LKits
Edz
rex
21.08.2020 00:27:57
Ma üritasin Schneideri oma kunagi paigaldada, ei sobinud seegi suvalisele Schneideri lülitile, kuna pärast paigaldamist klahv praktiliselt enam ei liikunud. Naksasin enamvähem pooleks, et lüliti mugavalt klõpsatavaks ja samas ka isetagastuvaks saada.
redart
21.08.2020 10:09:40
LKits kirjutas: |
-vodafone-, vägagi algeline ju - ei vaja mingit programmeerimist. Enamvähem plug-and-play.
Saaks aru, kui peaks mingeid scripte kirjutama, taimeri otstarbeks, nagu näiteks Arduinoga. See kusjuures samuti üks variant, aga Arduino UNO võtab üpris palju ruumi. Lisaks siis vaja ka vahelduvvoolu releed ja wifi lisavidinat. |
1. Arduino asemel saad alati võtta ESP8266 või selle uuema venna, ESP32. Sisse ehitatud wifi, kiirem, väike.
2. Tegelikult baseerub ka Sonoff samal raual ja ka sellele on võimalik alternatiivne (nt Tasmota) või ka ise progetud firmware panna.
Terror
raitl
25.08.2020 14:07:28
Terror, karp<->wifi<->hiina pilv<->wifi/4G<->telefon
Oskar.r
26.08.2020 12:05:15
Sisuliselt ongi 2 varianti. Kas kasutad originaaltarkvara ja suhtlus käib läbi tootja pilve või paned vaba tarkvara peale ning suhtlus käib läbi oma valitud kontrolleri/pilve (näiteks CloudMQTT, kui ise ei taha püsti panna).
raitl
26.08.2020 13:54:52
CloudMQTT'ga on mul viimane kogemus, et kaks eraldi instantsi mis seal jooksevad, mõlemad on mingi hetk pange pannud. CloudMQTT kontole sisse logida ja restart teha, siis toimetab edasi.
Edz
28.08.2020 14:50:14
Tere, uuriks siit ja teiste käest kogemusi Fibaro Smart implant toimimist.
Oli plaanis selle nn uuema mudeliga ühendada universaal temp. andurid (DS18B20), millega mõõta/jälgida ruumi temp'i.
Testimisel ca. 1,5m pikk 3x1,5mm elektrikaabli küljes on 4-5 temp.andurid näha ja töötavad.
Kui aga ühendan nad seinas pikema 3x1,5mm elektrikaabli külge siis enam ei tööta. Kõik temp.andurid näitavad 0C seisu.
Samas vanema Fibaro Universal sensor’ga töötavad nad ilusti.
Kas ma teen midagi valesti või jäi midagi arusaamatuks Fibaro Smart implant valides selle seadistused jaoks?
Fibaro Smart implant sisemine temp. eraldi töötab.
Vb keegi tunneks huvi vahetsuest vanema Fibaro Universal sensori vastu?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
Lauri_s
28.08.2020 15:01:24
Kasutusjuhendis ka Fibarol see kirjas, et: Do not connect sensors to SP and SD terminals with wires longer than 3 meters. See on mingi jabur piirang, mis kuuldavasti muudetakse valikuliseks parameetri muutmise näol, aga hetkel on nad nii "kaitsnud" implanti valehäirete eest. Kui sul õnnestub vana universaalne andur leida, siis tema ei olnud nii pirtsakas - või siis ole ootel, ehk tuleb see uus firmware mingi hetk nüüd välja ikka.
Edz
28.08.2020 15:08:50
Juba lausa mitu kuud oodanud Ega sul Lauri_s, pole neid vanemaid pakkuda? Vb pakuks huvi uute vastu vahetada? 1'ks 6'st karbist on lahti tehtud ja testitud.
Lauri_s
28.08.2020 15:32:05
Neid ei ole enam ammu kuskilt leidnud.
spezwend
29.08.2020 11:44:30
Markos kirjutas: |
Lüliteid ei tea, kas saab tasmotaga varustada (väidetavalt Tuya omi saab) |
See TUYA on siit mitu korda läbi käinud, alguses kasutati enamasti ESP chippi, enam eriti mitte ja vanad turvaaugud (tuya-convert) on lapitud. Mul on mõned dimmerid mis on ESP-ga (neid saab otse juhtmed plaadile jootes flashida) ja mingid releed mida ei saa TUYA enda chipiga. Ma ütleks, et kõige kindlam valik on hetkel ikkagi Sonoffid ja Wemos D1 mini (või teised ESP põhised) + releed kui rohkem asju vaja lülitada.
DaneL
30.08.2020 20:09:37
Kas Fibaro HC2 ja dimmer 2 saab määrata ajavahemikud erinevatele dimmerdamise tugevustele, et kui seinalülitist lülitan, siis lamp süttiks sel ajal ette antud heledusega?
VR53
30.08.2020 20:23:31
DaneL kirjutas: |
Kas Fibaro HC2 ja dimmer 2 saab määrata ajavahemikud erinevatele dimmerdamise tugevustele, et kui seinalülitist lülitan, siis lamp süttiks sel ajal ette antud heledusega? |
Täpselt sellele küsimusele ei oska vastata, aga kinnitan, et saab panna nii, et kui dimmerdad omale sobiva heleduse ja paned tuled kustu, siis järgmine kord vajutades on täpselt sama heledus. Aga kui vajutad 2x, siis on max heledus (vaikimisi sedistus). Samuti saab panna, et tuled muudaksid heledust automaatselt kell 21:00, näiteks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Lauri_s
30.08.2020 22:03:58
DaneL kirjutas: |
Saab ikka jah, kui Lua koodiga sõber ei ole siis on võimalik teha ka plokkstsseenidega reeglid kus kasutad muutujat nimetusega aeg näiteks. Sinna alla lood nii mitu väärtust kui soovid, näiteks hommik, päev, lõuna, õhtu ja öö.
Järgmisena vorbid mõned stseenid juurde mis sinu soovitud kellaajal neid muutujaid õigeks sätib - näiteks E-R kell 7.00 või L,P kell 8.00 = Hommik.
Edasi on lihtsad reeglid. KUI tuli on kustus JA pannakse põlema JA on Hommik, Siis pane tuli 30% peale.
Lua puhul on hea see, et kõik saab ühte stseeni pmts kokku laduda.
miq599
01.09.2020 17:29:40
Nüüd HC3 tulekust juba tükk aega möödas - omanikud jagage oma kogemusi?
Hetkel kodus Homey, aga juba tükk aega mõtlen väljavahetamisele...
_________________ "Ooops. My brain just hit a bad sector." |
Markos
01.09.2020 22:39:03
miq599 kirjutas: |
Hetkel kodus Homey, aga juba tükk aega mõtlen väljavahetamisele... |
Mis homey puhul häirib ?
01.09.2020 22:47:55
..või on lihtsalt uudishimu?
Lauri_s
02.09.2020 11:41:38
miq599 kirjutas: |
Ma kasutasin kodus Homeyt ca 6kuud, siis vahepeal comfortclicki colibrit ja nüüd HC3-e. Homey on väga super asi ja kiidan väga - Hc3 endale meeldib rohkem just z-wave seadmete kommunikatsiooni osas. Homey oli aeglasem ja vahel võis juhtuda, et lähed WC-sse, andur paneb tule põlema aga 3sek pärast. St 3 sek on tuli kustus ja mõtled kas peab lülitit vajutama või mitte. Tõenäoliselt oli tegemist Fibaro "appiga" mis Homey meeste poolt tehtud ja kõikide seadmete kommunikatsioon ei olnud kõige optimaalsem.
HC3 plussiks ja ka miinuseks võib täna selle tuua välja, et kui näiteks Homeyl ei olnud mõne seadme tuge, siis sa seda seadet kasutada ei saanud. HC3 on avatum ja üldiselt põhifunktsioonid töötavad kenasti. Kui Lua-tada oskad või viitsid foorumites otsida siis saab ka erinevaid integratsioone HC3-e külge ise genereerida. Näiteks mul juhib kodus Komfoventi üle Modbusi. Selliseid asju Homeyga ei tee.
Lauri
Markos
02.09.2020 13:08:40
Ma olen ka nüüd homey't ikka mõnda aega kasutanud ja see, et vahel mingid asjad ei lülitu, või siis lülituvad viitega on tõesti tiba häiriv. Mul on zigbee seadmed kõik ja develgruppides see pidevaks aruteluks, tundub, et ma pole ainuke. Väidetavalt teeb homey järgmises reliisis zigbee stackile suurema uuenduse, eks siis paistab. Kohati jääb muidugi mulje, et asi võib olla ka cpu taga (mitte pro), vahel, kui on mitu järjestikust kiiret lülitust erinevate gruppide vahel, siis võib juhtuda, et esimene grupp lülitub kenasti, aga teine enam mitte või siis viitega. Vahel kukuvad seadmed küljest ära nii, et ei respondi üldse, kuigi develpage näitab, et seade on kenasti olemas. Aitab vaid remove ja add, ka sellele pidavat uus reliis lahendust tooma. Kuna see juhtub erinevate tootjate asjadega, siis tõenäoliselt on süüdi ikkagi zigbee stack ise, mitte konkreetse tootja app. Täielikult ei saa välistadka mingit interferentsi, vahel hakkab mingi jebla just kindlas ruumis, ja nii ca korra kuus. Tõenäoliselt on see mingi naabruses olev wifi, mis ennast esimesele kanalile sätib. Enda oma on 11 peal lukus ja ei tohiks mõjutada. Homey'l pole paraku zigbee kanalit muuta võimalik, see istub 11 peal.
02.09.2020 13:16:06
Homey v5.0.0-rc.26 võid ise alla tirida juba. Tee linnuke äpis, et soovid experimental update ja on olemas. Muidugi, igaüks beetaga jamada ei taha, isegi esimese RC jätab vahele, kuna bugisid võib veel olla ja kes viitsib oodata järgmist parandust.
tsitaat: |
Homey v5.0.0-rc.26 experimental
[Apps SDK] Introducing Homey Apps SDK v3! Learn more »
[Zigbee] Upgrade Homey's Zigbee engine. Learn more »
[Z-Wave] Fixes an issue where the `online` event would not be received (issue #101)
[Z-Wave] Fixes an issue with multi channel node device settings
[Logic] Fixes an issue where 'Make a web request' would error when no header was provided
[Core] Fixes an issue where an app's channel would always be stable
[Core] Various improvements |
Markos
02.09.2020 13:21:25
jägaja kirjutas: |
tsitaat: |
Jah, olemas, aga ei taha beta tester olla. Ootan põhireliisi ära.
