uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 89, 90, 91  järgmine
rauli24
sõnum 08.04.2020 04:09:36 vasta tsitaadiga
Vedelmetall võiks juba standard olla aastaid
sõnum 08.04.2020 08:47:30 vasta tsitaadiga
raskem peale kanda, rikub kontaktpindu ja on elektrit juhtiv? seal on mõned head põhjused, miks see standard ei ole icon_smile.gif
- londiste
Vael
sõnum 08.04.2020 12:32:36 vasta tsitaadiga
londiste, kõige halvem omadus on vist kiiresti riknemine, peab mõne kuu tagant vahetama.
sõnum 08.04.2020 12:34:05 vasta tsitaadiga
nii hull see asi nüüd ka ei ole, et paari kuu tagant. mulgi on üks läpakas, kus vedelmetall vahel ja on aastake või peale töötanud ilma mingite probleemide ega halvenemiseta.
aga see pikk perspektiiv, mida tootjad peavad silmas pidama on ikkagi väga mitme aasta pikkune.
- londiste
busta
busta
sõnum 08.04.2020 13:29:28 vasta tsitaadiga
Mul oli nh-d15 aasta aega vedelmetalliga peal.
Kontakt oli nii hea, lahti võttes oli nagu tallale joodetud.
Õnneks läksid ainuiilt mõned pinnid kõveraks. Teinekord teab.
Protsessori saab puhtaks kui õige ainega maha nühkida.
Sellegipoolest panin uuesti vedelmetalliga kokku.
Tempid palju paremad.
C0balt0
C0balt0
sõnum 08.04.2020 14:44:59 vasta tsitaadiga
I5-9600K : 5.2 GHz@1.420v
Temperatuur üle 80c ei lähe.
Single thread avaldab muljet.
Passmark andis sellise asja :
rauli24
sõnum 08.04.2020 16:37:41 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
rikub kui sa saamatu oled inimesed on kasutanud seda juba aastaid läpakatel ja mängu consolidel
pots4t4j4
sõnum 08.04.2020 17:46:06 vasta tsitaadiga
Kuidas see saamatus pinna rikkumisele kaasa aitab ? Oled sa ise reaalselt kasutanud või niisama kujutad ette ?
NATAS999
sõnum 08.04.2020 18:01:45 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
pannakse alumiinium pinnale.
pots4t4j4
sõnum 08.04.2020 23:33:14 vasta tsitaadiga
see jura rikub ju kõik muud pinnad ka ära
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.04.2020 01:42:48 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Vastupidi, kestab kauem kui pasta.
Kui jahuti on vasest, siis tuleks umbes 2 nädalat hiljem teha uus lisamine, sest vask imeb endasse selle vedelmetalli. Seda probleemi pole nikliga kaetud jahutite puhul. Mul oli vesijahutuse plokil vedelmetal peale 1.5 aastat samasugune kui alguses.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
sõnum 09.04.2020 07:34:33 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Vedelmetalliga küll kokkupuude puudub, kuna elektrit juhtivad asjad on minu jaoks no-no (kunagi Arctic Silver 5-ga õppetunni kätte saanud).
Samas trikk mida ma olen kasutanud enne jahuti mahavõtmist tavalise pastaga on olnud see, et olen võimalikult kuumaks lasknud enne mingi stress testiga, et pasta vedel oleks. Siis tuleb jahuti ka lihtsamalt maha.
Niipalju kui ma näinud olen, siis vedelmetalli puhul eriti GPU-le kandmisels oleks hea mõte ka ümbritsevad resistorid jms millegagi katta nagu nt küünelakiga vms. CPU puhul see nii suur probleem pole.
Auron
Auron
sõnum 09.04.2020 08:54:48 vasta tsitaadiga
Suured korralikud testid näitavad, et müstilise vedelmetalli ja vägahea pasta vahe on pmst 1 - 2C. Nagu pots4t4j4 ütles siis shittab pindasi, puhastada tüütu jne.
Ignoreerides teste võib ju igasugu ulmevahesid omas peas välja mõelda kuda nüüd 10C jahedam jne. aga reaalsusega pole sel pistmist.
NATAS999
sõnum 09.04.2020 09:17:06 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
pane see vedelmetall ihs ja cpu die vahele inteli pepsodenti asemel ja proovi seda omas peas mõtlemist uuesti.
ainus asi mis omas peas mõeldakse on see pindade sittamise probleem ja metalli vananemise probleem.
Auron
Auron
sõnum 09.04.2020 09:51:14 vasta tsitaadiga
NATAS999, oh jumal, kribades just mõtlesin, et kas peaks ekstra mainima, et jutt käib pasta ja LM'i enda vahelisest võrdlusest võrdses situatsioonis mitte LM vs. inteli tehasest sitasti pandud saviplönn ihs ja die vahel. Kui inteli kehval isendil deliddi teha ja kryonaut vahele panna on samamoodi vahe suur ja pole lõpptulemusena üle paari kraadi vahet.
Kusjuures mul ongi CLU pandud enda delidditud prosel vahele ja võit oli 7C - ju ei olnd siis üks neist omfg 20C kukkus isenditest.
NATAS999
sõnum 09.04.2020 10:51:57 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
70 vs 63 väga korralik vahe. odavam, kui korraliku õhu pealt sita vee peale nimek.
SilQ
SilQ
sõnum 09.04.2020 12:23:45 vasta tsitaadiga
Proovisin ka kunagi. IHS all korralik pasta vs vedelmetall. Temp oli täpselt sama. Kuna kasutasin viimasest testis vedelmetalli siis jätsin selle. Proseks oli 4590K kui õigesit mäletan.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Vael
sõnum 10.04.2020 13:38:14 vasta tsitaadiga
Natuke musta pesu pesemist, aga näitab ära 14nm+++++ "head küljed" ning miks Intel ikka veel kohal tammub:
sõnum 11.04.2020 19:03:52 vasta tsitaadiga
Intel’s 65W Core i9-10900F 10 Core Desktop CPU Consumes 224W Power at Max Load, Over 90C Temperatures With a 240mm Radiator
https://wccftech.com/intel-core-i9-10900f-10-core-comet-lake-desktop-cpu-65w-tdp-224w-power-consumption/
Ja see on veel lukustatud mudel ilma iGPU-ta. K mudel võtab üle 300W. Karm.
sõnum 11.04.2020 19:43:22 vasta tsitaadiga
10 tuuma 4.6 GHz peal.
- londiste
sõnum 11.04.2020 19:51:15 vasta tsitaadiga
londiste, See ei pruugi isegi saavutatav olla, kuna see 4.6Ghz allcore vajab tempi alla 65c mida suudab hoida ainult high end heatsink/AIO/loop. Ehk siis ametlikult suudab jah teha kõrget sagedust aga arvan, et see on üsna lühiajaline. 5.3Ghz jääb küll unistuseks ma arvan enamusele.
Poleks isegi üllatav kui 10900 oleks teatud pikemates benchides aeglasem, kui 9900K vaatamata kahele lisatuumale.
sõnum 11.04.2020 21:49:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow, ma lihtsalt kommenteerisin linki. aida64 fpu stress test ja 224w 10 tuuma 4.6ghz peal. vastab tegelikult päris hästi eeldustele.
tulemus ei olnud alla 65c temperatuuriga, alla 65c paneks sinna teoorias 200mhz juurde.
5.3 GHz on single-core max koos selle tvb vms asjaga. ilma on 5.1 GHz.
senise praktika põhjal kaldun arvama, et see ei ole out-of-box konf.
150-170w pl1 kõlab kahtlaselt, 224w pl2 ka. tau peab samuti olema kole pikaks venitatud.
- londiste
Vael
sõnum 11.04.2020 22:05:34 vasta tsitaadiga
Nojah Ryzenid tarbivad ka 200w @4.2GHz 12 tuumagl. Iseküsimus on palju kasulikku selle võimsustarbe juures ära suudab teha. 10980xe põhjal ennustaks, et suurt midagi.
Ja ülekellamine paistab ka mõttetu ruumi kütmine olevat, parem las boostib 1-2 tuuma 5.3GHz peale.
sõnum 13.04.2020 08:50:49 vasta tsitaadiga
Intel’s 10th Gen Comet Lake Desktop CPU Prices Revealed – Core i9-10900 With 10 Cores For Under $500 US, Core i7-10700K For $400 US, Core i7-10700 For $350 US
https://wccftech.com/intel-10th-gen-comet-lake-desktop-core-i9-10900-core-i7-10700-cpu-prices-leaked/
Vaatame...
sõnum 13.04.2020 10:46:24 vasta tsitaadiga
kõik inteli cpu-de lugu tuleb vist siia teemasse, seega lakefieldist:
a look at intel lakefield: a 3d-stacked single-isa heterogeneous penta-core soc (wikichip fuse)
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.04.2020 20:20:00 vasta tsitaadiga
Intelilt väga lahe toode.
Link
Vael
sõnum 15.04.2020 20:35:22 vasta tsitaadiga
Intelilt järjekordne üks mitte nii lahe toode:O
Enam vähem nagu arvata oligi desktopi pealt ennustades. 8core v 8c sama või isegi kehvem jõudlus vs 9-seeria, hind jääb samaks 8c eest. iGPU ja aku jõudlust oleks ka näha tahtnud. Vähemalt suudetakse Skylake-st ühe tuuma jõudlust veel välja pigistada, Sunny Cove istub 10nm peal seal tabeli lõpu otsas, nimelt siis Ice Lake 1065G7 näol.
KoldK
KoldK
sõnum 15.04.2020 21:04:33 vasta tsitaadiga
Vael, mismõttes desktop pealt ennustades? 10-seeria desktop pole release veel ju. icon_rolleyes.gif
anubis
anubis
sõnum 15.04.2020 23:34:09 vasta tsitaadiga
Link
Vael
sõnum 16.04.2020 16:01:17 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Süüdista Intelit, 10980xe on väljas icon_wink.gif Iga paari kuu tagant klopsivad mingi uue Lake valmis, kes see enam järge jõuqb pidada.
Kas desktopile Comet üldse jõuqbki?
Igaljuhul 10980xe oli 9genist kehvem, samak 10875hk puhul.
sõnum 16.04.2020 16:30:38 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
sama prose, paarsada mhz otsas, poole odavam.
10980xe on cascade lake.
comet lake on täna arvatavalt/teadaolevalt consumer kraam.
- londiste
Vael
sõnum 19.04.2020 16:16:33 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Sama toode vist:
Firmadele suunatud toode siis, see väike toiteplokk on eritellimus? FSP suur tootja, kes teeb disainist valmistooteni kõik ise, nii et piisava koguse puhul saab ka sellise väikse Platinum toite tellida?
Miks Inteli NUC? Thunderbolt ja Optane on firmadele kasulikud raudvara jupid paistab?
Ghost Canyon NUC? Inteli 9980HK@65W? Neil oli ju mingi projekt, et kõik ühes CPU+GPU(AMD oma) ühel PCB\SOC-l? Oleks ägedam olnud ja kindlasti ka väiksem...
sõnum 19.04.2020 17:11:17 vasta tsitaadiga
kas see toide ei ole standardne flex-atx?
see korpus on äge. modulaarsus oleks ka äge kui see ei oleks proprietary (vähemalt cpu põhja osas).
kõvem int video ei puhu selle kasti juures pilli, eraldi pci-e pesa gpu jaoks on selle suurem argument väiksemate nucidega võrreldes.
- londiste
jaank
sõnum 19.04.2020 19:32:04 vasta tsitaadiga
Tundub nagu lühem 1U toide.
Huvitav kas on mingi arvestatav nõudlus nendega väiksemaid klastreid ehitada või ikkagi workstationiteks.
Või hoopis mingid one-off embedded lahendused kus rohkem jõudlust vaja?
sõnum 19.04.2020 19:41:54 vasta tsitaadiga
https://www.fspgroupusa.com/ecommerce/ipc-psu/flex/500w/fsp500-50fspt.html ?
keegi leiab mingi korralikuma resoga pilti kastist kust toite mudeli välja annab lugeda?
vaadates juurdekäivat marketingijuttu, siis see on workstationiteks mõeldud.
ma saan aru, et arvuti põhiosa on seal prosega moodulis. säärane modulaarne kraam kui selline oleks muidugi loogiline edasi ka serveritesse jõuda.
- londiste
Longero
sõnum 19.04.2020 20:12:07 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Toide FSB500-30AS oli (2min 32sek) https://www.youtube.com/watch?v=fIrkJgADemo[/youtube]
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Vael
sõnum 19.04.2020 21:06:45 vasta tsitaadiga
Workstationi xeon prosegs NUC-st võib isegi aru saada, aga Ghost Canyonyst ei saa väga aru.
Läpakat saab võimsama prosega, sama hinna eest(3900x, Origin PC) ja "meelelahutuskadtiks" tuleb 3x-4x odavam Xbox varsti. Samas XSX on 7 kuubikut, NUC 5 kuubikut, seega modulaarne PC kast on isegi väiksem?
sõnum 20.04.2020 10:05:14 vasta tsitaadiga
MSI Z490 Motherboard Lineup Leaked
https://www.techpowerup.com/265987/msi-z490-motherboard-lineup-leaked
The lineup begins with the Z490-A Pro at 200€. The Z490 Gaming Plus and Z490 Tomahawk are allegedly priced at 210€ and 240€, respectively. The Z490M Gaming Edge WiFi, Z490 Gaming Edge WiFi, and Z490 Gaming Pro Carbon go for 250€, 250€ and 330€, respectively. The premium MEG lineup includes the Z490I Unify at 330€, its ATX sibling, the Z490 Unify at 360€, the Z490 Ace at 520€, and the crown jewel, the Z490 GODLIKE, at a whopping 960€
No siit läks viimane mõte kellelegi Z490 soovitada. X570 hinnad aga puudub PCI-E 4.0
Bssldr
sõnum 20.04.2020 21:38:20 vasta tsitaadiga
Millised teie Inteli protsessorite IHSid välja näevad?
Siin pilt vanast 9900K'st.
Nimelt on Gigabyte plaatidega kogemus, et CPU klamber vajutab liiga suure survega CPU IHS peale ning tekivad muljumisjäljed. Seda tegi Z87X-UD5H 4770K'le ja Z390 Aorus Pro 9900K'le. Z390 Aorus Master 9900KS'le mitte. Aga Aorus Master istub praegu garantiis ja kasutuses on sama Aorus Pro ehk siis IHS on jälle muljutud. Enne klambri sulgemist loksutan alati CPUd õrnalt socketis, et olla kindel, et see seal õigesti asetseb. Nii et enda veaks ei saa seda lugeda. ASUSe plaatidega pole midagi sellist kunagi täheldanud.
Kui normaalseks seda pidada saab? 9900K pidin RMA korras Intelile saatma, kuna pärast poole-aastast kasutust hakkas üle kuumenema olenemata jahutusest. Tagant järele mõeldes võiks emaplaadi CPU klambrit süüdistada, sest kui surve on ikka selline, et millimeetri jagu muljub IHS sisse jälje, siis tõenäoliselt painutab see surve ka IHS ja võib ka solderi lahti murda.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
anubis
anubis
sõnum 20.04.2020 22:37:00 vasta tsitaadiga
Pigem mitte, see surve on üsna tugev kuna peab tagama kõigile 1k+ pinile ühtlase ühenduse.
Mul s1151 pole dokumenti aga s1150 oli ta 311-600N ehk siis ~31-61kg.
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/4th-gen-core-lga1150-socket-guide.pdf
Table 5. Socket and ILM Mechanical Specifications
lk 25
Seda on piisavalt, et sinna IHSi serva ~1mm2 kokkupuutel jälg teha.
sõnum 21.04.2020 12:10:00 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
https://www.techpowerup.com/266065/fsp-announces-the-flex-atx-500-w-80-plus-platinum-nuc-power-supply icon_smile.gif
- londiste
Reaper
Reaper
sõnum 22.04.2020 12:56:04 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Mis mälu 9700K jaoks soovitate?
Praegu on Kingston 2x 16GB DDR4 2400 CL15 HYPERX, aga need läheks välja vahetamisele.
Vaatan, et 3200 mälud on nagu mõistliku hinnaga, 3600 mälude hinnad kipuvad kosmose poole...
Nii, ostsin 9700K prosele 2400 mälude asemele 3200 mälud.
2x 16GB DDR4 3200 CL16 Kingston HYPERX BLACK
Panin masinasse sisse, töötasid ikka 2400 peal. Kruvisin käsitsi 3200 peale, ei tulnud pilti ette.
Lugesin siis miskit foorumit ja seal kirjas, et tuleb XMP peale panna. Valisin siis XMP ja profile1. See tõstis kiiruse 3200 peale ja samuti lisas pinget. Hetkel töötab.
Kas ma olen õigesti aru saanud mälu seadetest?
Peaks vist memtestiga ka üle laskma...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 22.04.2020 13:07:56 vasta tsitaadiga
Reaper, oled õigesti aru saanud.
- londiste
Vael
sõnum 22.04.2020 15:50:02 vasta tsitaadiga
Reaper, palju auto pinge on? 1.2V on standardpinge, 1.35v on tavaline ülekellamisel...
Reaper
Reaper
sõnum 22.04.2020 16:52:15 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Täpselt nii. Lihtsalt üldse see XMP ja selle asja mõte on võõras.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 23.04.2020 00:45:53 vasta tsitaadiga
Kunagi ei tahtnud mu mälud kuidagi tööle hakata, vajasid veel manualselt lisada pinget. hiljem olen natukene kärpind seda pinget allapoole ja on jäänud tööle. mis siis et XMP profiilis on mälud koguaeg olnud.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Reaper
Reaper
sõnum 25.04.2020 23:46:54 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Nii, hakkab juba offtopicuks minema, aga... lasin 3200 peal memtestil käia mõni tund, sain errorit.
Prose oli default seadete peal, kuna mälu vahetusega ei tulnud pilt ette ja siis kadusid ka seaded.
Panin nüüd BIOS-ist XMP Profile2 ja sellega on mälud 3000 peal. Mingi teine päev teen sellega ka pikalt memtesti. Kui see ka ei lähe, siis 2400 peale tagasi.
Mälud ise peaks toimima, AM4 süsteemi peal 24h memtest vigu ei andnud, 2400 kiiruse peal.
sõnum 29.04.2020 20:25:42 vasta tsitaadiga
Intel 10th Generation Core Desktop Series Presentation Leaked
https://www.techpowerup.com/266365/intel-10th-generation-core-desktop-series-presentation-leaked
Peamised uudised mis silma jäid olid per core HT säte ja 2.5G NIC. Lisaks õhem prose ise, et soojuse ülekanne IHS-le oleks efektiivsem. See oli ka üks põhjuseid miks 8700K pasta pealt 9900K joodetud IHS peale liikumine ei andnud oodatud temperatuurivõitu. Prose ise (silikoon osa jms) olid "paksemad" mis hoopis halvendas soojusülekannet. Muidugi nüüd võib soojusülekanne efektiivsem olla, aga prosed omavad rohkem tuumasid ja on kõrgemalt kellatud mis nullib selle võidu jällegi ära. Oh Intel icon_rolleyes.gif
rauli24
sõnum 30.04.2020 01:54:45 vasta tsitaadiga
ei nulli ta midagi see et i5 tuleb nüüd ht-ga ja prosed jooksevad 100 või 200 mhz kõrgemal alla saad ikka voltida ja kui kõik prosed tulevad õhemad ja pasta on korralik siis jooksevad nad madalamatel tempidel kui praegused isendid
sõnum 30.04.2020 02:20:16 vasta tsitaadiga
rauli24, Pastat ei tule. Vähemaltmitte K seeria mudelitel. Need peaks olema joodetud nagu 9 seeria.
Igatahes senised lekked voolutarbe ja tempide kohta plle midagi ilusat näidanud (220-300W, 90c tempid).
Pealegi kui undervoltida ja kellasid vähemaks võtta, siis kaotab see viimasegi mõtte ära vs 9 seeria ja vs AMD. Samahästi võiks siis juba 7nm prose võtta mis ei kasuta üle 100W isegi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 89, 90, 91  järgmine
