uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 355, 356, 357 ... 572, 573, 574  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 31.03.2020 09:36:21 vasta tsitaadiga
mul üks tomatikasvataja kiidab enda süsteemi, et tal on kõk lavadel. Maapinnast on kasvumuld mingi osa kõrgemal. Nigu riiulid icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
raxz
sõnum 31.03.2020 09:59:22 vasta tsitaadiga
connor kirjutas:
Tõsiselt torudega jahutate või? Kasvuhoonel on tavaliselt selleks aknad... Mul on automaatsed avajad, terve eelmine suvi ühtegi akent ei puudutanud. Ja kui meetri sügavusele ei pane siis mingist lumesulamisest pole ka juttugi, talveks jahtub muld ikka maha ja kasvuhoonet hakkab lõhkuma sulalumi, mis tavaliselt tekib kevadel. Sellisel talvel nagu nüüd, samas polegi probleemi.
Torudega köetakse kasvuhooneid. Soe õhk käib maa alt läbi. Olen näinud suurtel kasvuhoonetel. Pidi andma paar nädalat kasvatusaega juurde ilma lisakütteta. Väiksel kasvuhoonel ma ei tea kui mõttekas see oleks. Pole kunagi kasvuhoonet ehitanud.
rex
rex
sõnum 31.03.2020 10:01:19 vasta tsitaadiga
Mul isa viimastel aastatel kasvuhoonetes kõik taimed eraldi pottides hoidnud. Pottideks 20L seguämbrid. icon_smile.gif Kui mingi haigus sisse tuleb, on väga lihtne kogu muld välja vahetada.
sõnum 31.03.2020 10:39:22 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kommentaarid: 732 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 553
Black66
Black66
sõnum 31.03.2020 10:41:41 vasta tsitaadiga
Jah, väga paljud suured kasvatavad kah juba nii. Või siis puitkast, mis kilega seest kaetud.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
sõnum 31.03.2020 10:54:58 vasta tsitaadiga
Jumbu
Jumbu
sõnum 31.03.2020 11:08:50 vasta tsitaadiga
päike, tuul ja merevesi
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Leinö
Leinö
sõnum 31.03.2020 11:32:25 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
connor kirjutas:
Rohkem jändamist kui asi väärt on. Tahad paari nädalat lisaaega, siis pane mingi kasvulamp sinna lakke. Saab lisavalgust + kütab veidi soojemaks.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 31.03.2020 11:34:14 vasta tsitaadiga
MIsmoodi täpsemalt see soojendus-jahutus töötab? Mingi ventikas ajab õhku ringi torude sees ning puhul seda maa sisse?
Janis
sõnum 31.03.2020 11:36:04 vasta tsitaadiga
Kasvulamp on mõttetu kui valgust piisavalt. Liiga efektiivne. Pigem siis vajadusel mingi küttekeha panna
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
raxz
sõnum 31.03.2020 11:40:41 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Jep. Kasvuhoone lae alt võtab sooja õhu, puhub läbi maa-aluse torustiku ning kasvuhoonesse tagasi. Jahutab õhku ja tekitab õhuringluse.
Leinö
Leinö
sõnum 31.03.2020 11:52:40 vasta tsitaadiga
Kuidas selline õhuringlus tolmendamisele mõjub?
connor
sõnum 31.03.2020 12:05:53 vasta tsitaadiga
Imo tundub ka et jändamist on palju. Väike bursuika tundub mõistlikum kui soov kasvuaega pikendada, kuigi automaatne see ei ole. Jahutades suvel pead nagunii aknad lahti tegema, elu sees ei usu et selline asi ära jahutab. Äkki kui järv kõrval siis saaks hakkama.
Samas kui paned, ootaks huviga tagasisidet, kas ka töötab ja kuidas töötab icon_smile.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
rex
rex
sõnum 31.03.2020 12:48:00 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Mesilased käivad vahepeal maa alt läbi nagu lõbustuspargis rongiga õudustemajast. Õhtusel nõupidamisel tarus soovitavad seda kohta vältida.
Te siin kõik jaurate jahutamisest, aga point on vast tegelikult soojem muld ja eks ta oleks abiks ikka. Võib ka torud pinnasesse panna ja hoopis välise päiksepaneeliga (katuse tipus vastu seina poolemeetrine täislaiuses riba näiteks) ühendada. Ehk isegi akupaak, et sooja ööseks ka varuda.
sõnum 31.03.2020 14:17:13 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
nojah, nii toimib. Kasvuhooaeg algab palju varem, kui pinnas ka +20 peal juba on. Muidu peadki kasutama kasvulavatseid vms. asju, et saaks varakevadel kasvatada eduliselt.
Link
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
Jumbu
Jumbu
sõnum 31.03.2020 18:07:06 vasta tsitaadiga
Tore video. Üks asi tekitas segadust, et kui sama mehhanism võtab öösel jahedat õhku samamoodi ülevalt sooja õhu kihist, siis mis loogika selles on?
Ööseks peaks saama avada põranda lähedal klapi ja tõmmata maasse põranda juurest jahedamat ikka
modepensionil
raxz
sõnum 31.03.2020 18:20:57 vasta tsitaadiga
Ööseks on muld soojendatud ja õhuringlus keeratakse kinni. Hommikuks on muld jahtunud, aga päike juba soojendab ning ventilaator pannakse jälle tööle.
elukaz
elukaz
sõnum 31.03.2020 19:04:41 vasta tsitaadiga
Ja kui üks päev päike ei paista on üritus mokas? See vist ikka mõeldud sügavamale salvestus pika inertsiga.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Jumbu
Jumbu
sõnum 31.03.2020 19:48:51 vasta tsitaadiga
videol käib öösel küte teises suunas, maast kasvumajja. midagi ei keeratud kinni
modepensionil
raxz
sõnum 31.03.2020 20:07:44 vasta tsitaadiga
Kui piisavalt sügavalt on päeval köetud, siis saab sealt öösel tõesti õhku soojendada. Maakütte pump. Ja päeval töötab teistpidi. Lisaks päeval võiks olla tavaline õhutoru veidi kõrgemal mulla all. A la maakütte torustik meetri sügavusel, õhutorud, mille ööseks välja lükkad, umbes 50cm.
Aga ma teen esialgu täitsa tavalise puust kuubiku plastist kattega. Ei hakka kütet aretama. Võib-olla tulevikus.
rex
rex
sõnum 01.04.2020 21:28:07 vasta tsitaadiga
Krt, ühed paar kuud tagasi valmis ostetud Jeld-wen lengid on kergelt banaanid. Kui otsad seinaga tasa, siis keskelt ukse avanemise suunas 2,5mm väljas. Kui iluliist peale panna, jääb see ju ka seal seinast eemale (ok, selle peidaks akrüüliga ära) pluss ei tihenda ust täpselt ära. Kusjuures hoiustatud täiesti tasapinnalisel põrandal täpselt niiviisi "selg allapoole", et sellest küll tekkida ei saanud, pidi juba poest nii tulema. Seal ka krt kinnises kilepakendis ja ei saa kontrollida, nagu muud puitmaterjali ostes tavaliselt teen.
Reaalse paigaldamiseni läheb vast veel nädal-paar, huvitav, kas oleks kasu, kui panna otsad mingitele liistujuppidele või klotsidele kandma ja segukott vms keskele raskuseks painutama? Kuidagi nadi on kõverana paika panna...
66mm paks leng.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 01.04.2020 22:11:38 vasta tsitaadiga
Ega segukott keskele halb mõte pole. Peaasi, et teisele poole banaani ei vaju icon_lol.gif
rex
rex
sõnum 01.04.2020 22:24:30 vasta tsitaadiga
No just, eks peab käiku piirama. Mingi 5-10mm klotse kasutama. Kerge teisele poole läbipaine peab siiski tekkima, et raskust maha võttes sirge jääks.
Niisutamine/aurutamine aitaks kindlasti kaasa, aga see jääb juba viimistletud asja puhul küll ära.
elukaz
elukaz
sõnum 01.04.2020 23:58:13 vasta tsitaadiga
Ei saa niimoodi sirgeks, et puit uude kujusse ära sureks peab asendit aastaid hoidma. pinged ja vastavalt kuju muutub niiskusega.
p2ep
sõnum 02.04.2020 11:12:48 vasta tsitaadiga
Paigaldamisel paned lengi paika, märgid kinnituskruvide kohad, leng eest ära ja siis puurid keskmised augud ette nii, et vertikaalis ühel sirgel oleksid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 355, 356, 357 ... 572, 573, 574  järgmine
