sõnum |
Hiid
15.01.2020 18:08:18
kas teise teenusepakkuja routerisse on ka mõtet seda firmwaret sebida?
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
15.01.2020 18:12:10
Firmwared tulevad kõik läbi seadme tootja serveri.. kui rääkida huaweist.
Ma usun, et kui seade on vähegi supported siis Huawei ka uuenduse peale annab.
Ja kui ka ei anna, siis igati soovitav on Cat6.+ tehnoloogia peale kolida.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
goga
15.01.2020 19:36:27
indrpo kirjutas: |
Ja kui ka ei anna, siis igati soovitav on Cat6.+ tehnoloogia peale kolida. |
Mis see Cat6 seadmele üleminek juurde peaks andma, kui 4G fix ühendus pakub 20/5?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
15.01.2020 20:24:57
goga kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Mis see Cat6 seadmele üleminek juurde peaks andma, kui 4G fix ühendus pakub 20/5? |
Tegelikult võiks isegi Cat16 olla.
juurde annab seda, et kui vana seade istub korraga ühel sagedusel, olgu siis 800, 1800, 2100 või 2600 ja kui sellel sagedusel on ülekoormus ja läbi tuleb 5M siis ainult see tulebki.
Cat lisab korraga tarbitavaid sagedusi ja liidab kiiruse, seega näiteks kõige uuem Telia väliruuter liidab võimalusel kõik 4 sagedust ja saavutab tellitud kiiruse ka koormatud piirkondades.
Eks on kindlasti ka kohti kus juba selliseid kliente hulganisti ja koormus kõigil sagedustel hõivatud aga tihti on sellest abi.
Abi on ka sellest, et uus seade võrgukaabliga katusel, saab kõrgemaid sagedusi kaugemalt kätte.
223 |
holma
16.01.2020 10:30:24
Just vaatasin, Huawei E5186s-22a(Läti Telia versioon) uuendust ei paku. Nu ootame 20.01 ära.
Näeme
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Pailaps
16.01.2020 22:52:40
holma kirjutas: |
Näeme |
Selle seadmega peaksid olema Läti LMT võrgus. Muidu uuendusi ei paku. 27.01 oled netita vist.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Marxs
17.01.2020 08:54:52
Kas V1.00(ABDE.4)C0 on ZyXel LTE3311 viimane Telia konfiga firmware versioon?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
17.01.2020 09:10:55
Marxs kirjutas: |
Kas V1.00(ABDE.4)C0 on ZyXel LTE3311 viimane Telia konfiga firmware versioon? |
Jah. Kui üürikas, soovitan välja vahetada kas 3316 peale kus kaks sagedust korraga püsti või siis tehnikuga 7480 peale kus max kuni 4 sagedust töös.
kui majas Apple seadmeid siis 3316 korral soovitan ruuteris DNSid paika panna, võib muidu esineda katkemisi, lahendus järgmises FWs.
223 |
holma
17.01.2020 09:31:20
Pailaps kirjutas: |
holma kirjutas: |
Näeme |
Selle seadmega peaksid olema Läti LMT võrgus. Muidu uuendusi ei paku. 27.01 oled netita vist. |
Sellele on tulnud varasemalt Eesti võrgus uuendus.
14 |
Hiid
18.01.2020 12:19:10
indrpo kirjutas: |
mul hetkel selline inff ees.
Automaatseid uuendusi ei paku, ütleb, et on ajakohaseim versioon
tsitaat: |
Seadme nimi: E5186s-22a
Minu number: Teadmata
Riistvara versioon: CL1E5175HM
Tarkvara versioon: 21.318.01.02.07
Veebi kasutajaliidese versioon: 16.100.02.00.03 |
502 |
18.01.2020 13:12:23
Hiid, Mul ei ole selle teadmisega midagi peale hakata, 2019 aastal tuli nendele kindlasti mingi soft välja aga mida uuendus lisas, ei tea. Aegajalt kipuvad need 5186 ruuterid ikka hanguma ja restarti vajama.
223 |
holma
02.02.2020 22:29:08
Nonii. 20. kuupäev möödas, uuendusi ruuter ei pakkunud ja kõik toimib nagu enne.
Huawei E5186s-22a kasutajad, mis teil uusim tarkvara on?
Minu Läti versioonil:
Kui oleks olemas Eesti versiooni tarkvara, siis peaks ju selle pealeajamisega ise hakkama saama? Seaded seda varianti ka pakuvad. Või siis allpool antud lingil pakutava softi abil.
Siin on paljude riikide versioonid pakkuda, aga kahjuks Eesti puudub. Isegi minu Läti versioon seal olemas.
https://mega.nz/#F!fUYB3LiQ!lS35ocsbiJy4aT7aXd-U-Q!fVZRQJaK
Või peaks sealtkaudu nuiama(no saatsin soovi ikka ära:), jällegi Läti versiooni pakutakse ka seal?: https://www.huaweiflashfiles.com/2018/03/download-huawei-e5186s-22a-firmware.html
14 |
nevermind
21.02.2020 03:52:51
indrpo kirjutas: |
Jah. Kui üürikas, soovitan välja vahetada kas 3316 peale kus kaks sagedust korraga püsti või siis tehnikuga 7480 peale kus max kuni 4 sagedust töös. |
ZyXel LTE3311 hakkab ajale jalgu jääma:
1. Telia keelas juba ammu bridge ära - õnneks on sellele lahendus olemas enne keelamist salvestatud confi näol.
2. Uuem asi - multicast on ilmselt ka keelatud. Näha pole ning kindel ei ole aga lapsed ei saa Oculus Questiga Chromecasti pilti saata
ZyXel 3316 on ilmselt samad keelatud funktsionaalsuse probleemid.
Paneks selle 7480 aga vajab eraldi wifi purki. Millised oleks hetkel head soovitused?
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
laf1247
29.02.2020 20:09:54
Oskab keegi aidata miks arvutiga on wifi ühendus "no internet, secured"
SSID: Elion
Protocol: Wi-Fi 4 (802.11n)
Security type: WPA2-Personal
Network band: 2.4 GHz
Network channel: 1
Link-local IPv6 address: fe80::781c:9f5c:4bfe:907d%20
IPv4 address: 192.168.1.34
IPv4 DNS servers: 192.168.1.1
192.98.49.9
Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Description: Dell Wireless 1702 802.11b|g|n
Driver version: 3.0.2.202
Physical address (MAC): 38-59-F9-23-C4-55
Ruuter ZYXEL LTE 3311
Teiste seadmetega on ok.
Selles kohas viibin ainult nädalavahetustel, kokku on probleem vist kolmandat korda, mingi paari kuuse perioodi jooksul. Järgmine nv ei pruugi probleemi ilmselt esineda ja on ühendus ilusti olemas.
p2ep
29.02.2020 20:30:47
Proovi seda:
tsitaat: |
Open an elevated command prompt (run as admin)
Run the following commands (do not reboot as suggested by the CMD);
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
laf1247
29.02.2020 20:45:50
p2ep kirjutas: |
Proovi seda:
tsitaat: |
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ei midagi.
Sama arvuti kaabliga on OK
p2ep
29.02.2020 21:11:02
IP aadressi ei pingi kah?
28 |
laf1247
29.02.2020 21:14:45
p2ep kirjutas: |
Ping statistics for 195.50.209.244:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
p2ep
29.02.2020 21:16:42
Mida
wifi kohta räägib?
28 |
laf1247
29.02.2020 21:20:58
p2ep kirjutas: |
Mida
wifi kohta räägib? |
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:
Connection-specific DNS Suffix . : zyxel.localhost
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::781c:9f5c:4bfe:907d%20
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Maldur
29.02.2020 21:29:32
Mis ajast üldse wifi on 4G?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Inspiro
29.02.2020 23:01:16
Maldur kirjutas: |
Mis ajast üldse wifi on 4G? |
Murelapsel on 4G ruuter ZyXel
Maldur
29.02.2020 23:37:03
Kirjutas ju et kaabliga on arvuti ok, kaabel läheb Zyxelisse ja seega on ka 4G nett ok. Vigane on arvuti wifi konf. Või on piirkond umbe kisatud.
antz87
24.03.2020 14:18:59
Kolimise tõttu olin sunnitud vahetama lairiba 4G vastu, seda siis ca 7 kuud tagasi. Teliasse seadmete järgi minnes oli Huawei seadmete väljastamine lõpetatud, ning anti kaasa Zyxel LTE3316. Elamiseks ei ole just teab mis suurusega hoone, aga tubade kaugematesse servadesse oli levi ka 2.4 puhul kehva. Tekkis võimalus testida vanarauda- Huawei B593s-22 mudel. Mured läbi, levi ideaalne ning kiirus ka praeguse suurendatud kasutusega (ülemüüdud piirkond) omajagu suurem. Kas kokkusattumus?
Küsimused kuhuni jõuda tahtsin- kas on mõistlik Telia firmware peale lasta ja kui on siis kas seda veel saada on?
napoleon
Unknown virus
24.03.2020 15:23:19
Inseneri põhitõde on see, et töötavat asja ära torgi. Ehk kui said oma mure lahendatud, siis ei ole mõtet seda Telia FW peale lasta. Kohe tuleb keegi sulle seletama, et see ISP fw on ikka parem, siis saab ISP kaughallata jne., aga kui saad ise oma asjade konfimisega hakkama, siis on see sinu jaoks kasutu omadus, millest võib pigem kahju olla kui ette hoiatamata midagi konfima/uuendama hakatakse. Ma ei tea kas ruuteritega ka, aga netipulkadega oli mingi selline teema, et kui ISP fw peale lasid, siis see pani asja kuidagi nii lukku, et enam generic fw tagasi panna ei saanud või pidi selleks omajagu häkkima.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
