Ma siin olen proovimas teha ühte Blade Vortex venda kellega saaks T16 100% Deliriume joosta kenasti..
Tuli välja, et see on ka ideaalne Uber Lab jooksja ning ma ei tea, mis teema on aga hetkel Siruse "Crown of the Inward Eye" helm enchante müüb nagu sooja saia..
Paari päevaga tegin 30EX+ lab ise oli paar päeva tagasi hea.. täna ka super layout..
Norm lag vahepeal, mul soundfix peal, aga ikka tõmbab mitmeks sekundiks kooma nagu näha. Alvasid ei suuda ka lõpuni teha, poole incursioni peal saab aeg otsa .
carbz, ssd või nvme? Vaatasin, et spawni momendid kiiluvad sul, pole ise seda kohanud ja tekkiski küsimus, et mis tasemega pc on.
2500 on nats karm jah, chaos res on max? See liiga on ikka rets rõhk seal ja negatiivsena ei julgeks tehagi vist deliiriume, mulle ei meeldi surra mõte käis läbi panna 85% chaos res juveeli ga, aga siis peaks juba üksjagu pingutama asjade jugglemisel... _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Metsjeesus, Pole väga mingeid patch note jmt lugenud ja tunda on küll, et kuskilt tuleb lambi damage'it oluliselt rohkem..varem olin ikka Abyssusega mängija, aga see liiga viskasin nurka, kuna sain pidevalt surma.. peab vist siis natuke Chaos resi peale panema. Eriti lamp tundus Simulacrumi viimane wave, 19/20st on lebo ja siis viimase leveli bossilt saan igast asendist one-shoti, tea, kas peabki nii olema või ongi põhjus -60% chaos res.
Kosise melee rünnakud on 50% phys ja chaos, need ilmselt põhikillerid. Mingi teleport slam on suht niiduk.
Omniphobia ei tee eriti midagi IMO.
Simulacrumi mobidel on ligipääs unikaalsetele mod-idele, mida muidu ei näe, näiteks Impale kollidele, kui halvasti joppab võid ilmselt suht killer kombinatsioone saada.
carbz, tegin nüüd chari natuke tankisemaks, aga viimane wave on ikka pmst täiesti võimatu. Kõik muud on lebo, 0 surma kuni viimaseni ja siis hea kui üldse viimasele bossile ligigi saan..
Mis matsu sa välja kannatad või mis /deaths ütleb?
Enamus matse ei hiti
Aga T16 mapid on joke ja hetk tagasi tegin Awakener 6-e ka ära, täielik faceroll oli.
20 Wave Simulacarumi on ka suht nali selle karakteriga. Kuna teist korda tegin fighti (Esimene kord nädal tagasi Double Strikega ja Wave 17-st edasi ei saanud) siis paar surma tuli kuna ei tajunud koheselt bossi mehhaanikat ära.. kohe kui aru sain siis oli üsna staright forward.
Aga jah varsti üritan 100% Delirium mappe teha, vaatab kuidas läheb. Hetkel nagu tava T16 sextanted mappidega probleeme pole, bossidega samuti.
mänginud vahelduva eduga closed betast alates, kui veel alles 2 acti oli mängus ja nüüd siis lõpuks tuli ära, minu esimene exalted orb drop
pole jah sinna lv90 kanti enne jõudnud kus neid kindlasti rohkem kukub, aga siiski...nüüd siis kukkus lv48 peal ja ssf liiga
See liiga dropib eriti palju, vaatasin statistikat Mapwatchist (https://mapwatch.erosson.org/) ja 1047 mapi peale on vähemalt 10 ex+ kukkunud otse maha. Ma mingist hetkest enam ei pidanud arvet aga väga hea liiga, kus endale currencyt teha.
Üldiselt pigem flipin asju, kui farmida viitsin, aga see liiga on kudagi väga palju lucki olnud droppidega. Metamorphi poisilt tuli exaltedi double drop ja kogu seis peaks olema 10+ kindlasti ja siis 3x The Nurse'i leidnud ja eriti tore oli The Demon üsna liiga alguses.
See liiga jääb suures osas vahele, aga toksin ns standardis natuke. Päris vägevaid itemeid on ikka kunagi mängus olnud..Legacy Abyssus on täiesti jabur, Atziri käpikud insta healiga on täiesti jaburad.. praegu päris palju exalte kulutanud ja no dmg on jõhker ja elus püsib ka kordades paremini.
Nagu ühes tuntud mängus öeldi: "ah shit, here we go again". Prooviks seekord melee ära. Koguaeg teinud brand/arc/ed/vms ranged build. Raudselt 10 min pärast on meleest kopp ja teen arma brand
edit: Ja läkski nii. Act 2 alguseks sai meleest siiber Proovin nüüd Tricskter + Penance brand. Leveldamine on sellega nüri _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Eks see oleneb millist melee skilli kasutada. Mina olen leidnud, et mingi projectile + ancestral call support on päris hea leveling jaoks. Näiteks frost blades + ancestral call on väga mugav ja kiire.
Hiljem, tectonic slam koos mitmete erinevate warcry'dega on väga võimas, kui reaalselt katab kogu ekraani. Infernal cry saab kasutada, et veel kõik tegelased plahvatama panna. Mul praegu ongi 1 infernal cry + 1 tectonic slam piisav, et tappa kõik 24 Harvest summoned tegelased. Küllaltki erinev playstyle tavalisest melee spammimisest.
Ma proovisin ka algul seda penance brandi, aga see tundus täpselt nagu arc trapper ja jäi soiku.
Hetkel olen spark inquisitor ja mulle täitsa meeldib. küllaltki hästi püsib elus ja toimib kiiretes ja ka punastes täitsa hästi.
Liiga algusest saati Spellslinger Volatile Deadi mänginud, väga rahulik tiksumine, hoiad lihtsalt ühte nuppu all ja kõik sureb. Super odav, et käima saada life-variant, low-life ja sealt edasi läheb juba natuke keerulisemaks. Ainuke miinus on, et tihti ei näe absoluutselt mis ekraani peal toimub.
Eldest, olen sarnast asja tegemas aga koos Detonate Deadiga. Väga norm build aga single target jääb üsna kehvaks praegu endal. Tuleb 2xAwakened Spell Cascade saada, et see korda saada aga noh 60EX kokku.. ning võibolla peaks cooldown reductionit ka parandama.. anyway upgradimist on, hea build. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Seal põhiline saada cooldown reductioni breakpoint. Kui joppab uberlabiga siis ideaalis peaks helmetile Spellslinger mana reduce saama ning gem + boots + belt cooldown reduction. Või siis helmet spellslinger CDR enchant, gem/belt/boots(52% CDR vist vaja kokku) ja herald of ash blood magicuga.
Kui piisavalt CDRi saad kätte siis single target on väga mõnus.
Tal algselt oli seal kindad jewel socketiga ja freeze immune saapad aga craftisin ise Culli ja Unnerve kindad selle asemel. Imo parem. Lisaks tal olid seal teised saapad, helm jne. Saabasteks hetkel mingid 1C Sin Trekid pole siiani vajadust näinud neid välja vahetada.. aga nüüd järgmine upgrade see siiski on kuna Tailwind ja Elusive on liiga hea kraam ja praegu kerge craftida.
Pooled asjad mul sellised väga kesised veel aga build töötab imeliselt.
Kerge build guide taoline asi Eesti keeles igatahes selline ta hetkel mul välja näeb. Soovitan!
Võib öelda, et nüüdsest minu uus parim build mida ever mänginud olen. Kerge gearida ja kõik endgame bossid ja mapid teeb ära probleemivabalt.
Uuendamist on veel päris kõvasti. Helmetit ka jah tahaks varsti uuendada ja see vana hea minus max res mod peale lükata.
Uber Elderi kill:
Esimest korda üle ma ei tea mitme liiga niisiis veidi roostes olin
Holy crap.. esimest korda elus võitsin LAB-i
Olen siin esimest korda SSFHC-s mappides ja tegin eile mõned Merciless Lab runnid, et ehk joppab ja saan hea enchanti.. sain Stone Golemi oma, mis oli suht korralik mu jaoks aga.. login siis täna sisse ja järsku UUS TAB.. Remove Only.. mingi jewel sees what, kas olen surma saanud?? NOPE..
Legit olin kiireim ja isegi ei proovinud _________________ Krüpto
Jälle paras fekaal on see liiga olnud.. level 92, eile kukkus esimene exalt (mitte et exaltiga midagi väga teha on SSF-i mängides). Mitte ühtegi kasutatavat 6L-i pole saanud (Tabula sain aga double corrupt ja läinud ta oli). On 6L Sacrifical Garb (kaartidest sain, pooled kaardid tänu Harvest craftingu õnnele aga sokklite värve pole kõik-sinised saanud). Vajaliku Vaal skillgemi sain ka alles paar levelit tagasi. Siriuseni jälle ei jõua, kuigi elderslayeritega tulen tunduvalt paremini toime ilma surma saamata. Templist pole saanud ühtegi double corrupt gem ruumi. Delirium encountereid on nii harva olnud et samahästi võiks see üldse olemata olla.
Harvesti endgameni samuti ei jõua, Heart of Grove alles esimese viiendiku peal aga pole aega enne liiga lõppu mängida nii palju et saaks täis tiksuda. Samas Harvesti crafting on päris abiks SSF mängides minusugusele n00bile.
Nutt ja hala, ma ei tea miks ma seda ikka ja jälle mängin. _________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Ma ei jaksa terve liiga mängida. Liiga alguses mängisin ~3 nädalat, sain vajalikud asjad tehtud ja siis tegin uninstall Järgmine liiga jääb vahele, tööd ka vaja teha. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
