rauli24
08.04.2020 03:09:36
| Vedelmetall võiks juba standard olla aastaid
08.04.2020 07:47:30
raskem peale kanda, rikub kontaktpindu ja on elektrit juhtiv? seal on mõned head põhjused, miks see standard ei ole
_________________ - londiste
215 |
Vael
08.04.2020 11:32:36
| londiste, kõige halvem omadus on vist kiiresti riknemine, peab mõne kuu tagant vahetama.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
08.04.2020 11:34:05
nii hull see asi nüüd ka ei ole, et paari kuu tagant. mulgi on üks läpakas, kus vedelmetall vahel ja on aastake või peale töötanud ilma mingite probleemide ega halvenemiseta.
aga see pikk perspektiiv, mida tootjad peavad silmas pidama on ikkagi väga mitme aasta pikkune.
215 |
busta
08.04.2020 12:29:28
Mul oli nh-d15 aasta aega vedelmetalliga peal.
Kontakt oli nii hea, lahti võttes oli nagu tallale joodetud.
Õnneks läksid ainuiilt mõned pinnid kõveraks. Teinekord teab.
Protsessori saab puhtaks kui õige ainega maha nühkida.
Sellegipoolest panin uuesti vedelmetalliga kokku.
Tempid palju paremad.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
C0balt0
08.04.2020 13:44:59
I5-9600K : 5.2 GHz@1.420v
Temperatuur üle 80c ei lähe.
Single thread avaldab muljet.
Passmark andis sellise asja :
rauli24
08.04.2020 15:37:41
| londiste kirjutas: |
raskem peale kanda, rikub kontaktpindu ja on elektrit juhtiv? seal on mõned head põhjused, miks see standard ei ole  |
rikub kui sa saamatu oled inimesed on kasutanud seda juba aastaid läpakatel ja mängu consolidel
pots4t4j4
08.04.2020 16:46:06
| Kuidas see saamatus pinna rikkumisele kaasa aitab ? Oled sa ise reaalselt kasutanud või niisama kujutad ette ?
401 |
NATAS999
08.04.2020 17:01:45
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Kuidas see saamatus pinna rikkumisele kaasa aitab ? Oled sa ise reaalselt kasutanud või niisama kujutad ette ? |
pannakse alumiinium pinnale.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
08.04.2020 22:33:14
| see jura rikub ju kõik muud pinnad ka ära
401 |
Viilutaja
09.04.2020 00:42:48
| Vael kirjutas: |
| londiste, kõige halvem omadus on vist kiiresti riknemine, peab mõne kuu tagant vahetama. |
Vastupidi, kestab kauem kui pasta.
Kui jahuti on vasest, siis tuleks umbes 2 nädalat hiljem teha uus lisamine, sest vask imeb endasse selle vedelmetalli. Seda probleemi pole nikliga kaetud jahutite puhul. Mul oli vesijahutuse plokil vedelmetal peale 1.5 aastat samasugune kui alguses.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
09.04.2020 06:34:33
| busta kirjutas: |
Tempid palju paremad. |
Vedelmetalliga küll kokkupuude puudub, kuna elektrit juhtivad asjad on minu jaoks no-no (kunagi Arctic Silver 5-ga õppetunni kätte saanud).
Samas trikk mida ma olen kasutanud enne jahuti mahavõtmist tavalise pastaga on olnud see, et olen võimalikult kuumaks lasknud enne mingi stress testiga, et pasta vedel oleks. Siis tuleb jahuti ka lihtsamalt maha.
Niipalju kui ma näinud olen, siis vedelmetalli puhul eriti GPU-le kandmisels oleks hea mõte ka ümbritsevad resistorid jms millegagi katta nagu nt küünelakiga vms. CPU puhul see nii suur probleem pole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Auron
09.04.2020 07:54:48
Suured korralikud testid näitavad, et müstilise vedelmetalli ja vägahea pasta vahe on pmst 1 - 2C. Nagu pots4t4j4 ütles siis shittab pindasi, puhastada tüütu jne.
Ignoreerides teste võib ju igasugu ulmevahesid omas peas välja mõelda kuda nüüd 10C jahedam jne. aga reaalsusega pole sel pistmist.
132 |
NATAS999
09.04.2020 08:17:06
| Auron kirjutas: |
Ignoreerides teste võib ju igasugu ulmevahesid omas peas välja mõelda kuda nüüd 10C jahedam jne. aga reaalsusega pole sel pistmist. |
pane see vedelmetall ihs ja cpu die vahele inteli pepsodenti asemel ja proovi seda omas peas mõtlemist uuesti.
ainus asi mis omas peas mõeldakse on see pindade sittamise probleem ja metalli vananemise probleem.
39 |
Auron
09.04.2020 08:51:14
NATAS999, oh jumal, kribades just mõtlesin, et kas peaks ekstra mainima, et jutt käib pasta ja LM'i enda vahelisest võrdlusest võrdses situatsioonis mitte LM vs. inteli tehasest sitasti pandud saviplönn ihs ja die vahel. Kui inteli kehval isendil deliddi teha ja kryonaut vahele panna on samamoodi vahe suur ja pole lõpptulemusena üle paari kraadi vahet.
Kusjuures mul ongi CLU pandud enda delidditud prosel vahele ja võit oli 7C - ju ei olnd siis üks neist omfg 20C kukkus isenditest.
132 |
NATAS999
09.04.2020 09:51:57
| Auron kirjutas: |
Kusjuures mul ongi CLU pandud enda delidditud prosel vahele ja võit oli 7C - ju ei olnd siis üks neist omfg 20C kukkus isenditest. |
70 vs 63 väga korralik vahe. odavam, kui korraliku õhu pealt sita vee peale nimek.
39 |
SilQ
09.04.2020 11:23:45
Proovisin ka kunagi. IHS all korralik pasta vs vedelmetall. Temp oli täpselt sama. Kuna kasutasin viimasest testis vedelmetalli siis jätsin selle. Proseks oli 4590K kui õigesit mäletan.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Vael
10.04.2020 12:38:14
Natuke musta pesu pesemist, aga näitab ära 14nm+++++ "head küljed" ning miks Intel ikka veel kohal tammub:
16 |
11.04.2020 18:43:22
10 tuuma 4.6 GHz peal.
215 |
11.04.2020 18:51:15
londiste, See ei pruugi isegi saavutatav olla, kuna see 4.6Ghz allcore vajab tempi alla 65c mida suudab hoida ainult high end heatsink/AIO/loop. Ehk siis ametlikult suudab jah teha kõrget sagedust aga arvan, et see on üsna lühiajaline. 5.3Ghz jääb küll unistuseks ma arvan enamusele.
Poleks isegi üllatav kui 10900 oleks teatud pikemates benchides aeglasem, kui 9900K vaatamata kahele lisatuumale.
11.04.2020 20:49:50
Tomorrow, ma lihtsalt kommenteerisin linki. aida64 fpu stress test ja 224w 10 tuuma 4.6ghz peal. vastab tegelikult päris hästi eeldustele.
tulemus ei olnud alla 65c temperatuuriga, alla 65c paneks sinna teoorias 200mhz juurde.
5.3 GHz on single-core max koos selle tvb vms asjaga. ilma on 5.1 GHz.
senise praktika põhjal kaldun arvama, et see ei ole out-of-box konf.
150-170w pl1 kõlab kahtlaselt, 224w pl2 ka. tau peab samuti olema kole pikaks venitatud.
215 |
Vael
11.04.2020 21:05:34
Nojah Ryzenid tarbivad ka 200w @4.2GHz 12 tuumagl. Iseküsimus on palju kasulikku selle võimsustarbe juures ära suudab teha. 10980xe põhjal ennustaks, et suurt midagi.
Ja ülekellamine paistab ka mõttetu ruumi kütmine olevat, parem las boostib 1-2 tuuma 5.3GHz peale.
16 |
215 |
