mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1041, 1042, 1043 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
Killer85
sõnum 03.09.2020 18:37:27 vasta tsitaadiga
McCoffin kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Keegi veel LG Magic Remote ja tolle Arrise hokilitriga maadelnud?
Kõik muu paistab kenasti toimivat, ent "tagasi" nupuga ei saa kuidagi kanalite nimistust välja.
Ma ei tea mis versioon WebOSis sul on, aga kui ma lisan digiboksi (vali "Elion") oma C9l, siis on viisardis üks koht, kus küsitakse, kas pult juhib boksi. Esimene kord tuleb "Ei" vastata, siis küsib sama asja uuesti, siis võib "Jah" vajutada. Ilmselt see viisard katsetab erinevaid teadaolevaid kombinatsioone niimoodi ja esimene kord jah vastades enamus nuppe töötab, aga back nupp ei tööta.
freestyler
sõnum 03.09.2020 19:19:26 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Mina olen juurelnud selle üle kuidas saada Telia YouTube äpist sama LG Magic Remotega välja.
Kõik toimib, kui äpist välja ei saa ei back nupuga ega mingi teisega.
Kui keegi teab kuidas selle puldiga saab, siis andku lahkelt teada.
(boxi väljalülitamist ärge pakkuge)
P.S Kanalite nimistust backiga minul välja läheb (pult LG AN-MR19BA)
Kas on mingi põhjus, miks üldse telia youtubi äppi kasutad? LG enda oma on kehvem kuidagi?
seeru
sõnum 03.09.2020 20:22:45 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
seeru kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Arvasingi, et see küsimus tuleb.
Ütleme siis nii, et on vaja.
Mugman
Mugman
sõnum 04.09.2020 08:36:49 vasta tsitaadiga
Ahhoi.
Tekitan küsimuse kolmanda vaatajakoha lisamisega. Ruuter all korrusel, 1 vaatajakoht ruuteri kõrval, 2 üleval korrusel.
Juurde soovitav vaatajakoht tuleks 9m kaugusele teisel korrusel asuvast tv'st.
Kas saan kuidagi ära kasutada ruuterist teisele korrusele minevat cat5 kaablit ja tekitada sellest ka kolmas vaatajakoht? Mingi väike switch osta kõrvale? Või on vaja ikka uus liin ruuterist vedada kolmandale vaatajakohale?
Tänud!
Rain K
Naxik
Naxik
sõnum 04.09.2020 09:12:44 vasta tsitaadiga
Kui keeruline lisa liin tõmmata siis pane aga switch vahele.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Vahur
Vahur
sõnum 04.09.2020 11:20:16 vasta tsitaadiga
marko259, see VLAN4 ette andmine digiboksile on selleks, et saada parema kvaliteedi ja resolutsiooniga pilt. Täna kui sa paned digiboksi võrku nii, et ta ei saa ligi Telia VLAN4-le, siis näidatakse sulle HLS striimi ja max 720p resolutsiooni. Või on sul ruuteris õnnestunud lahendada, et samast pordist saad nii VLAN4 kui ka interneti?
marko259
sõnum 04.09.2020 11:34:41 vasta tsitaadiga
Just nii, saan kõikidest portidest internetti ja VLAN4 ka kätte. Täpselt nii nagu Telia enda ruuteris on. Lahendus pole miskit keerulist. Kasutan lahendust mida paaril korral olen näinud siin foorumites: igmp proxy. Tuleb kaasa OpenWRT'ga ja vajab ca 6 realist konfi faili. töötab teliaga juba ca 10a vast ikka, kui ma ei eksi.
Mugman
Mugman
sõnum 04.09.2020 11:38:24 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
Siseviimistlust ei tahaks väga kahjustada jah, seega keeruline. On switchi soovitusi ka pakkuda?
Tänud!
sõnum 04.09.2020 11:43:31 vasta tsitaadiga
marko259, Lastenurk, Salvestused, HBO, YT (Telia digiboksis) need kõik ka toimivad?
Mugman, kui mõelda väga ei viitsi ja viimast kopikat kokku ei hoia, siis võta Telias müügilolev.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
marko259
sõnum 04.09.2020 12:01:31 vasta tsitaadiga
Kontrollisin üle:
* neti raadio - toimib, raadio hakkab mägima, tausta pilt tekib taha
* Salvestused - pole tellitud, mingi hetk olid need tasuta osadel kanalitel, siis toimis kõik ja kasutasime
* Videolaenutus - toimib
* Lastenurk - pole tellitud, ei oska öelda
* sisuleidja - toimib, vilm mängib, kerib edasi tagasi
* Äppid - FoxPro: toimib, sai tasuta vaadata, HBO: tasuline, ei proovinud, NG: polnud miskit tasuta, Porr: saab mujalt tasuta, ei proovinud
* Telekava, Telekanalid: Töötavad nii HD kui SD.
* Youtuubi läbi digiboxi polnud varem kasutanud ja pole kindel kas kasutasin õieti, telekates on youtubi äpp olemas ja olen alati sinna cast'inud otse. Kui arvutis brauserist valisin Arrise cast'imiseks siis telku pandi tööle ja video kolis sinna ja käis rõõmsalt edasi. Eeldan et see on see kuidas mõltesid kasutada.
Kõik testid tegin praegu just läbi.
Kuna konfis pole midagi staatilist, välja arvatud mu enda pordi suunamised siis saan vajadusel tulla oma ruuteriga külla, vahetame otsad ja kõik peaks hakkama paugust tööle. Saab testitud. Kuigi ma väga eriti ei näe miks ta ei peaks. Kui Telia oma 400 seeriaga lagedale tuli siis seal kraabiti see tarkvara välja ja seda sai siit foorumist kätte mingi aeg tagasi. Kiikasin sisse ja tegin ise samad asjad, neil suht lihtne konf ruuteri poolel. igmpproxy DTV jaoks ja RTSP kõige muu jaoks mis pole multicast(laenutused, äppid ja muu).
somnambuul
sõnum 04.09.2020 12:31:06 vasta tsitaadiga
Paste see conf siis siia, saab õhtul kodus katsetada.
marko259
sõnum 04.09.2020 13:00:26 vasta tsitaadiga
Mis konfi sul täpsemalt vaja on? Ma ei tea mis kaliibriga mehega tegu on. Kas oleks vaja seletamist? Kas on eelnevalt teada et konfida on vaja OpenWRT's muid asju ka konfida? Ma igaks juhuks aja kokkuhoiu mõttes räägin ultra lühidalt ära:
super miinimum mis vaja teha:
/etc/config/firewall -- https://pastebin.com/RqWCVDXW
/etc/config/igmpproxy -- https://pastebin.com/Dr4w0H6G
/etc/config/network -- https://pastebin.com/vaWCJqjN
network konfi sees on switchi osa oluline, kuna igas ruuteris on switch füüsiliselt erinevalt ühendatud prose külge siis siin peab kandma hoolt et VLAN1 ja VLAN4 otsad jõuaks tag'itult proseni ja sealt edasi/tagasi olenevalt ruuteri ülesehitusest.
RTSP jaoks (sisuleidja, äppid ja muu) on vaja installida selline kerneli moodulite pakk OpenWRT paki majandusest: kmod-ipt-nathelper-rtsp
Kui kasutusel on uuem OpenWRT siis RTSP on by default kinni ja sysctl.conf faili tuleks lisada: net.netfilter.nf_conntrack_helper=1
Mugman
Mugman
sõnum 04.09.2020 18:02:15 vasta tsitaadiga
Mugman, kui mõelda väga ei viitsi ja viimast kopikat kokku ei hoia, siis võta Telias müügilolev.[/quote]
Ei teadnud, et nad pakuvad switche. Tänud!
somnambuul
sõnum 04.09.2020 19:38:27 vasta tsitaadiga
marko259, selge, siis ikka suht sarnane, mis erinevates teemades varem kirjutatud on. Lihtsalt see "ainult kuus rida" huvitas.
marko259
sõnum 04.09.2020 20:00:05 vasta tsitaadiga
Ok, aga huvitav kas see lahendus on liialt keeruline enamusele või puudub korralik sticky õpetuse thread kuidas saab asjad tööle. Tundub et muidu tehakse natuke poolikult asju täiesti arusaamata detailidest. Võibolla ruuteri flashimine liialt hirmus?
somnambuul
sõnum 04.09.2020 20:10:29 vasta tsitaadiga
Käsurida kasutab ikkagi murdosa Telia kasutajatest. Isegi kui openwrt panna, siis puhtalt graafilisest liidesest switchis vlani suunamine on lihtsam ja peale Youtube äpi kõik töötab. Muuseas, tp-linki originaalisoftiga saab samamoodi vlan4 suunata kindlasse porti, pole flashida vajagi.
viimati muutis somnambuul 04.09.2020 21:00:44, muudetud 1 kord
marko259
sõnum 04.09.2020 20:20:41 vasta tsitaadiga
Noh, kahju, kes ei karda käsurida, võtku ühendust, paneme lahenduse tööle kenasti.
tp-linki oma softiga saab ka jah vlan'i suunata, saangi aru et see ongi see standard lahendus/vastus kõigile, aga nagu me juba järeldasime siis sellega eraldatakse kindel port ja YT on katki.
Reaper
Reaper
sõnum 04.09.2020 22:54:17 vasta tsitaadiga
Rääkige parem, kas selle VLAN4 lahenduse kohta ka kuskil mingi juhend on? Pole enne proovinud.
Kui muu IP-liiklus tuleb ruuteris NAT-ida ja ruutida, siis VLAN4 tuleb... bridge'ida kohtvõrku eraldi VLAN-i portide peale?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Alan
Alan
sõnum 05.09.2020 14:43:43 vasta tsitaadiga
Keegi äkki teab, mis värk on. Boksiks Arris VIP5305:
Mitte just tihti, aga vahest on tekkinud: pannes salvestuse käima või vahetades kavast kanalit, tuleb "Ilmnes tehniline tõrge". Pilt kaob eest, edasi enam midagi teha ei saa. Menüü jääb ette aga iga valik viskab "Ilmnes tehniline tõrge". Lülitades digiboksi välja ja uuesti sisse, jääb X ajaks (mitu tundi) justkui nagu boot-loop: digiboksi LED käib sujuvalt punane-roheline-punane-roheline. Telekas samal ajal loobib ka "no-signal & signaal, aga must pilt". Tunnid hiljem kui lähen vaatan on pilt on ees. Puldist sisse/välja lülitamine selles loop-is ei toimi ja vooluvõrgust välja tõmmates ja tagasi pannes kõik jätkub, pilti ette ei tule & endiselt punane-roheline-punane-roheline vilgub kuni siis ühel hetkel pilt ette jõudnud on. Ise ära oodata pole seda kunagi jõudnud, vahest jääb ööseks loopima ja hommikuks korras. Võrk ja kõik võrguseadmed toimivad. 500/500 ühendusega vaevalt, et mingid firmware updated tunde võtavad, kahtlustan, et digiboksis endas häda.
Et asja ise esile kutsuda/reprodutseerida ei ole võimalik ja see ilmneb täiesti suvalistel momentidel, siis tea, kuidas tugi/garantii sellesse suhtub? Saab sellisel puhul uue boksi või vaatavad, et neil töötab ja vsjo?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sõnum 05.09.2020 15:11:45 vasta tsitaadiga
Alan, kui renditud boks siis võta kõige kaasatulnuga näppu ja vaheta lihtsalt esinduses ringi.
Mul hakkas ka sama boks siin mõnda aega tagasi jamama, jäi ka boot-loop -i. Vahetasin esinduses ringi, uuega ka sama jama.
Samas teised digiboksid (vanem Arris, Motorola) sama kaabli otsas töötasid.
Tegin ruuterile - DG301 siis täieliku "lobotoomia" ja peale seda hakkas kõik tööle. Ju siis hoopiski tolle mälu/seaded olid omadega segi läinud.
Samas kuidas ülejäänud 2 digiboksi edasi töötasid on mulle veidi arusaamatu...
Ehk võid ka proovida ruuterit füüsiliselt täielikult resettida ja kui sellest abi pole, siis boksivahetus.
sõnum 05.09.2020 15:12:55 vasta tsitaadiga
Alan, tundub boksi viga, sellist anomaaliat nagu teenusega üldiselt pole kuulnud.
marko259
sõnum 05.09.2020 18:30:18 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Jah, see on põhimõtteliselt lihtsam lahendus jah ja töötab nii nagu kirjeldasid
ahto42
sõnum 06.09.2020 09:59:33 vasta tsitaadiga
Kas Äppide alla ei anna mingit browserit pookida?, et nt kas või WRC ülekannet telekast vaadata.
sõnum 06.09.2020 10:14:26 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Kõlab rohkem tehniliste probleemide tekitajana kui kasutegurina. jah muidugi "1 box for all" aga kahjuks telia digiboks selleks ei saa.
ot:
WRC ülekannet peegelda telerisse telefonist kui saab, kasutan ise muidugi AppleTV bokse kahes kohas, nendes wrc äpp.
Kahjuks on pilt seal kehvem kui hetkel K2 ja K12 ülekannetel. Tõsi kommentaarid seal jälle paremad.
A.S.
sõnum 06.09.2020 10:26:38 vasta tsitaadiga
Kunagisel Amino boksil oli brauser sees, sai ju küll. Aga see vist oli juba tootja poolt pandud, hiljem Telia selle blokeeris.
sõnum 06.09.2020 10:34:58 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Oi väga palju asju on olnud, Telia ise paneb ja Telia ise võtab.
Ja vaata kui "hästi" see brauser aminos töötas, vaata kui hästi töötavad tänaste nutitelerite brauserid, põhimõtteliselt kasutamatud.
Kui sa helistad LGsse, et su brauser ei tööta, saad vastuse, et kõike ei peagi supportima.
Telia saab boksi panna ainult lisasid, mida on võimalik supportida, ehk et pole kliendile võimalik vastata, et näe on jah aga ei peagi töötama.
sõnum 06.09.2020 11:55:15 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Aga telia las teeb diili siis (fia või kellega iganes). Võtavad satilt feedi ning näitavad siis wrc audioga oma kanalil. Usun huvilisi oleks. Eriti kui neil endal livega pidevalt mingi kepp nende sisselogimiste ja maksmistega
sõnum 06.09.2020 12:47:02 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
indrpo kirjutas:
Kui palju peaks neid striime dubleerima? Suuremad asjad (wrc, f1 jne) on omale teinud viisaka tasulise keskkonna, pangu siis puhas HD mitte HD resos SD või noh, ma saan aru, asi on lihtsalt tehniline ja võib-olla ka mingi takistus parema pakkumiseks.
Pealegi ETV näitab midagi, seekord Eesti Meedia kõike ja mismõttega siis Telia peaks seda veel sisse ostma? Teine asi on, ma olen justkui näinud, et ilge takistus on üldse midagi sisse osta, paljud tahavad ise teha ja teevad seda nii hästi või kehvasti kui oskavad.
ahto42
sõnum 06.09.2020 12:49:38 vasta tsitaadiga
Samsungil on WRC äpp, mis see aasta pole töötanud. Siis sai Xbox'i brauseriga vaadatud, aga see nv ei leidnud boxi pulti üles(väike koduremont, naine asjad kokku pakkinud). Hetkel striimib Nokia 8 Castto äpiga mirror screen wrc äppi telekasse, aga see ei ole ka kõige õigem lahendus.
Xboxi browseriga(edge vist) oli täitsa ok vaadata. Seepärast mõtlesingi, et kui juba YT äpp on, et miks ei või siis mingi open source browser seal olla.
sõnum 06.09.2020 13:27:17 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Mõte on ju tegelikult hea aga need brauserid pole sellistel karpidel enamasti nii värskendatud, et kogu seda uuenevat videosisu suudaks majandada. No näiteks Delfi ja telerite brauserid, mingitel nagu toimis sealt videoülekannete vaatamine, enamasti aga mitte. Ebamugav kasutamine pealekauba.
Eks tuleb natuke rahapatakat peenestada, et iga vajaliku asja jaoks lahendus leida. See pole ka lahendus, et Telia paneb browseri ja siis kesiganes veebilehe tegi, teeb mingit oma koodi ja striimi ning tegelikult miski ei tööta, kõne 123, et miks teie browser ei tööta, ma maksan ju selle eest icon_biggrin.gif
acer
sõnum 07.09.2020 22:50:47 vasta tsitaadiga
Telia Salvestus täna absoluutselt seisab. Probleeme nii Laseri, Kuuuurija kui ka Õhtu saate kerimisel.
Millest see tehniliselt tekib, et pilt pärast kerimise lõpetamist hangub? Laeb mingit faili alla, mida Telia server peale ei suuda anda? Kui tüüpiliselt sekund-paar pilt hangunud, siis veel talutav, kuid täna pilt pikemalt korduvalt hangunud ning saade jätkub alles siis, kui proovida veel korduvalt edasi-tagasi kerida, et äkki kerib lahti. Tulevad meelde vanad head Starmani ajamasina sekeldused.
Kas kordusTV ja salvestus olid erinevate platvormide peal? Jääb mulje, et olid erinevad platvormid ning kõik, kes enne kasutasid kordusTV ja olid sunnitud kolima salvestuse peale, on nüüd suutnud süsteemi üle koormata.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Inspiro
sõnum 08.09.2020 08:51:28 vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
Vaatasin eile 22 paiku Laserit ja Kuuuurijat järgi ning minul kerimisega probleeme ei olnud.
KordusTV ja Salvestamisteenus on sama platvorm.
Erinevus on selles, et KordusTV puhul oli eesti telekanalite omatoodang reklaamivaba ning algus-ja lõpp paika lõigtud.
A.S.
sõnum 08.09.2020 09:02:56 vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
Minumeelest oli üks ja sama salvestus, ühes ja samas serveris (õigemini serverites), lihtsalt salvestuse teenus lõikemarkereid ignoreeris.
Aga ju sul seal midagi hapuks minema hakkab vms.
Stabby
sõnum 13.09.2020 00:58:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
McCoffin
sõnum 13.09.2020 20:56:28 vasta tsitaadiga
Kuidas seda nüüd mõista?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
A.S.
sõnum 13.09.2020 21:01:57 vasta tsitaadiga
McCoffin kirjutas:
https://www.teliatv.ee/ icon_question.gif
acer
sõnum 13.09.2020 22:46:05 vasta tsitaadiga
Salvestus sellenädala filmist Kohtunik on omaette tase. Poole pealt viskab salvestuse filmi lõppu. Film käib edasi ainult siis, kui jõuga sellest katkemisminutist üle kerida. Subtiitrid ka muidugi puudu kogu film. Õnneks nii halb film, et ei tahtnudki lõpuni vaadata. Tavaliselt Telia vigaste salvestuste puhul saab alati filmi/saate kordust otsida, et äkki kordussalvestus OK.
sukelduja
sukelduja
sõnum 14.09.2020 08:31:30 vasta tsitaadiga
Hakkan täna hommikul tennise finaali edasi vaatama ja salvestus lõpeb neljanda seti keskel ära ja järgmist saadet lihtsalt pole! Kunagi keegi selle peale ei tule, et meeste mäng võib oluliselt pikemaks minna kui planeeritud?!
Osiris
Osiris
sõnum 14.09.2020 08:57:47 vasta tsitaadiga
Mis pull selle macbooki safaril selle Telia TV värgiga on?
Nii kui täisekraan panna viskab ekraani pimedaks ja siis lock screen ees. Teiste teenuste täisekraaniga pole probleemi - ainult TeliaTV leht.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
jaakjaak22
sõnum 14.09.2020 13:15:36 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Eks see mingi selle maci graafikadraiveri probleem on, mis ajab fullscreen video peale desktop manageri katki ja tapab sellega koos ka kõik rakendused, nii et jõuad uuesti algusse ehk sisselogimisaknani. Sama probleemi olen varem kohanud ERR pleieriga. MBP+Safari 14.0+TeliaTV töötab minul probleemideta ja paari nädala jooksul on macOS11 lõppversioon ka saabumas, ehk on abi.
sõnum 14.09.2020 20:04:25 vasta tsitaadiga
Kanal2 muutus peale Reporteri saadet stereo icon_arrow.gif mono.....aga see vast kanal2 error
bingo
bingo
sõnum 15.09.2020 09:06:29 vasta tsitaadiga
Millal läheb salvestuse kerimine piltidega süsteemis normaalseks? Liigne klõps --2x--2x--4x--8x--16x.
Kamma
Kamma
sõnum 15.09.2020 18:18:43 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Ma mõtlesin, et ma ainuke selle probleemiga.
Lisaks küsiks, kes tarkpea geenius võttis ära sama kanali eelmine ja järgmine saade nupud? icon_evil.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
seeru
sõnum 15.09.2020 20:38:14 vasta tsitaadiga
Olete tähele pannud, et viimasetel aegadel heliriba ja pilt ei jookse enam hästi kokku. Vahet pole mis kanal.
Mõni päev on justkui korras ja siis jälle ei ole.
A.S.
sõnum 15.09.2020 20:45:32 vasta tsitaadiga
Mina pole küll juhtunud nägema. Kuigi selline asi on üsna häiriv ja peaks ju kergelt silma torkama.
Karlsson
sõnum 15.09.2020 21:38:05 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
+1
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Vahur
Vahur
sõnum 16.09.2020 00:05:08 vasta tsitaadiga
Ma mõnel kanalil seda Eesti saadete puhul tähele pannud. "Õhtu" nt. oli vist üks millel vahest nihkes need.
seeru
sõnum 16.09.2020 11:46:11 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Torkabki. Täna jälle. Aga nihe on väike.
Võibolla on see ainult kõige uuema boksiga. Sina vist seda ei kasuta on mulle kuidagi meelde jäänud.
Ja nüüd kui vaatan mingit kahe nädala tagust järelvaatamist siis nihet ei ole. Otse Kanal11 pealt Õhtut vaadates oli selge nihe sees.
A.S.
sõnum 16.09.2020 13:28:09 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Mul on jah vip1113, probleemi märganud pole.
Arvutiga pole kohalikke krüpteerimata kanaleid (Kanal 11 jääb seega valikust välja) viitsinud probleemi tekkimise momendil vaadata, et kuidas seal on?
Kui seal on korras ja boksis samal ajal sama kanal pole korras, siis võiks vist tõesti boksi probleemi kahtlustada.
sõnum 16.09.2020 13:32:48 vasta tsitaadiga
Anname teada, et alates 1. novembrist näevad kõik Telia TV teenuse kasutajad History Channelit SD asemel paremas HD-kvaliteedis. Edaspidi liigub History HD seega juurdetellitavate kanalite nimistust välja ja sisaldub juba kõigis pakettides alates Mini paketist.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1041, 1042, 1043 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
