Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
06.09.2020 10:34:58
A.S. kirjutas: |
Kunagisel Amino boksil oli brauser sees, sai ju küll. Aga see vist oli juba tootja poolt pandud, hiljem Telia selle blokeeris. |
Oi väga palju asju on olnud, Telia ise paneb ja Telia ise võtab.
Ja vaata kui "hästi" see brauser aminos töötas, vaata kui hästi töötavad tänaste nutitelerite brauserid, põhimõtteliselt kasutamatud.
Kui sa helistad LGsse, et su brauser ei tööta, saad vastuse, et kõike ei peagi supportima.
Telia saab boksi panna ainult lisasid, mida on võimalik supportida, ehk et pole kliendile võimalik vastata, et näe on jah aga ei peagi töötama.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
06.09.2020 11:55:15
indrpo kirjutas: |
Kahjuks on pilt seal kehvem kui hetkel K2 ja K12 ülekannetel. Tõsi kommentaarid seal jälle paremad. |
Osta väiksem telekas, siis parem
Aga telia las teeb diili siis (fia või kellega iganes). Võtavad satilt feedi ning näitavad siis wrc audioga oma kanalil. Usun huvilisi oleks. Eriti kui neil endal livega pidevalt mingi kepp nende sisselogimiste ja maksmistega
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
06.09.2020 12:47:02
salatoimik kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Aga telia las teeb diili siis (fia või kellega iganes). Võtavad satilt feedi ning näitavad siis wrc audioga oma kanalil. Usun huvilisi oleks. Eriti kui neil endal livega pidevalt mingi kepp nende sisselogimiste ja maksmistega |
Kui palju peaks neid striime dubleerima? Suuremad asjad (wrc, f1 jne) on omale teinud viisaka tasulise keskkonna, pangu siis puhas HD mitte HD resos SD või noh, ma saan aru, asi on lihtsalt tehniline ja võib-olla ka mingi takistus parema pakkumiseks.
Pealegi ETV näitab midagi, seekord Eesti Meedia kõike ja mismõttega siis Telia peaks seda veel sisse ostma? Teine asi on, ma olen justkui näinud, et ilge takistus on üldse midagi sisse osta, paljud tahavad ise teha ja teevad seda nii hästi või kehvasti kui oskavad.
226 |
ahto42
06.09.2020 12:49:38
Samsungil on WRC äpp, mis see aasta pole töötanud. Siis sai Xbox'i brauseriga vaadatud, aga see nv ei leidnud boxi pulti üles(väike koduremont, naine asjad kokku pakkinud). Hetkel striimib Nokia 8 Castto äpiga mirror screen wrc äppi telekasse, aga see ei ole ka kõige õigem lahendus.
Xboxi browseriga(edge vist) oli täitsa ok vaadata. Seepärast mõtlesingi, et kui juba YT äpp on, et miks ei või siis mingi open source browser seal olla.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.09.2020 13:27:17
ahto42 kirjutas: |
Xboxi browseriga(edge vist) oli täitsa ok vaadata. Seepärast mõtlesingi, et kui juba YT äpp on, et miks ei või siis mingi open source browser seal olla. |
Mõte on ju tegelikult hea aga need brauserid pole sellistel karpidel enamasti nii värskendatud, et kogu seda uuenevat videosisu suudaks majandada. No näiteks Delfi ja telerite brauserid, mingitel nagu toimis sealt videoülekannete vaatamine, enamasti aga mitte. Ebamugav kasutamine pealekauba.
Eks tuleb natuke rahapatakat peenestada, et iga vajaliku asja jaoks lahendus leida. See pole ka lahendus, et Telia paneb browseri ja siis kesiganes veebilehe tegi, teeb mingit oma koodi ja striimi ning tegelikult miski ei tööta, kõne 123, et miks teie browser ei tööta, ma maksan ju selle eest
226 |
acer
07.09.2020 22:50:47
Telia Salvestus täna absoluutselt seisab. Probleeme nii Laseri, Kuuuurija kui ka Õhtu saate kerimisel.
Millest see tehniliselt tekib, et pilt pärast kerimise lõpetamist hangub? Laeb mingit faili alla, mida Telia server peale ei suuda anda? Kui tüüpiliselt sekund-paar pilt hangunud, siis veel talutav, kuid täna pilt pikemalt korduvalt hangunud ning saade jätkub alles siis, kui proovida veel korduvalt edasi-tagasi kerida, et äkki kerib lahti. Tulevad meelde vanad head Starmani ajamasina sekeldused.
Kas kordusTV ja salvestus olid erinevate platvormide peal? Jääb mulje, et olid erinevad platvormid ning kõik, kes enne kasutasid kordusTV ja olid sunnitud kolima salvestuse peale, on nüüd suutnud süsteemi üle koormata.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Inspiro
08.09.2020 08:51:28
acer kirjutas: |
Kas kordusTV ja salvestus olid erinevate platvormide peal? Jääb mulje, et olid erinevad platvormid ning kõik, kes enne kasutasid kordusTV ja olid sunnitud kolima salvestuse peale, on nüüd suutnud süsteemi üle koormata. |
Vaatasin eile 22 paiku Laserit ja Kuuuurijat järgi ning minul kerimisega probleeme ei olnud.
KordusTV ja Salvestamisteenus on sama platvorm.
Erinevus on selles, et KordusTV puhul oli eesti telekanalite omatoodang reklaamivaba ning algus-ja lõpp paika lõigtud.
A.S.
08.09.2020 09:02:56
acer kirjutas: |
Kas kordusTV ja salvestus olid erinevate platvormide peal? |
Minumeelest oli üks ja sama salvestus, ühes ja samas serveris (õigemini serverites), lihtsalt salvestuse teenus lõikemarkereid ignoreeris.
Aga ju sul seal midagi hapuks minema hakkab vms.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Stabby
13.09.2020 00:58:57
telia tv arvutis
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
McCoffin
13.09.2020 20:56:28
Kuidas seda nüüd mõista?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
A.S.
33 |
acer
13.09.2020 22:46:05
Salvestus sellenädala filmist Kohtunik on omaette tase. Poole pealt viskab salvestuse filmi lõppu. Film käib edasi ainult siis, kui jõuga sellest katkemisminutist üle kerida. Subtiitrid ka muidugi puudu kogu film. Õnneks nii halb film, et ei tahtnudki lõpuni vaadata. Tavaliselt Telia vigaste salvestuste puhul saab alati filmi/saate kordust otsida, et äkki kordussalvestus OK.
33 |
sukelduja
14.09.2020 08:31:30
Hakkan täna hommikul tennise finaali edasi vaatama ja salvestus lõpeb neljanda seti keskel ära ja järgmist saadet lihtsalt pole! Kunagi keegi selle peale ei tule, et meeste mäng võib oluliselt pikemaks minna kui planeeritud?!
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Osiris
14.09.2020 08:57:47
Mis pull selle macbooki safaril selle Telia TV värgiga on?
Nii kui täisekraan panna viskab ekraani pimedaks ja siis lock screen ees. Teiste teenuste täisekraaniga pole probleemi - ainult TeliaTV leht.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
jaakjaak22
14.09.2020 13:15:36
Osiris kirjutas: |
Nii kui täisekraan panna viskab ekraani pimedaks ja siis lock screen ees. Teiste teenuste täisekraaniga pole probleemi - ainult TeliaTV leht. |
Eks see mingi selle maci graafikadraiveri probleem on, mis ajab fullscreen video peale desktop manageri katki ja tapab sellega koos ka kõik rakendused, nii et jõuad uuesti algusse ehk sisselogimisaknani. Sama probleemi olen varem kohanud ERR pleieriga. MBP+Safari 14.0+TeliaTV töötab minul probleemideta ja paari nädala jooksul on macOS11 lõppversioon ka saabumas, ehk on abi.
14.09.2020 20:04:25
Kanal2 muutus peale Reporteri saadet stereo mono.....aga see vast kanal2 error
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
bingo
15.09.2020 09:06:29
Millal läheb salvestuse kerimine piltidega süsteemis normaalseks? Liigne klõps --2x--2x--4x--8x--16x.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Kamma
15.09.2020 18:18:43
bingo kirjutas: |
Millal läheb salvestuse kerimine piltidega süsteemis normaalseks? Liigne klõps --2x--2x--4x--8x--16x. |
Ma mõtlesin, et ma ainuke selle probleemiga.
Lisaks küsiks, kes tarkpea geenius võttis ära sama kanali eelmine ja järgmine saade nupud?
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
seeru
15.09.2020 20:38:14
Olete tähele pannud, et viimasetel aegadel heliriba ja pilt ei jookse enam hästi kokku. Vahet pole mis kanal.
Mõni päev on justkui korras ja siis jälle ei ole.
A.S.
15.09.2020 20:45:32
Mina pole küll juhtunud nägema. Kuigi selline asi on üsna häiriv ja peaks ju kergelt silma torkama.
33 |
Karlsson
15.09.2020 21:38:05
bingo kirjutas: |
+1
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
Vahur
16.09.2020 00:05:08
Ma mõnel kanalil seda Eesti saadete puhul tähele pannud. "Õhtu" nt. oli vist üks millel vahest nihkes need.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
seeru
16.09.2020 11:46:11
A.S. kirjutas: |
Mina pole küll juhtunud nägema. Kuigi selline asi on üsna häiriv ja peaks ju kergelt silma torkama. |
Torkabki. Täna jälle. Aga nihe on väike.
Võibolla on see ainult kõige uuema boksiga. Sina vist seda ei kasuta on mulle kuidagi meelde jäänud.
Ja nüüd kui vaatan mingit kahe nädala tagust järelvaatamist siis nihet ei ole. Otse Kanal11 pealt Õhtut vaadates oli selge nihe sees.
A.S.
16.09.2020 13:28:09
seeru kirjutas: |
Võibolla on see ainult kõige uuema boksiga. Sina vist seda ei kasuta on mulle kuidagi meelde jäänud. |
Mul on jah vip1113, probleemi märganud pole.
Arvutiga pole kohalikke krüpteerimata kanaleid (Kanal 11 jääb seega valikust välja) viitsinud probleemi tekkimise momendil vaadata, et kuidas seal on?
Kui seal on korras ja boksis samal ajal sama kanal pole korras, siis võiks vist tõesti boksi probleemi kahtlustada.
33 |
16.09.2020 13:32:48
tsitaat: |
Anname teada, et alates 1. novembrist näevad kõik Telia TV teenuse kasutajad History Channelit SD asemel paremas HD-kvaliteedis. Edaspidi liigub History HD seega juurdetellitavate kanalite nimistust välja ja sisaldub juba kõigis pakettides alates Mini paketist.
