uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 329, 330, 331  järgmine
pots4t4j4
sõnum 01.09.2020 22:46:54 vasta tsitaadiga
mängid sa lolli või trollid niisama ?
mannatera
mannatera
sõnum 01.09.2020 22:47:43 vasta tsitaadiga
Pci4 gen kaart pci 3 gen pesas vs pci 4 gen pesas on 0% vahet
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
nolifer
sõnum 01.09.2020 22:50:13 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
pigem võhik icon_smile.gif ei pea olema ülbe , parem seleta lahti kuidas asi töötab
mõeldud oli gen4 gen 3 socketisse mitte vastupidi
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 01.09.2020 22:53:05 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.09.2020 22:53:17 vasta tsitaadiga
Sa võid gen 1-te ka selle kaarti panna, ja gen 2-te nii nagu sata1 sata2 ja sata3 -si lihtsalt aeglasem paneb maksimaalse kiiruse paika.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
sõnum 01.09.2020 22:53:29 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Mida värki, usb-c ei olegi. Peab siis partnerite peale lootma jääma, kuigi esteetiliselt mulle see uus disain meeldib.
Loodetavasti tuleb, jah. Ilma usb-c ühenduseta kaarti ei taha küll osta icon_sad.gif
pots4t4j4
sõnum 01.09.2020 22:56:26 vasta tsitaadiga
nolifer kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
sulle on mitu korda öeldud pole mingit vahet, sa ajad oma joru ikka edasi, lugeda ei mõista ?
Kurat666
Kurat666
sõnum 01.09.2020 22:58:49 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jt234 kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.09.2020 23:02:27 vasta tsitaadiga
Kurat666 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jt234 kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Slazenger
Slazenger
sõnum 01.09.2020 23:02:51 vasta tsitaadiga
VR ilmselt sinna taha ühendada, parandage kui eksin.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Rauno266
sõnum 01.09.2020 23:03:00 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Kurat666 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jt234 kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Enam ei saa forti nagunii moblas mängida ju.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.09.2020 23:04:31 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Pigem seda jah, eriti need kes Egpu lahendust kasutavad end 4 usb väljundiga läpakal.
Rauno266 kirjutas:
Kurat666 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jt234 kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
saavad appli seadmetega mängida küll need kes enne epicu banni olid mängu alla laadinud. androidil ei tohiks probleemi olla.
viimati muutis dohc-48v12 01.09.2020 23:08:03, muudetud 1 kord
heretic666
heretic666
sõnum 01.09.2020 23:07:42 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
VirtualLink suht surnud, Valve lõi ka käega sellele.
nolifer
sõnum 01.09.2020 23:16:08 vasta tsitaadiga
-kasutaja- kirjutas:
Link
tänud
erick
erick
sõnum 01.09.2020 23:23:16 vasta tsitaadiga
RTX 3080 peal see 10GB tundub veits vähe, aga samas Nvidia Tensor Compression vms nad seal rakendavad, pidi seda datat seal VRAMis 20-40% compressima? Ehk siis meile üritatakse vist selgeks teha, et see 10GB tegelt mahutab 12-14GB. Ma ise arvan, et see ikka päris piisav pole pikas plaanis. 20GB mudeliga tunneks ennast rahulikumalt.
mauro
mauro
sõnum 01.09.2020 23:33:07 vasta tsitaadiga
10 peale enam ei julgeks küll minna, eriti nüüd kus konsoolid juba 16gb jagatud mälu peal - siis lähiaastatel võib eeldada suuremat mälukasutust juba.
kaspar737
sõnum 01.09.2020 23:37:02 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Reaalselt mängudel kasutada 13.5GB, seal hulgas ka andmed, mis PC peal RAMis istuvad. 32GB RAM+10GB VRAM peaks üsna muretu kombo olema.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 02.09.2020 00:23:42 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jt234 kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Esiteks vähem juhtmeid, ei ole vaja usb hubi jaoks eraldi juhet. Teiseks see mugavus, et saad ühe juhtme ümbertõstmisega läptopi ja workstationi vahel vahetada. Usb seadmed kõik monitori hubi ühendatud.
sõnum 02.09.2020 00:52:31 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 02.09.2020 01:09:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ja eriti hea oleks kui monitoril oleks 2x usb-c juhet ja kvm-iga icon_smile.gif
jt234
jt234
sõnum 02.09.2020 02:58:07 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib 35" ultrawide all 15" portable monitori kasutada. USB-C (DP-Alt mode) on selleks selgelt kõige inimlikum lahendus, kuna ka vool tuleb sealt läbi - kõik ühe kaabliga.
Tänapäeval päris paljudel monitoridel usb-c sisend koos vooluga. Kaartidelt loodaks, et on usb-c interface ja saab usb-dp kaablit ikka kasutada.
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
trip
trip
sõnum 02.09.2020 08:42:17 vasta tsitaadiga
ocuk lehel mõned custom kaardid hinnakirjas üleval (hind "see detail" taga),
https://www.overclockers.co.uk/pc-components/graphics-cards/nvidia/geforce-rtx-3090
https://devblogs.microsoft.com/directx/directstorage-is-coming-to-pc/
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-io-gpu-accelerated-storage-technology/
RTX IO is supported on all GeForce RTX Turing and NVIDIA Ampere-architecture GPUs.
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.09.2020 08:55:57 vasta tsitaadiga
Võib-olla on asi selles et USB-C peaks voolutarbele veel kuni 60w otsa panema.
pots4t4j4
sõnum 02.09.2020 09:28:51 vasta tsitaadiga
emaplaadilt saate ju ka usb c miks see graafikal peab olema?
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 02.09.2020 09:31:45 vasta tsitaadiga
Hea, et nad voolutarbimise kahekordistasid nüüd kindlasti ei koti. 10k cudasid cycles renderduseks nagunii ei piisa. Ja RT on veel ikkagi titte kingades. Suht fail! thumbs_down.gif
Gdesainer
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 329, 330, 331  järgmine
