Mingat
02.04.2020 08:35:51
| Kas kellelegi Telia 4G 40/10 ühendust on pakkunud? Või keegi juba kasutab? Ise sain 30.03 kõne, et kas oleks huvi operaatorit vahetada, lubasin mõelda.
02.04.2020 08:40:02
Ennem pakuti neid laua alt (loe: valikuliselt) Telia 1 klientidele.....teemat sirvides leiad üles
Ahtif
02.04.2020 16:14:00
Mul on see 40/10 ühendus.
Kaks arvutit ja 2 telerit hetkel töös ning tulemus selline:
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
86 |
Karl P.
02.04.2020 16:41:06
| Ahtif, mis kuumakseks on?
29 |
Ahtif
02.04.2020 17:26:12
| No makse on sama, mis 20/5 puhul. 21€ oli vist kui ma ei eksi.
86 |
ksuuk
02.04.2020 18:55:47
| indrpo kirjutas: |
Tegelikult võiks isegi Cat16 olla.
juurde annab seda, et kui vana seade istub korraga ühel sagedusel, olgu siis 800, 1800, 2100 või 2600 ja kui sellel sagedusel on ülekoormus ja läbi tuleb 5M siis ainult see tulebki.
Cat lisab korraga tarbitavaid sagedusi ja liidab kiiruse, seega näiteks kõige uuem Telia väliruuter liidab võimalusel kõik 4 sagedust ja saavutab tellitud kiiruse ka koormatud piirkondades.
Eks on kindlasti ka kohti kus juba selliseid kliente hulganisti ja koormus kõigil sagedustel hõivatud aga tihti on sellest abi.
Abi on ka sellest, et uus seade võrgukaabliga katusel, saab kõrgemaid sagedusi kaugemalt kätte. |
Kuna Telia kodukalt ( https://pood.telia.ee/ruuterid?featureFilter%5B1429%5D=true ) vastet ei leidu, siis palun ütle, mis see "kõige uuem Telia väliruuter" on?
02.04.2020 19:19:03
| ksuuk, teenust tellima hakkad siis pakutakse valik välja. Zyxel LTE7480
228 |
ksuuk
02.04.2020 19:28:09
| indrpo kirjutas: |
| ksuuk, teenust tellima hakkad siis pakutakse valik välja. Zyxel LTE7480 |
Täitsa tundmatu asi (miks Telia üldse Zyxel -t surub, kas Hyawei embargo tõttu?), http://www.zyxelguard.com/Zyxel-EOL.asp väitel ka end of life toode.
02.04.2020 20:09:10
| ksuuk kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Täitsa tundmatu asi (miks Telia üldse Zyxel -t surub, kas Hyawei embargo tõttu?), http://www.zyxelguard.com/Zyxel-EOL.asp väitel ka end of life toode. |
Ma arvan, et Zyxel on võrguseadmete poolest tuntum ja suurema valikuga klientseadmete osas kui huawei.
Telia PON ja KMI võrk ainult Huaweist koosnebki, seega seal mingi "poliitilist" sahkerit pole.
Pealegi huawei softi support ka vanadele KLIENDiseadmetele on vaevalisem kui Zyxeli oma seadmetele.
EOL see seade kindlasti pole, üldiselt müüvad/rendivad neid ISPd ja kusagil netipoes neid igal pool ei saa, kui siis väikeses mahus.
https://www.zyxel.com/products_services/4G-LTE-Advanced-Outdoor-Router-LTE7480-S905/
PS. Zyxel lisab nendele cat tuge igal aastal ja seega mudelinumber suureneb sellega koos.
Kui eelmine mudel lõppenud läheb kohe telia järgmise peale.
228 |
ksuuk
03.04.2020 12:25:54
| indrpo kirjutas: |
Samas Zyxel -i wifi -t küll materdatakse, kehv levi, kehv kvaliteet, kehv kiirus, aga see selleks.
Kuna Huawei väliruuter ei suuda 400 meetri kaugusel olevast Telia mastist korralikku (ruuteri led näitab kvaliteeti, kollane kehv, sinine keskmine, roheline hea, Telia - näiteb 70% ajast kollast), siis ei usu, et ka Zyxel rohkemat suudab.
Muide oled Sa kohanud 4G > LAN ruuterit koos välisantennide pesadega, st ilma wifi osata? Mulle tundub, et see oleks ideaalne lahendus, st kogu ruuter oleks optimeeritud vaid 4G vastuvõtule.
mega
03.04.2020 13:46:48
| ksuuk kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Muide oled Sa kohanud 4G > LAN ruuterit koos välisantennide pesadega, st ilma wifi osata? Mulle tundub, et see oleks ideaalne lahendus, st kogu ruuter oleks optimeeritud vaid 4G vastuvõtule. |
Teltonika?
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/toostuslik-it/ruuterid/toostuslik-lte-a-cellular-iot-ruuter-4-x-gigabit-2-simi-rms-vpn-rutos
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
03.04.2020 14:34:57
| ksuuk kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Roheline on see tuli siis kui signaal on ikka MAX ja seda võib ta olla 800, 1800 peal masti läheduses. 2100 või 2600 ei pruugi ka seal roheline olla.
Indikaator ise ei näita midagi, see näitab leviparameetri järgi lihtsalt umbkaudu olekut kuid reaalselt võib see kollane keskmise kvaliteediga 2600 parem/kiirem olla kui roheline 800Mhz.
Mis puudutab kvaliteeti üldiselt siis ei ole väga viga kuigi jah, erinevad mesh wifi APd on tuntavalt paremad. Samas Zyxel ei jää alla kõige tavalisemale wifi ruuterile.
See uus LTE7480 võttis näiteks 6km eemal mastist suunaga vastu metsa kõik kolm sagedust ideaalselt külge, erinevalt vanematest toa ruuteritest millel Nelly antenn järel 800 ja vaevu 1800 lisaks tuli.
Ideaalis testiks ise Huawei termost ringantenniga koos 7480 suundantenn/ruuteriga, neid joonele pannes pakun ennetavalt, et suundantenn õiges suunas võidab.
Samas kui konkreetne mast "maha kukub", saab ka Zyxel vasakult ja paremalt üsna laia nurga alt teise masti kätte.
Muidu jah, neid erinevaid 4G modemeid on liikvel, otseselt seda ISP küll ei paku ja väga vahet pole ka, wifi ja ruuteri osa ei koorma kuidagi 4G vastuvõttu, kõik sõltub ikka kivist ja softist.
228 |
ksuuk
03.04.2020 14:45:54
| indrpo kirjutas: |
Muidu jah, neid erinevaid 4G modemeid on liikvel, otseselt seda ISP küll ei paku ja väga vahet pole ka, wifi ja ruuteri osa ei koorma kuidagi 4G vastuvõttu, kõik sõltub ikka kivist ja softist. |
Ma hea meelga ka testiks ka Zyxel -i ära aga pole seda võimalust. Vahepeal tekkis ka mõte, et äkki on mul probleem mastide tiheduses, st mõne signaal on liiga tugev ja ruuter -i mõistus ei saa sellega hakkama?
03.04.2020 15:51:27
| ksuuk kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Ma hea meelga ka testiks ka Zyxel -i ära aga pole seda võimalust. Vahepeal tekkis ka mõte, et äkki on mul probleem mastide tiheduses, st mõne signaal on liiga tugev ja ruuter -i mõistus ei saa sellega hakkama? |
Pigem mitte, ma usun, et kõikide operaatorite tugijaamad on nö. nutikad kus ruuter ja mast omavahel suhtlevad, valivad parima signaali just sagedusel, millel on piisavalt kiiruse ressurssi.
Signaal ei saa antud juhul mingil hetkel liiga tugev olla. Nõrk samas saab kui suhtlusega selgub, et lähim mast on koomas, ruuter ole hea koli kaugemasse masti kus on see sagedus ja see kiirus olemas.
Samas peale seda on ikkagi olukord, et liiga nõrga signaali tõttu ei tule suurem kiirus läbi.
Ehk, et üldiselt on nutikas kui oled õiges kohas
228 |
napoleon
Unknown virus
03.04.2020 15:54:30
| indrpo, kui tähte närida, siis teatud juhul saab signaal "liiga tugev" olla. Märksõna on ülelevi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
03.04.2020 16:09:06
| napoleon kirjutas: |
| indrpo, kui tähte närida, siis teatud juhul saab signaal "liiga tugev" olla. Märksõna on ülelevi. |
See on pigem levihäire kui konkreetse masti liiga tugev "levi"
Televisioonile ja Raadiole on see mingil ajal küll mõju avaldanud aga kas ka 4G'le, seda ei tea.
228 |
ksuuk
03.04.2020 18:54:09
| indrpo kirjutas: |
Televisioonile ja Raadiole on see mingil ajal küll mõju avaldanud aga kas ka 4G'le, seda ei tea. |
Jah, mäletan aega kui Tallinna tele/raadio mast oli Gonsiori vana raadiomaja hoovi peal, siis sealt paarsada meetrit elades, teleka antennina midagi pikemat kui sukavarras põhjustas vaatamatu pildi :).
Aga Telia 4G -st, ei leidnud ametlikku infot aga tundub, et nagu on Elisa -l, on ka Telia -l spetsiaalne salajane (huvitav kui legaalne selline tegevus on?) Torrent -i QOS vahel, tegin testi:
# Vask:
Download: 8.55 Mbit/s
Upload: 0.93 Mbit/s
# 4G:
Download: 38.79 Mbit/s
Upload: 21.88 Mbit/s
Torrent 1,1 GB fail, 19512 seeders, 9843 leechers:
Vask: speed 7,1kB/s, ETA 4h8m
4G: speed 0,2 kB/s, ETA 1wd1d
Edit, 4G > VPN teise sõbralikku riiki:
Download: 17.39 Mbit/s
Upload: 13.42 Mbit/s
Torrent speed 486 kB/s, ETA 1h30m
03.04.2020 19:03:39
No tuleb normaalselt. väga harva kasutanud, aga no problemos
jj666
05.04.2020 13:56:54
| LTE3316 bridge mode linnuke on Telia firmwarest kadunud, keegi oskab öelda kuidas seda aktiveerida saaks?
158 |
elukaz
05.04.2020 14:14:22
Tundub et kiirust on natuke juurde keeratud, 5/1 annab stabiilset sellist tulemust, samal ajal jookseb 24/7 üks remote desktop lisaks:
155 |
biomehanik
12.04.2020 11:22:26
Teemas seda ruuteri juttu palju läbi käinud, aga kas sain õigesti aru et zyxel lte3316 saab kasutada vaid konkreetse koduinternet paketiga? Kui panen sinna suvalise Telia alla kuuluva sim kaardi sisse, siis ka asi ei toimeta?
Sai lihtsalt selline ruuter kasutatud peast soetatud ja kunagi peaks pakiautomaati potsatama. Paraku lugesin konreetsemalt asja kohta hiljem ja eeldasin, et on harilik võrguvaba 4G ruuter, mida kasutada oma maitse järgi. Keegi seda lahti kräkkida oskab võib PM saata, kui vaid koduinternet pakett kõlbab talle.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
maty
12.04.2020 11:42:38
| Võta Teliaga ühendust, kui võrguvabaks teha tahad. Edastad neile seadme S/N. Ei ole midagi keerulist ja ei ole vaja ka midagi lahti kräkkida.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
Inspiro
12.04.2020 12:32:29
| maty kirjutas: |
| Võta Teliaga ühendust, kui võrguvabaks teha tahad. Edastad neile seadme S/N. Ei ole midagi keerulist ja ei ole vaja ka midagi lahti kräkkida. |
Zyxeli ruuterid on teenusruuterid ning nendelt piiranguid ei eemaldata. Tutvu tootega e-poes ning teenuse-ja seadmete kasutustingimustega.
xheix1712
15.04.2020 21:38:40
| Kas Telia 4g uusimal ruuteril saab ise ka porte avada? Nimelt on nii discordis kui teamspeakes tihti probleeme, et kõne katkeb, tavapärane internet jääb kenasti toimima, aitab tarkvara restart ja siis jälle mõni minut kuni 30 minutit nagu toimub ja siis katkeb. Lugesin googles, et võib aidata kui teatud pordid avada.
175 |
ksuuk
15.04.2020 23:49:32
| xheix1712 kirjutas: |
| Kas Telia 4g uusimal ruuteril saab ise ka porte avada? Nimelt on nii discordis kui teamspeakes tihti probleeme, et kõne katkeb, tavapärane internet jääb kenasti toimima, aitab tarkvara restart ja siis jälle mõni minut kuni 30 minutit nagu toimub ja siis katkeb. Lugesin googles, et võib aidata kui teatud pordid avada. |
Luba UPnP ruuteris - näiteks Huawei ruuterites > Advanced > Security > UPnP Settings > UPnP status > Enable.
"The Universal Plug and Play (UPnP) service allows intelligent connection between two UPnP devices using port forwarding. UPnP devices can obtain IP addresses automatically and access the Internet dynamically."
