Vombat
09.04.2020 20:55:45
Fonolukk vs Telia 1GB üles/alla jagades ühte CAT6 kaablit |
Tere
Loodan, et kirjutan õigesse alafoorumisse. Küsiks natuke teadjamatelt nõu. Nimelt on plaanis ühte kortermajja paigaldada fonulukk ja hetkel on valikus 2 lahendusvõimalust.
Esimene on GSM fonolukk, mis kasutab mobiilset ühendust ja vajab põhimõtteliselt vaid toidet, kuid selle töökindlus ei ole päris samal tasemel nö klassikalise lahendusega.
Teine on klassikaline lahendus, mis vajab audio ja video edastamiseks kahte soont.
Probleem on selles, et mõned aastad tagasi veeti ja peideti seina sisse kaablid ja selle raames siis veeti igasse korterisse 1 koaksiaal ja 1 CAT6 kaabel. Rohkema paigaldamine ei tule hetkel rahalistel põhjustel kõne alla, sest lisatööde maksumus on väga suur.
Pikk jutt, seesamune jutt aga küsimus selline. Kas ühte ja sama CAT6 kaablit kasutades töötaksid probleemideta nii Telia 1GB üles/alla internet kui ka audiot ja videot edastav fonolukk? Üks ettevõtte on kaabli lahendamiseks pakkunud välja, et rack'i paigaldatakse juurde 1 PoE Switch (Link ja see siis maagiliselt jagab seda kaablit kuidagi. Kuidas see süsteem reaalselt töötab? Kas kellelgi on kogemusi sellise lahendusega? Pakutud switchil on ainult 2 Gigabit porti - kas sellest mitte väheks ei jää?
Ette tänades
Ergo
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
acl
09.04.2020 21:08:58
| Et 1Gbit/s kätte saada peavad kõik sooned cat kaablis läbi käima. Mõistmatuks jääb see, kuhu nad seda switchi siis mõtleksid panna.
09.04.2020 21:28:20
Jah, ega siis seda kaablit ei hakka keegi splittima. Andmed liiguvad lihtsalt välisukse juurest igasse korterisse ukse juurde seadmesse läbi maja sisevõrvu, mis on juba olemas
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Vombat
09.04.2020 21:36:14
Uurisin natuke ise ka seda PoE'd siit ja jõudsin ka järeldusele et 1 Gigabiti jaoks on vaja kõiki soonte paare. Switchid asuvad ühes kapis, kuhu hetkel kõik kommunikatsioonid sisse jooksevad. Mind huvitaks, et kuidas see ühendus välja näeks?
Väline paneel -> PoE Switch -> Tavaline Switch? -> Korter?
ADD
külaline
09.04.2020 21:47:55
| Skeem oleks abiks
Dreamlover
09.04.2020 21:56:08
Kõik otsad viivad switch ja seal toimub magic
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1900 loe/lisa |
1325 |
ADD
külaline
09.04.2020 22:15:02
Väga lihtne vastus. IEEE802.3ab standard toetab ainult 4 paariga GbE (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair). Seega ei ole võimalik ühe kaabliga saada GbE linki ja fonot, mis kasutab 2 CAT soont (1 paar).
Olen seda posti nii palju muutnud - ehk siis nüüd peaks olema üheselt mõistetav sõnastus
viimati muutis ADD 09.04.2020 23:06:36, muudetud 10 korda |
09.04.2020 22:16:38
Mainin ära, et siin seal on mõned kortermajad suutnud selle võrgukaabli ära käkkida. Kahjuks enne kui üle 100M nett aktuaalseks sai. nüüd on aga kitsas käes ja kliendid ei saagi suuremat kiirust tellida kuna sinine või pruun vasepaar kaablist fono jaoks lõigatud.
Lõikamine välistatud.
Magic poe switch on ma arvan mingi selline lahendus, et fono välisukse juures pistetakse netti ja siis miski õhumagic tehakse toas olevatesse uksetorudesse?
Samas side catis nad küll midagi vahele panna ei saa.
Tänapäeval võiks muidugi midagi nutikamat olemas olla kui eraldi traat tuppa toru jaoks.
228 |
ADD
külaline
09.04.2020 23:15:59
Ilmselt selline variant, et seal mingid seadmed juba olemas mis saadavad tuppa GbE linkid. Siis tuleb juurde see uus switch kuhu ühenduvad fonod (väline osa) downlink portidesse, sel juhul piisab 10/100BASE-TX downlink portidest. Lõpuks ühendad kokku olemasoleva switchi ja uue switchi uplink pordid. Sellega saad endale samaaegselt toimiva GbE ja fono läbi ühe toas oleva CAT6 kaabli. Selle kaabli ühendad toa ruuterisse. Ruuterist läheb kaabel toapoolsesse fonosüsteemi ning ruuterist võid veel südamerahuga vedada vajalikud kaablid oma PCdesse.
See ilmselt ongi see variant mida see firma pakub. Selle pakkumise võid võtta vastu.
ThedEviL
10.04.2020 00:57:01
IP fono.
Kasutada saavad need, kellel on internet.
Kasvõi mobiilne sest saab liidestada SIP jaamaga. Ehk fono vajutus võib korteriomaniku moblale tulla. Kuigi siis võiks ju otse helistada...
97 |
10.04.2020 07:48:19
ADD, Telia teenuse pordi ja kliendi ruuteri vahele ei saa mingit switchi sellisel kujul panna, et kõik maja kliendid sealt koos läbi käiks.
Või noh nii muidugi saab kui igal kliendil on kummagis kaabli otsas vlan switch ja õigesti seadistatud. Ilmselgelt läheks sellise asja hind ja haldamine liiga kulukaks.
Jep IPfono, miks peaks kodanik korteris alati oma korteriukse juurde minema toru võtma, selleasemel saab laualt mobla haarata ja # ukse avada tulijale.
228 |
OFFF
13.04.2020 13:21:03
| ThedEviL kirjutas: |
IP fono.
Kasvõi mobiilne sest saab liidestada SIP jaamaga. Ehk fono vajutus võib korteriomaniku moblale tulla. Kuigi siis võiks ju otse helistada... |
Ma arvan ka, et siin lõhnab mingi "targa" IP fonoluku järgi pigem. Klassikaline fonoloukk on nii analoogseade kui veel olla saab
Samas, kas natuke "overkill" ei ole. Terve TCIP stack VoIP ja sisuliselt arvuti ühe primi fonoluku jaoks
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Vombat
16.04.2020 14:25:51
Nagu öeldud, olemasolevat võrku nad kasutada ei saa.
coax antennikaabeldus antenni, stv või elisa tarbeks.
nõrkvoolukaabeldus telia gigabit neti tarbeks.
pildilt ei näe aga nagu sa ütlesid siis igasse korterisse läheb vaid üks lan kaabel.
antud ukseseadmed vajavad samuti tervet lan kaablit kuna tegemist on poe toitel telefonidega.
kas neil wireless lahendust pole pakkuda?
228 |
surender007
16.04.2020 15:54:22
Ainuke variant on teha olemasolev LAN kaabel kaheks.
Uksepaneel õues <<-- poe_injector -- switch vastavalt korterite arvule --LAN paneel 2ks---> Korteris ka kaheks --> Poe injector -> Seinapaneel korteris.
Aga siis ei saa üle 100mega netti telia-lt.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
16.04.2020 16:40:36
| surender007 kirjutas: |
Aga siis ei saa üle 100mega netti telia-lt. |
Ei saa ju, sidekapist kliendi ukse juurde minev aparaat tahab PoEd ja võrku = kõik 8 kiudu. (lisa poe adapter ei ole lahendus)
Telia switch on huawei ja kliendi ruuter inteno, need tõusevad ainult 8 kiuga kui saavutatakse Gbit link, vastasel korral kui kaabel poolik tuleb inteno WAN link käsitsi kohapeal ruuteris 100M peale keerata ja seda iga kord kui ruuterit vahetatakse, resetitakse või uuendatakse.
228 |
Pailaps
16.04.2020 16:48:44
Taoliste lahenduste puhul võta KÜ endale fonoluku jaoks eraldi interneti , mitte ei spliti olemasolevat.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
16.04.2020 17:03:29
| Pailaps kirjutas: |
| Taoliste lahenduste puhul võta KÜ endale fonoluku jaoks eraldi interneti , mitte ei spliti olemasolevat. |
Probleem polnud interneti võtmises vaid ühe cat kaabliga nii telia neti kui ka fono lani tuppa saamises sest korterisse kahte kaablit ei lähe.
228 |
RaNeT
16.04.2020 17:40:59
| Lahendus on IP fono, mis toimib üle interneti JA neil, kellel interneti pole (näiteks vanema generatsiooni inimesed), saaks lasta ka kõnetoru tuppa paigaldada (sest kaabel oleks vaba).
55 |
16.04.2020 19:56:39
| RaNeT kirjutas: |
| Lahendus on IP fono, mis toimib üle interneti JA neil, kellel interneti pole (näiteks vanema generatsiooni inimesed), saaks lasta ka kõnetoru tuppa paigaldada (sest kaabel oleks vaba). |
Viimaste puhul seda seni kuni tuleb Telia tehnik, paigaldab neti ja tv ja rebib selle fono välja, edasi on taas fonomees kohale.
Arvestagem terviklahendustega ja võimalikult hooldusvaba lahendusega.
Paraku maja oleks pidanud renoveerimise alguses kõikide kommunikatsioonidega arvestama, ei saa lasta külmaveetoruga solgivett tagasi kanalisatsiooni jne.
Luua lisakaabeldus või kasutada wireless lahendust.
228 |
Dreamlover
16.04.2020 20:16:51
tellige telialt optika igasse korterisse, kunagi jagati seda lahkelt
HDD kettad |
1325 |
16.04.2020 20:23:11
| Dreamlover kirjutas: |
| tellige telialt optika igasse korterisse, kunagi jagati seda lahkelt |
Jutt oli ju et kogu maja on renoveeritud, kaableid ei saa ei seest ega väljast vedada.
Pealegi Telia ei vea uusi kaableid korrusmajja kui on 10G uplingiga switch majas olemas koos võrgukaabeldusega.
228 |
Dreamlover
16.04.2020 20:43:23
indrpo, mis see väike karbik trepikojas ikka teeb
HDD kettad |
1325 |
16.04.2020 21:19:49
indrpo, mis see väike karbik trepikojas ikka teeb  |
Seda nad võivadki selle uksekella tarbeks teha. loe teema algust.
228 |
OFFF
17.04.2020 15:19:26
Natuke arusaamatuks jääb väide, et PoE ja GBit ei mahu justukui ühe kaabli sisse. Kust selline väide pärineb?
Tsiteerime näiteks Wikit:
"Alternative A transports power on the same wires as data for 10 and 100 Mbit/s Ethernet variants. This is similar to the phantom power technique commonly used for powering condenser microphones. Power is transmitted on the data conductors by applying a common voltage to each pair. Because twisted-pair Ethernet uses differential signaling, this does not interfere with data transmission. The common-mode voltage is easily extracted using the center tap of the standard Ethernet pulse transformer. For Gigabit Ethernet and faster, all four pairs are used for data transmission, so both Alternatives A and B transport power on wire pairs also used for data. "
Muidugi eeldab see umbes 4-pordilist PoE ja 802.1q võimelist kommutaatorit igasse korterisse. Ühte VLANi telefon, teise VLANi net. Korteris võtab üks switch tagid maha, ja jagab arvuti ja telefoni vahel võrgu ära. Saates pannakse tagid peale, lastakse magistraalporti ja ühte karva pidi keldrisse, kus teine switch võtab tagid jälle maha ja jagab neti kommutaatori ja fonoluku vahel liikluse. PoEd ei ole ju vaja keldrist tuppa ja toast keldrisse tassida! PoE on vajalik alumise fonoluku ja kommutaatori vahel ning korteritelefoni ja kommutaatori vahel. Tehnliselt on lahendatav, kuigi ilmselt hakkab osa penskarieitesid takka üles lööma kui seadmete hind letti lüüa.
29 |
