uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Fonolukk vs Telia 1GB üles/alla jagades ühte CAT6 kaablit märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Vombat
sõnum 09.04.2020 20:55:45 Fonolukk vs Telia 1GB üles/alla jagades ühte CAT6 kaablit vasta tsitaadiga
Tere
Loodan, et kirjutan õigesse alafoorumisse. Küsiks natuke teadjamatelt nõu. Nimelt on plaanis ühte kortermajja paigaldada fonulukk ja hetkel on valikus 2 lahendusvõimalust.
Esimene on GSM fonolukk, mis kasutab mobiilset ühendust ja vajab põhimõtteliselt vaid toidet, kuid selle töökindlus ei ole päris samal tasemel nö klassikalise lahendusega.
Teine on klassikaline lahendus, mis vajab audio ja video edastamiseks kahte soont.
Probleem on selles, et mõned aastad tagasi veeti ja peideti seina sisse kaablid ja selle raames siis veeti igasse korterisse 1 koaksiaal ja 1 CAT6 kaabel. Rohkema paigaldamine ei tule hetkel rahalistel põhjustel kõne alla, sest lisatööde maksumus on väga suur.
Pikk jutt, seesamune jutt aga küsimus selline. Kas ühte ja sama CAT6 kaablit kasutades töötaksid probleemideta nii Telia 1GB üles/alla internet kui ka audiot ja videot edastav fonolukk? Üks ettevõtte on kaabli lahendamiseks pakkunud välja, et rack'i paigaldatakse juurde 1 PoE Switch (Link ja see siis maagiliselt jagab seda kaablit kuidagi. Kuidas see süsteem reaalselt töötab? Kas kellelgi on kogemusi sellise lahendusega? Pakutud switchil on ainult 2 Gigabit porti - kas sellest mitte väheks ei jää?
Ette tänades
Ergo
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
acl
sõnum 09.04.2020 21:08:58 vasta tsitaadiga
Et 1Gbit/s kätte saada peavad kõik sooned cat kaablis läbi käima. Mõistmatuks jääb see, kuhu nad seda switchi siis mõtleksid panna.
sõnum 09.04.2020 21:28:20 vasta tsitaadiga
Jah, ega siis seda kaablit ei hakka keegi splittima. Andmed liiguvad lihtsalt välisukse juurest igasse korterisse ukse juurde seadmesse läbi maja sisevõrvu, mis on juba olemas
Vombat
sõnum 09.04.2020 21:36:14 vasta tsitaadiga
Uurisin natuke ise ka seda PoE'd siit ja jõudsin ka järeldusele et 1 Gigabiti jaoks on vaja kõiki soonte paare. Switchid asuvad ühes kapis, kuhu hetkel kõik kommunikatsioonid sisse jooksevad. Mind huvitaks, et kuidas see ühendus välja näeks?
Väline paneel -> PoE Switch -> Tavaline Switch? -> Korter?
ADD
külaline
sõnum 09.04.2020 21:47:55 vasta tsitaadiga
Skeem oleks abiks
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 09.04.2020 21:56:08 vasta tsitaadiga
Kõik otsad viivad switch ja seal toimub magic
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1325
ADD
külaline
sõnum 09.04.2020 22:15:02 vasta tsitaadiga
Väga lihtne vastus. IEEE802.3ab standard toetab ainult 4 paariga GbE (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair). Seega ei ole võimalik ühe kaabliga saada GbE linki ja fonot, mis kasutab 2 CAT soont (1 paar).
Olen seda posti nii palju muutnud - ehk siis nüüd peaks olema üheselt mõistetav sõnastus icon_smile.gif
viimati muutis ADD 09.04.2020 23:06:36, muudetud 10 korda
sõnum 09.04.2020 22:16:38 vasta tsitaadiga
Mainin ära, et siin seal on mõned kortermajad suutnud selle võrgukaabli ära käkkida. Kahjuks enne kui üle 100M nett aktuaalseks sai. nüüd on aga kitsas käes ja kliendid ei saagi suuremat kiirust tellida kuna sinine või pruun vasepaar kaablist fono jaoks lõigatud.
Lõikamine välistatud.
Magic poe switch on ma arvan mingi selline lahendus, et fono välisukse juures pistetakse netti ja siis miski õhumagic tehakse toas olevatesse uksetorudesse?
Samas side catis nad küll midagi vahele panna ei saa.
Tänapäeval võiks muidugi midagi nutikamat olemas olla kui eraldi traat tuppa toru jaoks.
ADD
külaline
sõnum 09.04.2020 23:15:59 vasta tsitaadiga
Ilmselt selline variant, et seal mingid seadmed juba olemas mis saadavad tuppa GbE linkid. Siis tuleb juurde see uus switch kuhu ühenduvad fonod (väline osa) downlink portidesse, sel juhul piisab 10/100BASE-TX downlink portidest. Lõpuks ühendad kokku olemasoleva switchi ja uue switchi uplink pordid. Sellega saad endale samaaegselt toimiva GbE ja fono läbi ühe toas oleva CAT6 kaabli. Selle kaabli ühendad toa ruuterisse. Ruuterist läheb kaabel toapoolsesse fonosüsteemi ning ruuterist võid veel südamerahuga vedada vajalikud kaablid oma PCdesse.
See ilmselt ongi see variant mida see firma pakub. Selle pakkumise võid võtta vastu.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.04.2020 00:57:01 vasta tsitaadiga
IP fono.
Kasutada saavad need, kellel on internet.
Kasvõi mobiilne sest saab liidestada SIP jaamaga. Ehk fono vajutus võib korteriomaniku moblale tulla. Kuigi siis võiks ju otse helistada...
sõnum 10.04.2020 07:48:19 vasta tsitaadiga
ADD, Telia teenuse pordi ja kliendi ruuteri vahele ei saa mingit switchi sellisel kujul panna, et kõik maja kliendid sealt koos läbi käiks.
Või noh nii muidugi saab kui igal kliendil on kummagis kaabli otsas vlan switch ja õigesti seadistatud. Ilmselgelt läheks sellise asja hind ja haldamine liiga kulukaks.
Jep IPfono, miks peaks kodanik korteris alati oma korteriukse juurde minema toru võtma, selleasemel saab laualt mobla haarata ja # ukse avada tulijale.
OFFF
OFFF
sõnum 13.04.2020 13:21:03 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
IP fono.
Ma arvan ka, et siin lõhnab mingi "targa" IP fonoluku järgi pigem. Klassikaline fonoloukk on nii analoogseade kui veel olla saab icon_smile.gif
Samas, kas natuke "overkill" ei ole. Terve TCIP stack VoIP ja sisuliselt arvuti ühe primi fonoluku jaoks icon_sad.gif
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Vombat
sõnum 16.04.2020 13:40:15 vasta tsitaadiga
Pean tunnistama, et minu jaoks on ikka veel suht segane, mis moodi see praegu pakutav variant reaalselt ära ühendatakse ja mida need seadmed teevad. Pommitan vähe pakkujat.
Lisan infoks maja rack'ist ühe pildi teile ka
Panen siia ka nimekirja pakkumuses välja toodud asjadest (lisaks eelmainitud PoE switchile):
Paneel õue
https://www.hikvision.com/europe/products/Video-Intercom-Products/IP-Series/Pro-Series/DS-KD8002-VM/
Paneel tuppa.
https://www.hikvision.com/au-en/products/Video-Intercom-Products/IP-Series/Value-Series/ds-kh6320-te1/
sõnum 16.04.2020 14:25:51 vasta tsitaadiga
Nagu öeldud, olemasolevat võrku nad kasutada ei saa.
coax antennikaabeldus antenni, stv või elisa tarbeks.
nõrkvoolukaabeldus telia gigabit neti tarbeks.
pildilt ei näe aga nagu sa ütlesid siis igasse korterisse läheb vaid üks lan kaabel.
antud ukseseadmed vajavad samuti tervet lan kaablit kuna tegemist on poe toitel telefonidega.
kas neil wireless lahendust pole pakkuda?
surender007
surender007
sõnum 16.04.2020 15:54:22 vasta tsitaadiga
Ainuke variant on teha olemasolev LAN kaabel kaheks.
Uksepaneel õues <<-- poe_injector -- switch vastavalt korterite arvule --LAN paneel 2ks---> Korteris ka kaheks --> Poe injector -> Seinapaneel korteris.
Aga siis ei saa üle 100mega netti telia-lt.
sõnum 16.04.2020 16:40:36 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
Ei saa ju, sidekapist kliendi ukse juurde minev aparaat tahab PoEd ja võrku = kõik 8 kiudu. (lisa poe adapter ei ole lahendus)
Telia switch on huawei ja kliendi ruuter inteno, need tõusevad ainult 8 kiuga kui saavutatakse Gbit link, vastasel korral kui kaabel poolik tuleb inteno WAN link käsitsi kohapeal ruuteris 100M peale keerata ja seda iga kord kui ruuterit vahetatakse, resetitakse või uuendatakse.
Pailaps
sõnum 16.04.2020 16:48:44 vasta tsitaadiga
Taoliste lahenduste puhul võta KÜ endale fonoluku jaoks eraldi interneti , mitte ei spliti olemasolevat.
sõnum 16.04.2020 17:03:29 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Probleem polnud interneti võtmises vaid ühe cat kaabliga nii telia neti kui ka fono lani tuppa saamises sest korterisse kahte kaablit ei lähe.
RaNeT
sõnum 16.04.2020 17:40:59 vasta tsitaadiga
Lahendus on IP fono, mis toimib üle interneti JA neil, kellel interneti pole (näiteks vanema generatsiooni inimesed), saaks lasta ka kõnetoru tuppa paigaldada (sest kaabel oleks vaba).
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
sõnum 16.04.2020 19:56:39 vasta tsitaadiga
RaNeT kirjutas:
Viimaste puhul seda seni kuni tuleb Telia tehnik, paigaldab neti ja tv ja rebib selle fono välja, edasi on taas fonomees kohale.
Arvestagem terviklahendustega ja võimalikult hooldusvaba lahendusega.
Paraku maja oleks pidanud renoveerimise alguses kõikide kommunikatsioonidega arvestama, ei saa lasta külmaveetoruga solgivett tagasi kanalisatsiooni jne.
Luua lisakaabeldus või kasutada wireless lahendust.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 16.04.2020 20:16:51 vasta tsitaadiga
tellige telialt optika igasse korterisse, kunagi jagati seda lahkelt
ARVUTID
HDD kettad
sõnum 16.04.2020 20:23:11 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Jutt oli ju et kogu maja on renoveeritud, kaableid ei saa ei seest ega väljast vedada.
Pealegi Telia ei vea uusi kaableid korrusmajja kui on 10G uplingiga switch majas olemas koos võrgukaabeldusega.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 16.04.2020 20:43:23 vasta tsitaadiga
ARVUTID
HDD kettad
sõnum 16.04.2020 21:19:49 vasta tsitaadiga
Seda nad võivadki selle uksekella tarbeks teha. loe teema algust.
OFFF
OFFF
sõnum 17.04.2020 15:19:26 vasta tsitaadiga
Natuke arusaamatuks jääb väide, et PoE ja GBit ei mahu justukui ühe kaabli sisse. Kust selline väide pärineb?
Tsiteerime näiteks Wikit:
"Alternative A transports power on the same wires as data for 10 and 100 Mbit/s Ethernet variants. This is similar to the phantom power technique commonly used for powering condenser microphones. Power is transmitted on the data conductors by applying a common voltage to each pair. Because twisted-pair Ethernet uses differential signaling, this does not interfere with data transmission. The common-mode voltage is easily extracted using the center tap of the standard Ethernet pulse transformer. For Gigabit Ethernet and faster, all four pairs are used for data transmission, so both Alternatives A and B transport power on wire pairs also used for data. "
Muidugi eeldab see umbes 4-pordilist PoE ja 802.1q võimelist kommutaatorit igasse korterisse. Ühte VLANi telefon, teise VLANi net. Korteris võtab üks switch tagid maha, ja jagab arvuti ja telefoni vahel võrgu ära. Saates pannakse tagid peale, lastakse magistraalporti ja ühte karva pidi keldrisse, kus teine switch võtab tagid jälle maha ja jagab neti kommutaatori ja fonoluku vahel liikluse. PoEd ei ole ju vaja keldrist tuppa ja toast keldrisse tassida! PoE on vajalik alumise fonoluku ja kommutaatori vahel ning korteritelefoni ja kommutaatori vahel. Tehnliselt on lahendatav, kuigi ilmselt hakkab osa penskarieitesid takka üles lööma kui seadmete hind letti lüüa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Fonolukk vs Telia 1GB üles/alla jagades ühte CAT6 kaablit mine lehele 1, 2  järgmine
