uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 345, 346, 347 ... 415, 416, 417  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 53 ]
25-30"
41%
 41%  [ 127 ]
30-35"
25%
 25%  [ 77 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 37 ]
hääli kokku : 304
sõnum 02.04.2020 18:46:37 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Noh aasta lõpust ei saa enam ühtki LCD-d, Samyong paneb LCD liinid kinni ja hakkab Quantum Dot OLEDe ainult vorpima. LCD "liiga odavad", vaja kasumist taga ajada. Tea´s kas tõesti QDOLEDE nii odav toota, et jääb sama hinna juures rohkem pappi neile tasku? icon_rolleyes.gif
https://www.anandtech.com/show/15681/samsung-to-cease-lcd-production-in-south-korea
see lugu on clickbait. reuters on allikas ja üsna kindel, et nad on mitu punkti sealt valesti lugenud. anandtech on tõsiselt alla käinud, tundub.
nagu tomorrow õigesti märkis, on algselt juttu telerite paneelidest.
kõige tõenäolisem on, et lõpetavad ära kõik peale qled, mis siis on ikkagi led-backlight lcd icon_smile.gif
lg ju tegi avalduse, et nad kodumaal enam lcd-sid ei tooda ja samsung pidi millegagi vastama. lg avaldus on muidugi samasugune marketing bullshit, sest nad jätkavad lcd paneelide tootmist lihtsalt mujal.
samsungil ei tohiks sellisel tasemel valmis ühtegi uut tehnoloogiat olla.
- microlediga läheb aega ja seda oleks samsung kõvasti välja karjunud
- qd-oled prototüübid olid cesil kinniste uste taga olnud ja peaks 2021 tootmisse jõudma aga nii tõestamata tehnoloogia peale täielikult üle minna ei ole kuidagi loogiline
- londiste
kermu
sõnum 14.04.2020 11:33:02 vasta tsitaadiga
Küsimus teadjamatele.
Nimelt mul kaks kaarti GTX 980 ja RX480 nitro. Kas embakumba lubab selle monitoriga gsynci kasutada ?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Nipi1000
sõnum 14.04.2020 12:38:11 vasta tsitaadiga
gsynci küll ei saa, aga tolle ati kaardiga võiks freesync toimida...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sõnum 14.04.2020 12:39:15 vasta tsitaadiga
freesync monitor. rx480 töötab.
gtx980 ei tööta freesync monitoriga.
- londiste
Anna tooli
sõnum 14.04.2020 13:47:52 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/iiyama-releases-gb3461wqsu-red-eagle-with-freesyncips-144hz-and-3440x1440-resolution.html
https://www.hinnavaatlus.ee/1799944/iiyama-34-lcd-g-master-gb3461wqsu-b1-red-eagle/
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Arx07
Arx07
sõnum 14.04.2020 14:24:11 vasta tsitaadiga
Early Access, hea hind speccide kohta, aga ultra wide ilma kurvita on küll ebamugav.
busta
sõnum 14.04.2020 16:08:55 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/1737950/lg-38-lcd-38gl950g-b/ <----- Resolutsiooni poolest vast see, kuid hind on liiga kallis.
https://www.hinnavaatlus.ee/1347079/lg-34-lcd-ultragear-34gk950f-b/ <---- Saadavus vbl kuu jooksul aga eriti see resolutsioon ei kisu ostma.
https://www.hinnavaatlus.ee/1596122/lg-27-lcd-27gl850-b/ <--- Pigem siis see ja võib veel oodata kuni ülemist laadi variante juurde tekib.
Arx07
Arx07
sõnum 15.04.2020 10:01:02 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Endale vaatad või üleval olevale RX480 kaardile soovitad? RX480 üle 1080p küll ei jooksuta.
Ja ma ei saa aru, mis sulle selle 34 tollise reso juures täpsemalt ei meeldi? Pikslitihedus peaks sama umbes olema, mis 38 tollisel(suuremal molul peabki kõrgem reso olema). Ja see kolmas pole üldse ultra wide'gi ja tollel on sama pikslitihedus kui ülemistel - lihtsalt pisem ja 16:9.
Lisaks 2 neist on g-sync ja 1 freesync.
Hea odav ultra wide, mis hetkel liigub on see: https://www.hinnavaatlus.ee/1775416/lenovo-34-lcd-g34w-10/
VA paneel ehk siis võib häirida kui silm tundlik "smearingule", muusosas igati timm hinna kohta. Esineb ka veidi freesynciga brightness flickeringut loading screenides ja menüüdes(imelik on see, et alguses seda polnud, peale ca paaritunnist monitori testimist tekkis ja jäi). Lisaks paljudel kaasasolev DP kaabel vigane/lahja olnud(mõned ei tööta üldse, mõnel ainult 100hz'ga) ehk siis antud monitori ostuga juba kohe korralik 1.4 certified DP kaabel ka kaasa tellida.
busta
sõnum 15.04.2020 16:52:34 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/1347079/lg-34-lcd-ultragear-34gk950f-b/ On ülevaadete järgi parem kui https://www.hinnavaatlus.ee/1287976/lg-34-lcd-34gk950g-b/
https://www.hinnavaatlus.ee/1737950/lg-38-lcd-38gl950g-b/ Sellest ei ole freesync versiooni, millega võrrelda.
https://www.hinnavaatlus.ee/1596122/lg-27-lcd-27gl850-b/ Oleks kindla peale minek. Saadavust jagub. Teisaldamiseks paraja suurusega
Arx07, Väärt mötted. Endale vaatan jep.
Nii lai ekraan võiks 1600 piksilit kõrge olla, siis ei tundu nii riba ja saab paremini desktopil kahte tegevust kõrvuti jooksutada.
Syncid huvi ei paku. Mängin enamjaolt shootereid.
https://www.hinnavaatlus.ee/1775416/lenovo-34-lcd-g34w-10/ kohta tuleb veel väheke juurde uurida...
Kurv on päris järsk sellel.
Sellise hinna juures võib tegu olla päris mõistliku kompromissiga.
Edit:1
Arx07
Arx07
sõnum 15.04.2020 17:36:26 vasta tsitaadiga
busta, kurv pole üldse järsk, paar päeva kasutada siis tundub, et võiks järsemgi olla. V.a kui lolli nurga alt asju vaadata siis moonutab rohkem.
8bit ja 10bit PC peal mingit vahet on ka üldse? Mängud, videod jne niivõinaa 8bitised ju. Kui mingi fototöötlusega tegelda siis teine asi muidugi.
Sama paneeliga AOC ka tagasi saadavale tulnud ja palju parema hinnaga kui kuu aega tagasi(ostsin 540 eur eest)
https://www.hinnavaatlus.ee/1760117/aoc-34-lcd-cu34g2x/
busta
sõnum 17.04.2020 17:17:43 vasta tsitaadiga
Tänks. Kuna asi jääb pikemaks siis sai ikkagi otsitud üks 34gk950f-b. thumbs_up.gif
Anna tooli
sõnum 21.04.2020 12:40:46 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/266058/lg-intros-ultragear-34gn850-b-34-inch-curved-gaming-monitor
https://www.hinnavaatlus.ee/1803150/lg-34-lcd-ultragear-34gn850-b/
pots4t4j4
sõnum 21.04.2020 14:11:44 vasta tsitaadiga
mis selle point on vs 34gk950f
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
IffikaS
IffikaS
sõnum 27.04.2020 11:27:16 vasta tsitaadiga
Mida soovitaksite praegu ligi võtta:
23" +
144Hz
Freesync / Gsync
FHD või parem
Võib olla curved aga ei pea olema.
Hinnapiir jäik 225€
Jäi silma ka siin soovitatud AOC 24G2U, aga tundub et see nii hea, et on igaltpoolt otsas.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Anna tooli
sõnum 06.05.2020 14:34:46 vasta tsitaadiga
https://hexus.net/tech/news/monitors/142255-hp-releases-omen-27i-nano-ips-165hz-2k-monitor/
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.05.2020 14:06:17 vasta tsitaadiga
Ise ostsin just Acer Nitro XF252Q X 24" 240hz FullHD (TN) monitori.
Just CSGo mängimiseks. Esimesed muljed on väga head. Ning hind oli ka mõistlik (320 eurot).
Olemas low motion blur säte, BFI (black frame insertion). Gsync ja Freesync tugi, mida ma küll ei kasuta, sest pointless kui mängu fps üle 100fpsi juba, lisab ainult input lagi.
Aasta lõpuks peaks jõudma 2k 240hz IPS paneeliga monitor, siis vist saab praeguse Aceri välja vahetada.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
vysnap007
sõnum 12.05.2020 23:11:18 vasta tsitaadiga
AOC 24B1XHS
Ok second monitoriks? Mänge seal ei mängi, põhiliselt filmid/seriaalid + surfamine.
Arvutitargas 97 eurot.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 13.05.2020 00:01:53 vasta tsitaadiga
Kui rääkida filmide vaatamisest siis kasutatud 1080p 32'' telekad on 100 raha, 40'' ca 140€. Suur ekraan on ikka midagi muud kui 24'' lukuauk võtta.
40'' 4k androidiga ekraan on näiteks 160€. On jah kallim kui 97€ aga vahe on ka meeletu.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
High-Q
High-Q
sõnum 13.05.2020 11:35:18 vasta tsitaadiga
võtsin oma pojale ligi LG 27GL650F-B. mingi 250€ kanti kopikatega tuli AT-st. Väga rahul.
Ongi hea, et on 27' 1080P. ma kasutan suurt, 40x90cm, hiirematti (et nii klaver kui hiir ära mahuks ja randmetel pehmem oleks ning klaver laual ringi ei sõidaks) ja see eeldas monitori pisut eemale tõstmist. Lisaks see "harkjalg" lükkab monitori pinna nõksa kaugemale ja nii istub monitor mul loomulikul moel lauaäärest üsna eemal. Silmale täpselt paras, ei ole see piksel nii suur midagi (võrdlus teise koduse 1440p 27'ga). Peale selle, et USB hubi pole sisseehitatud (ja võibolla liialt suurt jalapind), ei ole suurt midagi laita. Pilt nagu prillikivi, värvid erksad, defekte ei paista, kõik toimis (sh g-sync enableti) out-of-the-box, ainult tiba menüü brihtness/contrast timmimist ja tuld.
lisanoot selle jala kohta: võtab laual sügavust ca 25 cm, seega tasuks kitsama laua meestel enne mõelda. Mul on tavaline 75x150cm IKEA Linnmoni odav lauaplaat, sellega on kõik korras.
sõnum 14.05.2020 15:18:25 vasta tsitaadiga
Kas see teema on just õige koht, peaks ostuabisse ehk kirjutama, aga alustame siit.
Vaja monitori, CAD joonestamiseks, elektrijoonestamise tarkvara põhimõtteliselt. 15,6 läpakas ja 24" monitor, 1920x1080 resoga on liiga palju sisse zoomimist.
Proovisin täna vanemat Delli Ultrasharp U3014, https://www.displayspecifications.com/en/model/cc7737d Suht ok resolutsiooni ja suurusega ekraan. See on küll vana mudel, aga mingeid soovitusi, pigem sinna 500€ hinnaklassi maile.
27" kuni 32" vahemikus. 32" peaks ilmselt juba kumer olema. Resolutsioon 2560x1440 võiks vähemalt olla. Alla selle ehk FHD on suuremal monitoril järgmised hädad.
Siit mingi vahemiku valik https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/3a04e3dcf740d0d193999d064b73fe0e/?sort=min_price
Kes meil siin joonestamisega tegeleb ja teab aidata?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
angel
angel
sõnum 14.05.2020 17:55:27 vasta tsitaadiga
32" 1440p kasutanud kontori ekraaniga (BenQ oma) ja väga vinks vonks oli. Selline 4k oleks kindlasti parem joonestamise valdkonnas. Ise väga väga väga vähe cad'is jooniseid teinud ja 32" 1440p + lisa ekraan ajasid asja ära. Aga ruumi oleks rohkem tahtnud.
Kumerat ekraani isiklikult ei soovita. Moonutab pilti ja ei anna midagi juurde, vähemalt oma 1+ aasta kasutamis kogemuse järgi (32" 1440p).
SilQ
SilQ
sõnum 14.05.2020 18:14:01 vasta tsitaadiga
Mina küll aru ei saa, et kumer moonutab. Pigem just mõnusam. Seda suurem toll seda rohkem tahaks kumerust. 2+ aastane kogemus.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 209
Nipi1000
sõnum 14.05.2020 18:27:13 vasta tsitaadiga
sõbral 32" 1440p kumer VA monitor ja üsna häiriv edge bleed, nagu oleks monitori painutamisest tekkinud, nii ülemine kui alumine serv....endal juba teine lame 32" 1440p VA ja pole märganud mingit edge bleedi. et ise hoiaks kumeratest küll eemale... icon_rolleyes.gif
Arx07
Arx07
sõnum 14.05.2020 18:50:45 vasta tsitaadiga
Mul 4 kumerat olnud ja nendest ühtegi ei oleks tahtnud sirgeks painutada. 16:9 peal küll väga suurt vahet ei ole, aga flat ultra wide on küll kriminaalne.
von Wu
von Wu
sõnum 14.05.2020 19:18:11 vasta tsitaadiga
32" on nii väike, et selle puhul kumerus rõvedalt häirib, võib-olla 40" on nõgusa ekraaniga normaalne.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 345, 346, 347 ... 415, 416, 417  järgmine
