Ma siin olen proovimas teha ühte Blade Vortex venda kellega saaks T16 100% Deliriume joosta kenasti..
Tuli välja, et see on ka ideaalne Uber Lab jooksja ning ma ei tea, mis teema on aga hetkel Siruse "Crown of the Inward Eye" helm enchante müüb nagu sooja saia..
Paari päevaga tegin 30EX+ lab ise oli paar päeva tagasi hea.. täna ka super layout..
Norm lag vahepeal, mul soundfix peal, aga ikka tõmbab mitmeks sekundiks kooma nagu näha. Alvasid ei suuda ka lõpuni teha, poole incursioni peal saab aeg otsa .
carbz, ssd või nvme? Vaatasin, et spawni momendid kiiluvad sul, pole ise seda kohanud ja tekkiski küsimus, et mis tasemega pc on.
2500 on nats karm jah, chaos res on max? See liiga on ikka rets rõhk seal ja negatiivsena ei julgeks tehagi vist deliiriume, mulle ei meeldi surra mõte käis läbi panna 85% chaos res juveeli ga, aga siis peaks juba üksjagu pingutama asjade jugglemisel... _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Metsjeesus, Pole väga mingeid patch note jmt lugenud ja tunda on küll, et kuskilt tuleb lambi damage'it oluliselt rohkem..varem olin ikka Abyssusega mängija, aga see liiga viskasin nurka, kuna sain pidevalt surma.. peab vist siis natuke Chaos resi peale panema. Eriti lamp tundus Simulacrumi viimane wave, 19/20st on lebo ja siis viimase leveli bossilt saan igast asendist one-shoti, tea, kas peabki nii olema või ongi põhjus -60% chaos res.
Kosise melee rünnakud on 50% phys ja chaos, need ilmselt põhikillerid. Mingi teleport slam on suht niiduk.
Omniphobia ei tee eriti midagi IMO.
Simulacrumi mobidel on ligipääs unikaalsetele mod-idele, mida muidu ei näe, näiteks Impale kollidele, kui halvasti joppab võid ilmselt suht killer kombinatsioone saada.
carbz, tegin nüüd chari natuke tankisemaks, aga viimane wave on ikka pmst täiesti võimatu. Kõik muud on lebo, 0 surma kuni viimaseni ja siis hea kui üldse viimasele bossile ligigi saan..
Mis matsu sa välja kannatad või mis /deaths ütleb?
Enamus matse ei hiti
Aga T16 mapid on joke ja hetk tagasi tegin Awakener 6-e ka ära, täielik faceroll oli.
20 Wave Simulacarumi on ka suht nali selle karakteriga. Kuna teist korda tegin fighti (Esimene kord nädal tagasi Double Strikega ja Wave 17-st edasi ei saanud) siis paar surma tuli kuna ei tajunud koheselt bossi mehhaanikat ära.. kohe kui aru sain siis oli üsna staright forward.
Aga jah varsti üritan 100% Delirium mappe teha, vaatab kuidas läheb. Hetkel nagu tava T16 sextanted mappidega probleeme pole, bossidega samuti.
mänginud vahelduva eduga closed betast alates, kui veel alles 2 acti oli mängus ja nüüd siis lõpuks tuli ära, minu esimene exalted orb drop
pole jah sinna lv90 kanti enne jõudnud kus neid kindlasti rohkem kukub, aga siiski...nüüd siis kukkus lv48 peal ja ssf liiga
See liiga dropib eriti palju, vaatasin statistikat Mapwatchist (https://mapwatch.erosson.org/) ja 1047 mapi peale on vähemalt 10 ex+ kukkunud otse maha. Ma mingist hetkest enam ei pidanud arvet aga väga hea liiga, kus endale currencyt teha.
Üldiselt pigem flipin asju, kui farmida viitsin, aga see liiga on kudagi väga palju lucki olnud droppidega. Metamorphi poisilt tuli exaltedi double drop ja kogu seis peaks olema 10+ kindlasti ja siis 3x The Nurse'i leidnud ja eriti tore oli The Demon üsna liiga alguses.
See liiga jääb suures osas vahele, aga toksin ns standardis natuke. Päris vägevaid itemeid on ikka kunagi mängus olnud..Legacy Abyssus on täiesti jabur, Atziri käpikud insta healiga on täiesti jaburad.. praegu päris palju exalte kulutanud ja no dmg on jõhker ja elus püsib ka kordades paremini.
Nagu ühes tuntud mängus öeldi: "ah shit, here we go again". Prooviks seekord melee ära. Koguaeg teinud brand/arc/ed/vms ranged build. Raudselt 10 min pärast on meleest kopp ja teen arma brand
edit: Ja läkski nii. Act 2 alguseks sai meleest siiber Proovin nüüd Tricskter + Penance brand. Leveldamine on sellega nüri _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Eks see oleneb millist melee skilli kasutada. Mina olen leidnud, et mingi projectile + ancestral call support on päris hea leveling jaoks. Näiteks frost blades + ancestral call on väga mugav ja kiire.
Hiljem, tectonic slam koos mitmete erinevate warcry'dega on väga võimas, kui reaalselt katab kogu ekraani. Infernal cry saab kasutada, et veel kõik tegelased plahvatama panna. Mul praegu ongi 1 infernal cry + 1 tectonic slam piisav, et tappa kõik 24 Harvest summoned tegelased. Küllaltki erinev playstyle tavalisest melee spammimisest.
Ma proovisin ka algul seda penance brandi, aga see tundus täpselt nagu arc trapper ja jäi soiku.
Hetkel olen spark inquisitor ja mulle täitsa meeldib. küllaltki hästi püsib elus ja toimib kiiretes ja ka punastes täitsa hästi.
Liiga algusest saati Spellslinger Volatile Deadi mänginud, väga rahulik tiksumine, hoiad lihtsalt ühte nuppu all ja kõik sureb. Super odav, et käima saada life-variant, low-life ja sealt edasi läheb juba natuke keerulisemaks. Ainuke miinus on, et tihti ei näe absoluutselt mis ekraani peal toimub.
Eldest, olen sarnast asja tegemas aga koos Detonate Deadiga. Väga norm build aga single target jääb üsna kehvaks praegu endal. Tuleb 2xAwakened Spell Cascade saada, et see korda saada aga noh 60EX kokku.. ning võibolla peaks cooldown reductionit ka parandama.. anyway upgradimist on, hea build. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Seal põhiline saada cooldown reductioni breakpoint. Kui joppab uberlabiga siis ideaalis peaks helmetile Spellslinger mana reduce saama ning gem + boots + belt cooldown reduction. Või siis helmet spellslinger CDR enchant, gem/belt/boots(52% CDR vist vaja kokku) ja herald of ash blood magicuga.
Kui piisavalt CDRi saad kätte siis single target on väga mõnus.
Tal algselt oli seal kindad jewel socketiga ja freeze immune saapad aga craftisin ise Culli ja Unnerve kindad selle asemel. Imo parem. Lisaks tal olid seal teised saapad, helm jne. Saabasteks hetkel mingid 1C Sin Trekid pole siiani vajadust näinud neid välja vahetada.. aga nüüd järgmine upgrade see siiski on kuna Tailwind ja Elusive on liiga hea kraam ja praegu kerge craftida.
Pooled asjad mul sellised väga kesised veel aga build töötab imeliselt.
Kerge build guide taoline asi Eesti keeles igatahes selline ta hetkel mul välja näeb. Soovitan!
Võib öelda, et nüüdsest minu uus parim build mida ever mänginud olen. Kerge gearida ja kõik endgame bossid ja mapid teeb ära probleemivabalt.
Uuendamist on veel päris kõvasti. Helmetit ka jah tahaks varsti uuendada ja see vana hea minus max res mod peale lükata.
Uber Elderi kill:
Esimest korda üle ma ei tea mitme liiga niisiis veidi roostes olin
Holy crap.. esimest korda elus võitsin LAB-i
Olen siin esimest korda SSFHC-s mappides ja tegin eile mõned Merciless Lab runnid, et ehk joppab ja saan hea enchanti.. sain Stone Golemi oma, mis oli suht korralik mu jaoks aga.. login siis täna sisse ja järsku UUS TAB.. Remove Only.. mingi jewel sees what, kas olen surma saanud?? NOPE..
Legit olin kiireim ja isegi ei proovinud _________________ Krüpto
Jälle paras fekaal on see liiga olnud.. level 92, eile kukkus esimene exalt (mitte et exaltiga midagi väga teha on SSF-i mängides). Mitte ühtegi kasutatavat 6L-i pole saanud (Tabula sain aga double corrupt ja läinud ta oli). On 6L Sacrifical Garb (kaartidest sain, pooled kaardid tänu Harvest craftingu õnnele aga sokklite värve pole kõik-sinised saanud). Vajaliku Vaal skillgemi sain ka alles paar levelit tagasi. Siriuseni jälle ei jõua, kuigi elderslayeritega tulen tunduvalt paremini toime ilma surma saamata. Templist pole saanud ühtegi double corrupt gem ruumi. Delirium encountereid on nii harva olnud et samahästi võiks see üldse olemata olla.
Harvesti endgameni samuti ei jõua, Heart of Grove alles esimese viiendiku peal aga pole aega enne liiga lõppu mängida nii palju et saaks täis tiksuda. Samas Harvesti crafting on päris abiks SSF mängides minusugusele n00bile.
Nutt ja hala, ma ei tea miks ma seda ikka ja jälle mängin. _________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Ma ei jaksa terve liiga mängida. Liiga alguses mängisin ~3 nädalat, sain vajalikud asjad tehtud ja siis tegin uninstall Järgmine liiga jääb vahele, tööd ka vaja teha. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Jälle liiga kus mehaanika on aetud üli keeruliseks? Eks näis, aga hetkel ei ole eriti hyped. Nad võiks rohkem selliseid legion, metaphors taolisi liigasid teha, kill staff,loot,profit, no ei viitsi mingit puzzlet mängida
RTX3080 ja Ryzen 3800X-ga kuskil 144FPS 4K põhjas grafal ACT X linnas
Keda huvitama peaks siis alustasin ühte leebet videoseeriat kus mängin kampaania SSFHC-s läbi
Miinidest üle Creeping Frosti ja Vortexi peale.
HAHA, jama jutt. Juba on mõtted ED + Contagion Tricksterist või äkki mingi Scourge Arrow Pathfinder. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Liiga ikka SUPER bugine seekord
Ise läksin SSFHC-s alguses Shattering Steeliga peale aga jätsin pooleli kuskil ACT IV-s kuna osad skillgemmid lihtsalt ei tööta enam
Rerollisin oma Vortex Cold Snapi ja just jõudsin SSFHC mappidesse, väga väga fun, terve build guide kuni mappideni on Youtubes mul olemas keda huvitab.
Kõige kiirem parem leveldamis build mida ever mänginud olen. Super tanky, super kiire.
Liigas parim drop vist on üks amulet olnud, mis Spell Blocki annab.. nii on 40\40 spell ja attack block + super nice defencives Tricksterilt juures veel.
Asjad, mis peale paljude skill gemmide ei tööta on Abyss.. seda kirstu ei teki peale lvl30-t vms paar jewelit õnneks sain, saan rollida oma Onslaughti ehk peale.. aga enam pole Abyss jeweleid mängus.
Lisaks Alva missioonid annavad järsku mitu korda rohkem võtmeid ustele..
Craftimine on ka lappes, ilmselt midagi keerasid pekki kui Harvesti craftingut eemaldasid.. paned itemi crafting benchi ja näitab, et näe saad craftida seda kuigi tegelikult ei saa, üli frustreeriv.
Btw uus Mystery Box on parim to date imo.. aga kui Quin69 striimi box openingut vaadata siis väga üle paari boxi ei ostaks, oodake 3 kuud ja ostke see mida tahate.
Link _________________ Krüpto
Buge täis jah, kuramus. Alustasin Scourge Arrow-ga, aga sellest sai kuskil act 10ks siiber. Alustasin täna uuesti Armageddon brand Elementalistiga. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
AlvinL, proovi seda Vortexi buildi julgelt, sa ei kahetse ma lisasin omale Flesh & Stone nüüd ka.. hea Blind allikas. Arctic Armouri ditchisin.
Siin minu POB level100 treest ja minu hetkesest level80 karakterist HEIST liigas SSFHC.
https://pastebin.com/d3hfTPmh
Btw keegi Quin69 esimest Grand Heisti nägi? Mul oli TÄPSELT sama bug.. üli masendav aga õnneks ei pannud mingit raha sinna alla..
https://clips.twitch.tv/CleverWonderfulDinosaurDendiFace _________________ Krüpto
Oeh, Heist on nii veider. Tahaks tempot hoida, aga peab passima. Paar Heisti proovisin, rohkem ei viitsinud.
Mis su buildi puutub, HDTanel, tree näeb hea välja , aga lvl 100 treed pole mõtet postitada Mul õnnestub mängus kõik ära teha (v.a lvl 100 ja mingid spetsiifilised bossid) lvl 94ks või nii ja siis rohkem ei viitsi selle tegelasega nühkida.
Üle pika aja proovisin Uber Atzirit ja joptvajuuuu mis Atziriga tehtud on Palju raskem fight kui T19 boss vms _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Kas Heistidelt saab midagi kasulikku ka? Harvesti puhul oli Harvest crafting SSF puhul ülihea asi. Heist on päris tüütu overheadiga ja mingit kasu veel ei näe. Samas Grand Heistini pole veel jõudnud. _________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Heist annab stardikapitali nulli peal olles, kuid mul LVL 60 alles ja sealt sai kohe esimesed ostud finantsitud. Sisu poolest ilmselt on jama, osa meeste statistika toetab väidet. _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
troglodyte, nänni poolest 100% parim ja lihtsaim koht. Tegin eile õhtul lvl 78/79 tavalisi heiste. 1 run maksab 350 markerit ja 1 contracti, mis on kokku umbes 2 chaost. Keskmiselt tuli tagasi 15-20C per run ja mobe, keda seal tapma peab on ülimalt vähe. Aga üsna tüütu on seda pelada, samas mappimise vahele natuke heiste teha on päris norm. Mõnda heisti map ei saa kahjuks iga chariga joosta. Mängin Berksekeriga ja Records Office ja Bunker on 100% no go. Vähemalt seda viimast juppi ei saa võtta ja põgeneda, kuna need uste taga passivad valvurite hordid 99% one-shotivad ära. Teised mapid on siiamaani tehtavad olnud.
Heist tehti väga lihtsaks tänu redditi nutule, nüüd on see lihtsalt loot simulator. Kui rahast puudu, siis mine tee mõni heist ja kliki kõik kastid lahti. Surma ei pea kartma, võib enne alarmi triggerdamist lihtsalt tagasi välja minna, väga suur kaotus ei ole kui tegelased nii kui nii max levelid. Loot jääb igal juhul alles.
25.09.20 Edit: Heisti kraanid keerati kinni, enam ei saa kõiki kaste niisama lahti tõmmata ja kraami viskab ka kastist vähem
Midagi sellist pole veel toimunud, läksin tööle exalti hind oli ala 60c, tulen öösel töölt, 1ex=1c , hetkel 1ex=2,9c, hetkel vist kogu trade surnud ja mul vaja mõningaid asju osta
Ex jätkab kukkumist, täna 1ex=29c Huvitav kuidas kallimate asjade kauplemine välja hakkab nägema, sinna trade aknasse mahub max 600c korraga, tore on see ,et asjade hinnad kukuvad kah, tahan ühte 6l kaigast osta, paar päeva tagasi oli 300c, täna juba 250c, ootab veel paar päeva
Siin on mingi 1930ndate majanduskrahhi spirituaalne järg Õnneks on liiga end minu jaoks ammendanud. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
mauro, HH oli 100EX paar päeva tagasi vaatasin ja exalti hind 30c, haigelt odav lol. Ise ostsin mingi 850 chiselit 20c eest, chisel kõik.
edit: Keegi Mayhemi teeb?
Nädal race, eksklusiivsed uniqued TOP 5 igale klassile.
Tegin Zerki mõtlesin, et keegi ei mängi.. jaaa Alk tegi ka vend hetkel Rank 1 sellega..
Ise püsin siin teise päeva keskel Rank 9 ja Earthshatterit teen SSFHC
Pole varem SSFi mänginud ja peab ütlema, et väga fun on. Mõni drop teeb ikka meele rõõmsaks, kui tavaliigas oleks ainuke lahe drop mirror, siis praegu Abyssus ja Carcass Jack eriti cool'id itemid:D Kahju, et Cyclone väga meta skill ei ole ja 6L veel tulemata, aga muidu väga fun, hetkel Depth 350, praeguse geariga ehk 400-450 venitab ära, edasi läheb keeruliseks.
koiott, olin vahepeal seal Rank 4 isegi aga siis rippisin Malachaile.. mõtlesin, et tore oleks enamvähem perma immune to crit saada.. red mapi Malachai increased AOE-ga, lihtsalt oneshot
Delve tegin kuni kaotasin chari DC-le.. lihtsalt server logis välja mind ja karakter kadunud.. aga krt ei usu, et mingi 500depthini oleks pushinud Zerkiga.
Kohe algab nüüd Flashback, vaatan teen seda vaikselt zerkina 2 nädalat pikk.. eks näis kuis läheb. _________________ Krüpto
Whoah, uus expansion on hype. Atlas skilltree, craftable watchstones, decent league mechanic, new maps, new boss. Consider me motivated _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
