antti22
18.02.2020 14:42:54
Eks eelarve on natuke paindlik. Tahaks uues köögis ikka kvaliteetset tehnikat näha mida ei peaks 5 aasta pärast välja vahetama. Seetõttu ka küsin natuke arvamusi ja hinnanguid juurde.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
yerba
18.02.2020 15:04:38
antti22, pagan seda kvaliteeti tänapäeval enam teab. Ise eelistan AEG kodumasinaid. Kuigi nad on sama kontsern Electroluxiga. Lihtsalt nimi AEG meeldib. Lühike ja lihtne ja mitte nii pidulik nagu paljud muud nimed. Ja eestikeeli ka nimel tähendus.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1210 loe/lisa |
894 |
miga
18.02.2020 16:33:16
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kevvare
Aeg maha 60
19.02.2020 22:40:48
Kohvimasina valikul abi vaja, hind kuni 550€. Philips lattego jäi silma, ei tea kas võtta EP5330/10 või EP3243/50.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
mattu
20.02.2020 10:20:07
3 seeriaga kogemust, kohvi ok nagu kõigil(americano ka seal olemas, mida paljudel pole), see piimatotsiku puhastus/määrdumine on väga mugav küll, võrreldes teistega, kuigi vaht suts kehvem kui keerulisema süsteemiga masinatel. See filtrisüsteem ka hea, et ei pea eriti calc-cleani tegema.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Draqula
20.02.2020 16:38:48
mattu kirjutas: |
3 seeriaga kogemust, kohvi ok nagu kõigil(americano ka seal olemas, mida paljudel pole), see piimatotsiku puhastus/määrdumine on väga mugav küll, võrreldes teistega, kuigi vaht suts kehvem kui keerulisema süsteemiga masinatel. See filtrisüsteem ka hea, et ei pea eriti calc-cleani tegema. |
Mul konkreetse masinaga kogemus puudub, et kuid Jura puhul on võimalik valida - kas kasutad veepaagis filtrit (mille vahetamist masin aegajalt nõuab) või teed katlakivipesu.
Kasutasin aastaid rõõmsalt filtreid (originaalid ja vahetatud kui masin nõuab), kuni üks kell hakkas masin käivitamisel loomahäält tegema süsteemi veega täitmisel.
Hoolduse inimesed soovitasid 2x järjest vastavate tablettidega katlakivipesu teha. See aitas.
Seega sõltuvalt elukohast võib vesi olla nii karm, et filtrite kasutamine ikkagi ei päästa katlakivipesust.
Edasi plaanin filtreid kasutada, kuid iga poole aasta tagant lisaks katlakivieemaldust ka tegema hakata.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
20.02.2020 16:58:17
tsitaat: |
Jup, tasub ikka pesu teha.
Endal filter kasutuses kuid läbipesu x aja tagant tahab ka ikka saada
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Kevvare
Aeg maha 60
20.02.2020 23:30:43
Ok, toodi EP5330/10 koju ära. Raamatus ütleb, et ca 150 kohvi enne teha kui hakata kohviveski seadistust muutma aga mis see täpsemalt tähendab? Kiirelt googeldades sain aru, et mida peenem seda aeglasemalt vesi nn läbi käib ja peaks rohkem kohvi saama teha?
28 |
Draqula
21.02.2020 10:24:51
Kevvare kirjutas: |
Ok, toodi EP5330/10 koju ära. Raamatus ütleb, et ca 150 kohvi enne teha kui hakata kohviveski seadistust muutma aga mis see täpsemalt tähendab? Kiirelt googeldades sain aru, et mida peenem seda aeglasemalt vesi nn läbi käib ja peaks rohkem kohvi saama teha?  |
Jahvatusastmest oleneb, kui peeneks või jämedaks kohvioad jahvatatakse. Jahvatusaste mõjutab nn tõmbeaega – aega, mis veel kulub läbi kohvipulbri voolamiseks.
Kui kohv on jämeda jahvatusega, siis voolab vesi sellest kiiremini läbi kui samast kohvist, mis on peenemaks jahvatatud.
Mida pikem on tõmbeaeg, seda rohkem maitseaineid eraldub.
Kui kohv on Sinu maitse jaoks liiga lahja, siis võid valida peenema jahvatusastme, mis pikendab kohvi tõmbeaega.
Kui kohv on aga, vastupidi, liiga kange või liiga kibe, siis vali jämedam jahvatusaste.
Palun pane tähele: tumeda röstiga ubade puhul soovitame tavaliselt valida jämedama jahvatusastme.
Allikas: https://ee.jura.com/et/kohvist/barista-nouanded/Jahvatusaste
Ehk siis ei saa vähem ega rohkem kohvi, maitset mõjutab.
34 |
Smati
21.02.2020 12:58:21
Loeb ka mis kohvistiili meeldib juua. Espresso baasil joogid tehakse peene jahvatusega. Nn tavaline must kohv, kus lastakse rohkem vett samast kohvist läbi, siis võiks vähe jämedam jahvatus olla. Ei tõmba liiga palju tanniine ja muid halvemini maitsevaid aineid välja. Aga see oleneb ka ubade röstist. Üldkokkuvõttes - säti selliseks nagu sulle meeldib.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Draqula
08.03.2020 11:03:39
Igavene küsimus - mis pann?
Tavalise keraamilise pliidi peal kasutamiseks, soovitavalt veidi kõrgemate servadega, kuid mitte päris wok. Näiteks 28cm.
Kas on mõne tootja mõni seeria, mis reaalselt peab keskmisest paremini vastu?
Kirjelduse järgi Fiskarsi hard face kate tundub supervastupidav? On ka päriselt?
Häid kogemusi kellelgi mingi konkreetse seeriaga?
34 |
08.03.2020 12:14:10
tsitaat: |
Kasutan neid juba sitax kaua....2 aastat, siis uus pann. igapäevaselt kasutuses
Aga kvaliteet on langenud, põhi läheb kõveraks Ajab närvi
Vist proovin muud seeriat. Järgmiseks hard face ei osta
jaank
08.03.2020 14:52:55
Mul on sellest veel kraad kangem All Steel wokpann ja sellest sai küll ainult vaevu aasta, enne kui kate hakkas pudenema kohati.
Võibolla on induktsioonipliidis asi, aga tundub, et peab ikkagi paremat otsima.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
piraat262
08.03.2020 15:21:09
Kui räigelt kuumaks te oma panne ajate kuivalt? Mul on üle 2 aasta kasutuses Arkogrenist ostetud "kõige-suvalisem-nonstick", maksis mingi 12 eurot äkki? Ikka sama hea. Kui panni normaalselt ei hoia, läheb ülibling asi ka metsa.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
08.03.2020 15:32:56
piraat262, loe mu eelmist posti....viimasel ajal kvaliteet alla käinud. Hackmani käes oli parem
Pannil käsipesu vaid veega
12€ pann ...hmm pass
piraat262
08.03.2020 15:37:22
jeesus188 kirjutas: |
12€ pann ...hmm pass |
Olen ka proovinud siukeseid ja miukeseid. Kõik non-stickid on lõpuks suht vastikud. Hackmani pannid ühed jubedamad isegi.
Malmpann on see, millega igas tingimuses kõige mõnusam kokata. Hommikuse omleti jaoks vahel ei viitsi oodata lihtsalt, et malm üles soojeneks.
66 |
08.03.2020 16:02:50
Igapäevaseks malmpann on raske, aga jah suures plaanis see parim
Hiid
08.03.2020 16:13:12
mul on malm
vist hackmann
viimased 15a juba....
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
von Wu
09.03.2020 12:15:36
Graniitkattega on kõige parem, igasugu muud "mittekleepuvad" katted tulevad lõpuks ikkagi maha.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Draqula
09.03.2020 12:23:43
von Wu kirjutas: |
Graniitkattega on kõige parem, igasugu muud "mittekleepuvad" katted tulevad lõpuks ikkagi maha. |
Oskad konkreetset tootjat/seeriat soovitada?
34 |
infect
09.03.2020 12:45:12
Naljakas on see, üks parimaid panne on olnud tavaline IKEA 15€ pann, mis sai nii 2 aastat tagasi seotatud.
Olen ka kallemaid proovinud ja kah kummi saanud ning muid hädasid olnud.
Julgen IKEA oma soojalt soovitada.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
netcat
09.03.2020 14:29:32
Kummi minemise vastu vaadake, et põhi oleks hästi paks ja raske, siis seda jama ei juhtu. Nn. keraamiline kate peab vastu kauem kui tavaline nonstick. Ma praen küll gaasileegil aga pole suutnud veel ei odavat ega kallist panni kõveraks ajada. Minu omad hukkuvad tavaliselt selle kätte, et hakkavad külge võtma.
Hävinematu on ka terasest pann, ilma katteta, kergem kui malm ja lihtsam hooldada, aga see pole nonstick muidugi.
Haabersti Rimi majas on üks grilli-ja-katla pood, kus on mingi saksa (vist) firma pannid, mida müüakse loosungiga "Maailma parim pann" igas suuruses ja kujuga. Olen mõelnud, et kui tuleb jälle tuju pannile rohkem kulutada, siis võiks seda proovida.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
09.03.2020 14:32:46
Ma kasutangi vaid paksu põhjaga panne.....nagu ütlesin, siis varem pole seda juhtunud, et krd kõveraks lähevad
von Wu
09.03.2020 15:17:32
Draqula kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
Oskad konkreetset tootjat/seeriat soovitada? |
Mul üks on, vaatan pärast tootja nime. Minu omal on see puudus, et sisu on alumiinium, mis induktsioonpliidiga ei tööta.
Põhi on paks küll.
668 |
Draqula
09.03.2020 15:48:25
von Wu kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
Põhi on paks küll. |
Mul tavaline keraamiline pliit, ei pea induktsioonituge olema
34 |
