| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
02.04.2020 17:46:37
see lugu on clickbait. reuters on allikas ja üsna kindel, et nad on mitu punkti sealt valesti lugenud. anandtech on tõsiselt alla käinud, tundub.
nagu tomorrow õigesti märkis, on algselt juttu telerite paneelidest.
kõige tõenäolisem on, et lõpetavad ära kõik peale qled, mis siis on ikkagi led-backlight lcd
lg ju tegi avalduse, et nad kodumaal enam lcd-sid ei tooda ja samsung pidi millegagi vastama. lg avaldus on muidugi samasugune marketing bullshit, sest nad jätkavad lcd paneelide tootmist lihtsalt mujal.
samsungil ei tohiks sellisel tasemel valmis ühtegi uut tehnoloogiat olla.
- microlediga läheb aega ja seda oleks samsung kõvasti välja karjunud
- qd-oled prototüübid olid cesil kinniste uste taga olnud ja peaks 2021 tootmisse jõudma aga nii tõestamata tehnoloogia peale täielikult üle minna ei ole kuidagi loogiline
_________________ - londiste
216 |
kermu
14.04.2020 10:33:02
Küsimus teadjamatele.
Nimelt mul kaks kaarti GTX 980 ja RX480 nitro. Kas embakumba lubab selle monitoriga gsynci kasutada ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Nipi1000
14.04.2020 11:38:11
| gsynci küll ei saa, aga tolle ati kaardiga võiks freesync toimida...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
14.04.2020 11:39:15
freesync monitor. rx480 töötab.
gtx980 ei tööta freesync monitoriga.
216 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Arx07
14.04.2020 13:24:11
| Early Access, hea hind speccide kohta, aga ultra wide ilma kurvita on küll ebamugav.
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Arx07
15.04.2020 09:01:02
Endale vaatad või üleval olevale RX480 kaardile soovitad? RX480 üle 1080p küll ei jooksuta.
Ja ma ei saa aru, mis sulle selle 34 tollise reso juures täpsemalt ei meeldi? Pikslitihedus peaks sama umbes olema, mis 38 tollisel(suuremal molul peabki kõrgem reso olema). Ja see kolmas pole üldse ultra wide'gi ja tollel on sama pikslitihedus kui ülemistel - lihtsalt pisem ja 16:9.
Lisaks 2 neist on g-sync ja 1 freesync.
Hea odav ultra wide, mis hetkel liigub on see: https://www.hinnavaatlus.ee/1775416/lenovo-34-lcd-g34w-10/
VA paneel ehk siis võib häirida kui silm tundlik "smearingule", muusosas igati timm hinna kohta. Esineb ka veidi freesynciga brightness flickeringut loading screenides ja menüüdes(imelik on see, et alguses seda polnud, peale ca paaritunnist monitori testimist tekkis ja jäi). Lisaks paljudel kaasasolev DP kaabel vigane/lahja olnud(mõned ei tööta üldse, mõnel ainult 100hz'ga) ehk siis antud monitori ostuga juba kohe korralik 1.4 certified DP kaabel ka kaasa tellida.
busta
14 |
Arx07
15.04.2020 16:36:26
busta, kurv pole üldse järsk, paar päeva kasutada siis tundub, et võiks järsemgi olla. V.a kui lolli nurga alt asju vaadata siis moonutab rohkem.
8bit ja 10bit PC peal mingit vahet on ka üldse? Mängud, videod jne niivõinaa 8bitised ju. Kui mingi fototöötlusega tegelda siis teine asi muidugi.
Sama paneeliga AOC ka tagasi saadavale tulnud ja palju parema hinnaga kui kuu aega tagasi(ostsin 540 eur eest)
https://www.hinnavaatlus.ee/1760117/aoc-34-lcd-cu34g2x/
busta
17.04.2020 16:17:43
Tänks. Kuna asi jääb pikemaks siis sai ikkagi otsitud üks 34gk950f-b.
14 |
Anna tooli
299 |
pots4t4j4
21.04.2020 13:11:44
| mis selle point on vs 34gk950f
401 |
IffikaS
27.04.2020 10:27:16
Mida soovitaksite praegu ligi võtta:
23" +
144Hz
Freesync / Gsync
FHD või parem
Võib olla curved aga ei pea olema.
Hinnapiir jäik 225€
Jäi silma ka siin soovitatud AOC 24G2U, aga tundub et see nii hea, et on igaltpoolt otsas.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
Anna tooli
299 |
Viilutaja
09.05.2020 13:06:17
Ise ostsin just Acer Nitro XF252Q X 24" 240hz FullHD (TN) monitori.
Just CSGo mängimiseks. Esimesed muljed on väga head. Ning hind oli ka mõistlik (320 eurot).
Olemas low motion blur säte, BFI (black frame insertion). Gsync ja Freesync tugi, mida ma küll ei kasuta, sest pointless kui mängu fps üle 100fpsi juba, lisab ainult input lagi.
Aasta lõpuks peaks jõudma 2k 240hz IPS paneeliga monitor, siis vist saab praeguse Aceri välja vahetada.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
vysnap007
12.05.2020 22:11:18
AOC 24B1XHS
Ok second monitoriks? Mänge seal ei mängi, põhiliselt filmid/seriaalid + surfamine.
Arvutitargas 97 eurot.
12.05.2020 23:01:53
Kui rääkida filmide vaatamisest siis kasutatud 1080p 32'' telekad on 100 raha, 40'' ca 140€. Suur ekraan on ikka midagi muud kui 24'' lukuauk võtta.
40'' 4k androidiga ekraan on näiteks 160€. On jah kallim kui 97€ aga vahe on ka meeletu.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
High-Q
13.05.2020 10:35:18
võtsin oma pojale ligi LG 27GL650F-B. mingi 250€ kanti kopikatega tuli AT-st. Väga rahul.
Ongi hea, et on 27' 1080P. ma kasutan suurt, 40x90cm, hiirematti (et nii klaver kui hiir ära mahuks ja randmetel pehmem oleks ning klaver laual ringi ei sõidaks) ja see eeldas monitori pisut eemale tõstmist. Lisaks see "harkjalg" lükkab monitori pinna nõksa kaugemale ja nii istub monitor mul loomulikul moel lauaäärest üsna eemal. Silmale täpselt paras, ei ole see piksel nii suur midagi (võrdlus teise koduse 1440p 27'ga). Peale selle, et USB hubi pole sisseehitatud (ja võibolla liialt suurt jalapind), ei ole suurt midagi laita. Pilt nagu prillikivi, värvid erksad, defekte ei paista, kõik toimis (sh g-sync enableti) out-of-the-box, ainult tiba menüü brihtness/contrast timmimist ja tuld.
lisanoot selle jala kohta: võtab laual sügavust ca 25 cm, seega tasuks kitsama laua meestel enne mõelda. Mul on tavaline 75x150cm IKEA Linnmoni odav lauaplaat, sellega on kõik korras.
97 |
14.05.2020 14:18:25
Kas see teema on just õige koht, peaks ostuabisse ehk kirjutama, aga alustame siit.
Vaja monitori, CAD joonestamiseks, elektrijoonestamise tarkvara põhimõtteliselt. 15,6 läpakas ja 24" monitor, 1920x1080 resoga on liiga palju sisse zoomimist.
Proovisin täna vanemat Delli Ultrasharp U3014, https://www.displayspecifications.com/en/model/cc7737d Suht ok resolutsiooni ja suurusega ekraan. See on küll vana mudel, aga mingeid soovitusi, pigem sinna 500€ hinnaklassi maile.
27" kuni 32" vahemikus. 32" peaks ilmselt juba kumer olema. Resolutsioon 2560x1440 võiks vähemalt olla. Alla selle ehk FHD on suuremal monitoril järgmised hädad.
Siit mingi vahemiku valik https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/3a04e3dcf740d0d193999d064b73fe0e/?sort=min_price
Kes meil siin joonestamisega tegeleb ja teab aidata?
130 |
angel
14.05.2020 16:55:27
32" 1440p kasutanud kontori ekraaniga (BenQ oma) ja väga vinks vonks oli. Selline 4k oleks kindlasti parem joonestamise valdkonnas. Ise väga väga väga vähe cad'is jooniseid teinud ja 32" 1440p + lisa ekraan ajasid asja ära. Aga ruumi oleks rohkem tahtnud.
Kumerat ekraani isiklikult ei soovita. Moonutab pilti ja ei anna midagi juurde, vähemalt oma 1+ aasta kasutamis kogemuse järgi (32" 1440p).
157 |
SilQ
14.05.2020 17:14:01
Mina küll aru ei saa, et kumer moonutab. Pigem just mõnusam. Seda suurem toll seda rohkem tahaks kumerust. 2+ aastane kogemus.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
Nipi1000
14.05.2020 17:27:13
sõbral 32" 1440p kumer VA monitor ja üsna häiriv edge bleed, nagu oleks monitori painutamisest tekkinud, nii ülemine kui alumine serv....endal juba teine lame 32" 1440p VA ja pole märganud mingit edge bleedi. et ise hoiaks kumeratest küll eemale...
20 |
Arx07
14.05.2020 17:50:45
| Mul 4 kumerat olnud ja nendest ühtegi ei oleks tahtnud sirgeks painutada. 16:9 peal küll väga suurt vahet ei ole, aga flat ultra wide on küll kriminaalne.
von Wu
14.05.2020 18:18:11
32" on nii väike, et selle puhul kumerus rõvedalt häirib, võib-olla 40" on nõgusa ekraaniga normaalne.
_________________ Müüa igasugu asju
Auto vahetuseks |
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
