uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.6 (Küsitlus: Millised rehvid lähevad suveks alla?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 1004, 1005, 1006  järgmine
Uued suverehvid
33%
 33%  [ 3 ]
Vähekasutatud suverehvid
55%
 55%  [ 5 ]
Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid
11%
 11%  [ 1 ]
Uued lamellrehvid
0%
 0%  [ 0 ]
Kasutatud lamellrehvid
0%
 0%  [ 0 ]
hääli kokku : 9
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 12.07.2020 00:13:48 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Vag-i kliimapump lõppeb enamasti kusagil 100 000+
Kui mul see pump saba paneb, siis ma remonti ei lähe.
Kuna auto odav ja veel odavam järelturul, siis remonti ma ei panusta.
Õlid-filtrid ja kõik. Kui masin omadega otsas, siis otsin parima pakkuja, ja annan talle ära.
Ei viitsi enam midagi teha, või kuskil käia.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
sõnum 12.07.2020 00:14:03 vasta tsitaadiga
Mehaanik Steven taastab igast avariilisi masinaid jne
https://www.facebook.com/MechanicSteve92
pistyk
pistyk
sõnum 12.07.2020 00:34:12 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
laurx kirjutas:
SSD, 100 on see pump avg s. Külge käib 4 poldiga
Vahva. 10a. tagasi oli uus pump kilo euri.
Aga ikka suht pohl. Ei huvita auto asjad. Kui küpse, siis läheb müüki.
Loogiline, et uuema auto jupid on kallimad. Aga millal on auto küpse?Kui mingi detail vajab vahetust, siis läheb auto müüki? Mina üldiselt remondin oma autot,kui vaja.
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Pätu
Pätu
sõnum 12.07.2020 08:25:03 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Aasia Artur Tussik?
SSD
SSD
sõnum 12.07.2020 10:04:11 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
SSD kirjutas:
laurx kirjutas:
Õlid filtrid, piduriklotsid, rehvid, seda ikka vahetan. Aga mingit kallist tööd kaalun kaua, eriti kui see muidu sõitu ei sega. Noh näiteks siis see kliima asi. Kui ei tööta enam, noh siis ei tööta enam. Lepin sellega ja sõidan edasi.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 12.07.2020 10:06:10 vasta tsitaadiga
Ei ole kallis töö ju.. või mis on kallis töö üldse su meelest? Rihmahooldus koos õlide ja filtritega teeb üsna sama.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
SSD
SSD
sõnum 12.07.2020 10:17:15 vasta tsitaadiga
laurx, 600+ kliima peale ja siis ka pole veel korras, on minu jaoks palju. Üldsegi 600€ autole kulutada on palju.
Mirc
Mirc
sõnum 12.07.2020 10:47:57 vasta tsitaadiga
Ma olengi seisukohal, et ilmselt 2 kuu pärast müüki panna.
See opel laguneb rohkem, kui ma jõuan maksta.
Aasta alguses oli katalüsaatori vahetus. Jälle 400 läks.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.07.2020 10:57:29 vasta tsitaadiga
8a vanusel autol kat. See on ilmselt tagajärg mitte põhjus.
SSD
SSD
sõnum 12.07.2020 11:13:28 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kui sa ise pole seda autot 8aastat pidanud, siis ei ole ju oluline kas põhjus või tagajärg, kulu ju sama.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.07.2020 11:15:41 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Kuidas ei ole oluline? Kui see on tagajärg, siis kuidas saad kindel olla et 6 kuu pärast see jälle surnud pole?
sõnum 12.07.2020 11:32:11 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
degreal
sõnum 12.07.2020 12:01:06 vasta tsitaadiga
Õige jutt. Plaastri eest 400€ eurot maksta pole mõistlik. Viga tuleks ka ära parandada.
Leidsin lõpuks ke3-jetronicule õhulugeja poteka. Hiinast 16€ eest. Euroopa 300€-seid pole enam saada. Muidu käib kui siidi aga 3500RPM-i peal teeb fuel cutoff kopp.gif Läheb vana kulunud potekas tagasi, mis tühikäiku ei suuda hoida. Vähemasti saab maanteel lapatsit vajutada thumbs_up.gif
piraat262
piraat262
sõnum 12.07.2020 12:36:47 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Kui 600 on ulme summa, siis kas on mõtet autot pidada? Nii need katkised roikad turgu jõuavad. Mazdal oli 2 OE toru + B kliimaradikas koos tööga 600 ringis, ei võtt tükki küljest.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.07.2020 12:49:18 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
See teadavärk, et lihtsalt prügi mis tehakse. Ma loodan, et mu uuel mootoril see korras, kui pole teen el. pritse peale ringi.
Smati
sõnum 12.07.2020 13:38:29 vasta tsitaadiga
Sellepärast dpfid saavad ka offi ja reostavad linnaõhku, et inimesed ei raatsi uut alla panna, kui vana on ökotamisega piixu keeratud
Black66
Black66
sõnum 12.07.2020 13:48:13 vasta tsitaadiga
Pigem saavad sellepärast offi, et dpf'i on keeranud kusevad pihustid, lühikesed otsad, mittetoimiv egr peeti ja remont käib ülejõu.
Mul on buss tänaseks 13 aastat vana, originaal DPF, läbisõit 550tuhande ümber. Toimib endiselt. Aga ma olen ka vahetanud pihusteid, EGR, rõhuanduri ja palju muud, mis DPF tööd mõjutavad.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.07.2020 14:04:40 vasta tsitaadiga
Ükspäev just nägin kuidas DPF tühjaks peksti. Üks tahmav parsa juures thumbs_up.gif
sõnum 12.07.2020 14:11:01 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
SSD kirjutas:
600 eest saab sõitvaid roikaid küll.
piraat262
piraat262
sõnum 12.07.2020 14:17:13 vasta tsitaadiga
Sõitvad - jah. Korras - pigem ei.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.07.2020 14:28:41 vasta tsitaadiga
Ma müüsin 600 eest kliitori maha. Peale kondi oli kõik korras.
Oisu.
sõnum 12.07.2020 15:45:30 vasta tsitaadiga
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.07.2020 16:56:27 vasta tsitaadiga
Oisu.
sõnum 12.07.2020 20:31:15 vasta tsitaadiga
Tsiviliseeritud riikides on teised tõekspidamised.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.07.2020 23:14:10 vasta tsitaadiga
Kuna siin armatuuri välja võtmine oli teemaks, siis võtsin ka ühe välja just. Ilmselt kaanetihend läbi ja selline druck süsteemis, et mingil hiina radikal lõi augu sisse icon_lol.gif
Vaip ja vilt ka jahutusvedelikust läbiimbunud, need ka välja.
Ostust saadik on olnud ripplagi, sai see ka siis välja käristatud ja läheb uus riie peale.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.6 (Küsitlus: Millised rehvid lähevad suveks alla?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 1004, 1005, 1006  järgmine
