| Millised rehvid lähevad suveks alla? |
| Uued suverehvid |
33% |
[ 3 ] |
| Vähekasutatud suverehvid |
55% |
[ 5 ] |
| Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid |
11% |
[ 1 ] |
| Uued lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| Kasutatud lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| hääli kokku : 9 |
Margus
HV pensionär
12.07.2020 00:13:48
| SSD kirjutas: |
Vag-i kliimapump lõppeb enamasti kusagil 100 000+
Kui mul see pump saba paneb, siis ma remonti ei lähe.
Kuna auto odav ja veel odavam järelturul, siis remonti ma ei panusta.
Õlid-filtrid ja kõik. Kui masin omadega otsas, siis otsin parima pakkuja, ja annan talle ära.
Ei viitsi enam midagi teha, või kuskil käia. |
olid ajad, mul lendas 140kkm pealt. Kolinal kokku .
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pistyk
12.07.2020 00:34:12
| SSD kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| SSD, 100 on see pump avg s. Külge käib 4 poldiga |
Vahva. 10a. tagasi oli uus pump kilo euri.
Aga ikka suht pohl. Ei huvita auto asjad. Kui küpse, siis läheb müüki. |
Loogiline, et uuema auto jupid on kallimad. Aga millal on auto küpse?Kui mingi detail vajab vahetust, siis läheb auto müüki? Mina üldiselt remondin oma autot,kui vaja.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Pätu
12.07.2020 08:25:03
Aasia Artur Tussik?
89 |
SSD
12.07.2020 10:04:11
| pistyk kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Loogiline, et uuema auto jupid on kallimad. Aga millal on auto küpse?Kui mingi detail vajab vahetust, siis läheb auto müüki? Mina üldiselt remondin oma autot,kui vaja. |
Õlid filtrid, piduriklotsid, rehvid, seda ikka vahetan. Aga mingit kallist tööd kaalun kaua, eriti kui see muidu sõitu ei sega. Noh näiteks siis see kliima asi. Kui ei tööta enam, noh siis ei tööta enam. Lepin sellega ja sõidan edasi.
267 |
725 |
SSD
12.07.2020 10:17:15
| laurx, 600+ kliima peale ja siis ka pole veel korras, on minu jaoks palju. Üldsegi 600€ autole kulutada on palju.
267 |
Mirc
12.07.2020 10:47:57
Ma olengi seisukohal, et ilmselt 2 kuu pärast müüki panna.
See opel laguneb rohkem, kui ma jõuan maksta.
Aasta alguses oli katalüsaatori vahetus. Jälle 400 läks.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
KillFrenzy
12.07.2020 10:57:29
| 8a vanusel autol kat. See on ilmselt tagajärg mitte põhjus.
133 |
SSD
12.07.2020 11:13:28
| KillFrenzy kirjutas: |
| 8a vanusel autol kat. See on ilmselt tagajärg mitte põhjus. |
Kui sa ise pole seda autot 8aastat pidanud, siis ei ole ju oluline kas põhjus või tagajärg, kulu ju sama.
267 |
KillFrenzy
12.07.2020 11:15:41
| SSD kirjutas: |
Kui sa ise pole seda autot 8aastat pidanud, siis ei ole ju oluline kas põhjus või tagajärg, kulu ju sama. |
Kuidas ei ole oluline? Kui see on tagajärg, siis kuidas saad kindel olla et 6 kuu pärast see jälle surnud pole?
133 |
12.07.2020 11:32:11
| SSD kirjutas: |
Kuidas ei ole oluline? Kui see on tagajärg, siis kuidas saad kindel olla et 6 kuu pärast see jälle surnud pole? |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
degreal
12.07.2020 12:01:06
Õige jutt. Plaastri eest 400€ eurot maksta pole mõistlik. Viga tuleks ka ära parandada.
Leidsin lõpuks ke3-jetronicule õhulugeja poteka. Hiinast 16€ eest. Euroopa 300€-seid pole enam saada. Muidu käib kui siidi aga 3500RPM-i peal teeb fuel cutoff Läheb vana kulunud potekas tagasi, mis tühikäiku ei suuda hoida. Vähemasti saab maanteel lapatsit vajutada
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
piraat262
12.07.2020 12:36:47
| SSD kirjutas: |
| laurx, 600+ kliima peale ja siis ka pole veel korras, on minu jaoks palju. Üldsegi 600€ autole kulutada on palju. |
Kui 600 on ulme summa, siis kas on mõtet autot pidada? Nii need katkised roikad turgu jõuavad. Mazdal oli 2 OE toru + B kliimaradikas koos tööga 600 ringis, ei võtt tükki küljest.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
KillFrenzy
12.07.2020 12:49:18
| degreal kirjutas: |
Leidsin lõpuks ke3-jetronicule õhulugeja poteka. Hiinast 16€ eest. |
See teadavärk, et lihtsalt prügi mis tehakse. Ma loodan, et mu uuel mootoril see korras, kui pole teen el. pritse peale ringi.
133 |
Smati
12.07.2020 13:38:29
| Sellepärast dpfid saavad ka offi ja reostavad linnaõhku, et inimesed ei raatsi uut alla panna, kui vana on ökotamisega piixu keeratud
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Black66
12.07.2020 13:48:13
Pigem saavad sellepärast offi, et dpf'i on keeranud kusevad pihustid, lühikesed otsad, mittetoimiv egr peeti ja remont käib ülejõu.
Mul on buss tänaseks 13 aastat vana, originaal DPF, läbisõit 550tuhande ümber. Toimib endiselt. Aga ma olen ka vahetanud pihusteid, EGR, rõhuanduri ja palju muud, mis DPF tööd mõjutavad.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
KillFrenzy
12.07.2020 14:04:40
Ükspäev just nägin kuidas DPF tühjaks peksti. Üks tahmav parsa juures
133 |
12.07.2020 14:11:01
| piraat262 kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Kui 600 on ulme summa, siis kas on mõtet autot pidada? Nii need katkised roikad turgu jõuavad. Mazdal oli 2 OE toru + B kliimaradikas koos tööga 600 ringis, ei võtt tükki küljest. |
600 eest saab sõitvaid roikaid küll.
725 |
piraat262
12.07.2020 14:17:13
| Sõitvad - jah. Korras - pigem ei.
69 |
KillFrenzy
12.07.2020 14:28:41
| Ma müüsin 600 eest kliitori maha. Peale kondi oli kõik korras.
133 |
Oisu.
12.07.2020 15:45:30
Müüsin teise ziguli maha
Valvejoodik
12.07.2020 16:56:27
Pead ka mingi rekka remonti omast taskust maksma?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Oisu.
12.07.2020 20:31:15
| Tsiviliseeritud riikides on teised tõekspidamised.
KillFrenzy
12.07.2020 23:14:10
Kuna siin armatuuri välja võtmine oli teemaks, siis võtsin ka ühe välja just. Ilmselt kaanetihend läbi ja selline druck süsteemis, et mingil hiina radikal lõi augu sisse
Vaip ja vilt ka jahutusvedelikust läbiimbunud, need ka välja.
Ostust saadik on olnud ripplagi, sai see ka siis välja käristatud ja läheb uus riie peale.
133 |
SSD
12.07.2020 23:19:24
Entusiastid!
267 |
metskotkas
12.07.2020 23:53:19
Kliendi auto? Palju selline nali maksma läheb?
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
KillFrenzy
13.07.2020 00:02:41
Mõni post tagasi kirjutasin, et tegelen autodega hobi korras. Majapidamise ainuke konksuga auto, tuleb korda teha
Radikas läheb hella/behr/mahle oma, hind 50-60€ tuuri, ülejäänud on ajaraisk ja enesepetmine. Kui talvel ei sõida võib mingit odavat paska ka proovida.
Laepolstri riie maksis vist 50€, spets õige asi, venib mõlemat pidi ja 5mm svamm on alla liimitud juba.
133 |
SSD
13.07.2020 00:54:28
| No ma räägin, et entusiasm ja võimalused. Korrusmaja elanikud võivad sellest vaid unistada.
267 |
ykshuntka
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
Pätu
13.07.2020 07:33:30
| SSD kirjutas: |
| No ma räägin, et entusiasm ja võimalused. Korrusmaja elanikud võivad sellest vaid unistada. |
Nah kortermaja ees saab ka teha
89 |
Oisu.
725 |
KillFrenzy
13.07.2020 08:54:41
laurx, laest käib jutt? Kui nii, siis tavaline riie jääb tihti suht okse, sest pole svammi taga ja ei veni mõlemas suunas või siis ainult ühes. Kuna see töö on suht ajamahukas ja teistkorda kindlasti teha ei taha, siis kuulasin tüüpide soovitusi kes sellega leiba teenivad. Ja suures plaanis see ühekordne mõnikümmend euri hinnavahet ei mängi väga rolli.
Lisaks see liim millega see papp lakke on pandnud, tahaks saada sellist liimi
Varem olen sedaanidel ära võtnud pappi, suht kerge, eriti kui luugiga veel on. Aga sellel pikk sirge katus. Kahekesi mitte tundi pahtlilabidaga, mõlemal nukid verised.
viimati muutis KillFrenzy 13.07.2020 09:03:43, muudetud 1 kord |
133 |
prtv
13.07.2020 08:57:33
| SSD kirjutas: |
Jah! Vaene inimene sõitku bussiga
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Mirc
13.07.2020 09:10:05
| SSD kirjutas: |
On palju tõesti, peaaegu 700 isegi. Samas on olnud lootus, et no nüüd saab korda, aga kõik on tühja makstud.
10% maksnud autohinnast. Käin igaks juhuks täna ühest kohast veel läbi, et mis hinnanguline töö oleks.
Kuigi tundub, et auto läheb müüki. Mahtuniversaal pole enam nii vajalik. Lapsed saanud juba suuremaks ja vajadust sellele nagunii pole.
10 |
725 |
prtv
13.07.2020 09:29:38
Seda me juba teame et sul on standardid madalal
_________________ |
73 |
725 |
13.07.2020 10:51:34
| laurx kirjutas: |
| .. ei tasu siis nii kalleid (loe: keerulisi) autosid osta. Auto pole süüdi, et 9 aastaga tükkie iga täis sai. |
Ma saaks aru, kui räägiksid seda juttu "iizingus" olevast paar aastat vanast saksa "preemjumist", aga 8 aastat vana Opel Zafira on sinu mõistes kallis auto?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Mirc
13.07.2020 10:51:45
Käisin tuttava mehaaniku juures.
Ütles, et 300-400 eest võtaks tema tööraha + varudetail, aga probleem olevat, et seda detaili keegi ei paku.
Nokk kinni, saba lahti...
10 |
One
13.07.2020 11:03:35
| Mustamäe Automaailmast(Opeli ametlik esindus) ei taha asja uurida? Viimati kui seal remondis käisin siis klienditeenindaja teadis kliimast ja selle tüüpvigadest palju rääkida, üldse selline normaalne koht.
728 |
13.07.2020 11:07:22
| Betamax, iga auto, mis on kallim või uuem laurxi valikust, on liiga kallis/keeruline.
Pätu
13.07.2020 12:53:58
| Iga auto mis ei ole 800 eurone ford on kallim ja keerulisem.
89 |
13.07.2020 13:46:26
mikk36, kuule, minu autol pole vaja midagi teha. Kui ma tahan preventatiivset remonti teha, lasen ära vahetada vändast küttepumpa tuleva keti. Arvesse võttes, et tegu on 21 aastat vana roikaga, mis 5 aastat tagasi 700 maksis, on remont kallis ja ülimõttetu.. aga ma vist tahan selle hingetuks sõita. Kui 600 eurone remont üle jõu käib, tuleb odavam trantspordiliik valida.
Ongi "kallid asjad" autode küljes. Foo-kuse tagumine el aknatõstuk uuena, koos mootoriga on ca 160e tk. Kui see kusi klapid pähe saab, on teenusena taastamine ka kusagil 800+..
Olid odavad ka hinnakirjades aga 0 saadabusega , ühe tellimuse eest pandi 3 nädala pärast raha arvele tagasi. "Ennast tõestanud kasutatud a osad" aitasid.
725 |
13.07.2020 13:59:08
| laurx, väga hea siis, et sinu autol midagi teha vaja pole. Kas see tähendab, et lihtsalt vale automudel valitud teisel või sattunud lihtsalt õnnetu eksemplar, kus on viga, mida kergelt üles ei leia? Kas tema Zafira kliimasüsteem on ilmatumal määral keerulisem kui ühelgi sinu valitul või tegelikkuses on samad komponendid sisuliselt ning erinevus on lihtsalt selles, et sinul pole midagi lekkima hakanud ja temal hakkas?
725 |
prtv
13.07.2020 14:35:45
Sinu valikuid on keeruline kommenteerida, ise ei teeks kunagi selliseid valikuid
_________________ |
73 |
softis
13.07.2020 14:52:58
Ostad 600 auto ja remondid 1600 eest?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Pätu
13.07.2020 14:54:01
| softis kirjutas: |
| Ostad 600 auto ja remondid 1600 eest? |
Siis on auto väärtus 2200 😂
89 |
