Vombat
09.04.2020 20:55:45
Fonolukk vs Telia 1GB üles/alla jagades ühte CAT6 kaablit |
Tere
Loodan, et kirjutan õigesse alafoorumisse. Küsiks natuke teadjamatelt nõu. Nimelt on plaanis ühte kortermajja paigaldada fonulukk ja hetkel on valikus 2 lahendusvõimalust.
Esimene on GSM fonolukk, mis kasutab mobiilset ühendust ja vajab põhimõtteliselt vaid toidet, kuid selle töökindlus ei ole päris samal tasemel nö klassikalise lahendusega.
Teine on klassikaline lahendus, mis vajab audio ja video edastamiseks kahte soont.
Probleem on selles, et mõned aastad tagasi veeti ja peideti seina sisse kaablid ja selle raames siis veeti igasse korterisse 1 koaksiaal ja 1 CAT6 kaabel. Rohkema paigaldamine ei tule hetkel rahalistel põhjustel kõne alla, sest lisatööde maksumus on väga suur.
Pikk jutt, seesamune jutt aga küsimus selline. Kas ühte ja sama CAT6 kaablit kasutades töötaksid probleemideta nii Telia 1GB üles/alla internet kui ka audiot ja videot edastav fonolukk? Üks ettevõtte on kaabli lahendamiseks pakkunud välja, et rack'i paigaldatakse juurde 1 PoE Switch (Link ja see siis maagiliselt jagab seda kaablit kuidagi. Kuidas see süsteem reaalselt töötab? Kas kellelgi on kogemusi sellise lahendusega? Pakutud switchil on ainult 2 Gigabit porti - kas sellest mitte väheks ei jää?
Ette tänades
Ergo
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
acl
09.04.2020 21:08:58
| Et 1Gbit/s kätte saada peavad kõik sooned cat kaablis läbi käima. Mõistmatuks jääb see, kuhu nad seda switchi siis mõtleksid panna.
09.04.2020 21:28:20
Jah, ega siis seda kaablit ei hakka keegi splittima. Andmed liiguvad lihtsalt välisukse juurest igasse korterisse ukse juurde seadmesse läbi maja sisevõrvu, mis on juba olemas
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Vombat
09.04.2020 21:36:14
Uurisin natuke ise ka seda PoE'd siit ja jõudsin ka järeldusele et 1 Gigabiti jaoks on vaja kõiki soonte paare. Switchid asuvad ühes kapis, kuhu hetkel kõik kommunikatsioonid sisse jooksevad. Mind huvitaks, et kuidas see ühendus välja näeks?
Väline paneel -> PoE Switch -> Tavaline Switch? -> Korter?
ADD
külaline
09.04.2020 21:47:55
| Skeem oleks abiks
Dreamlover
09.04.2020 21:56:08
Kõik otsad viivad switch ja seal toimub magic
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1904 loe/lisa |
1327 |
ADD
külaline
09.04.2020 22:15:02
Väga lihtne vastus. IEEE802.3ab standard toetab ainult 4 paariga GbE (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair). Seega ei ole võimalik ühe kaabliga saada GbE linki ja fonot, mis kasutab 2 CAT soont (1 paar).
Olen seda posti nii palju muutnud - ehk siis nüüd peaks olema üheselt mõistetav sõnastus
viimati muutis ADD 09.04.2020 23:06:36, muudetud 10 korda |
09.04.2020 22:16:38
Mainin ära, et siin seal on mõned kortermajad suutnud selle võrgukaabli ära käkkida. Kahjuks enne kui üle 100M nett aktuaalseks sai. nüüd on aga kitsas käes ja kliendid ei saagi suuremat kiirust tellida kuna sinine või pruun vasepaar kaablist fono jaoks lõigatud.
Lõikamine välistatud.
Magic poe switch on ma arvan mingi selline lahendus, et fono välisukse juures pistetakse netti ja siis miski õhumagic tehakse toas olevatesse uksetorudesse?
Samas side catis nad küll midagi vahele panna ei saa.
Tänapäeval võiks muidugi midagi nutikamat olemas olla kui eraldi traat tuppa toru jaoks.
228 |
ADD
külaline
09.04.2020 23:15:59
Ilmselt selline variant, et seal mingid seadmed juba olemas mis saadavad tuppa GbE linkid. Siis tuleb juurde see uus switch kuhu ühenduvad fonod (väline osa) downlink portidesse, sel juhul piisab 10/100BASE-TX downlink portidest. Lõpuks ühendad kokku olemasoleva switchi ja uue switchi uplink pordid. Sellega saad endale samaaegselt toimiva GbE ja fono läbi ühe toas oleva CAT6 kaabli. Selle kaabli ühendad toa ruuterisse. Ruuterist läheb kaabel toapoolsesse fonosüsteemi ning ruuterist võid veel südamerahuga vedada vajalikud kaablid oma PCdesse.
See ilmselt ongi see variant mida see firma pakub. Selle pakkumise võid võtta vastu.
ThedEviL
10.04.2020 00:57:01
IP fono.
Kasutada saavad need, kellel on internet.
Kasvõi mobiilne sest saab liidestada SIP jaamaga. Ehk fono vajutus võib korteriomaniku moblale tulla. Kuigi siis võiks ju otse helistada...
97 |
10.04.2020 07:48:19
ADD, Telia teenuse pordi ja kliendi ruuteri vahele ei saa mingit switchi sellisel kujul panna, et kõik maja kliendid sealt koos läbi käiks.
Või noh nii muidugi saab kui igal kliendil on kummagis kaabli otsas vlan switch ja õigesti seadistatud. Ilmselgelt läheks sellise asja hind ja haldamine liiga kulukaks.
Jep IPfono, miks peaks kodanik korteris alati oma korteriukse juurde minema toru võtma, selleasemel saab laualt mobla haarata ja # ukse avada tulijale.
228 |
OFFF
13.04.2020 13:21:03
| ThedEviL kirjutas: |
IP fono.
Kasvõi mobiilne sest saab liidestada SIP jaamaga. Ehk fono vajutus võib korteriomaniku moblale tulla. Kuigi siis võiks ju otse helistada... |
Ma arvan ka, et siin lõhnab mingi "targa" IP fonoluku järgi pigem. Klassikaline fonoloukk on nii analoogseade kui veel olla saab
Samas, kas natuke "overkill" ei ole. Terve TCIP stack VoIP ja sisuliselt arvuti ühe primi fonoluku jaoks
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Vombat
16.04.2020 14:25:51
Nagu öeldud, olemasolevat võrku nad kasutada ei saa.
coax antennikaabeldus antenni, stv või elisa tarbeks.
nõrkvoolukaabeldus telia gigabit neti tarbeks.
pildilt ei näe aga nagu sa ütlesid siis igasse korterisse läheb vaid üks lan kaabel.
antud ukseseadmed vajavad samuti tervet lan kaablit kuna tegemist on poe toitel telefonidega.
kas neil wireless lahendust pole pakkuda?
228 |
surender007
16.04.2020 15:54:22
Ainuke variant on teha olemasolev LAN kaabel kaheks.
Uksepaneel õues <<-- poe_injector -- switch vastavalt korterite arvule --LAN paneel 2ks---> Korteris ka kaheks --> Poe injector -> Seinapaneel korteris.
Aga siis ei saa üle 100mega netti telia-lt.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
16.04.2020 16:40:36
| surender007 kirjutas: |
Aga siis ei saa üle 100mega netti telia-lt. |
Ei saa ju, sidekapist kliendi ukse juurde minev aparaat tahab PoEd ja võrku = kõik 8 kiudu. (lisa poe adapter ei ole lahendus)
Telia switch on huawei ja kliendi ruuter inteno, need tõusevad ainult 8 kiuga kui saavutatakse Gbit link, vastasel korral kui kaabel poolik tuleb inteno WAN link käsitsi kohapeal ruuteris 100M peale keerata ja seda iga kord kui ruuterit vahetatakse, resetitakse või uuendatakse.
228 |
Pailaps
16.04.2020 16:48:44
Taoliste lahenduste puhul võta KÜ endale fonoluku jaoks eraldi interneti , mitte ei spliti olemasolevat.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
16.04.2020 17:03:29
| Pailaps kirjutas: |
| Taoliste lahenduste puhul võta KÜ endale fonoluku jaoks eraldi interneti , mitte ei spliti olemasolevat. |
Probleem polnud interneti võtmises vaid ühe cat kaabliga nii telia neti kui ka fono lani tuppa saamises sest korterisse kahte kaablit ei lähe.
228 |
RaNeT
16.04.2020 17:40:59
| Lahendus on IP fono, mis toimib üle interneti JA neil, kellel interneti pole (näiteks vanema generatsiooni inimesed), saaks lasta ka kõnetoru tuppa paigaldada (sest kaabel oleks vaba).
55 |
16.04.2020 19:56:39
| RaNeT kirjutas: |
| Lahendus on IP fono, mis toimib üle interneti JA neil, kellel interneti pole (näiteks vanema generatsiooni inimesed), saaks lasta ka kõnetoru tuppa paigaldada (sest kaabel oleks vaba). |
Viimaste puhul seda seni kuni tuleb Telia tehnik, paigaldab neti ja tv ja rebib selle fono välja, edasi on taas fonomees kohale.
Arvestagem terviklahendustega ja võimalikult hooldusvaba lahendusega.
Paraku maja oleks pidanud renoveerimise alguses kõikide kommunikatsioonidega arvestama, ei saa lasta külmaveetoruga solgivett tagasi kanalisatsiooni jne.
Luua lisakaabeldus või kasutada wireless lahendust.
228 |
Dreamlover
16.04.2020 20:16:51
tellige telialt optika igasse korterisse, kunagi jagati seda lahkelt
HDD kettad |
1327 |
16.04.2020 20:23:11
| Dreamlover kirjutas: |
| tellige telialt optika igasse korterisse, kunagi jagati seda lahkelt |
Jutt oli ju et kogu maja on renoveeritud, kaableid ei saa ei seest ega väljast vedada.
Pealegi Telia ei vea uusi kaableid korrusmajja kui on 10G uplingiga switch majas olemas koos võrgukaabeldusega.
228 |
Dreamlover
16.04.2020 20:43:23
indrpo, mis see väike karbik trepikojas ikka teeb
HDD kettad |
1327 |
16.04.2020 21:19:49
indrpo, mis see väike karbik trepikojas ikka teeb  |
Seda nad võivadki selle uksekella tarbeks teha. loe teema algust.
228 |
OFFF
17.04.2020 15:19:26
Natuke arusaamatuks jääb väide, et PoE ja GBit ei mahu justukui ühe kaabli sisse. Kust selline väide pärineb?
Tsiteerime näiteks Wikit:
"Alternative A transports power on the same wires as data for 10 and 100 Mbit/s Ethernet variants. This is similar to the phantom power technique commonly used for powering condenser microphones. Power is transmitted on the data conductors by applying a common voltage to each pair. Because twisted-pair Ethernet uses differential signaling, this does not interfere with data transmission. The common-mode voltage is easily extracted using the center tap of the standard Ethernet pulse transformer. For Gigabit Ethernet and faster, all four pairs are used for data transmission, so both Alternatives A and B transport power on wire pairs also used for data. "
Muidugi eeldab see umbes 4-pordilist PoE ja 802.1q võimelist kommutaatorit igasse korterisse. Ühte VLANi telefon, teise VLANi net. Korteris võtab üks switch tagid maha, ja jagab arvuti ja telefoni vahel võrgu ära. Saates pannakse tagid peale, lastakse magistraalporti ja ühte karva pidi keldrisse, kus teine switch võtab tagid jälle maha ja jagab neti kommutaatori ja fonoluku vahel liikluse. PoEd ei ole ju vaja keldrist tuppa ja toast keldrisse tassida! PoE on vajalik alumise fonoluku ja kommutaatori vahel ning korteritelefoni ja kommutaatori vahel. Tehnliselt on lahendatav, kuigi ilmselt hakkab osa penskarieitesid takka üles lööma kui seadmete hind letti lüüa.
29 |
17.04.2020 16:09:59
| OFFF kirjutas: |
| Natuke arusaamatuks jääb väide, et PoE ja GBit ei mahu justukui ühe kaabli sisse. Kust selline väide pärineb? |
Siin mõeldakse seda, et POE+gigabitt ja Telia koos fonoga oleks ühes kaablis koos. Seda ei saa küll teostada.
Teemaalgatajale, et kui on vaja ikka fono jaoks kaableid vedada siis tuleb seda teha. Isegi kui torud oleksid raadiolingiga siis toitekaablit on ju siiski vaja.
130 |
Carl
17.04.2020 18:07:19
Kui üks ettevõte pakkus lahenduse, siis jääb arusaamatuks miks neilt ei küsita selle lahenduse skeemi/plaani/joonist.
Eeldusel, et kaabel on maja mitte telia oma, siis kõige lihtsam oleks IP fonolukk ning kel netti pole, nende kaabli sisse lasta lisatud switchist ilma internetita lokaalvõrk (mille kaudu saab ainult fono ligi).
Sel juhul, kui netitu liitub, tõstab Telia kaabli oma switchi ning korteris fonosüsteemi oma neti/ruuteri järele ja sõltuvalt confist töötab asi kas kohe või vajab väikest muudatust klientseadme confis.
KÜ-l peaks ka eraldi netileping olema, et üle neti fonole ligi saaks (telia võrgust).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
surender007
17.04.2020 20:31:53
| indrpo kirjutas: |
Telia switch on huawei ja kliendi ruuter inteno, need tõusevad ainult 8 kiuga kui saavutatakse Gbit link, vastasel korral kui kaabel poolik tuleb inteno WAN link käsitsi kohapeal ruuteris 100M peale keerata ja seda iga kord kui ruuterit vahetatakse, resetitakse või uuendatakse. |
Miks ei saa?? korterisse sissetulevale 2 paarile tuleb toide lisada ja edasi läheb juba toide+lan 8 kiuga torusse(ekraani). Samamoodi saab õues olev kaamera oma toite poe adapterist, mis asub siis selle korterite patch paneeli juures. Ma pole veel näinud seadet, mis 100Megaga ei töötaks(Jõuga lukustamine 1giga peale pole soovitatav)
Kuna korteri ja selle paneeli vahel pole vaja toidet saata siis on tehtav.
17.04.2020 21:13:01
Kuidas sa saavutad Telia interneti ja televisioonipildi ning fonopaneeli koostöötmise selle ühe kaabliga?
130 |
17.04.2020 21:31:03
Nagu eelnevalt postitused kinnitavad, loomulikult on kõik tehtav.
1. lisa vlan switchid- poe injectorid, ühes kaablis tehtav, kirves ja erilahendus, midagi juhtub, keegi peab jooksma. Saaks pushida koos telia wan ühendusega samast kaablist läbi.
2. uut kaabeldust seintelt karbikutega rajada ei taheta?
3. wireless lahendust siis vist pole?
228 |
17.04.2020 22:00:50
Wireless eeldab ka toiiteosa, kui just patareisid ei kasutata.
Ilmselt saaks teooreetiliselt kõike teha, aga nagu lugeda saime, see oleks liiga kallis ühistule.
LAN kaablisse saab ju samaaegselt mitmeid pakette jooksma panna, need on vaja eelnevalt sinna sisse sööta ja tarbijate poolel kuidagi välja võtta. Lihtsalt kaablit kirvega pooleks lüües see tõenäoliselt ei töötaks.
130 |
OFFF
18.04.2020 16:04:52
| jägaja kirjutas: |
| OFFF kirjutas: |
Teemaalgatajale, et kui on vaja ikka fono jaoks kaableid vedada siis tuleb seda teha. Isegi kui torud oleksid raadiolingiga siis toitekaablit on ju siiski vaja. |
Aga saab ikka küll! St. asja saab tööle panna. Nii nagu ma kirjeldasin. PUUDUB mistahes vajadus PoE ja Telia ja fonolukk ühte kaablise kokku toppida?
29 |
18.04.2020 17:12:09
OFFF, sa siis kirjelda küsijale, et kuidas tema võimaluste juures saab toimiva lahenduse.
Tühi targutamine, et saab ikka küll! on NSR stiilis tühi jutt.
130 |
OFFF
19.04.2020 08:38:06
| jägaja kirjutas: |
Tühi targutamine, et saab ikka küll! on NSR stiilis tühi jutt. |
Eelmisel leheküljel on täiesti pikk ja põhjalik seletus. Saab nii, et seda PoE-d ei topi üldsegi "korterist keldirsse" kaabli sisse.
PoE on kaablis "kommutaatorist koridori fonolukku" ja kaablis "korteri kommutaatorist uksetelefoni".
Daata sõidab mööda kaablit, Fonolukusüsteemile oma VLAN ja Teliale oma.
Eeldab, et igasse korterisse panna 802.1q ja PoE võimeline 4port kommutaator. Või siis ainult 802.1q võimeline ja PoE splitter.
Port1 - magistraalport uplink (downlink) keldrisse, VLaN1 (Telia) VLAN66 - telefon.
Port2 - access port VLAN1 - > Telia 2 local LAN
Port3 - access port VLAN 66 + PoE > telefon
Keldris peab olema täpselt sama asi "peegelpildis". Olen nõus, et siia tekib turva-auk (korterite vaheline LAN sisuliselt) aga see on juba 802.1X või siis palvetamise teema
Kõige odavam oleks seda ohtu mitigeerida nii, et VLAN 66 konffitakse ACL ja ainult regitud MAC aadressiga seade võetakse jutule (see ei peata pahatahtlikku kasutjat, kes fonoluku süsteemi oma seadma tahab ühendada ja seal võrgus kaost korraldada, aga teeb selle tegevuse vähem triviaalseks).
29 |
19.04.2020 09:19:12
OT: mulle ikka ajab naeru peale see, kuidas neid maju hoogsasti per.se renoveeritakse. jõgeval tehti näiteks niivisi, et korjati katuselt ja fassaadilt inimeste antennid ära, vatitati alumiiniumplaadiga ning pandi plekk katus keeluga neisse midagi installida. lillade optika vms asi majja ei tule, vati taga olevasdt fooliumist suurt mitte midagi läbi ei käi.. õues oli tele2 DL ca 50mb, aknaklaasi taha jõudis sellest ca 10mb.. neli või viis maja oli, kes eelnevalt suures osas antenniga telekat vaatasid, siis läksid need kõik olude sunnil moblaneti peale, kui telia ära ummistati, hakati teisi teenusepakkujaid otsima, need olid ka üsna kähku käpuli seal ja probleemid teemaga " mul on 50 alla pakett aga saan ainult 5.. " lihtsalt selle pärast, et mingi kredexi projekti sisse side " ei mahtunud".
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
erxxx
21.04.2020 21:40:06
Mul pli vastupidi - korterisse jookseb coax ja 3 Cat5e kablat, uurisin, et mille jaoks (fonot meil pole), öeldi,et igaks juhuks A meil väike maja ka. Telial lubasime optika karbikuga vedada, üldse ei häiri.
heikis
22.04.2020 00:09:38
| OFFF kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Kõige odavam oleks seda ohtu mitigeerida nii, et VLAN 66 konffitakse ACL ja ainult regitud MAC aadressiga seade võetakse jutule (see ei peata pahatahtlikku kasutjat, kes fonoluku süsteemi oma seadma tahab ühendada ja seal võrgus kaost korraldada, aga teeb selle tegevuse vähem triviaalseks). |
Saab lahendada ka Private-VLANiga kuigi odavaid PVLAN switche vist ei leidugi. Odavaim PVLAN toega Ubiquiti ES-8-150W maksab ~185€
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
OFFF
25.04.2020 20:29:48
| heikis kirjutas: |
Saab lahendada ka Private-VLANiga kuigi odavaid PVLAN switche vist ei leidugi. Odavaim PVLAN toega Ubiquiti ES-8-150W maksab ~185€ |
No praktikas on suurim turva-auk ikkagi see, et antud seadmetele on füüsiline ligipääs. Samas, kui vaadata asja riskide hindamise seisukohast, siis ma ei tahaks uskuda, et paljas MAC filtering pole piisav. Ühtepidi see välistab, et tehnikahuviline 12-aastane hakkab midagi fonoluku "backbone" peale ühendama ja kaost korraldama, teistpidi võiks ju eeldada, et inimene, kellel on juba piisavalt teadmisi, et aru saada mis on MAC aadress ja MAC clone, ei hakka omaenda majas omaenda fonolukusüsteemis kaost korraldama.
29 |
Mnator
26.04.2020 10:46:39
| OFFF, teed paremini kui ei eelda - juhtuvad mõned naabrid vihavaenu sattuma on kõik võimalik
