uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 49, 50, 51  järgmine
antti22
sõnum 18.02.2020 13:42:54 vasta tsitaadiga
Eks eelarve on natuke paindlik. Tahaks uues köögis ikka kvaliteetset tehnikat näha mida ei peaks 5 aasta pärast välja vahetama. Seetõttu ka küsin natuke arvamusi ja hinnanguid juurde.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
yerba
yerba
sõnum 18.02.2020 14:04:38 vasta tsitaadiga
antti22, pagan seda kvaliteeti tänapäeval enam teab. Ise eelistan AEG kodumasinaid. Kuigi nad on sama kontsern Electroluxiga. Lihtsalt nimi AEG meeldib. Lühike ja lihtne ja mitte nii pidulik nagu paljud muud nimed. Ja eestikeeli ka nimel tähendus.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 895
miga
miga
sõnum 18.02.2020 15:33:16 vasta tsitaadiga
antti22 kirjutas:
Uuriks ka natuke maad seoses köögiga. Vaja oleks täisintegreeritavat pliiti, ahju, nõudekat, ja mikrolaineahju ning lisaks eraldiseisvat kubu seina peale. Eelarve peaks jääma kuni 1500e ja värv peaks olema must.
Ise olen vaadanud umbes sellist kombot, aga otsest kogemust nende seadmetega pole:
Ahi + Pliit kombona: https://kodumasin.ee/et/integreeritav-kodutehnika/ahi-pliidiplaat-komplektid/electrolux-eoe8p31x-electrolux-liv63431bk
Nõudekas: https://kodumasin.ee/et/integreeritav-kodutehnika/integreeritavad-noudepesumasinad/electrolux-ees47320l
Mikrokas: https://kodumasin.ee/et/integreeritav-kodutehnika/integreeritavad-mikrolaineahjud/electrolux-lms4253tmx
Kubu osas ei ole isegi midagi mõistlikku leidnud aga võiks olla hob2Hood funktsiooniga
Kuidas üldiselt üldse Electrolux brändina on? On kellelgi nende konkreetsete masinatega kogemusi? Mul otseselt brändieelistus puudub, aga sooviks hinnaklassis leida enamvähem parimat lahendust ja mis disaini poolest omavahel ka kokku läheks
Ma ei oska midagi paha öelda Electrolux-i kohta. Plaan samuti kevadel Electrolux-ga köök varustada, v.a pliidiplaat, mis on plaanis hetke seisuga AEG oma võtta.
Parimat,
Kevvare
Kevvare
sõnum 19.02.2020 21:40:48 vasta tsitaadiga
Kohvimasina valikul abi vaja, hind kuni 550€. Philips lattego jäi silma, ei tea kas võtta EP5330/10 või EP3243/50.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
mattu
mattu
sõnum 20.02.2020 09:20:07 vasta tsitaadiga
3 seeriaga kogemust, kohvi ok nagu kõigil(americano ka seal olemas, mida paljudel pole), see piimatotsiku puhastus/määrdumine on väga mugav küll, võrreldes teistega, kuigi vaht suts kehvem kui keerulisema süsteemiga masinatel. See filtrisüsteem ka hea, et ei pea eriti calc-cleani tegema.
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Draqula
sõnum 20.02.2020 15:38:48 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
Mul konkreetse masinaga kogemus puudub, et kuid Jura puhul on võimalik valida - kas kasutad veepaagis filtrit (mille vahetamist masin aegajalt nõuab) või teed katlakivipesu.
Kasutasin aastaid rõõmsalt filtreid (originaalid ja vahetatud kui masin nõuab), kuni üks kell hakkas masin käivitamisel loomahäält tegema süsteemi veega täitmisel.
Hoolduse inimesed soovitasid 2x järjest vastavate tablettidega katlakivipesu teha. See aitas.
Seega sõltuvalt elukohast võib vesi olla nii karm, et filtrite kasutamine ikkagi ei päästa katlakivipesust.
Edasi plaanin filtreid kasutada, kuid iga poole aasta tagant lisaks katlakivieemaldust ka tegema hakata.
sõnum 20.02.2020 15:58:17 vasta tsitaadiga
Jup, tasub ikka pesu teha.
Endal filter kasutuses kuid läbipesu x aja tagant tahab ka ikka saada
Kevvare
Kevvare
sõnum 20.02.2020 22:30:43 vasta tsitaadiga
Ok, toodi EP5330/10 koju ära. Raamatus ütleb, et ca 150 kohvi enne teha kui hakata kohviveski seadistust muutma aga mis see täpsemalt tähendab? Kiirelt googeldades sain aru, et mida peenem seda aeglasemalt vesi nn läbi käib ja peaks rohkem kohvi saama teha? icon_rolleyes.gif
Draqula
sõnum 21.02.2020 09:24:51 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Jahvatusastmest oleneb, kui peeneks või jämedaks kohvioad jahvatatakse. Jahvatusaste mõjutab nn tõmbeaega – aega, mis veel kulub läbi kohvipulbri voolamiseks.
Kui kohv on jämeda jahvatusega, siis voolab vesi sellest kiiremini läbi kui samast kohvist, mis on peenemaks jahvatatud.
Mida pikem on tõmbeaeg, seda rohkem maitseaineid eraldub.
Kui kohv on Sinu maitse jaoks liiga lahja, siis võid valida peenema jahvatusastme, mis pikendab kohvi tõmbeaega.
Kui kohv on aga, vastupidi, liiga kange või liiga kibe, siis vali jämedam jahvatusaste.
Palun pane tähele: tumeda röstiga ubade puhul soovitame tavaliselt valida jämedama jahvatusastme.
Allikas: https://ee.jura.com/et/kohvist/barista-nouanded/Jahvatusaste
Ehk siis ei saa vähem ega rohkem kohvi, maitset mõjutab.
Smati
sõnum 21.02.2020 11:58:21 vasta tsitaadiga
Loeb ka mis kohvistiili meeldib juua. Espresso baasil joogid tehakse peene jahvatusega. Nn tavaline must kohv, kus lastakse rohkem vett samast kohvist läbi, siis võiks vähe jämedam jahvatus olla. Ei tõmba liiga palju tanniine ja muid halvemini maitsevaid aineid välja. Aga see oleneb ka ubade röstist. Üldkokkuvõttes - säti selliseks nagu sulle meeldib.
Draqula
sõnum 08.03.2020 10:03:39 vasta tsitaadiga
Igavene küsimus - mis pann?
Tavalise keraamilise pliidi peal kasutamiseks, soovitavalt veidi kõrgemate servadega, kuid mitte päris wok. Näiteks 28cm.
Kas on mõne tootja mõni seeria, mis reaalselt peab keskmisest paremini vastu?
Kirjelduse järgi Fiskarsi hard face kate tundub supervastupidav? On ka päriselt?
Häid kogemusi kellelgi mingi konkreetse seeriaga?
sõnum 08.03.2020 11:14:10 vasta tsitaadiga
Kasutan neid juba sitax kaua....2 aastat, siis uus pann. igapäevaselt kasutuses
Aga kvaliteet on langenud, põhi läheb kõveraks icon_confused.gif Ajab närvi
Vist proovin muud seeriat. Järgmiseks hard face ei osta
jaank
sõnum 08.03.2020 13:52:55 vasta tsitaadiga
Mul on sellest veel kraad kangem All Steel wokpann ja sellest sai küll ainult vaevu aasta, enne kui kate hakkas pudenema kohati.
Võibolla on induktsioonipliidis asi, aga tundub, et peab ikkagi paremat otsima.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
piraat262
piraat262
sõnum 08.03.2020 14:21:09 vasta tsitaadiga
Kui räigelt kuumaks te oma panne ajate kuivalt? Mul on üle 2 aasta kasutuses Arkogrenist ostetud "kõige-suvalisem-nonstick", maksis mingi 12 eurot äkki? Ikka sama hea. Kui panni normaalselt ei hoia, läheb ülibling asi ka metsa.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
sõnum 08.03.2020 14:32:56 vasta tsitaadiga
piraat262, loe mu eelmist posti....viimasel ajal kvaliteet alla käinud. Hackmani käes oli parem
Pannil käsipesu vaid veega
12€ pann ...hmm pass
piraat262
piraat262
sõnum 08.03.2020 14:37:22 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Olen ka proovinud siukeseid ja miukeseid. Kõik non-stickid on lõpuks suht vastikud. Hackmani pannid ühed jubedamad isegi.
Malmpann on see, millega igas tingimuses kõige mõnusam kokata. Hommikuse omleti jaoks vahel ei viitsi oodata lihtsalt, et malm üles soojeneks.
sõnum 08.03.2020 15:02:50 vasta tsitaadiga
Igapäevaseks malmpann on raske, aga jah suures plaanis see parim
Hiid
Hiid
sõnum 08.03.2020 15:13:12 vasta tsitaadiga
mul on malm
vist hackmann
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
von Wu
von Wu
sõnum 09.03.2020 11:15:36 vasta tsitaadiga
Graniitkattega on kõige parem, igasugu muud "mittekleepuvad" katted tulevad lõpuks ikkagi maha.
Osta auto ära
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Draqula
sõnum 09.03.2020 11:23:43 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Oskad konkreetset tootjat/seeriat soovitada?
infect
infect
sõnum 09.03.2020 11:45:12 vasta tsitaadiga
Naljakas on see, üks parimaid panne on olnud tavaline IKEA 15€ pann, mis sai nii 2 aastat tagasi seotatud.
Olen ka kallemaid proovinud ja kah kummi saanud ning muid hädasid olnud.
Julgen IKEA oma soojalt soovitada.
netcat
netcat
sõnum 09.03.2020 13:29:32 vasta tsitaadiga
Kummi minemise vastu vaadake, et põhi oleks hästi paks ja raske, siis seda jama ei juhtu. Nn. keraamiline kate peab vastu kauem kui tavaline nonstick. Ma praen küll gaasileegil aga pole suutnud veel ei odavat ega kallist panni kõveraks ajada. Minu omad hukkuvad tavaliselt selle kätte, et hakkavad külge võtma.
Hävinematu on ka terasest pann, ilma katteta, kergem kui malm ja lihtsam hooldada, aga see pole nonstick muidugi.
Haabersti Rimi majas on üks grilli-ja-katla pood, kus on mingi saksa (vist) firma pannid, mida müüakse loosungiga "Maailma parim pann" igas suuruses ja kujuga. Olen mõelnud, et kui tuleb jälle tuju pannile rohkem kulutada, siis võiks seda proovida.
sõnum 09.03.2020 13:32:46 vasta tsitaadiga
Ma kasutangi vaid paksu põhjaga panne.....nagu ütlesin, siis varem pole seda juhtunud, et krd kõveraks lähevad
von Wu
von Wu
sõnum 09.03.2020 14:17:32 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
von Wu kirjutas:
Mul üks on, vaatan pärast tootja nime. Minu omal on see puudus, et sisu on alumiinium, mis induktsioonpliidiga ei tööta.
Põhi on paks küll.
Osta auto ära
Draqula
sõnum 09.03.2020 14:48:25 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Draqula kirjutas:
von Wu kirjutas:
Põhi on paks küll.
Mul tavaline keraamiline pliit, ei pea induktsioonituge olema icon_smile.gif
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 49, 50, 51  järgmine
