praegune kellaaeg 16.05.2026 08:30:16
redart
09.08.2020 12:21:23
| spezwend kirjutas: |
| Mulle jäi sellest artiklist selline mulje, et ärge meie käest "säästuasju" küsige, me ei viitsi nendega üldse tegeleda ja palju kasulikum on rohkem tavalisi pumpasid müüa, kui peenhäälestust/kasutajatuge pakkuda. Kuna minu jaoks on see ikkagi hobi, siis panin soojuspumbale "smart grid" mooduli külge, millega siis Home Assistant tegelema hakkab. |
Veider. Mina tõlgendan seda täpselt vastupidi - "me ei hakka teile bull-i ajama, et ostes meilt pumbale veel selle mooduli ja siis akupaagi ja veel tsirkulatsioonipumba ja paigalduse ka takkaotsa, siis te võib-olla säästate kindlasti, kuigi ega te tegelt vahet ei tee, vaid ütleme ära et sellel puudub igasugune majanduslik põhjendus ja teenime teie arvelt natuke vähem, aga vähemalt magame öösel hästi".
Mis puutub "peenhäälestusse", siis igasuguse "targa maja" kõrvalt sudimise ehk siis vastavalt x tingimustele on ja off, on sama hea kui kirvega elektroonika kujundamine võrreldes mitmekihiliste PID protsessidega, mida su soojuspump teeb, et optimaalsel viisil sulle parimat ruumitemperatuuri pakkuda, kohandudes su maja soojusliku inertsi ja muude omapäradega.
Barbo20
10.08.2020 09:55:55
Ma tegelen soojuspumpadega juba viimased 5 aastat ja võin kindla veendumusega väita, et nii kõrge temperatuurini kütmisega on su boiler seest väga paksult katlakivi täis ja sinna läheb sul märgatav osa elektrist lihtsalt nahka- 65 kraadine vesi nagu ka ennist välja pakuti on ka liiga kuum. 180 liitrise soojuspumba boileriga saab kenasti 4-5 liikmeline pere hakkama 55 setpoindiga veega- see on siiani olnud optimaalne, õhk-vesi pumbad suudavad seda veel normaalselt toota, sellest ülespoole on niiehknaa elektriline tenn vaja appi võtta (masin ise teeb seda). HGW võimekusega soojuspumpade puhul pole näiteks üldse mingit pointi boileri mahust rääkida kuna HGW abil on 180 liitrisest boilerist saada umber 500 liitrit sooja vett.
Kes viitsis ja tahtis aru saada mida AIT-Nordi artikkel kirjutas siis igasugune ettekütmine ei anna soovitud tulemust- ainult väga suuri ebastandardseid lahendusi kasutades on võimalik midagi saavutada aga see nõuab juba väga suurt ruumi ja mahtu. Tahate päriselt säästu siis ostke päikesepaneelid ja pääsete võrgutasudest.
| raitl kirjutas: |
Kui öösel 80-85C peale kütta siis tavapärase kahe inimese veekasutuse puhul jätkub vabalt järgmise soodustariifini  |
raitl
10.08.2020 10:24:15
Siinkohal räägime võibolla veidi teineteisest mööda. Ühel juhul on teemapüstitus - milliste seadmete ja lahendusega saab kõige mõistlikuma tulemuse kui alustame ehitamist praegu ja nullist. Seda on vähemalt minul keeruline hinnata ja väita millal variant A on parem kui variant B, jne.
Teisel juhul on teemapüstitus - kuidas saavutada kokkuhoidu juba paigas olevate seadmete töö organiseerimisega. Sellel puhul on mul võimalus endal reaalselt kuluva elektri pealt suhteliselt kiirelt järeldusi teha, millisel tegevusel on mõtet ja millisel mitte.
Barbo20
10.08.2020 10:31:59
| Nr 1- paigaldada olemasolevale õhk-vesi soojuspumbale sellele soojuspumbale mõeldud soojavee boiler (õige kogus küttekeha rm boileris), paigaldada 3T ajam, boileri andur ja seadistada soojuspump tootma tarbevett, vaadata pumba specist järgi mis tal optimaalne tarbevee temp on, mida suudab ilma tenni rakendamata toota ja ongi suur sääst saavutatud. Kui on olemas ka tsirkuleeriv soe vesi, siis selle pumbale paigaldada vahele aegrelee mis hoiab pumpa käimas näiteks 10 minutit ja näiteks 10 minutit seismas (Nibe pumpadel olemas X7 relee klemm ja funktsioon).
10.08.2020 14:54:46
| Barbo20 kirjutas: |
| Ma tegelen soojuspumpadega juba viimased 5 aastat...] |
ehk viitsid ehituse teemas vastata, või peaks soojuspumpade teema tegema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10504964#10504964
Barbo20
10.08.2020 23:31:17
Sorry mul pole vaba mikrofoni õigust, nii et vastan siia:
See pole isegi niiväga teoreetiline küsimus, kuivõrd isegi praktiline ja umbes 10-15 aastat tagasi tehtud paigalduste puhul (ei teatud mida tehti) tuli seda ikka ette, et kiruti kui kehva ja mõttetu on maasoojuspump, sooja ei anna aga elektriarved on suured (umbes nagu kuulus ioonküte). Lähemalt uurides selgus, et maaring sisse (brine in) oli ka suvel -2 siis on midagi ikka täiesti valesti, sellisel juhul ongi nii, et kas a) maaringi pole piisavalt maha kaevatud (reegel vist on vist 4 meetrit köetava rm kohta ehk 200rm majale 800m maaringi) b) kaevatud liiga sügavale (2-3 meetrit), niiet päike ei suudagi ära soojendada seda maad, norm on siiski 1 meetri sügavusele kaevatud maaring.
Sellist maaringi üles kaevates keset suve on torul paks jääkiht ümber ja ta polegi nö. ära taastunud, et uuele talvele vastu minna.
Kui nüüd teise küsimuseni jõuda, et kas nö. sulatust ka tehakse, siis vastus on, et nö. energiat maasse valmis salvestada saab küll a) kui maasoojuspumbale on jahutusring ehitatud (kalorifeerid tubadesse/venti) ja jahutusfunktsioon aktiveeritud, siis kompressori paisventiil on jahutus asendis ja toimubki jahutus ehk maaringi energia salvestus. b) Kui soojuspumbale on paigaldatud vedelikuga päikesepaneelid, siis energiat salvestatakse maaringi/kasutatakse energiakandjana c) soojustagastusega ventilatsiooniseadme sissepuhke kambri kalorifeer on ühendatud maaringiga ja toimub maaringi vedelikuga sissepuhke jahutus suvisel ajal, mis omakorda soojendab maaringi vedelikku (enda majal nii tehtud) sellisel juhul ringleb suvel maaringis minu maja puhul +15 kraadi (ilma selleta umbes 5 kraadi) ja jahutan sellega majja sissepuhutavat õhku ja pole nii palju vaja konditsioneeriga jahutada, lisaks õhuniiskus meeldiv. Ehk siis mina salvestan talveks energiat maasse.
karuke
11.08.2020 16:18:20
Küsimus, kui soov oleks radikad targemas teha, kas antud toode on hea valik või osatakse pakkuda midagi paremat kas või kodumaisest poodide valikust. Esialgu piisaks sellest, et vastavalt kella ajale (ennem magama minemist) võetakse temp väiksemaks. Hiljem juba oleks soov ka sedasi, et kui akna andur ütleb, et aken on lahti,i siss ära küta meeletult juurde.
https://www.aliexpress.com/item/4001065031604.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e8c2e0eO8H0VH
LKits
14.08.2020 07:58:55
Võib-olla siit juba küsitud, aga soov soetada üks lihtne wifi "tark" lüliti, mis võimaldaks järgnevat:
* Eelprogrammeeritud taimer sisse-välja lülitamiseks teatud aegadel. Mida rohkem kombinatsioone võimalik seda parem. Nädalapäev/kellaaeg on standard, aga kui võimalik lausa kuupäevaliselt mingi tabel ette sööta, siis see sobib ka. Saaksin ette sööta kõikvõimalikud tööpäevad, sealt välja noppida riigipühad jne.
Boonus:
* Lokaalne (veebiliidesega) kontroller-server, kuhu seadmed ühenduvad (üle wifi, server asub samas lokaalvõrgus). Saab juhtida seadmeid kas veebilehelt või kuidagi muudmoodi (äpp?).
Vaatasin SONOFF lüliteid, aga seal vist kõik "suur-vend-vaatab" lahendusega ehk ühenduvad mingisse kolmandasse serverisse.
raitl
14.08.2020 08:30:38
LKits, Sonoff Tasmota püsivaraga Ei mingit pilve. Lokaalseks serveriks kasuta Raspit kus MQTT peal. Saad kodus olles ka telefonidest ja tahvlitest MQTT dashboardi äppe kasutada. Kuigi mina eelistan kasutada VPS'is jooksvat MQTT'd globaalse ligipääsu tõttu.
NB! Igale individuaalsele seadmele saad kohtvõrgus alati otse IP pealt ligi ja sättida taimereid, reegleid, jms.
LKits
14.08.2020 08:50:40
No mul kohalik Ubuntu server nagunii olemas, aga kui vaja saab ka eraldi RPi paigaldada, see ka olemas, istub niisama.
Siis saakski eraldi võrku kõik SONOFF seadmed panna, mõnevõrra ohutum
Aga lülitite kohapealt - neid mingeid erinevaid mudeleid, versioone, proovin leida võrdlustabelit, et mis featuurid osadel puudu/olemas, aga ei leia.
Tavaline ühe nupuga seinalüliti, wifi, taimer - mis mudel sobib?
Markos
14.08.2020 10:48:56
| Lüliteid ei tea, kas saab tasmotaga varustada (väidetavalt Tuya omi saab), pealegi tahavad lülitid enamasti ka neutraali, et toidetud saada. No neutral mudel on endal ka olemas, aga kas sinna tasmotat peale ajada saaks, ei tea, otana kindlasti mitte. Aga kasuta soniffi releesid, Basic R3 ja Mini mudelid on toetatud, ka OTA fw upgrade. Nagu eelpool maninitud, saad kas otse üle ip ligi ja taimereid sättida, või siis võtad mingi mqtt brokeri ja endale meelepärase koduautomaatika keskuse, näit home assistant, openhab vms, mida võid vabalt ka vm'na jooksutada kusagil juhul, kui sa ei taha peale ip muid protokolle kasutada.
LKits
-vodafone-
14.08.2020 11:32:14
LKits, "suur vend vaatab" on vaid originaaltarkvaraga, sisuliselt on iga lüliti näol tegemist lihtsalt tavalise ESP8266 või ESP8285 kiibiga, kuhu saab suva softi selga lasta, kõige levinum variant on Tasmota nimeline. Sisuliselt võid ka ise sinna tarkvara kirjutada, kui soovid.
Sonoffi tootja Itead lehel isegi juhiseid, kuidas seda kiipi ise kasutada.
https://www.itead.cc/blog/using-esp8266esp8285-to-blink-an-led
LKits
raxz
14.08.2020 11:41:37
| LKits kirjutas: |
Miks ei saa kasutada mingit nutireleed?
Sellepärast, et siis on mul vaja välja mõelda manuaal-lüliti lahendus.
Hektel on kahe asendiga lüliti:
asend 1 - vool läbib
asend 2 - tühjus, vool ei läbi
Kuhu ma selle nutirelee peaksin panema? Et kui lüliti on asend2 asendis, siis relee töötab? Kui asend1 asendis, siis ei tööta?
Seetõttu olekski lihtsam võtta juba nutilüliti, mis suudab ise "asendit" muuta ning samuti saab asendit muuta füüsiliselt, käsitsi. |
Lülitile paned vedru, lüliti lülitab Sonoffi sisendisse impulsi ja Sonoff on kogu aeg toite all. Ilmselt saab lülitada ka sisendi oleku muutumise peale ehk sisendis ei pea pidevalt midagi peal olema. Füüsiline lüliti jääks ka tööle.
LKits
14.08.2020 11:45:37
raxz, ahnii, huvitav lähenemine, see vast isegi töötaks. Peaks vaatama, kas neid "all-hoides-sisselülitatud" lüliteid müüakse ka kusagil.
Sest siis saaks tõesti teha nii, et lülitist läheb impulss kuhuiganes nutireleesse ja sealt juba programmeerimise teel toimub kas sisse või väljalülitamine, olenevalt eelnevast asendist.
Sisendi oleku muutuse peale peaks olema nutireleel siis kaks eraldi sisendit. Ning lülitil on mõlemad asendid "identsed" ehk mõlemast läheb faas läbi.
Aga siis tekib psühholoogiline ebakõla - kui lüliti on "alumises asendis", siis peaks olema valgusti kustutatud ning "ülemises asendis" peaks põlema. Aga sellise lahendusega võib asi vahetusse minna vahepeal
-vodafone-
14.08.2020 11:51:24
Kujuta seda füüsilist lülitit lihtsalt kui veksellülitit. Veksli teine pool on lihtsalt "virtuaalne".
LKits
Barbo20
14.08.2020 12:14:14
Veidi teistlaadi küsimus, mul on Harman Kardoni AVR 370 seade ja tahaks sama masinaga teha nii:
Tsoon 1 Paremat soundi telekast- ehk siis kaks tornkõlarit teleri jaoks
Tsoon 2- musa sauna leiliruumi
Tsoon 3- musa saua eesruumi
Tsoon 4- musa terrassile
Kõlarid on igal pool olemas, HK-l on enda zone1 ja zone2 nupp äppis olemas, et sellega saaks vist teleka ja näiteks terrassi vahel muuta heli edastamist aga kuidas sauna asju juhtima panna?
Nii palju kui googeldanud olen, siis mingi DLNA/homekit/wifi supported speakers switchi väga leidnud pole aga ehk oskate paremat lahendust välja pakkuda.
raitl
14.08.2020 12:47:15
| LKits, paljudel kaasaegsetel lülititel on klahvi all vedru paigaldamise jaoks vajalik koht olemas. Klahv maha, vedru alla, klahv tagasi. Ja ongi su tavaline lüliti impulsikas.
LKits
-vodafone-
14.08.2020 16:15:54
LKits, Ma ütleks, et algeline see lahendus nüüd küll ei ole
Pmst vabad käed ju nüüd edasi toimetamiseks.
