uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 354, 355, 356 ... 578, 579, 580  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 29.03.2020 22:57:57 vasta tsitaadiga
Katus on päris pikk, üks oksakoht ja tõsisem lumi ja on see 50 pooleks. Seinaks käibkah aga sarikaks paneks serviti terrassilaua vms.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Scott
Scott
sõnum 29.03.2020 23:05:01 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
aga seespool on väiksemad kivid ja vuugid laiad mis on täidetud väiksemate kivide ja kivikildudega.
ja ei hakka ma nüüd seda kivikestega vuuki lahti kraapima.
Ehituspoe kanalisatsioonitorude osakonnast lappa eri mõõdus materjali ja tee suuuuuur süstal. Süstlasse peenema kergkruusaga plastne segu ja süstid pragude kaudu kivide vahele. Pärast jääb pealt vuukimise vaev. Saab oluliselt tugevam ja kestvam kui vahuga täitmine.
raxz
sõnum 29.03.2020 23:06:45 vasta tsitaadiga
Ma juba mõtlesin ringi, et 70x45 immutatud materjal peaks hea küll olema.
https://puumarket.ee/tooted/immutatud-puit/immutatud-hoovelmaterjalid/im-phl-45x70/hoovelmaterjal-immutatud-pruun-phl-45x70x3600mm/
Või siis 45x90 sarikaks.
Mingi vundamendilaadse toote peaks ka tegema. Kruvivundament? Fibo?
sõnum 29.03.2020 23:26:06 vasta tsitaadiga
Vend tegi just kasvuhoone ca 10m2 ja fibo, õigemini seinaplokkide peale.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
elukaz
elukaz
sõnum 29.03.2020 23:27:20 vasta tsitaadiga
Pole täheldanud et immutatud materjal kauem kestaks. Mis on niiskes mädaneb samamoodi ja mis on tuule käes kestab ka immutamata aastakümneid. Proovi lehist. Või sinu eelarvega sobib paremini tiik.
raxz
sõnum 29.03.2020 23:43:10 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Tiigipuust ilmselt kasvuhoonet ei ehita. Hästi üritatud nali.
Õue on ikka viisakas immutatud puit panna. Ilusam ka, tumedam meeldib mulle rohkem.
Condamed
Condamed
sõnum 30.03.2020 11:39:45 vasta tsitaadiga
Ei leidnud sobivamat teemat seega küsin siit- kellel kogemusi veepehmendajate/filtritega, kas leidub mingisugusegi effektiga ajutisemat lahendust, mida kannataks keerata nii kuuma kui külma vee toru vahele?
Enne põhjalikumat remonti ei hakka seda suurt kolakat võtma ja nagu aru saan, sööb see ainult külma vett (1 sisend) ehk eeldab ka boileri olemasolu? Praegu boilerit ei kasuta, tuppa tuleb nii külm kui kuum.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Mobileman
sõnum 30.03.2020 11:41:48 vasta tsitaadiga
On mingeid magnetilisi, aga ei julge nende effektiivsust kiita, aga mis üldse mureks? Pehmendatud vesi joomiseks just kõige parem pole.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Condamed
Condamed
sõnum 30.03.2020 11:50:31 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Joomiseks sobib mulle praegune muidu täitsa hästi, pigem probleem selles mis (tundlikule) nahale teeb pestes.
Ise olin juba ära unustanud, kuidas juuksed/nahk muutusid sisse kolides tunduvalt ja sellega ära harjunud, aga nüüd mõnda aega teise inimesega kodu jaganud ja tema tunneb samuti juba kõigest paari nädalaga negatiivset muutust.
Ei tea mina, mis täpsemalt sellist naha kuivatamist ja ärritamist põhjustab, aga eeldan, et karedus (roostene ja muudmoodi räpane vesi ei ole, vähemalt visuaalselt).
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 30.03.2020 12:09:53 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Vaja kasvuhoone teha. Koht on olemas, kuju on olemas, mõõdud on olemas. Millest peaks põhiraami tegema? 50x50 jääb ilmselt nõrgaks? Seinteks paneksin polükarbonaadi. Tegin väikese sketchi ka. Mõõt saab olla max 3,4m x 2,8m.
Postiks sobib 50x50 küll. Kui arvutada projekteerimisnormides ette nähtud lumekoormusega 150kg/m2, siis tegelikult jääb ka 50x100 katusele nõrgaks. 125x50 kannab juba ära.
rex
rex
sõnum 30.03.2020 12:12:23 vasta tsitaadiga
Kaltsium peaks ju nahale ainult head tegema. icon_smile.gif Tõenäoliselt ikka mingi muu halb lisand sees ja siis on sul vaja lihtsalt filtrit. "Pehmendamine" öeldakse ainult (peamiselt) kaltsiumisoolade eemaldamise kohta.
Mobileman
sõnum 30.03.2020 12:14:11 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
Kütteperioodil liiga kuiv õhk. thumbs_up.gif Osta mingi niiskust mõõtev riist, siis tead kas kahtlustada seda põhjust. Näiteks: https://www.euronics.ee/t/28503/kodumasinad/termomeeter-hama-th-100/00075297
Pildil olev niiskus on väga madal. Alla 40 on liiga madal juba. Ise tunnen, et kusagil 50-55 kandis on ok.
Muidugi vesi ka paratamatult kuivatab nahka (jah, pesemise ajal on märg icon_lol.gif ). Kui praegu viiruse hirmus veel sagedamini pesta, siis kindlasti ka see annab tunda.
viimati muutis Mobileman 30.03.2020 12:24:50, muudetud 2 korda
rex
rex
sõnum 30.03.2020 12:14:52 vasta tsitaadiga
Arvan pigem sama.
Condamed
Condamed
sõnum 30.03.2020 12:27:12 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Seespidiselt tarvitades ilmselt ongi hea, kas ka väliselt, selles ma isiklikult kahtlen icon_biggrin.gif
Ega ma kindlalt ei tea, et just kareduse pärast, lihtsalt sellist informatsiooni justkui leidsin lademetes kui aastaid tagasi veidi uurisin selle kohta.
Samas tunne on küll pesust tulles hoopis teine ja ebamugavam (nahk justkui ei oleks normaalselt elastne ja "kisub" jne), seega usun, et vesi kindlasti mängib ka rolli. Teises linnas või näiteks mõnes spordihoones pesust tulles hoopis teine tunne juba esimese korraga. icon_biggrin.gif
Aga õhuniiskus kindlasti ka süvendab probleemi, õhuniisutaja otsingutel samuti, sellega peaks lihtsam olema. thumbs_up.gif
Mobileman
sõnum 30.03.2020 12:42:18 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
Õhuniiskus on probleem ja vesi süvendab probleemi. Mida kuumema veega ja sagedamini pesta, seda rohkem kuivatab. thumbs_up.gif
Smati
sõnum 30.03.2020 13:24:32 vasta tsitaadiga
Magneetilised sobivad selleks, et rahakott läheb kergemaks. Kunagi keemiatehnika praksis juhendaja rääkis, et iga aasta mõni tootja toob testimiseks, aga seni on tulemus alati sama olnud - märgatavat effekti ei ole.
raxz
sõnum 31.03.2020 00:17:23 vasta tsitaadiga
Planeerin siin ikka veel kasvuhoonet. Homme saan materjali ja hakkan ehitama. 4,2x3,15m tuleb.
Kas on mõtet mulla alla panna torud, et kasvuhoone laest võtta sooja õhku ja sellega mulda soojendada ning samas ka sisemist õhku jahutada?
rex
rex
sõnum 31.03.2020 01:01:30 vasta tsitaadiga
Ikka, talvel töötab maaküttena ja katusele ei jää kunagi lund, nii et saad ikkagi 45x45 sarikad panna. icon_smile.gif
raxz
sõnum 31.03.2020 01:12:13 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
45x95 tulevad sarikad. Talvine küte pole praegu oluline. Suvel peab nagunii õhku jahutama, miks mitte siis sellega mulda soojendada. Aga ma ei kujuta ette mis toru ja kui palju ning kui sügavale tuleks panna.
elukaz
elukaz
sõnum 31.03.2020 01:17:49 vasta tsitaadiga
Immutatud materjali juures tasub meeles pidada et immutus=mürgitamine. Aga ära naisele räägi muidu sööd ise kõik tomatid ära.
raxz
sõnum 31.03.2020 01:33:10 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mu naisel õnneks mõistus alles. Ei ehmu igasuguste ökojunnide peale.
Hiid
Hiid
sõnum 31.03.2020 08:01:05 vasta tsitaadiga
mis sa sest mullast soojendad, kui ta päikese käes niigi liiga soe on? icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 31.03.2020 08:06:22 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
ei ole, puha Bio öko-möko on https://holzprof.ee/et/holz-bio-eesti/
http://www.nael.ee/static/files/854.Raud%20III%20sulfaat.pdf
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
raxz
sõnum 31.03.2020 08:09:37 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Kui see muld on kasvuhoones taimede all, siis see ei ole ju soe. Pealmised kihid on jah soojad. Ma mõtlengi praegu, et kui sügaval see soe on ja kui sügavale torud panna. 1m sügavusel on muld juba päris jahe, aga nii sügavat auku kaevata ei taha.
connor
sõnum 31.03.2020 08:32:06 vasta tsitaadiga
Tõsiselt torudega jahutate või? Kasvuhoonel on tavaliselt selleks aknad... Mul on automaatsed avajad, terve eelmine suvi ühtegi akent ei puudutanud. Ja kui meetri sügavusele ei pane siis mingist lumesulamisest pole ka juttugi, talveks jahtub muld ikka maha ja kasvuhoonet hakkab lõhkuma sulalumi, mis tavaliselt tekib kevadel. Sellisel talvel nagu nüüd, samas polegi probleemi.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 354, 355, 356 ... 578, 579, 580  järgmine
