| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Killer85
03.09.2020 18:37:27
| McCoffin kirjutas: |
| Killer85 kirjutas: |
Keegi veel LG Magic Remote ja tolle Arrise hokilitriga maadelnud?
Kõik muu paistab kenasti toimivat, ent "tagasi" nupuga ei saa kuidagi kanalite nimistust välja. |
Ma ei tea mis versioon WebOSis sul on, aga kui ma lisan digiboksi (vali "Elion") oma C9l, siis on viisardis üks koht, kus küsitakse, kas pult juhib boksi. Esimene kord tuleb "Ei" vastata, siis küsib sama asja uuesti, siis võib "Jah" vajutada. Ilmselt see viisard katsetab erinevaid teadaolevaid kombinatsioone niimoodi ja esimene kord jah vastades enamus nuppe töötab, aga back nupp ei tööta. |
Tänud, toimis
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
freestyler
03.09.2020 19:19:26
| seeru kirjutas: |
Mina olen juurelnud selle üle kuidas saada Telia YouTube äpist sama LG Magic Remotega välja.
Kõik toimib, kui äpist välja ei saa ei back nupuga ega mingi teisega.
Kui keegi teab kuidas selle puldiga saab, siis andku lahkelt teada.
(boxi väljalülitamist ärge pakkuge)
P.S Kanalite nimistust backiga minul välja läheb (pult LG AN-MR19BA) |
Kas on mingi põhjus, miks üldse telia youtubi äppi kasutad? LG enda oma on kehvem kuidagi?
seeru
03.09.2020 20:22:45
| freestyler kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Kas on mingi põhjus, miks üldse telia youtubi äppi kasutad? LG enda oma on kehvem kuidagi? |
Arvasingi, et see küsimus tuleb.
Ütleme siis nii, et on vaja.
Mugman
04.09.2020 08:36:49
Ahhoi.
Tekitan küsimuse kolmanda vaatajakoha lisamisega. Ruuter all korrusel, 1 vaatajakoht ruuteri kõrval, 2 üleval korrusel.
Juurde soovitav vaatajakoht tuleks 9m kaugusele teisel korrusel asuvast tv'st.
Kas saan kuidagi ära kasutada ruuterist teisele korrusele minevat cat5 kaablit ja tekitada sellest ka kolmas vaatajakoht? Mingi väike switch osta kõrvale? Või on vaja ikka uus liin ruuterist vedada kolmandale vaatajakohale?
Tänud!
Rain K
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Naxik
04.09.2020 09:12:44
| Kui keeruline lisa liin tõmmata siis pane aga switch vahele.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
Vahur
04.09.2020 11:20:16
| marko259, see VLAN4 ette andmine digiboksile on selleks, et saada parema kvaliteedi ja resolutsiooniga pilt. Täna kui sa paned digiboksi võrku nii, et ta ei saa ligi Telia VLAN4-le, siis näidatakse sulle HLS striimi ja max 720p resolutsiooni. Või on sul ruuteris õnnestunud lahendada, et samast pordist saad nii VLAN4 kui ka interneti?
388 |
marko259
04.09.2020 11:34:41
| Just nii, saan kõikidest portidest internetti ja VLAN4 ka kätte. Täpselt nii nagu Telia enda ruuteris on. Lahendus pole miskit keerulist. Kasutan lahendust mida paaril korral olen näinud siin foorumites: igmp proxy. Tuleb kaasa OpenWRT'ga ja vajab ca 6 realist konfi faili. töötab teliaga juba ca 10a vast ikka, kui ma ei eksi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Mugman
04.09.2020 11:38:24
| Naxik kirjutas: |
| Kui keeruline lisa liin tõmmata siis pane aga switch vahele. |
Siseviimistlust ei tahaks väga kahjustada jah, seega keeruline. On switchi soovitusi ka pakkuda?
Tänud!
61 |
04.09.2020 11:43:31
marko259, Lastenurk, Salvestused, HBO, YT (Telia digiboksis) need kõik ka toimivad?
Mugman, kui mõelda väga ei viitsi ja viimast kopikat kokku ei hoia, siis võta Telias müügilolev.
158 |
marko259
04.09.2020 12:01:31
Kontrollisin üle:
* neti raadio - toimib, raadio hakkab mägima, tausta pilt tekib taha
* Salvestused - pole tellitud, mingi hetk olid need tasuta osadel kanalitel, siis toimis kõik ja kasutasime
* Videolaenutus - toimib
* Lastenurk - pole tellitud, ei oska öelda
* sisuleidja - toimib, vilm mängib, kerib edasi tagasi
* Äppid - FoxPro: toimib, sai tasuta vaadata, HBO: tasuline, ei proovinud, NG: polnud miskit tasuta, Porr: saab mujalt tasuta, ei proovinud
* Telekava, Telekanalid: Töötavad nii HD kui SD.
* Youtuubi läbi digiboxi polnud varem kasutanud ja pole kindel kas kasutasin õieti, telekates on youtubi äpp olemas ja olen alati sinna cast'inud otse. Kui arvutis brauserist valisin Arrise cast'imiseks siis telku pandi tööle ja video kolis sinna ja käis rõõmsalt edasi. Eeldan et see on see kuidas mõltesid kasutada.
Kõik testid tegin praegu just läbi.
Kuna konfis pole midagi staatilist, välja arvatud mu enda pordi suunamised siis saan vajadusel tulla oma ruuteriga külla, vahetame otsad ja kõik peaks hakkama paugust tööle. Saab testitud. Kuigi ma väga eriti ei näe miks ta ei peaks. Kui Telia oma 400 seeriaga lagedale tuli siis seal kraabiti see tarkvara välja ja seda sai siit foorumist kätte mingi aeg tagasi. Kiikasin sisse ja tegin ise samad asjad, neil suht lihtne konf ruuteri poolel. igmpproxy DTV jaoks ja RTSP kõige muu jaoks mis pole multicast(laenutused, äppid ja muu).
somnambuul
04.09.2020 12:31:06
| Paste see conf siis siia, saab õhtul kodus katsetada.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
marko259
04.09.2020 13:00:26
Mis konfi sul täpsemalt vaja on? Ma ei tea mis kaliibriga mehega tegu on. Kas oleks vaja seletamist? Kas on eelnevalt teada et konfida on vaja OpenWRT's muid asju ka konfida? Ma igaks juhuks aja kokkuhoiu mõttes räägin ultra lühidalt ära:
super miinimum mis vaja teha:
/etc/config/firewall -- https://pastebin.com/RqWCVDXW
/etc/config/igmpproxy -- https://pastebin.com/Dr4w0H6G
/etc/config/network -- https://pastebin.com/vaWCJqjN
network konfi sees on switchi osa oluline, kuna igas ruuteris on switch füüsiliselt erinevalt ühendatud prose külge siis siin peab kandma hoolt et VLAN1 ja VLAN4 otsad jõuaks tag'itult proseni ja sealt edasi/tagasi olenevalt ruuteri ülesehitusest.
RTSP jaoks (sisuleidja, äppid ja muu) on vaja installida selline kerneli moodulite pakk OpenWRT paki majandusest: kmod-ipt-nathelper-rtsp
Kui kasutusel on uuem OpenWRT siis RTSP on by default kinni ja sysctl.conf faili tuleks lisada: net.netfilter.nf_conntrack_helper=1
Mugman
04.09.2020 18:02:15
Mugman, kui mõelda väga ei viitsi ja viimast kopikat kokku ei hoia, siis võta Telias müügilolev.[/quote]
Ei teadnud, et nad pakuvad switche. Tänud!
61 |
somnambuul
04.09.2020 19:38:27
| marko259, selge, siis ikka suht sarnane, mis erinevates teemades varem kirjutatud on. Lihtsalt see "ainult kuus rida" huvitas.
54 |
marko259
04.09.2020 20:00:05
| Ok, aga huvitav kas see lahendus on liialt keeruline enamusele või puudub korralik sticky õpetuse thread kuidas saab asjad tööle. Tundub et muidu tehakse natuke poolikult asju täiesti arusaamata detailidest. Võibolla ruuteri flashimine liialt hirmus?
somnambuul
04.09.2020 20:10:29
Käsurida kasutab ikkagi murdosa Telia kasutajatest. Isegi kui openwrt panna, siis puhtalt graafilisest liidesest switchis vlani suunamine on lihtsam ja peale Youtube äpi kõik töötab. Muuseas, tp-linki originaalisoftiga saab samamoodi vlan4 suunata kindlasse porti, pole flashida vajagi.
viimati muutis somnambuul 04.09.2020 21:00:44, muudetud 1 kord |
54 |
marko259
04.09.2020 20:20:41
Noh, kahju, kes ei karda käsurida, võtku ühendust, paneme lahenduse tööle kenasti.
tp-linki oma softiga saab ka jah vlan'i suunata, saangi aru et see ongi see standard lahendus/vastus kõigile, aga nagu me juba järeldasime siis sellega eraldatakse kindel port ja YT on katki.
Reaper
04.09.2020 22:54:17
Rääkige parem, kas selle VLAN4 lahenduse kohta ka kuskil mingi juhend on? Pole enne proovinud.
Kui muu IP-liiklus tuleb ruuteris NAT-ida ja ruutida, siis VLAN4 tuleb... bridge'ida kohtvõrku eraldi VLAN-i portide peale?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Alan
05.09.2020 14:43:43
Keegi äkki teab, mis värk on. Boksiks Arris VIP5305:
Mitte just tihti, aga vahest on tekkinud: pannes salvestuse käima või vahetades kavast kanalit, tuleb "Ilmnes tehniline tõrge". Pilt kaob eest, edasi enam midagi teha ei saa. Menüü jääb ette aga iga valik viskab "Ilmnes tehniline tõrge". Lülitades digiboksi välja ja uuesti sisse, jääb X ajaks (mitu tundi) justkui nagu boot-loop: digiboksi LED käib sujuvalt punane-roheline-punane-roheline. Telekas samal ajal loobib ka "no-signal & signaal, aga must pilt". Tunnid hiljem kui lähen vaatan on pilt on ees. Puldist sisse/välja lülitamine selles loop-is ei toimi ja vooluvõrgust välja tõmmates ja tagasi pannes kõik jätkub, pilti ette ei tule & endiselt punane-roheline-punane-roheline vilgub kuni siis ühel hetkel pilt ette jõudnud on. Ise ära oodata pole seda kunagi jõudnud, vahest jääb ööseks loopima ja hommikuks korras. Võrk ja kõik võrguseadmed toimivad. 500/500 ühendusega vaevalt, et mingid firmware updated tunde võtavad, kahtlustan, et digiboksis endas häda.
Et asja ise esile kutsuda/reprodutseerida ei ole võimalik ja see ilmneb täiesti suvalistel momentidel, siis tea, kuidas tugi/garantii sellesse suhtub? Saab sellisel puhul uue boksi või vaatavad, et neil töötab ja vsjo?
121 |
05.09.2020 15:11:45
Alan, kui renditud boks siis võta kõige kaasatulnuga näppu ja vaheta lihtsalt esinduses ringi.
Mul hakkas ka sama boks siin mõnda aega tagasi jamama, jäi ka boot-loop -i. Vahetasin esinduses ringi, uuega ka sama jama.
Samas teised digiboksid (vanem Arris, Motorola) sama kaabli otsas töötasid.
Tegin ruuterile - DG301 siis täieliku "lobotoomia" ja peale seda hakkas kõik tööle. Ju siis hoopiski tolle mälu/seaded olid omadega segi läinud.
Samas kuidas ülejäänud 2 digiboksi edasi töötasid on mulle veidi arusaamatu...
Ehk võid ka proovida ruuterit füüsiliselt täielikult resettida ja kui sellest abi pole, siis boksivahetus.
158 |
05.09.2020 15:12:55
| Alan, tundub boksi viga, sellist anomaaliat nagu teenusega üldiselt pole kuulnud.
228 |
marko259
05.09.2020 18:30:18
| Reaper kirjutas: |
Kui muu IP-liiklus tuleb ruuteris NAT-ida ja ruutida, siis VLAN4 tuleb... bridge'ida kohtvõrku eraldi VLAN-i portide peale? |
Jah, see on põhimõtteliselt lihtsam lahendus jah ja töötab nii nagu kirjeldasid
ahto42
06.09.2020 09:59:33
| Kas Äppide alla ei anna mingit browserit pookida?, et nt kas või WRC ülekannet telekast vaadata.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.09.2020 10:14:26
| ahto42 kirjutas: |
| Kas Äppide alla ei anna mingit browserit pookida?, et nt kas või WRC ülekannet telekast vaadata. |
Kõlab rohkem tehniliste probleemide tekitajana kui kasutegurina. jah muidugi "1 box for all" aga kahjuks telia digiboks selleks ei saa.
ot:
WRC ülekannet peegelda telerisse telefonist kui saab, kasutan ise muidugi AppleTV bokse kahes kohas, nendes wrc äpp.
Kahjuks on pilt seal kehvem kui hetkel K2 ja K12 ülekannetel. Tõsi kommentaarid seal jälle paremad.
228 |
A.S.
06.09.2020 10:26:38
| Kunagisel Amino boksil oli brauser sees, sai ju küll. Aga see vist oli juba tootja poolt pandud, hiljem Telia selle blokeeris.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
