Katus on päris pikk, üks oksakoht ja tõsisem lumi ja on see 50 pooleks. Seinaks käibkah aga sarikaks paneks serviti terrassilaua vms. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
aga seespool on väiksemad kivid ja vuugid laiad mis on täidetud väiksemate kivide ja kivikildudega.
ja ei hakka ma nüüd seda kivikestega vuuki lahti kraapima.
Ehituspoe kanalisatsioonitorude osakonnast lappa eri mõõdus materjali ja tee suuuuuur süstal. Süstlasse peenema kergkruusaga plastne segu ja süstid pragude kaudu kivide vahele. Pärast jääb pealt vuukimise vaev. Saab oluliselt tugevam ja kestvam kui vahuga täitmine.
Pole täheldanud et immutatud materjal kauem kestaks. Mis on niiskes mädaneb samamoodi ja mis on tuule käes kestab ka immutamata aastakümneid. Proovi lehist. Või sinu eelarvega sobib paremini tiik. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Miks tiik? Ega ma kalu kasvatada ei soovi.
Tiigipuust ilmselt kasvuhoonet ei ehita. Hästi üritatud nali.
Õue on ikka viisakas immutatud puit panna. Ilusam ka, tumedam meeldib mulle rohkem.
Ei leidnud sobivamat teemat seega küsin siit- kellel kogemusi veepehmendajate/filtritega, kas leidub mingisugusegi effektiga ajutisemat lahendust, mida kannataks keerata nii kuuma kui külma vee toru vahele?
Enne põhjalikumat remonti ei hakka seda suurt kolakat võtma ja nagu aru saan, sööb see ainult külma vett (1 sisend) ehk eeldab ka boileri olemasolu? Praegu boilerit ei kasuta, tuppa tuleb nii külm kui kuum.
On mingeid magnetilisi, aga ei julge nende effektiivsust kiita, aga mis üldse mureks? Pehmendatud vesi joomiseks just kõige parem pole.
Joomiseks sobib mulle praegune muidu täitsa hästi, pigem probleem selles mis (tundlikule) nahale teeb pestes.
Ise olin juba ära unustanud, kuidas juuksed/nahk muutusid sisse kolides tunduvalt ja sellega ära harjunud, aga nüüd mõnda aega teise inimesega kodu jaganud ja tema tunneb samuti juba kõigest paari nädalaga negatiivset muutust.
Ei tea mina, mis täpsemalt sellist naha kuivatamist ja ärritamist põhjustab, aga eeldan, et karedus (roostene ja muudmoodi räpane vesi ei ole, vähemalt visuaalselt).
Vaja kasvuhoone teha. Koht on olemas, kuju on olemas, mõõdud on olemas. Millest peaks põhiraami tegema? 50x50 jääb ilmselt nõrgaks? Seinteks paneksin polükarbonaadi. Tegin väikese sketchi ka. Mõõt saab olla max 3,4m x 2,8m.
Postiks sobib 50x50 küll. Kui arvutada projekteerimisnormides ette nähtud lumekoormusega 150kg/m2, siis tegelikult jääb ka 50x100 katusele nõrgaks. 125x50 kannab juba ära. _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
Kaltsium peaks ju nahale ainult head tegema. Tõenäoliselt ikka mingi muu halb lisand sees ja siis on sul vaja lihtsalt filtrit. "Pehmendamine" öeldakse ainult (peamiselt) kaltsiumisoolade eemaldamise kohta.
Kütteperioodil liiga kuiv õhk. Osta mingi niiskust mõõtev riist, siis tead kas kahtlustada seda põhjust. Näiteks: https://www.euronics.ee/t/28503/kodumasinad/termomeeter-hama-th-100/00075297
Pildil olev niiskus on väga madal. Alla 40 on liiga madal juba. Ise tunnen, et kusagil 50-55 kandis on ok.
Muidugi vesi ka paratamatult kuivatab nahka (jah, pesemise ajal on märg ). Kui praegu viiruse hirmus veel sagedamini pesta, siis kindlasti ka see annab tunda.
viimati muutis Mobileman 30.03.2020 13:24:50, muudetud 2 korda
Seespidiselt tarvitades ilmselt ongi hea, kas ka väliselt, selles ma isiklikult kahtlen
Ega ma kindlalt ei tea, et just kareduse pärast, lihtsalt sellist informatsiooni justkui leidsin lademetes kui aastaid tagasi veidi uurisin selle kohta.
Samas tunne on küll pesust tulles hoopis teine ja ebamugavam (nahk justkui ei oleks normaalselt elastne ja "kisub" jne), seega usun, et vesi kindlasti mängib ka rolli. Teises linnas või näiteks mõnes spordihoones pesust tulles hoopis teine tunne juba esimese korraga.
Aga õhuniiskus kindlasti ka süvendab probleemi, õhuniisutaja otsingutel samuti, sellega peaks lihtsam olema.
Magneetilised sobivad selleks, et rahakott läheb kergemaks. Kunagi keemiatehnika praksis juhendaja rääkis, et iga aasta mõni tootja toob testimiseks, aga seni on tulemus alati sama olnud - märgatavat effekti ei ole.
Planeerin siin ikka veel kasvuhoonet. Homme saan materjali ja hakkan ehitama. 4,2x3,15m tuleb.
Kas on mõtet mulla alla panna torud, et kasvuhoone laest võtta sooja õhku ja sellega mulda soojendada ning samas ka sisemist õhku jahutada?
Ikka, talvel töötab maaküttena ja katusele ei jää kunagi lund, nii et saad ikkagi 45x45 sarikad panna.
45x95 tulevad sarikad. Talvine küte pole praegu oluline. Suvel peab nagunii õhku jahutama, miks mitte siis sellega mulda soojendada. Aga ma ei kujuta ette mis toru ja kui palju ning kui sügavale tuleks panna.
Immutatud materjali juures tasub meeles pidada et immutus=mürgitamine. Aga ära naisele räägi muidu sööd ise kõik tomatid ära. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kui kõlbab seda koostisaitne meditsiinis kasutada siis on öko _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
mis sa sest mullast soojendad, kui ta päikese käes niigi liiga soe on?
Kui see muld on kasvuhoones taimede all, siis see ei ole ju soe. Pealmised kihid on jah soojad. Ma mõtlengi praegu, et kui sügaval see soe on ja kui sügavale torud panna. 1m sügavusel on muld juba päris jahe, aga nii sügavat auku kaevata ei taha.
Tõsiselt torudega jahutate või? Kasvuhoonel on tavaliselt selleks aknad... Mul on automaatsed avajad, terve eelmine suvi ühtegi akent ei puudutanud. Ja kui meetri sügavusele ei pane siis mingist lumesulamisest pole ka juttugi, talveks jahtub muld ikka maha ja kasvuhoonet hakkab lõhkuma sulalumi, mis tavaliselt tekib kevadel. Sellisel talvel nagu nüüd, samas polegi probleemi.
mul üks tomatikasvataja kiidab enda süsteemi, et tal on kõk lavadel. Maapinnast on kasvumuld mingi osa kõrgemal. Nigu riiulid _________________ Hapud viinamarjad
Torudega köetakse kasvuhooneid. Soe õhk käib maa alt läbi. Olen näinud suurtel kasvuhoonetel. Pidi andma paar nädalat kasvatusaega juurde ilma lisakütteta. Väiksel kasvuhoonel ma ei tea kui mõttekas see oleks. Pole kunagi kasvuhoonet ehitanud.
Mul isa viimastel aastatel kasvuhoonetes kõik taimed eraldi pottides hoidnud. Pottideks 20L seguämbrid. Kui mingi haigus sisse tuleb, on väga lihtne kogu muld välja vahetada.
Plastikämbrid? _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Rohkem jändamist kui asi väärt on. Tahad paari nädalat lisaaega, siis pane mingi kasvulamp sinna lakke. Saab lisavalgust + kütab veidi soojemaks.
MIsmoodi täpsemalt see soojendus-jahutus töötab? Mingi ventikas ajab õhku ringi torude sees ning puhul seda maa sisse? _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
Imo tundub ka et jändamist on palju. Väike bursuika tundub mõistlikum kui soov kasvuaega pikendada, kuigi automaatne see ei ole. Jahutades suvel pead nagunii aknad lahti tegema, elu sees ei usu et selline asi ära jahutab. Äkki kui järv kõrval siis saaks hakkama.
Samas kui paned, ootaks huviga tagasisidet, kas ka töötab ja kuidas töötab
Mesilased käivad vahepeal maa alt läbi nagu lõbustuspargis rongiga õudustemajast. Õhtusel nõupidamisel tarus soovitavad seda kohta vältida.
Te siin kõik jaurate jahutamisest, aga point on vast tegelikult soojem muld ja eks ta oleks abiks ikka. Võib ka torud pinnasesse panna ja hoopis välise päiksepaneeliga (katuse tipus vastu seina poolemeetrine täislaiuses riba näiteks) ühendada. Ehk isegi akupaak, et sooja ööseks ka varuda.
nojah, nii toimib. Kasvuhooaeg algab palju varem, kui pinnas ka +20 peal juba on. Muidu peadki kasutama kasvulavatseid vms. asju, et saaks varakevadel kasvatada eduliselt.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tore video. Üks asi tekitas segadust, et kui sama mehhanism võtab öösel jahedat õhku samamoodi ülevalt sooja õhu kihist, siis mis loogika selles on?
Ööseks peaks saama avada põranda lähedal klapi ja tõmmata maasse põranda juurest jahedamat ikka _________________ modepensionil
Ja kui üks päev päike ei paista on üritus mokas? See vist ikka mõeldud sügavamale salvestus pika inertsiga. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kui piisavalt sügavalt on päeval köetud, siis saab sealt öösel tõesti õhku soojendada. Maakütte pump. Ja päeval töötab teistpidi. Lisaks päeval võiks olla tavaline õhutoru veidi kõrgemal mulla all. A la maakütte torustik meetri sügavusel, õhutorud, mille ööseks välja lükkad, umbes 50cm.
Aga ma teen esialgu täitsa tavalise puust kuubiku plastist kattega. Ei hakka kütet aretama. Võib-olla tulevikus.
Krt, ühed paar kuud tagasi valmis ostetud Jeld-wen lengid on kergelt banaanid. Kui otsad seinaga tasa, siis keskelt ukse avanemise suunas 2,5mm väljas. Kui iluliist peale panna, jääb see ju ka seal seinast eemale (ok, selle peidaks akrüüliga ära) pluss ei tihenda ust täpselt ära. Kusjuures hoiustatud täiesti tasapinnalisel põrandal täpselt niiviisi "selg allapoole", et sellest küll tekkida ei saanud, pidi juba poest nii tulema. Seal ka krt kinnises kilepakendis ja ei saa kontrollida, nagu muud puitmaterjali ostes tavaliselt teen.
Reaalse paigaldamiseni läheb vast veel nädal-paar, huvitav, kas oleks kasu, kui panna otsad mingitele liistujuppidele või klotsidele kandma ja segukott vms keskele raskuseks painutama? Kuidagi nadi on kõverana paika panna...
Ei saa niimoodi sirgeks, et puit uude kujusse ära sureks peab asendit aastaid hoidma. pinged ja vastavalt kuju muutub niiskusega. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Paigaldamisel paned lengi paika, märgid kinnituskruvide kohad, leng eest ära ja siis puurid keskmised augud ette nii, et vertikaalis ühel sirgel oleksid.
