uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 439, 440, 441  järgmine
sõnum 09.08.2020 11:51:34 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kas reaalselt oled kunagi telefoni vee all või vihmas kasutanud? Kas veekindlus on väga oluline? Kui ei, siis kasuta edasi nagu mõnda iPhone 3G-d vms oleks kasutanud.
Kui üks korda tuleb äkki vajadus vihmases metsas kiirelt abi kutsuda siis on natuke kurb kui telefon käes maha sureb. Kas selline (või sarnane) olukord on kellegi jaoks oluline ja usutav, on juba igaühe enda otsustada.
EvoX
EvoX
sõnum 09.08.2020 12:07:02 vasta tsitaadiga
Aga kellelgi mingit infot on mis nö raami remont iFöönil maksab?
11 pro max
Edit// kas võib olla, et see raami lahti tulek on ka levi jebima hakkand? Hetkel tundub küll, et levi oleks nagu kehvemaks jäänud...
Elpex
sõnum 09.08.2020 12:15:56 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
EvoX kirjutas:
Küsiks siinselt rahvalt kas keegi iPhone 11 Pro Maxi ilma kaitsekestata ka kasutab?
Mul nimelt all parem nurk ennast mingi kukkumise tagajärjel lahti löönud. Kuidas apple ja kindlustused sellesse suhtuvad?
Kui CATid välja arvata siis kardavad kõik telefonid kukkumist. Seega pole väga vahet mis mudeliga on tegu, pole ka 11 Pro Max midagi teistsugust.
AppleCare+ on muidu Apple enda kindlustus just selliste juhtumite jaoks.
Minu teada ei paku Eestis keegi AppleCare+ teenust. Kui mujalt EU-st ostetud AppleCare seadmele, siis siin kehtib, aga Eestist juurde minu teada osta ei saa seda.
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
raxz
sõnum 09.08.2020 15:56:44 vasta tsitaadiga
11 Pro Max, ei ole kunagi kesta olnud ja ei hakka olema ka. Nisanäpp ei ole, telefon kukkunud ei ole.
heretic666
heretic666
sõnum 11.08.2020 20:50:58 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Sama siin, ainuke kulumismärk on terasraami ülemine serv mis pidevast teksatasku libistamisest tekkinud on.
Klm_on
Klm_on
sõnum 13.08.2020 09:17:34 vasta tsitaadiga
Üks väike mure oma Iphone 6s telefoniga.
Vahetasin mõra tõttu välja esipaneeli (LCD + Digitizer). Samaks jäid kaamera ja muu osakond seal üleval. Nüüd ei toimi ambient light sensor. Kas tegin midagi valesti või on ettepanekuid, mida torkida, et tööle hakkaks? Kaableid kohtlesin õrnasti.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ufo56
ufo56
sõnum 13.08.2020 14:30:21 vasta tsitaadiga
Pole ilusti omal kohal, see peab üsna täpselt paigas olema.
Kas ei regulli enam heledust ainult või mõni muu probleem ka ?
 Lae pildid -> pilt.io
Klm_on
Klm_on
sõnum 13.08.2020 19:09:58 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Aitäh! Püüan timmida siis.
Heledust ei regulli ning kõnede ajal on ka pilt ees ja puutetundlikus töötab.
E:Ambient on suht savi ka tegelt, aga see lähedussensor võiks töötada küll.
ufo56
ufo56
sõnum 14.08.2020 18:24:23 vasta tsitaadiga
Ahaa, sul siis natuke kehva ekraan sattunud.
See juhtub kui kasutada oem sensorit non oem ekraaniga.
Võta must marker ja värvi proximity sensori auk mustaks (ekraanil siis). Peale värvimist peaks jääma natuke läbi paistma endiselt. Seejärel säti uuesti asjad täpselt paika.
Kui abi ei saa võta ebayst non oem sensor, töötab paremini non oem ekraanidega.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2020 11:55:33 vasta tsitaadiga
Mis teema selle garantiiga täpsemalt on? Vaatan, et nt Tele2 kodulehel on iPhone'l "Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tootjapoolne garantii." Võtan HV'st suvalise kõige soodsama, siis seal on 1-aastane garantii.
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Elpex
sõnum 15.09.2020 12:05:45 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
Pigem usun, et kehtib tootjapoolne 1-aastane garantii nagu Apple'i toodete puhul tavaline ning kaheaastane pretensiooni esitamise võimalus (eraisiku ostu puhul).
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2020 12:08:06 vasta tsitaadiga
Elpex, see 2-aastane tootjapoolne garantii tekst on Tele2 äriklientidel ka. FYI.
Elpex
sõnum 15.09.2020 12:27:03 vasta tsitaadiga
No siis mõistlik ilmselt neile helistada ja üle küsida.
sõnum 15.09.2020 21:39:55 vasta tsitaadiga
Huvitav, vaatamata sellele, et ligi 50% eesti nutitelefonide kasutajatest on Apple peal, on siin teemas vaikus. Arvestades tänast eventi.
Mida ma ei näinud, on uus telefon. Ainult kell, tahvel ja soft. Corona ja arvati, et ei suuda teostada ja ei suuda ka müüa?
raxz
sõnum 15.09.2020 21:41:16 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Telefoni pidu alles tuleb.
SilQ
SilQ
sõnum 15.09.2020 21:43:55 vasta tsitaadiga
Apple meestel pole hädaldada järelikult millegi üle. Aga jah, telefoni event peaks kuu ajapärast olema.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 15.09.2020 21:49:05 vasta tsitaadiga
Misajast neid topelt tehakse?
September ikka kogupauk olnud ja kuu kaks hiljem on eestist võimalik ka midagi osta.
Teine pauk on kevadeti kui developeridele midagi poetatakse.
Elpex
sõnum 15.09.2020 21:49:47 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Uued ajad, uued üritused.
sakinaga
sõnum 15.09.2020 22:18:49 vasta tsitaadiga
WWDC toimus juba hiljem ja seda sahistati juba ammu, et ka iPhone arendus/tootmine on veidi nihkes covidi tõttu. Ei midagi üllatavat.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2020 22:27:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis Taavi_R 15.09.2020 22:28:22, muudetud 1 kord
sõnum 15.09.2020 22:27:54 vasta tsitaadiga
Ma sahinaid väga ei jälginud aga arvasin ka ise, et väike covid pidur sisse tuleb.
Igal juhul doltsides on need uued kellad ja tahvlid ikka "alla" hinnatud.
Midagi põrutavat täna ka ei tulnud, kell oskab verevärvist hapniku sisaldust mõõta ja emodji tausta kuvada, tahvlid on taas kandilised nagu vana "se"
Taavi_R kirjutas:
ja seda see tuleb.. küsimus kas usb-c on või puhta qi laadimine, mu carplay jääb juhet tahtma.
viimati muutis indrpo 15.09.2020 22:29:33, muudetud 1 kord
Elpex
sõnum 15.09.2020 22:29:29 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 16.09.2020 08:03:08 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et lighting kaabliga jääb.
sakinaga
sõnum 16.09.2020 13:50:23 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
sõnum 16.09.2020 14:00:29 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
ot:
Ei taha vaielda aga kui vähe uuemaid androidi mobiile ja Windowsiga läpakaid saab USB-C'ga laadida siis see on ikka pagana mugav, ei ole mingit segadust laadijatega. Kui nüüd õun peaks tegema midagi enneolematut ja telefoni ka USB-C'le üle viima... tahvlid juba ju läksid
Dev Grex
sõnum 16.09.2020 14:44:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
M00t
M00t
sõnum 16.09.2020 14:47:14 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
SilQ kirjutas:
ot:
Vähemalt Macbookidel kulub aja jooksul USB-C port läbi ja laadija juhe hakkab hästi kergelt käima. Ei taha, et sama asi ka telefonidele tuleks, eriti kuna telefoni laadija puhul on neid juhtme ühendamisi mitu korda rohkem
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sakinaga
sõnum 16.09.2020 14:52:15 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
See lightening on ju USB 2.0, miks keegi peaks seda tahtma :D
iPad Pro on lightninguga ka USB 3.0 kiiruseid toetanud. iPhonele pole seda siiamaani lihtsalt lisatud, tegemist ei ole lightningu piiranguga.
SilQ
SilQ
sõnum 16.09.2020 15:53:21 vasta tsitaadiga
Ma ei ühenda telefoni kunagi data liigutamiseks kaabliga. Selleks on telefoni sees olev internet/wifi. Laadimiseks pole sellest usb2.0 sooja ega külma.
Mul pigem vastupidi. Mul pole mitte ühtegi seadet veel USB C otsaga ja pole ka ühtegi kaablit. Kõik Lighting ja micro usb.
Ma olen kuulnud sellist teooriat, et 12 tuleb veel lighting ja 13 kaob ülse laadimine/data kui kaablipesaga ära, jääb mingi uus peen lahendus, magnetiga kaabel mis kinnitub magneetiliselt telefoni küljele. Kas on tõsi, mina ei tea.
Edit: Jaa, pean parandama. Läpaka laadija on tõesti USB C, see läks meelest.
Tjena
sõnum 16.09.2020 17:42:08 vasta tsitaadiga
iOS14 peaks siis täna õhtupoolikul ka lihtinimestele saadavaks muutuma
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Anti
sõnum 16.09.2020 18:10:02 vasta tsitaadiga
hommikul juba pakkus ja sai peale uhatud.
Tjena
sõnum 16.09.2020 19:15:49 vasta tsitaadiga
Kae värki, ma vaatasin, et ajatsoonide järgi alles 20.00-ist. Siiani veel ei paku.
acer
sõnum 16.09.2020 19:28:48 vasta tsitaadiga
Uue iPad Airi disain päris hea. Kuid 120Hz ikka pole. Seega peab veel oma 2014. aastast pärit iPad Airiga läbi ajama. Poleks uskunudki, et üks Apple tahvelarvuti nii kaua kestnud on.
Ilmselt ei tule ka iPhone 120Hz.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
sõnum 16.09.2020 19:43:26 vasta tsitaadiga
Kellelgi mõni vpn ka iOS 14 peal kasutusel on. Küsimus kas wifi ja lte vahel liikudes vpn taastub automaatselt nii et mingi liiklus ka toimib?
Mul Cisco Anyconnect ja kui vpn püsti on, lähed 4G võrgust wifisse, näitab, et vpn connected aga mingi liiklus läbi ei käi. lased vpn maha, nett olemas, uuesti vpn üles korras. viga kordub kui taas wifist välja 4G võrku lähed.
mul veel viimane beta peal, või on see sama mis täna teistele live läks.
puna
sõnum 16.09.2020 19:44:03 vasta tsitaadiga
iOS14 oli mul laup koos tel vahetusega ja softi uuendusega peal juba thumbs_up.gif
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
Tjena
sõnum 16.09.2020 20:03:38 vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
Mul isegi 2012 kevadel ostetud Ipad3 kasutusel. Korra ekraan vahetatud aga toimib siiani edukalt
Elpex
sõnum 16.09.2020 20:13:14 vasta tsitaadiga
iPad’i jaoks muidu eraldi teema ka olemas.
eli0n4u
sõnum 16.09.2020 20:53:15 vasta tsitaadiga
kellelgi juba õnnestunud uuendada ka? neid jutte väga ei usu et mõnel juba hommikul oli update saadaval icon_biggrin.gif
Renka
Renka
sõnum 16.09.2020 21:05:22 vasta tsitaadiga
Mis siis, et GM alles eile välja lasti arendajatele.
aga ei ole keegi veel uuendada saanud. Reliisi aken lükkus edasi 10:00am pealt 11:30am-1:00pm (California aeg)
e. siis meie aja järgi 21:30-23:00 vahemik.
sakinaga
sõnum 16.09.2020 21:14:41 vasta tsitaadiga
Hommikul oli saadaval küll, aga tõesti beta profiil telefonil peal. Polnud vahepeal uuendada viitsinud, iOS 14 public beta 2 pealt tulles oli kiirusekasv ja bugide vähenemine märkimisväärne icon_lol.gif
Apple Watch 3 updatemine on veidi tüütuks muutunud. Nõuab 2.9GB tühja ruumi, kellal 2.3GB tühi ja midagi rohkem kustutada ei ole. Ehk siis sama, nagu betat installides - kõigepealt kellale wipe ja siis update.
puna
sõnum 16.09.2020 21:23:20 vasta tsitaadiga
Ei mitte hommikul, aga laup tuli telefoni juba 14.0 uuendusega
eli0n4u
sõnum 16.09.2020 21:35:14 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
kahtlane, telefonid on ju pakendatud ja kiles, ilmselt juba 5 kuud varem ette toodetud.. sa väidad, et ios 14.0 public versioon oli juba ammu valmis? icon_biggrin.gif
Anti
sõnum 16.09.2020 21:44:47 vasta tsitaadiga
Järeldus: Kui beta siis tulebki gramm varem. Mul oli viimane beta reliis. kl 9 hommikul pakkus juba uuendust ja sai lõplik versioon peale.
sõnum 16.09.2020 21:59:19 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
krm, siis mul ongi see värske 14 nädalavahetusest juba peal, enne oli versioonis ikkagi beta 6 vms kirjas.
krm, sant bugi see vpn kräsh. ainus variant, hoian terve päeva ainult 4G peal ja saab tööd teha.
Renka
Renka
sõnum 16.09.2020 23:19:41 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
Ei usu.
Ei ole ju keeruline screeni teha?
Kuigi noh nüüdseks juba 14 päriselt ka väljas ...
puna
sõnum 16.09.2020 23:31:50 vasta tsitaadiga
mul pole ka screene vaja tõestuseks teha vaid kirjutan siia kuidas oli
enne oli beta peal ja laup kui tel vahetasin siis uuendusega tõmbas peale ka 14.0 versiooni
ja nii oli 2el tel 11pro kui ka Xs peal samamoodi tuli tava 14 asemele
ma ei tea mis see niisama kõvatamine ja sousti ajamine mulle annaks
kuid kahtlejatel see ilmselt tõstaks endasilmis kasvõi väheke enesehinnangut
sakinaga
sõnum 16.09.2020 23:36:58 vasta tsitaadiga
Apple Watch näitas public beta 2-ga kah versiooniks 7.0, võib-olla iPhonel sarnane segadus.
Anti
sõnum 17.09.2020 08:30:27 vasta tsitaadiga
Ei olnud. Sest ametliku uuenduse kirjeldus oli formaadis vaata nüüd, lõpuks on käes ios14 aeg ja siin on nimekiri kõigist uuendustest, mida ios kaasa toob. Hakka installima.
Samamoodi watch os. Beta uuendused kuvati teisiti.
Krt osad nagu mingid 5 aastased lasteaialapsed, ei ma ei usu, et sa said juba, sest mina küll ei saanud. Nagu see oleks mingi hull asi millega peaks eputama icon_lol.gif
sõnum 17.09.2020 09:03:38 vasta tsitaadiga
Kogu widgetite majanduse on mad küll perse keeranud selle viimase uuendusega... thumbs_down.gif
Anti
sõnum 17.09.2020 09:39:50 vasta tsitaadiga
mis täpsemalt? Ma ütleks vastupidi, et just parem, konfigureeritavam ja paindlikum.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 439, 440, 441  järgmine
