Aeron
The_Boss
07.07.2020 10:44:39
Mõtlesin just seal poolast võtta. Aga tuleb ikka saksamaalt võtta, siis money back garantiiga peaks 1 kuu jooksul jõudma.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.07.2020 11:40:40
| tonis12 kirjutas: |
| Selline küsimus, kas neljateist tollist tagaratast on olemas koos 500W mootoriga Praegu on selline jalgratas sõitmiseks, 250w mootor on integreeritud velge ehk siis tagaratas koos mootoriga. 36V, 7,5Ah. Igapäeva sõiduks kulgemiseks punktist a- punkti b kärab küll aga huvi pärast võiks proovida ümber ehitada. 500w mootor peaks päris äkiline juba olema, või mis? Muidugi peaks aku olema ka siis võimsam, 7,5 ampertunnine aku ilmselt seal kustub üsna ruttu ära. Aga saab ka ju raamipealse aku panna.Mõte oleks kiirust ja võimu juurde saada, kasvõi mäest üles sõiduks. Googeldades midagi leidsin aga ei tea, kas need oleks sobilikud, keegi asjatundja peaks seletama. |
Elemente annab arvutada mootori wattide järgi kui on 36v 10S Võtad mh1 elemendid 13wh tk 70 elementi oleks juba peaegu kilowatt 500w mootoriga laseksid 2.5 tundi mingi 60km otsakas ilmselt oleks 7p10s see on mudugi teoreetiline. Kõik oleneb palju seal kaasa aidata või mitte täis fungiga lased medium peal on küll aeglsem 4kmh kuid juurde saad kõvasti. Alla 6p aku ei ole mõeldav pikka distantsi jaoks 36v peal. 6p-8p need on juba kulgurid 250w mootoriga 4-6 tundi ratta pedaale muljuda on juba katsumus tagumik ja munadevahe hakkab pidurit viskama. Tallinnas kuskil lased mööda kuumaastikut annab särtsu juurde ,et ratas ruttu nurka visata. Mingi moment tekib pidur tahaks juba kodus olla. Enamus müüaksegi neid 2p-4p need akud on eelsoojendus millega kuskile ei jõua. Uimased ka. 2-4p on siis sealt ei tule piisvalt aku jääb rohkem piduriks kui mootor.
Kui lihtsalt pole ruumi siis on mõeldav tööriista elemendid juba sony/murata vtc 6 11-12wh
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 07.07.2020 11:57:02, muudetud 2 korda |
Mihkus
07.07.2020 11:44:01
5p10s aku vaja teha, kahjuks suuremat ei saa teha, ruumipuudus.
Mootor 1.5kW ja kontroller kuni 45A, mis cellid nkonist vaadata?
10A/cell võiks ju isegi toimida? Igapäev pikke sõite ei teeks... 2 korda nädalas ehk 25km...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.07.2020 12:19:17
| Mihkus kirjutas: |
10A/cell võiks ju isegi toimida? Igapäev pikke sõite ei teeks... 2 korda nädalas ehk 25km... |
Kui lihtsalt pole ruumi siis on mõeldav tööriista elemendid juba sony/murata vtc 6 11-12wh Kuna neid võib vähem panna P Neid odava spotwelderiga ei keevita tahavad korralikku laksu 12 Pulssi need on mõeldud tugeva keevitusega 1 särtsakas ja kõik. Ühe laksu teed ära ja pead ootama kuniks maha jahtub siis saad teise ringiga anda teise kui ring täis. 50tk võtad on 3.25tk 5p10s 1 karp elemente.
Mihkus
hempadonok
07.07.2020 15:23:32
Need refurbished vtc5a-d on korralikud, ainult et punktkeevituse koha peal on punnid püsti, suht kergesti lihvitavad...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
kris
07.07.2020 16:20:02
Andke aku elementide kohapealt praktilist nõu. Aku on klassikaline valmis komplekteeritud aku, väidetavalt Samsung 3500mAh elementidega, 13S5P (EDIT: S ja P korrigeeritud ) ning maksimaalne vool on mootori poolelt piiratud 25A peale.
Rahulikult sõites kestab pikalt aga kui sõita n.ö. "gaas põhjas", st igat akut läbi ca 5A, kukub pinge päris kiiresti. Ei ole konkreetselt mõõtnud aga ca 15 min-ga langeb veerandi peale. Mõnda aega rahulikumat sõitu ning pinge taastub.
Kui nüüd otsida uusi elemente, kas peaks vaatama suurema kui 10A nominaal vooluga või on probleem pigem viletsates elementides ning kvaliteetsel 3000+ mAh/10A elemndil ei kuku pinge 5A voolu korral nii kiiresti alla?
viimati muutis kris 07.07.2020 17:13:18, muudetud 1 kord |
Mihkus
07.07.2020 16:48:55
Ilmselt mingi grupp surnud, siis läheb ka selle grupi takistus liiga suureks ja temas tekib pingelang. Lõpuks ei tohiks BMS laadimist lubada...
Kogetud värk
Sõida tühjaks ja mõõda pinged ära. Üks grupp kindlalt teistest pikalt ees tühjenemise mõttes
Aeron
07.07.2020 16:49:50
Torq arm on ilmselt üsna möödapääsmatu lisa on ju - eriti 1500w mootri puhul.
Ei tea kas eestis ka leiab seda kuskilt? Ma vaatan, et mul komplektis kaasas ei paista olevat...
Vb keegi meisterdab hoopis metall detaili.. hmm..
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
viimati muutis Aeron 07.07.2020 17:19:59, muudetud 1 kord |
kris
07.07.2020 17:18:13
Tänud, mõõdan tühja akuga ära. Kuigi mul on tunne, et suht algusest peale käitus selliselt ... Vanust ca 1.5 aastat ning laadimisi alla 100x.
| Mihkus kirjutas: |
Kogetud värk
Sõida tühjaks ja mõõda pinged ära. Üks grupp kindlalt teistest pikalt ees tühjenemise mõttes |
IndrekM80
08.07.2020 07:09:01
| Mis siin imestada, 5A per cell on ju täielik tapmine 3500 purgi puhul. See lubatud amper jaga heaga 3-ga kui tahad et kestaks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.07.2020 08:04:11
refurbished võib võtta küll nad pole laadimist näinutki veel.
Mis puutub 100 tsükkliga veider jah lae maha poole peale omaarust mõõda testriga üle kui BT bms pole. Kui on tundmatud elemendid siis selle remontimine kulukas. Kui mingid hiinakad mida saada pole siis on mõstlik juba uus aku teha. Ali akusid ei tasu remontida kah kui seal mingid hiinakad otsa vaatavad. Tihti peab kogu nikkli eemaldama keevitused maha laskma uuesti nikkeldama sõltub muidugi akust. Kui on tava bms ja see on üle laadinud kõik S siis need elmendid prügimägi just juhtub kui 1s on raudpulgad see on nende hiinkate tüüpiline viga. BT bms akkab iga asjapele juba jonnima see ei lase kuhugi kui midagi elementidest kannis. See kui piirajasse laseb siis kohe jonnib. Ei luba see üle, ega liiga alla.
100 tsükkliga kui 1 element läbi kui on kuskilt samasugune saada või vähmalt samasuguste parameetritega. Siis saab veel asja kui 1 läbi siis on seda näha juba kui poolepeale aku tühjendanud.
kalvis
08.07.2020 15:10:30
Klassikaline ohutu akulaadimise vool on 1/10 Aku Ah.
Võid laadida suurema vooluga kui on tagatud hea aku jahutus.
Väga tühja akut ei tohi laadida suure vooluga. Tasakesi väikse vooluga kuni on üle ohutu ja alles siis suure vooluga.
See kõik seletabki miks on kiirlaadimine halb (eluiga väheneb)
kris
08.07.2020 15:27:44
Imestan ikka . Kui element on spetsifitseeritud "10A continuous discharge"-le siis võib seda ka 10A-ga tühjaks laadida. Kestab muidugi vähem kui 3A-ga tühjendades kuid 5A sellele akule küll midagi katastroofilist ei tohiks olla.
| IndrekM80 kirjutas: |
| Mis siin imestada, 5A per cell on ju täielik tapmine 3500 purgi puhul. See lubatud amper jaga heaga 3-ga kui tahad et kestaks. |
DVDRW
08.07.2020 15:54:40
Aku kõrge sisetemperatuur mis tapab. Lubatud amprid mõeldud ehk koos aktiivjahutusega vms. Elemendid niimoodi akupakis koos ikka kuumenevad päris hästi.
Praktikas ka näha kuidas Nissan Leafide akud surevad kiiresti kuumades riikides kuna Leaf hoiab kokku jahutuse arvelt.
kris
08.07.2020 15:57:37
Ehk siis peaks ikkagi kasutama suurema nominaalvooluga elemente kui 10A. Või siis rohkem paralleeli panna aga sellisel juhul vaja juba mingit muud korpust.
Suurem nominaalvool - väiksem sisetakistus - vähem soojuskadusid?
DVDRW
08.07.2020 16:06:01
Samsung-25R (20A) sobiks, hea hind ka.
Suurem aku muidugi alati ägedam: odavam €/kWh, parem kg/kWh, kaugemale ühe laadimisega.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.07.2020 19:50:00
| DVDRW kirjutas: |
Suurem aku muidugi alati ägedam: odavam €/kWh, parem kg/kWh, kaugemale ühe laadimisega. |
Eks ta ole ja eesti firmad renoveerivad akusid sellistega. Keegi ei tee 6Ah renovaar teeb üldse kui viid kolmese aku siis saad juustusema kolmese. Keegi ei pane sony muratasid. Need kes ise kitist teevad ostavad 10tk e5.ee
Nende hindadega mis teevad saad juba ise kuuese seal, aga kolmese. Eriti muigele ajas LI-ION tulekul esimesed aastad kõik nad värisesid ei meie ei tee pinge all töötamine.
Kuigi 48v akusid ei tasu märgade kätega +- kinni võtta kergelt suristab. Laksu sealt küll ei saa ,et nurka viskab. Kui nii hull oleks siis need oleks juba tootmises bännitud.
Mihkus
10.07.2020 12:00:24
Teen vist lõpuks nii, et võtan sasmungi 30Q akud, panen 9 paraleeli ja lasen voolu 32A peale...
Siiski pea kW ja kett ei veni ka paari sõiduga välja. Praegu ees 34h ja taga 11-50h
Mine kasvõi 90° mäest üles, jõust puudu ei tule.
Tundub, et suur ja möku aku kestab lõppude lõpuks paremini.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.07.2020 12:43:00
| Mihkus kirjutas: |
Tundub, et suur ja möku aku kestab lõppude lõpuks paremini. |
keskvuse mõttes jah hea plaan. Suurt akut väikeste otsade peale ei pea igapäev laadima. Igapäev laed siis läheb hinglusele siva. Suur aku on praktilisem kuid mitte rahakotile. Samas nkoni kraam on parem kui alid, GWLid mõlemad on kahtlase väärtusega kohad. Ebayst parem ma ei räägi kui seal pidevalt kanne lohku tõmmatakse. Kui tõesti korraliku akut vaja siis ikkagi nkon on see koht. Nkonis ei ole tootja jaoks kohitsetud elemente millepealt tootmises hoitakse kokku. Laiatarbe elemendid seal.
Kui on mass tootmine siis sinna akudessse pannakse kohitsetud elemendid mis pole laiatarbe kaup need on spetsjaalselt tellitud kas sony samsungi või mõne teise poolt sealt hoitakse kokku. Siis tundubki elemendid kallid kui originaal aku. Seal on juba kokku hoitud suurtellimuse pealt.
Mihkus
13.07.2020 13:35:36
Tekkis selle akuga veel üks küsimus. Vool otseslt on ju väike 30A... aga kas tõesti piisab 0.15mm niklist? Akutrellides seal rohkem nagu 0.30mm ja isegi see on ära sulanud 40A juures.
Tundub, et võiks olla natuke paksem? Ei viitsiks hiljem sinna vasest sildu peale vedada
DVDRW
13.07.2020 17:48:30
Kokku ~1,2mm peaks olema.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.07.2020 13:57:26
Väljamaal kui lasta suur aku kokku panna siis enamuse pannakse 0.15mm ja joodekse vask peale kus juhe kinnitub või panakse paksemalt ainult väljaminevad otsad. Aku keskelt tehtud 0.15mm. Kui seal paksem peaks olema ja element lühisesse läheb ei sula nikkel läbi. 3.5kw pätsid kah tehtud 0.15mm ainult. Kui on paks latt mis ei sula läbi võib tulla seda tulekera võimalust rohkem. 0.2mm on isenesest juba päris paks. Akutrellides on tavaline raud pandud akudes ja kah nendes mis toodetud valmis kuskil kõik teevad rauaga keegi ei pane nikklit. Muruniitjad akutreillid kõik tehakse tavalise rauaga. Lihtsalt on selline sulam mis väga ei roosteta kui kaua niiskes hoiad siis hakkab minema. Pane materjal soolavette näed järgime päev kuidas raud põhjas hulbib.
Aliexpressis ei müüdagi nikklit kõik on raud või selline sulam mis pole nikkel. Müüvad low resistance nimeall seda 100eurose 2p masinaga ei keevita. On mudugi nikklilaadseid pakkumisi ka kuid on raua sisaldusega kuigi vähem kui tavaline nikeldatud raud strip lihtsalt raud teeb teistsugust tugevamat heli. Läikivad ribad on tavaline raud. tuhmim need on sulam kuid mitte täis nikkel. Tihti tehakse mingis feedbackis teste sealt saab järeldused ise teha. Kahjuks endal pole aparaati mis suudab tuvastada elektrooniliselt mis sisaldus seal täpselt on kuigi venelased alis on seda teinud.
Soolavesi on kõige parem test. Kuigi inmesed arvavad kui roostet pole on nikkel siis see asi on küsitav. Kõge parem tee mis on taskukohane kui aku võimalikult suure P teed ja juhtuda mis võib ,et mootori faaside vahel hakkavad seibid sulama mutrite all.
DVDRW kas seal tabelis on arvutused 1P puhul? Tuleb arvestada kui on 6p aku siis seal on 6x rohkem sildasid see teeb juba 0.9mm 0.15mm nikkliga. 0.2MM nikkel seal oleks juba maa ja ilm. Ja oleks ovekill 2kihti kõge odavamat 0.15mm 8mm lai. Kuna tina on suure takistusega siis juhe joota lati peal mitte ühe plönniga, vaid mitme vahe pealt. Parem kui juhe katab peaegu terve lati või P pikkuse. Paned juhtme kuhugi otsa saab viga see osa kus juhe on ja ei jaotu ühtlaselt kõigi vahel.
Mihkus
14.07.2020 14:47:29
9p ja 9x 8x0,15 = 10mm² ja sellest peaks piisama. alguses ja lõppu siis lihtsalt vask täies pikkuses peale joota ja ongi täiesti piisav...
Õhemat vist lihtsam keevitada ka.
