad Airi disain päris hea. Kuid 120Hz ikka pole. Seega peab veel oma 2014. aastast pärit iPad Airiga läbi ajama. Poleks uskunudki, et üks Apple tahvelarvuti nii kaua kestnud on.
Ilmselt ei tule ka iPhone 120Hz.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
16.09.2020 18:43:26
Kellelgi mõni vpn ka iOS 14 peal kasutusel on. Küsimus kas wifi ja lte vahel liikudes vpn taastub automaatselt nii et mingi liiklus ka toimib?
Mul Cisco Anyconnect ja kui vpn püsti on, lähed 4G võrgust wifisse, näitab, et vpn connected aga mingi liiklus läbi ei käi. lased vpn maha, nett olemas, uuesti vpn üles korras. viga kordub kui taas wifist välja 4G võrku lähed.
mul veel viimane beta peal, või on see sama mis täna teistele live läks.
228 |
puna
16.09.2020 18:44:03
iOS14 oli mul laup koos tel vahetusega ja softi uuendusega peal juba
313 |
Tjena
16.09.2020 19:03:38
| acer kirjutas: |
Ilmselt ei tule ka iPhone 120Hz. |
Mul isegi 2012 kevadel ostetud Ipad3 kasutusel. Korra ekraan vahetatud aga toimib siiani edukalt
24 |
Elpex
16.09.2020 19:13:14
| iPad’i jaoks muidu eraldi teema ka olemas.
114 |
eli0n4u
16.09.2020 19:53:15
kellelgi juba õnnestunud uuendada ka? neid jutte väga ei usu et mõnel juba hommikul oli update saadaval
Renka
16.09.2020 20:05:22
No mõnel oli juba laupäeval peal
Mis siis, et GM alles eile välja lasti arendajatele.
aga ei ole keegi veel uuendada saanud. Reliisi aken lükkus edasi 10:00am pealt 11:30am-1:00pm (California aeg)
e. siis meie aja järgi 21:30-23:00 vahemik.
61 |
sakinaga
16.09.2020 20:14:41
Hommikul oli saadaval küll, aga tõesti beta profiil telefonil peal. Polnud vahepeal uuendada viitsinud, iOS 14 public beta 2 pealt tulles oli kiirusekasv ja bugide vähenemine märkimisväärne
Apple Watch 3 updatemine on veidi tüütuks muutunud. Nõuab 2.9GB tühja ruumi, kellal 2.3GB tühi ja midagi rohkem kustutada ei ole. Ehk siis sama, nagu betat installides - kõigepealt kellale wipe ja siis update.
155 |
puna
16.09.2020 20:23:20
| Ei mitte hommikul, aga laup tuli telefoni juba 14.0 uuendusega
313 |
eli0n4u
16.09.2020 20:35:14
| puna kirjutas: |
| Ei mitte hommikul, aga laup tuli telefoni juba 14.0 uuendusega |
kahtlane, telefonid on ju pakendatud ja kiles, ilmselt juba 5 kuud varem ette toodetud.. sa väidad, et ios 14.0 public versioon oli juba ammu valmis?
Anti
16.09.2020 20:44:47
| Järeldus: Kui beta siis tulebki gramm varem. Mul oli viimane beta reliis. kl 9 hommikul pakkus juba uuendust ja sai lõplik versioon peale.
240 |
16.09.2020 20:59:19
| Anti kirjutas: |
| Järeldus: Kui beta siis tulebki gramm varem. Mul oli viimane beta reliis. kl 9 hommikul pakkus juba uuendust ja sai lõplik versioon peale. |
krm, siis mul ongi see värske 14 nädalavahetusest juba peal, enne oli versioonis ikkagi beta 6 vms kirjas.
krm, sant bugi see vpn kräsh. ainus variant, hoian terve päeva ainult 4G peal ja saab tööd teha.
228 |
Renka
16.09.2020 22:19:41
| puna kirjutas: |
Ei usu.
Ei ole ju keeruline screeni teha?
Kuigi noh nüüdseks juba 14 päriselt ka väljas ...
61 |
puna
16.09.2020 22:31:50
mul pole ka screene vaja tõestuseks teha vaid kirjutan siia kuidas oli
enne oli beta peal ja laup kui tel vahetasin siis uuendusega tõmbas peale ka 14.0 versiooni
ja nii oli 2el tel 11pro kui ka Xs peal samamoodi tuli tava 14 asemele
ma ei tea mis see niisama kõvatamine ja sousti ajamine mulle annaks
kuid kahtlejatel see ilmselt tõstaks endasilmis kasvõi väheke enesehinnangut
313 |
sakinaga
16.09.2020 22:36:58
Apple Watch näitas public beta 2-ga kah versiooniks 7.0, võib-olla iPhonel sarnane segadus.
155 |
Anti
17.09.2020 07:30:27
Ei olnud. Sest ametliku uuenduse kirjeldus oli formaadis vaata nüüd, lõpuks on käes ios14 aeg ja siin on nimekiri kõigist uuendustest, mida ios kaasa toob. Hakka installima.
Samamoodi watch os. Beta uuendused kuvati teisiti.
Krt osad nagu mingid 5 aastased lasteaialapsed, ei ma ei usu, et sa said juba, sest mina küll ei saanud. Nagu see oleks mingi hull asi millega peaks eputama
240 |
17.09.2020 08:03:38
Kogu widgetite majanduse on mad küll perse keeranud selle viimase uuendusega...
196 |
Anti
17.09.2020 08:39:50
| mis täpsemalt? Ma ütleks vastupidi, et just parem, konfigureeritavam ja paindlikum.
240 |
