sõnum |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
kotkas1000
11.05.2020 19:12:13
Viskasin vana teleka minema ja ostsin nutitleri lg 55sm86. Siiani olen tv -d kasutanud läbi starmani digiboksi. Saan aru, et see vist tänapäeva mõistes täiesti aegunud süsteem ja nutiajastul on kavalamad lahendused olemas. Olen viimastel aastatel tehnikast üsna võõrandunud ja selles osas paras fossiil Kas keegi selgitaks paari lausega lahti kuidas on kõige optimaalsem tänapäeval vaadata nutitelerist televisooni kanaleid? Kas on võimalik hakkama saad ühe puldiga? Kas digiboksist on võimalik pldse lahti saada niimoodi, et kõik elisa teenused säiliksid? Tänan tähelepanu eest.
_________________ Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
11.05.2020 19:29:47
conaxi mooduliga teleka vaatamiseks ei pea "nuti" olema. dvb-c tugi peab olema. sul see on nüüd. AGA järelvaatamist see ei tee. videolaenutust see ei tee. saad lahti kui kaardi boksist välja võtad ja conaxisse paned.
kõik elamuse puldid oskavad su telekaga midagi teha. su telekas võiks aru saada, et tema küljes olev digiboks pandi tööle ja selle peale käima hakata.
(täna käisin tuttava tuttaval STV s telekat häälestamas ja mooduli viga diagnoosimas peale stv enda " masterr " i käiku. kaks võrdlemisi uut samsungit. "täisotsing" eesti riik ja telekate kuradi kanaliloend tuli ERINEV mõlemas telekas ja ERINEV sellest, mis master vanainimesele jättis.. staqrman/elisa on selle saasta kõrval tõeline õnnistus.
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua. |
704 |
nuub
13.05.2020 15:38:24
kotkas1000 kirjutas: |
Viskasin vana teleka minema ja ostsin nutitleri lg 55sm86. Siiani olen tv -d kasutanud läbi starmani digiboksi. Saan aru, et see vist tänapäeva mõistes täiesti aegunud süsteem ja nutiajastul on kavalamad lahendused olemas. Olen viimastel aastatel tehnikast üsna võõrandunud ja selles osas paras fossiil Kas keegi selgitaks paari lausega lahti kuidas on kõige optimaalsem tänapäeval vaadata nutitelerist televisooni kanaleid? Kas on võimalik hakkama saad ühe puldiga? Kas digiboksist on võimalik pldse lahti saada niimoodi, et kõik elisa teenused säiliksid? Tänan tähelepanu eest. |
Ideaalis oleks nutitelerile paigaldatav teenusepakkuja äpp mille kaudu siis üle internetiühenduse telekanalid jõuaksid.
Elisal EESTIS see puudub.
Saaksid kasutada vist Go3.tv äppi kuid nende kanalivalik ja teenusekvaliteet jätab soovida.
tsitaat: |
Sul on kodus LG nutiteler? Meil on sulle head uudised!
Laiendame oma teenuse kättesaadavust! Nüüd on võimalik Go3 rakendust alla laadida ka LG nutiteleri sisupoest ja nautida kogu lemmiksisu otse oma teleriekraanilt.
Ametlikult on LG nutiteleri rakendus saadaval WebOS 3.0 ning uuematele versioonidele, alates 2016. aastast. |
704 |
Draqula
15.05.2020 21:57:48
Kas kellelgi on veel probleem, et Elisa elamus (kaabliga starbox) järelvaatamisel on audio puudu?
TV3 on kordusel audio, ETV ja ETV2 näiteks puudu.
EDIT:
Infotelefon ütles, et probleemi kaardistatakse. Ajutine lahendus on boksi seadetest "Digitaalne heli" valida "Stereo".
Probleem on osadel kanalitel kui on valitud "Mitmekanaliline".
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Margus
HV pensionär
15.05.2020 23:59:54
Nii on jah. Sund stereoga hääl on. Otse sama jant.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
DjFreeze
16.05.2020 08:59:57
-Margus- kirjutas: |
Nii on jah. Sund stereoga hääl on. Otse sama jant. |
aac audio ei mängi maha mitme kanali reziimis
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Margus
HV pensionär
16.05.2020 09:04:57
Huvitav, et kuni üleeile hommikuni kõik töötas. Kas midagi muudeti edastuses, või tegi box mingi update .See siis läbi HDMI. Ressiiver läbi optika järgi, seda ei taibanud proovida
87 |
DjFreeze
16.05.2020 12:47:36
Huvitav, et kuni üleeile hommikuni kõik töötas. Kas midagi muudeti edastuses, või tegi box mingi update .See siis läbi HDMI. Ressiiver läbi optika järgi, seda ei taibanud proovida |
aac audiole mindi üle
metalrock
19.05.2020 00:05:49
Tere,
On kellelgi kogemust Elisa tv teenuse kasutamisega läbi UniFi usg? Probleem nimelt selles ,et telekava nagu tuleb läbi kuid pilt ja heli mitte. Proovisin erinevaid tulemüüri reegleid ja seadeid kui kuidagi ei õnnestu asja tööle saada. Samas vana inteno DG301A ruuteriga võtab pildi kohe ette.
Topoloogia hetkel: korterisse fiiber - elisa nokia ont - inteno ruuter - digibox (töötab)
Soovitud lahendus: fiiber - elisa nokia ont - unifi usg - unifi switch 8 - digibox (ei tööta)
Testisin ka nii ,et inteno ja digiboxi vahele panin ka unifi switchi ja see ka töötas seega probleem ikka peab unifi usg's olema. Mingeid erilisi tulemuuri reegleid intenos ei ole ka tehtud ,et läbi selle asi tööle hakkaks, kõik default.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
suur13
19.05.2020 01:12:59
U sure see Nokia vaid ONT on - ma saan aru et Elisa digibox jaoks vaja kindlasti Elisa ruuterit - Nokia või Technicolor. Sealt edasi võivad juba muud ruuterid ja switchid vahel olla. Ju aga USG lõhub mingi ruutingu ära.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
173 |
19.05.2020 09:22:06
Kõigepealt küsiks, et milline Elisa teenus sul ikka kasutusel on? Kahtlustan kõhutunde põhjal hetkel hoopis Binge digiboksi olemasolu.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
metalrock
19.05.2020 15:00:56
suur13 kirjutas: |
U sure see Nokia vaid ONT on - ma saan aru et Elisa digibox jaoks vaja kindlasti Elisa ruuterit - Nokia või Technicolor. Sealt edasi võivad juba muud ruuterid ja switchid vahel olla. Ju aga USG lõhub mingi ruutingu ära. |
Tegu siis Nokia E-240G-B seadmega. Ligi sellele kuidagi ei õnnestu saada ,et vaadata mis seadistused seal täpselt on. Edasi ruuterile igatahes antakse sealt väline wan ja eeldaks ,et tegu ikka lihtsalt ontiga ja mingit muud erilist seal ei tehta.
jägaja kirjutas: |
Kõigepealt küsiks, et milline Elisa teenus sul ikka kasutusel on? Kahtlustan kõhutunde põhjal hetkel hoopis Binge digiboksi olemasolu. |
Teenus on Elisa elamus ja digibox on Intek HD-C76CX M2
Huvitav on veel see ,et kordus tv ka töötab kuid live pilt mitte. Kui hetkel käimas olevat saadet tahta vaadata siis must pilt ja punane kiri "Network connection lost - check cable". Digiboxi networki seadetest vaatan siis kõik tundub ka ok, ip, gateway, dns olemas, public ip ka olemas, udp receiving OK, ainult STUN IP ja STUN Port on restricted aga pole aimu ka mis need on ja kas vajalikud.
21 |
warwas
19.05.2020 17:12:14
metalrock, teema on huvitav. Mõni aeg tagasi üritati siin sama teemat lahata.. tulemusteta.
Tookord sai uuritud korra ühe Technicolori konfi ja seal jäi mul silma üks huvitav ruuting - 239.0.0.0/255.0.0.0 -> 0.0.0.0 (e. põhim. default route mutlicast'ile)
See on muidugi huvitav, et see Sul Intenoga töötab. Tavaline Telia konfiga karp või mingi häkitud/tuunitub variant?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
metalrock
19.05.2020 17:21:44
warwas kirjutas: |
See on muidugi huvitav, et see Sul Intenoga töötab. Tavaline Telia konfiga karp või mingi häkitud/tuunitub variant? |
Tegu tavalise Telia konfiga seadmega. (Firmware versioon DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111)
21 |
suur13
20.05.2020 15:00:27
Jah, selles asi ongi et võõra ruuteriga LiveTV ei tööta.
173 |
warwas
20.05.2020 15:09:58
suur13 kirjutas: |
Jah, selles asi ongi et võõra ruuteriga LiveTV ei tööta. |
Aga keegi ei tea endiselt MIKS ei tööta.
Nagu viimasest infost näha on, siis isegi konkurendi seadmega tuleb pilt ette. Vähemalt hetkel julgeks ma sellest järeldada seda, et mingit veidrat vendori lukku sees olla ei tohiks.
metalrock, olukorras, kus LiveTV töötab, istuta korra Wireshark digiboksi ja ruuteri vahele. Sealt võiks ju näha olla mis aadresse kolistama käiakse. Kuna Live pilt võiks käia multicast'i mööda, siis see minu eelnevalt mainitud ruuting võib ka sellega kuidagi seotud olla.
221 |
metalrock
21 |
DjFreeze
21.05.2020 08:29:19
mul on õnneks ruuteris RTSP Passthrough olemas H.323 Passthrough ka peaks natist mööda minema need ilmselt..
napoleon
Unknown virus
24.05.2020 18:29:09
Kas see on bug või feature, et coax otsas speedtesti tehes on upload nagu lubatud. Kui panna iDrive pilve backupi tegema, siis on ka nagu lubatud, AGA vaid siis kui see uploadiks mitut sloti(ühendust) kasutab. Kui järele on jäänud üks suurem fail, siis on UL umbes pool kiirusest. Hetkel kahjuks võrdlusmomenti pole kas mõne muu ISP puhul käitub samamoodi, seega 100% kindel pole, kas Elisa üritab tarkust üles näidata või on kala kuskil mujal.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
FK85
25.05.2020 10:37:16
Hei. Ehk oskab keegi siin nõu anda milles võib asi olla. Elisa elamusega pakett, milles neti kiirus 50/10 (vms). Viimasel kuu ajal on igapäev, kord kaks päevas, neti kiirus langeb u 1 peale ja jääb nii umbes kümneks minutiks. Väga häiriv, eriti kui mõni koosolek või mäng pooleli jne. Elisasse ka mitu korda helistatud, nemad tõstavad mu teisele kanalile ümber ja kõik (kõne pikkus nii kaua et selle aja peale neti norm kiirus jälle taastub ja nemad ütlevad et ok ju),kuigi ise ka vaatan et oma kanalil olen üksi ja ülekoormatud vms ei ole. Kas asi võib olla ruuteris või tuleks ikka Elisale ajudele käia , et pidevalt see jama ju ja tulgu ja tehku miskit korda. Teliat ei tahaks kuna see tunduvalt kallim kui Elisa ja STVst ei oska ka nagu midagi arvata....
Aeg maha 1p
25.05.2020 10:50:12
Hmm, mul naine ka kurdab sama kuid mina ei ole kordagi tähele pannud. Aga temal on arvutis n wifi ja minul ac
Edit: ja nüüd vaatasin wifi analyzerist. Kogu majas on wifid 1 ja 11 kanali peal. Panen enda 2.4 võrgu 6nda kanali peale
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
25.05.2020 10:52:19
FK85, Kaabliga internet? Mis kanalit nad vahetavad? wifi kanalit? aitaks ehk uuema ruuteri kasutamine kus ka 5Ghz wifi.
Kas hinnaerinevus on nii suur? Näiteks Elisa 50/10 on 19.99 ja Telia 50/50 on 22 , ruuteri rentidest ei tea ainult võrdlust tuua.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
FK85
25.05.2020 11:47:37
indrpo kirjutas: |
Kas hinnaerinevus on nii suur? Näiteks Elisa 50/10 on 19.99 ja Telia 50/50 on 22 , ruuteri rentidest ei tea ainult võrdlust tuua. |
Jah kaabliga. Wifi kanalit jah, olen ise ka wifi analyzerist vaadanud ja olen ainsana kanalil. Ruuter toetab 5Ghz võrku,osad seadmed on 5ghz all, osad 2.4 .
Kuna tahan ka tv paketti siis Elisa jah odavam, Elisal maksab kuu 29, telial 43. (Järrlvaatamine ka must be)
