iceVice
02.10.2019 07:09:13
peps71 kirjutas: |
iceVice kirjutas: |
hugo kirjutas: |
maty kirjutas: |
Tulebki välja kangutada |
ok, tänud.
Kas CN ja Global versioonidel vahet ka on, kui on Cn ja telefon eesti k siis, jääb hiina keel ,kui inglisk. siis ok,kas Global vers.ka sama asi ? |
Mul telefon Nokia 8, telefoni menüü eesti keeles, Mi äpp eesti keeles, ja band4 ise inglise keeles kõik töötab ilusti, kasutan Global versiooni. |
Kas sissetuleva kõne puhul näitab band helistaja numbit või nime? |
jah kõik näitab ilusti ära.
pois11
17.01.2020 08:15:12
Kas MI band 4 on asendust ka? Ma mõtlen, et töötaks sama hästi aga oleks ümmargune. Kasutaks sama rakendust. Mul üks pereliige ei taha piklikku junni, sooviks ümmargust. Samas on hea kui kõik kasutavad sama rakendust siis saab üksteise andmeid jälgida
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
lightbluefox
31.01.2020 18:21:52
Kas oleks mingit võimalust tviikida Mi Fit notificationeid selliseks, et band ei väriseks?
No nt panen omale telefoni kalendrisse, et tuletaks mulle tund enne algust seda meelde.
Tund enne algust tulebki värinaga teade, et üritus on tunni pärast. See on fain, aga ma tahaks järsku veel meeldetuletusi aga ilma värinata?
Kui ma praegu selle notificationi telefonilt ära pühin, siis enam kell meelde rohkem ei tuleta, aga pühkimata jättes ei taha ka et ta iga minuti tagant kätt väristaks.
Kahjuks pole äppidel ka tavaliselt võimekust panna erineva ajaga meeldetuletusi.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Anna tooli
31.01.2020 19:36:09
tsitaat: |
aga kuidas sa seda ette näeksid?
vilgutaks lihtsalt tulukest?
see pole ju nii märgatav ..
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
31.01.2020 21:47:21
Mi on nii cool, et sellelt silmi ei pöörata.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
lightbluefox
02.02.2020 21:18:45
Kell tegelikult bip ja näen, et sellel on oma teema ka...
44 |
bingo
10.03.2020 13:12:16
Mi band 2 vanast telefonist võtsin maha (unpair ja forget bluetooth), uues ei leia bandi, mi band 2 on nähtav aga connect ei muuda midagi, forget toimib. Mi band äpp näitab bluetooth is off, cuoldnt find band.
Vanas telos oli Bluetooth 4,2 uues Bluetooth 5.0, kas see muudab midagi?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
10.03.2020 13:29:27
Lase äpp maha, uuesti peale...Tee telefonile restart.
Võib tööle hakata
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
peps71
30.08.2020 16:11:37
U. 2 aastat vana band 2 ekraan muutub tuhmimaks. Algul arvasin, et aku tühi aga õhtul hämaras oli näha, et töötab. Kuna igapäevaselt kasutuses pole (lapse oma) siis ei oska isegi öelda, kas see on juhtunud ajajooksul. Ilmselt hakkab töölepingut üles ütlema?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30.08.2020 18:14:31
peps71 kirjutas: |
U. 2 aastat vana band 2 ekraan muutub tuhmimaks. Algul arvasin, et aku tühi aga õhtul hämaras oli näha, et töötab. Kuna igapäevaselt kasutuses pole (lapse oma) siis ei oska isegi öelda, kas see on juhtunud ajajooksul. Ilmselt hakkab töölepingut üles ütlema? |
Mul tegi jah sama. Eks ta oli niigi kehvasti nähtav aga mingi hetk läks täiesti käest ära.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
ajuNolk
31.08.2020 14:35:30
Kaks band2 läksid nii tuhmiks ajaga, et pimedas pole ka midagi näha enam. Äpp keerati mingi hetk peesse, band4ga kiilub sammude historyt vaadates(midagi ei näegi) kinni. Magamise ajalugu näitab null jne.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
raudpits
09.11.2020 14:26:26
On kellelgi nii juhtunud, et firmware update ei lähe peale ja võru arvab et ta ei tee enne midagi kui update peale saab?
Google midagi eriti põhjapanevat ei paku - teisest telefonist sai proovitud ja mifit-i maha - peale lastud.
Telefon ios, võru on miband 5, kokku mul neid võrusid 3 tk ja mure ühega
kõik nii nagu tehasest tuli ja fw uuendust teen mifit kaudu
Mingeid häid lahendusi veel või garatiisse?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
stents
09.11.2020 14:54:21
Ma olen korduvalt isegi sisse maganud sellepärast! Ka mi band 5. Ma alguses ei saanud pihta, mida ta tahab - app näitab, et band on connected ja äratus on aktiivne aga lihtsalt ei vibreeri hommikul ja kõik. Peale telefoni restarti kui app uuesti võruga ühendub siis toimub fw uuendus ja peale seda jälle kõik korras. Niimoodi on mul juba vähemalt 3 viimast uuendust olnud. Telefon ei ole ios, kuid minu kogemuse järgi ühildub viimane isegi paremini selle võruga. Mul on Xiaomi ja MIUI 11-ga osad funktsioonid võru peal ei töötanud päris korrektselt - näiteks kaamera aktiveerimine aktiveeris hoopis helitugevuse slideri. Nüüd peale MIUI 12 ei tee see kaamera nupp enam midagi. Ios-iga töötas kõik.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Draqula
10.11.2020 12:44:39
stents,
Fotoka käivitamisest:
Ma olen aru saanud, et BT abil pildi tegemine käib nii, et fotoäpis peab olema lubatud "volume up" abil foto tegemine. Nii töötavad kõik remote selfiestickid - üle BT saadetakse "volume up" käsk.
Juhtmega selfiestick ühendatakse 3,5mm pessa ja peaks ka samamoodi "volume up" signaali edastama, mille peale fotokas pildistab.
Ehk on universaalse toimivuse mõttes muudetud Mi Band pildistamisfunktsiooni toimimist?
St fotoäpi käivitamise asemel universaalne "pildista nüüd" käsu edastus, mis eeldab, et fotoäpp on enne avatud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
stents
10.11.2020 13:52:00
Hm... see tõesti aitas! Tänan väga!!! Lihtsalt ios-iga töötas see funktsioon ilma igasugu lisaseadmiseta, praegu seadistasin fotoäppis volume buttons function-i - shutter-iks ja tõesti töötab. Ega ma mingi selfie fänn ei olegi aga hea teada.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
tumbleweed
04.02.2021 19:37:38
Kas keegi oskab öelda kuidas ma saan mi band 5 le lisada et teavitaks ka gmaili sõnumeid? Mul originaal maili pole vaid eraldi gmaili app tõmmatud.
Tegu apple telefoniga.
Ja kas kuidagi saab kuva peegeldada ? Nt mapsi kellas kuvada ? Andoidil leidsin et on võimalik aga iphonil?
Tänades Karl
07.05.2021 01:16:01
Huvitav kuna see 6 eestis müüki võiks ka tulla...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Rasmus39
07.05.2021 01:22:51
salatoimik kirjutas: |
Huvitav kuna see 6 eestis müüki võiks ka tulla...  |
Aliexpressist tuli alla alla 2 nädalaga kohale 3 tk. Vaid 35€ tk. Soovitan
_________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi! |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Anna tooli
299 |
maty
07.05.2021 11:56:43
Rasmus39 kirjutas: |
Aliexpressist tuli alla alla 2 nädalaga kohale 3 tk. Vaid 35€ tk. Soovitan  |
Kas SpO2 mõõtmine olemas ja toimib?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
07.05.2021 13:30:41
sheeri selle kiire poe linki 🙂👍
Hiina versioonidel NFC vms ka olemas aga on seal kogu kell hiinakeelne või võimalus ka maakeelseks vahetada?
maty
07.05.2021 13:33:47
salatoimik, mul hiina versioon Mi Band 5, sai ilusti ingliskeelseks muuta (õigemini automaatselt muutus kui sai telefoniga ühendatud). Seega peaks samamoodi toimima Mi Band 6-l.
67 |
Rasmus39
07.05.2021 16:45:11
Hiina versioonidel NFC vms ka olemas aga on seal kogu kell hiinakeelne või võimalus ka maakeelseks vahetada? |
Tundub, et sattusin õigel ajal peale. Praegu samas poes juba 43€ hind. Siis tasub juba eestist vist võtta. Aga ilusti ingliskeel peal ja sellega korras!
56 |
maty
67 |
