uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 150, 151, 152  järgmine
Mingat
sõnum 02.04.2020 08:35:51 vasta tsitaadiga
Kas kellelegi Telia 4G 40/10 ühendust on pakkunud? Või keegi juba kasutab? Ise sain 30.03 kõne, et kas oleks huvi operaatorit vahetada, lubasin mõelda.
sõnum 02.04.2020 08:40:02 vasta tsitaadiga
Ennem pakuti neid laua alt (loe: valikuliselt) Telia 1 klientidele.....teemat sirvides leiad üles
Ahtif
sõnum 02.04.2020 16:14:00 vasta tsitaadiga
Mul on see 40/10 ühendus.
Kaks arvutit ja 2 telerit hetkel töös ning tulemus selline:
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Karl P.
Karl P.
sõnum 02.04.2020 16:41:06 vasta tsitaadiga
Ahtif, mis kuumakseks on?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Ahtif
sõnum 02.04.2020 17:26:12 vasta tsitaadiga
No makse on sama, mis 20/5 puhul. 21€ oli vist kui ma ei eksi.
ksuuk
sõnum 02.04.2020 18:55:47 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Tegelikult võiks isegi Cat16 olla.
juurde annab seda, et kui vana seade istub korraga ühel sagedusel, olgu siis 800, 1800, 2100 või 2600 ja kui sellel sagedusel on ülekoormus ja läbi tuleb 5M siis ainult see tulebki.
Cat lisab korraga tarbitavaid sagedusi ja liidab kiiruse, seega näiteks kõige uuem Telia väliruuter liidab võimalusel kõik 4 sagedust ja saavutab tellitud kiiruse ka koormatud piirkondades.
Eks on kindlasti ka kohti kus juba selliseid kliente hulganisti ja koormus kõigil sagedustel hõivatud aga tihti on sellest abi.
Abi on ka sellest, et uus seade võrgukaabliga katusel, saab kõrgemaid sagedusi kaugemalt kätte.
Kuna Telia kodukalt ( https://pood.telia.ee/ruuterid?featureFilter%5B1429%5D=true ) vastet ei leidu, siis palun ütle, mis see "kõige uuem Telia väliruuter" on?
sõnum 02.04.2020 19:19:03 vasta tsitaadiga
ksuuk, teenust tellima hakkad siis pakutakse valik välja. Zyxel LTE7480
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
ksuuk
sõnum 02.04.2020 19:28:09 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Täitsa tundmatu asi (miks Telia üldse Zyxel -t surub, kas Hyawei embargo tõttu?), http://www.zyxelguard.com/Zyxel-EOL.asp väitel ka end of life toode.
sõnum 02.04.2020 20:09:10 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
indrpo kirjutas:
Ma arvan, et Zyxel on võrguseadmete poolest tuntum ja suurema valikuga klientseadmete osas kui huawei.
Telia PON ja KMI võrk ainult Huaweist koosnebki, seega seal mingi "poliitilist" sahkerit pole.
Pealegi huawei softi support ka vanadele KLIENDiseadmetele on vaevalisem kui Zyxeli oma seadmetele.
EOL see seade kindlasti pole, üldiselt müüvad/rendivad neid ISPd ja kusagil netipoes neid igal pool ei saa, kui siis väikeses mahus.
https://www.zyxel.com/products_services/4G-LTE-Advanced-Outdoor-Router-LTE7480-S905/
PS. Zyxel lisab nendele cat tuge igal aastal ja seega mudelinumber suureneb sellega koos.
Kui eelmine mudel lõppenud läheb kohe telia järgmise peale.
ksuuk
sõnum 03.04.2020 12:25:54 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Samas Zyxel -i wifi -t küll materdatakse, kehv levi, kehv kvaliteet, kehv kiirus, aga see selleks.
Kuna Huawei väliruuter ei suuda 400 meetri kaugusel olevast Telia mastist korralikku (ruuteri led näitab kvaliteeti, kollane kehv, sinine keskmine, roheline hea, Telia - näiteb 70% ajast kollast), siis ei usu, et ka Zyxel rohkemat suudab.
Muide oled Sa kohanud 4G > LAN ruuterit koos välisantennide pesadega, st ilma wifi osata? Mulle tundub, et see oleks ideaalne lahendus, st kogu ruuter oleks optimeeritud vaid 4G vastuvõtule.
mega
mega
sõnum 03.04.2020 13:46:48 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
indrpo kirjutas:
Teltonika?
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/toostuslik-it/ruuterid/toostuslik-lte-a-cellular-iot-ruuter-4-x-gigabit-2-simi-rms-vpn-rutos
- censored -
sõnum 03.04.2020 14:34:57 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
indrpo kirjutas:
Roheline on see tuli siis kui signaal on ikka MAX ja seda võib ta olla 800, 1800 peal masti läheduses. 2100 või 2600 ei pruugi ka seal roheline olla.
Indikaator ise ei näita midagi, see näitab leviparameetri järgi lihtsalt umbkaudu olekut kuid reaalselt võib see kollane keskmise kvaliteediga 2600 parem/kiirem olla kui roheline 800Mhz.
Mis puudutab kvaliteeti üldiselt siis ei ole väga viga kuigi jah, erinevad mesh wifi APd on tuntavalt paremad. Samas Zyxel ei jää alla kõige tavalisemale wifi ruuterile.
See uus LTE7480 võttis näiteks 6km eemal mastist suunaga vastu metsa kõik kolm sagedust ideaalselt külge, erinevalt vanematest toa ruuteritest millel Nelly antenn järel 800 ja vaevu 1800 lisaks tuli.
Ideaalis testiks ise Huawei termost ringantenniga koos 7480 suundantenn/ruuteriga, neid joonele pannes pakun ennetavalt, et suundantenn õiges suunas võidab.
Samas kui konkreetne mast "maha kukub", saab ka Zyxel vasakult ja paremalt üsna laia nurga alt teise masti kätte.
Muidu jah, neid erinevaid 4G modemeid on liikvel, otseselt seda ISP küll ei paku ja väga vahet pole ka, wifi ja ruuteri osa ei koorma kuidagi 4G vastuvõttu, kõik sõltub ikka kivist ja softist.
ksuuk
sõnum 03.04.2020 14:45:54 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ma hea meelga ka testiks ka Zyxel -i ära aga pole seda võimalust. Vahepeal tekkis ka mõte, et äkki on mul probleem mastide tiheduses, st mõne signaal on liiga tugev ja ruuter -i mõistus ei saa sellega hakkama?
sõnum 03.04.2020 15:51:27 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
indrpo kirjutas:
Pigem mitte, ma usun, et kõikide operaatorite tugijaamad on nö. nutikad kus ruuter ja mast omavahel suhtlevad, valivad parima signaali just sagedusel, millel on piisavalt kiiruse ressurssi.
Signaal ei saa antud juhul mingil hetkel liiga tugev olla. Nõrk samas saab kui suhtlusega selgub, et lähim mast on koomas, ruuter ole hea koli kaugemasse masti kus on see sagedus ja see kiirus olemas.
Samas peale seda on ikkagi olukord, et liiga nõrga signaali tõttu ei tule suurem kiirus läbi.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 03.04.2020 15:54:30 vasta tsitaadiga
indrpo, kui tähte närida, siis teatud juhul saab signaal "liiga tugev" olla. Märksõna on ülelevi.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 03.04.2020 16:09:06 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
See on pigem levihäire kui konkreetse masti liiga tugev "levi"
Televisioonile ja Raadiole on see mingil ajal küll mõju avaldanud aga kas ka 4G'le, seda ei tea.
ksuuk
sõnum 03.04.2020 18:54:09 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jah, mäletan aega kui Tallinna tele/raadio mast oli Gonsiori vana raadiomaja hoovi peal, siis sealt paarsada meetrit elades, teleka antennina midagi pikemat kui sukavarras põhjustas vaatamatu pildi :).
Aga Telia 4G -st, ei leidnud ametlikku infot aga tundub, et nagu on Elisa -l, on ka Telia -l spetsiaalne salajane (huvitav kui legaalne selline tegevus on?) Torrent -i QOS vahel, tegin testi:
# Vask:
Download: 8.55 Mbit/s
Upload: 0.93 Mbit/s
# 4G:
Download: 38.79 Mbit/s
Upload: 21.88 Mbit/s
Torrent 1,1 GB fail, 19512 seeders, 9843 leechers:
Vask: speed 7,1kB/s, ETA 4h8m
4G: speed 0,2 kB/s, ETA 1wd1d
Edit, 4G > VPN teise sõbralikku riiki:
Download: 17.39 Mbit/s
Upload: 13.42 Mbit/s
Torrent speed 486 kB/s, ETA 1h30m
sõnum 03.04.2020 19:03:39 vasta tsitaadiga
No tuleb normaalselt. väga harva kasutanud, aga no problemos
jj666
jj666
sõnum 05.04.2020 13:56:54 vasta tsitaadiga
LTE3316 bridge mode linnuke on Telia firmwarest kadunud, keegi oskab öelda kuidas seda aktiveerida saaks?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
elukaz
elukaz
sõnum 05.04.2020 14:14:22 vasta tsitaadiga
Tundub et kiirust on natuke juurde keeratud, 5/1 annab stabiilset sellist tulemust, samal ajal jookseb 24/7 üks remote desktop lisaks:
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
biomehanik
biomehanik
sõnum 12.04.2020 11:22:26 vasta tsitaadiga
Teemas seda ruuteri juttu palju läbi käinud, aga kas sain õigesti aru et zyxel lte3316 saab kasutada vaid konkreetse koduinternet paketiga? Kui panen sinna suvalise Telia alla kuuluva sim kaardi sisse, siis ka asi ei toimeta?
Sai lihtsalt selline ruuter kasutatud peast soetatud ja kunagi peaks pakiautomaati potsatama. Paraku lugesin konreetsemalt asja kohta hiljem ja eeldasin, et on harilik võrguvaba 4G ruuter, mida kasutada oma maitse järgi. Keegi seda lahti kräkkida oskab võib PM saata, kui vaid koduinternet pakett kõlbab talle.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
maty
sõnum 12.04.2020 11:42:38 vasta tsitaadiga
Võta Teliaga ühendust, kui võrguvabaks teha tahad. Edastad neile seadme S/N. Ei ole midagi keerulist ja ei ole vaja ka midagi lahti kräkkida.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
Inspiro
sõnum 12.04.2020 12:32:29 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Zyxeli ruuterid on teenusruuterid ning nendelt piiranguid ei eemaldata. Tutvu tootega e-poes ning teenuse-ja seadmete kasutustingimustega.
xheix1712
xheix1712
sõnum 15.04.2020 21:38:40 vasta tsitaadiga
Kas Telia 4g uusimal ruuteril saab ise ka porte avada? Nimelt on nii discordis kui teamspeakes tihti probleeme, et kõne katkeb, tavapärane internet jääb kenasti toimima, aitab tarkvara restart ja siis jälle mõni minut kuni 30 minutit nagu toimub ja siis katkeb. Lugesin googles, et võib aidata kui teatud pordid avada.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
ksuuk
sõnum 15.04.2020 23:49:32 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Luba UPnP ruuteris - näiteks Huawei ruuterites > Advanced > Security > UPnP Settings > UPnP status > Enable.
"The Universal Plug and Play (UPnP) service allows intelligent connection between two UPnP devices using port forwarding. UPnP devices can obtain IP addresses automatically and access the Internet dynamically."
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 150, 151, 152  järgmine
