| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
FurioN
30.06.2020 17:34:42
| Kas 27" tolline monitor 1080p resolutsiooniga on tekstiga töötamiseks väga hull? Jääb mulje, et kõlbab vaid mängudeks või filmide vaatamiseks. Otsin eelkõige monitori, mis on töö tegemiseks (tekstitöötlusprogrammid, veebilehitsejad, veidi videotöötlust).
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
30.06.2020 17:50:09
| FurioN kirjutas: |
| Kas 27" tolline monitor 1080p resolutsiooniga on tekstiga töötamiseks väga hull? Jääb mulje, et kõlbab vaid mängudeks või filmide vaatamiseks. Otsin eelkõige monitori, mis on töö tegemiseks (tekstitöötlusprogrammid, veebilehitsejad, veidi videotöötlust). |
27" 1440p 60Hz pole teab mis kallis enam tänasel päeval. On mingi kindel põhjus miks 1080p peab olema? Piiratud eelarve?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
30.06.2020 18:08:12
| FurioN kirjutas: |
Ei tasu internetitarku uskuda kõiges, oma silm on kuningas. 27@1080 on töö tegemiseks igati okei kui eelarve on piiratud. 1440 on parem ning raha on siis 4k annab eriti ilusa pildi.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Arx07
SilQ
30.06.2020 21:09:50
Arx07, Minu kogemus on vastupidine. Aga ma harjunud vaatama ka umbes 70-80cm pealt.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
01.07.2020 01:12:26
60cm kauguselt on IMO 1080p piiri peal @24", 27" tahaks 1440P ja 4K poole pole mõtet vaadata sellise suuruse puhul
182 |
von Wu
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Arx07
01.07.2020 06:53:59
| von Wu, pigem silmad tuleks üle vaadata kui 27" 1440p vaja skaleerida.
01.07.2020 06:55:48
Mis põhjusel vajab skaleerimist? Tekst liiga kribu?
| Arx07 kirjutas: |
| von Wu, pigem silmad tuleks üle vaadata kui 27" 1440p vaja skaleerida. |
Kui silmanägemine kehva siis ülevaatamisega seda ei paranda enam. Prillid ei asenda enam korralikku silmanägemist, paljudel on nii pluss kui ka miinus korraga, seega igavene häda.
130 |
01.07.2020 08:04:43
No ma ei tea. Mul keskmisest kehvem nägemine ja 27" 1440p skaleerimist küll ei vaja. Jah mõnel veebilehel kasutan zoomi a'la HinnaVaatluse Foorumis 140% (esileht on ok 100% peal) aga see on rohkem lehe enda teema, kui ta ei saa suurema resoga ekraanidega hakkama.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
FurioN
01.07.2020 10:21:22
| Tomorrow kirjutas: |
| FurioN kirjutas: |
27" 1440p 60Hz pole teab mis kallis enam tänasel päeval. On mingi kindel põhjus miks 1080p peab olema? Piiratud eelarve? |
Eelarve mõjutab jah. Nägin selliseid kasutatud monitore müügis (nt Samsung S27E650), seepärast tekkis küsimus. Aga kuna hinnavahe pole suur, siis tundub ka 1440p mõistlik. Võib-olla isegi 32", kuigi kardan, et jääb ebamugavalt suureks. 23" on hetkel suurim, mida kasutanud olen
23 |
pots4t4j4
01.07.2020 13:23:13
| ebamugavat pole seal midagi istusin ka 5+ aastat 27" otsas, nüüd 55" ja no problems.
401 |
busta
01.07.2020 15:17:38
Kartsin alguses suurt ekraani ja nüüd on selge, tagasiteed ei tule.
3440x1440 peal kasutan windoosal scalingut 125% ja siin foorumis on 120%. Vaatan umbes meetri pealt.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
130 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
05.07.2020 18:00:59
Muidu ok, väiksem võiks olla
05.07.2020 20:17:26
juba vinguvad. Tannu kasutas 75" ekraani monitorina ja nüüd tahavad siin 55" 48" vastu vahetada, kuigi paar posti eelpool öeldi, et 32 suurus on parem kui 27 tolline
130 |
05.07.2020 21:18:48
jägaja, Ise sa tulid välja 55" pakkumisega. Mina viitasin lihtsalt miks LG 48" on parem.
Pealegi monitoride osas ei saa alati öelda, et suurem on parem või väiksem on parem. Kõik sõltub konkreetsete isendite speccidest.
Telekate osas on aga pea alati suurem=parem. Eeldusel muidugi, et see suurem pole mingi edge lit TN või VA paneel millel kohutav viide.
05.07.2020 21:42:16
Kustotsast ta parem on? Real life test on sul tehtud? Või lihtsalt, et OLEDi must on mustem kui VA paneelil?
Kui kellelgi peaks 55" ekraani vaja olema siis ta ei muretse asjaolu pärast, et ei mahu ära.
Telekatele jutttu viies, et siin on aastaid kurdetud, et küll oleks hea, kui "teler" oleks ilma tuunerite ja muude sisemiste "üleliigsete" vidinateta. Küll siis ostaks sellise.
Ma olen tavaliselt "digital signage" ekraanidele viidanud, aga nende jaoks jääb ostujõust tihti vajaka.
Hetkel 1200€ kanti tolle monitori hind on küll üsnagi OK paljudele.
130 |
05.07.2020 22:00:06
jägaja, OLED vs LCD pole küsimustki. Oleks see 55" samuti OLED siis veel. Ma ei ütle, et see 55" halb on, sest specid tunduvad LCD kohta korralikud. Lihtsalt selles suuruseklassis ma pigem juba vaataks OLED poole - madalam input latentsus, kiirem reageerimisaeg ja per pixel dimming edestab igat LCD'd. Burn in probleemid on nüüd kah lahendatud eelmisest aastast saati. No juhul kui staatilist desktoppi just ei kuva 24/7 ekrtaanil. Pmst selle ajaga kui mingi burn in teema tekib on 5-7 aastat juba kasutuses olnud ja läheb niikuiinii väljavahetamisele nagu ka LCD.
05.07.2020 22:26:27
Miks LCD 5 aastaga vahetusse peaks minema?
| Pmst selle ajaga kui mingi burn in teema tekib on 5-7 aastat juba kasutuses olnud ja läheb niikuiinii väljavahetamisele nagu ka LCD. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
von Wu
06.07.2020 00:44:14
| Tahetakse suuremat või kõrgema värskendussagedusega ekraani.
672 |
Longero
06.07.2020 16:02:41
| Veidi juurde panna saab väiksema LG 48" OLED mis on parem kui see LCD ja mahub paremini ära. Lisaks puudub sellel HDMI 2.1 |
Mis 48" mudelit silmas pidasid?
Mulle isiklikult meeldiks küll mingi 46" kõigepealt (teisena ca 48") 3840 x 2160 monitor mis oleks matt ja heade vaatenurkadega.
Pole uurinud kas need OLED pakuvad sellist vaatenurka nagu IPS monitorid ja kas neid matte on.
Mis puutub 27" ja 1440 x 2560 siis mulle omale ka selline kohe kuidagi ei sobi ja ma ei leia, et peaksin silmaarstile minema nagu siin soovitati eelnevalt , pigem 1440 x 2560 puhul valiksin ise ka 32" molu.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
