antti22
18.02.2020 14:42:54
| Eks eelarve on natuke paindlik. Tahaks uues köögis ikka kvaliteetset tehnikat näha mida ei peaks 5 aasta pärast välja vahetama. Seetõttu ka küsin natuke arvamusi ja hinnanguid juurde.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
yerba
18.02.2020 15:04:38
antti22, pagan seda kvaliteeti tänapäeval enam teab. Ise eelistan AEG kodumasinaid. Kuigi nad on sama kontsern Electroluxiga. Lihtsalt nimi AEG meeldib. Lühike ja lihtne ja mitte nii pidulik nagu paljud muud nimed. Ja eestikeeli ka nimel tähendus.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
| Kommentaarid: 1233 loe/lisa |
905 |
miga
18.02.2020 16:33:16
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Kevvare
19.02.2020 22:40:48
| Kohvimasina valikul abi vaja, hind kuni 550€. Philips lattego jäi silma, ei tea kas võtta EP5330/10 või EP3243/50.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
mattu
20.02.2020 10:20:07
| 3 seeriaga kogemust, kohvi ok nagu kõigil(americano ka seal olemas, mida paljudel pole), see piimatotsiku puhastus/määrdumine on väga mugav küll, võrreldes teistega, kuigi vaht suts kehvem kui keerulisema süsteemiga masinatel. See filtrisüsteem ka hea, et ei pea eriti calc-cleani tegema.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Draqula
20.02.2020 16:38:48
| mattu kirjutas: |
| 3 seeriaga kogemust, kohvi ok nagu kõigil(americano ka seal olemas, mida paljudel pole), see piimatotsiku puhastus/määrdumine on väga mugav küll, võrreldes teistega, kuigi vaht suts kehvem kui keerulisema süsteemiga masinatel. See filtrisüsteem ka hea, et ei pea eriti calc-cleani tegema. |
Mul konkreetse masinaga kogemus puudub, et kuid Jura puhul on võimalik valida - kas kasutad veepaagis filtrit (mille vahetamist masin aegajalt nõuab) või teed katlakivipesu.
Kasutasin aastaid rõõmsalt filtreid (originaalid ja vahetatud kui masin nõuab), kuni üks kell hakkas masin käivitamisel loomahäält tegema süsteemi veega täitmisel.
Hoolduse inimesed soovitasid 2x järjest vastavate tablettidega katlakivipesu teha. See aitas.
Seega sõltuvalt elukohast võib vesi olla nii karm, et filtrite kasutamine ikkagi ei päästa katlakivipesust.
Edasi plaanin filtreid kasutada, kuid iga poole aasta tagant lisaks katlakivieemaldust ka tegema hakata.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
20.02.2020 16:58:17
Jup, tasub ikka pesu teha.
Endal filter kasutuses kuid läbipesu x aja tagant tahab ka ikka saada
Kevvare
20.02.2020 23:30:43
Ok, toodi EP5330/10 koju ära. Raamatus ütleb, et ca 150 kohvi enne teha kui hakata kohviveski seadistust muutma aga mis see täpsemalt tähendab? Kiirelt googeldades sain aru, et mida peenem seda aeglasemalt vesi nn läbi käib ja peaks rohkem kohvi saama teha?
30 |
Draqula
21.02.2020 10:24:51
| Kevvare kirjutas: |
Ok, toodi EP5330/10 koju ära. Raamatus ütleb, et ca 150 kohvi enne teha kui hakata kohviveski seadistust muutma aga mis see täpsemalt tähendab? Kiirelt googeldades sain aru, et mida peenem seda aeglasemalt vesi nn läbi käib ja peaks rohkem kohvi saama teha?  |
Jahvatusastmest oleneb, kui peeneks või jämedaks kohvioad jahvatatakse. Jahvatusaste mõjutab nn tõmbeaega – aega, mis veel kulub läbi kohvipulbri voolamiseks.
Kui kohv on jämeda jahvatusega, siis voolab vesi sellest kiiremini läbi kui samast kohvist, mis on peenemaks jahvatatud.
Mida pikem on tõmbeaeg, seda rohkem maitseaineid eraldub.
Kui kohv on Sinu maitse jaoks liiga lahja, siis võid valida peenema jahvatusastme, mis pikendab kohvi tõmbeaega.
Kui kohv on aga, vastupidi, liiga kange või liiga kibe, siis vali jämedam jahvatusaste.
Palun pane tähele: tumeda röstiga ubade puhul soovitame tavaliselt valida jämedama jahvatusastme.
Allikas: https://ee.jura.com/et/kohvist/barista-nouanded/Jahvatusaste
Ehk siis ei saa vähem ega rohkem kohvi, maitset mõjutab.
34 |
Smati
21.02.2020 12:58:21
| Loeb ka mis kohvistiili meeldib juua. Espresso baasil joogid tehakse peene jahvatusega. Nn tavaline must kohv, kus lastakse rohkem vett samast kohvist läbi, siis võiks vähe jämedam jahvatus olla. Ei tõmba liiga palju tanniine ja muid halvemini maitsevaid aineid välja. Aga see oleneb ka ubade röstist. Üldkokkuvõttes - säti selliseks nagu sulle meeldib.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Draqula
08.03.2020 11:03:39
Igavene küsimus - mis pann?
Tavalise keraamilise pliidi peal kasutamiseks, soovitavalt veidi kõrgemate servadega, kuid mitte päris wok. Näiteks 28cm.
Kas on mõne tootja mõni seeria, mis reaalselt peab keskmisest paremini vastu?
Kirjelduse järgi Fiskarsi hard face kate tundub supervastupidav? On ka päriselt?
Häid kogemusi kellelgi mingi konkreetse seeriaga?
34 |
08.03.2020 12:14:10
Kasutan neid juba sitax kaua....2 aastat, siis uus pann. igapäevaselt kasutuses
Aga kvaliteet on langenud, põhi läheb kõveraks Ajab närvi
Vist proovin muud seeriat. Järgmiseks hard face ei osta
jaank
08.03.2020 14:52:55
Mul on sellest veel kraad kangem All Steel wokpann ja sellest sai küll ainult vaevu aasta, enne kui kate hakkas pudenema kohati.
Võibolla on induktsioonipliidis asi, aga tundub, et peab ikkagi paremat otsima.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
piraat262
08.03.2020 15:21:09
| Kui räigelt kuumaks te oma panne ajate kuivalt? Mul on üle 2 aasta kasutuses Arkogrenist ostetud "kõige-suvalisem-nonstick", maksis mingi 12 eurot äkki? Ikka sama hea. Kui panni normaalselt ei hoia, läheb ülibling asi ka metsa.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
08.03.2020 15:32:56
piraat262, loe mu eelmist posti....viimasel ajal kvaliteet alla käinud. Hackmani käes oli parem
Pannil käsipesu vaid veega
12€ pann ...hmm pass
piraat262
08.03.2020 15:37:22
| jeesus188 kirjutas: |
12€ pann ...hmm pass |
Olen ka proovinud siukeseid ja miukeseid. Kõik non-stickid on lõpuks suht vastikud. Hackmani pannid ühed jubedamad isegi.
Malmpann on see, millega igas tingimuses kõige mõnusam kokata. Hommikuse omleti jaoks vahel ei viitsi oodata lihtsalt, et malm üles soojeneks.
69 |
08.03.2020 16:02:50
Igapäevaseks malmpann on raske, aga jah suures plaanis see parim
Hiid
08.03.2020 16:13:12
mul on malm
vist hackmann
viimased 15a juba....
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
von Wu
09.03.2020 12:15:36
Graniitkattega on kõige parem, igasugu muud "mittekleepuvad" katted tulevad lõpuks ikkagi maha.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Draqula
09.03.2020 12:23:43
| von Wu kirjutas: |
| Graniitkattega on kõige parem, igasugu muud "mittekleepuvad" katted tulevad lõpuks ikkagi maha. |
Oskad konkreetset tootjat/seeriat soovitada?
34 |
infect
09.03.2020 12:45:12
Naljakas on see, üks parimaid panne on olnud tavaline IKEA 15€ pann, mis sai nii 2 aastat tagasi seotatud.
Olen ka kallemaid proovinud ja kah kummi saanud ning muid hädasid olnud.
Julgen IKEA oma soojalt soovitada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
netcat
09.03.2020 14:29:32
Kummi minemise vastu vaadake, et põhi oleks hästi paks ja raske, siis seda jama ei juhtu. Nn. keraamiline kate peab vastu kauem kui tavaline nonstick. Ma praen küll gaasileegil aga pole suutnud veel ei odavat ega kallist panni kõveraks ajada. Minu omad hukkuvad tavaliselt selle kätte, et hakkavad külge võtma.
Hävinematu on ka terasest pann, ilma katteta, kergem kui malm ja lihtsam hooldada, aga see pole nonstick muidugi.
Haabersti Rimi majas on üks grilli-ja-katla pood, kus on mingi saksa (vist) firma pannid, mida müüakse loosungiga "Maailma parim pann" igas suuruses ja kujuga. Olen mõelnud, et kui tuleb jälle tuju pannile rohkem kulutada, siis võiks seda proovida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
09.03.2020 14:32:46
Ma kasutangi vaid paksu põhjaga panne.....nagu ütlesin, siis varem pole seda juhtunud, et krd kõveraks lähevad
von Wu
09.03.2020 15:17:32
| Draqula kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Oskad konkreetset tootjat/seeriat soovitada? |
Mul üks on, vaatan pärast tootja nime. Minu omal on see puudus, et sisu on alumiinium, mis induktsioonpliidiga ei tööta.
Põhi on paks küll.
681 |
Draqula
09.03.2020 15:48:25
| von Wu kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Põhi on paks küll. |
Mul tavaline keraamiline pliit, ei pea induktsioonituge olema
34 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Kevvare
09.03.2020 19:55:54
Pannid lähevad ju siis kõveraks kui kuumale pannile kohe külma vett peale lasta
30 |
netcat
09.03.2020 20:10:38
| No niimoodi saab kattest ka päris kiiresti lahti. Seda ei või isegi emailitud malmiga teha, võib praguneda.
09.03.2020 20:44:46
| Kevvare kirjutas: |
Pannid lähevad ju siis kõveraks kui kuumale pannile kohe külma vett peale lasta  |
Miks seda peaks tegema üldse?
maty
09.03.2020 20:47:32
| ei tea jah, selleks on ikka mul veekeetja. pann ei saa isegi max kuumust, ikka läheb kõveraks.
69 |
09.03.2020 20:49:11
maty, järelikult reaalne panni max kuumus on madalam kui kirjas
160 |
Killer85
10.03.2020 18:25:48
Kuskohast võiks üldse odavaid potte-panne vaadata?
Tahaks mingisugust ahjupotti, ent ei tihka korralikku võtta - nagunii jääb peale esmast kasutamist kapinurka vedelema.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
fuusio
10.03.2020 18:49:19
Küsimus laiemale ringile, uus köök tellimisel, kas alljärgnev tehnika võiks millegi paremaga asendada
Külmik, sügavkülmik AEG SCE81926TS 695 € www.hinnavaatlus.ee/1303373/aeg-sce81926ts/
Ahi BOSCH HBG675BB1 671 € www.hinnavaatlus.ee/642338/bosch-hbg634bs1/
Mikro Bosch BFL524MB0 250 € www.hinnavaatlus.ee/1228573/bosch-bfl524mb0/
Pliit AEG IKE74471IB 589 € www.hinnavaatlus.ee/1533831/aeg-ike74471ib/
Nõudekas Bosch SMV88TX46E 738 € www.hinnavaatlus.ee/998491/bosch-smv88tx46e/
Õhupuhasti keegi oskab head nõu anda? Võimalus mootor ka väljaviiva toru otsa ühendada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
netcat
11.03.2020 14:25:12
| Killer85 kirjutas: |
Tahaks mingisugust ahjupotti, ent ei tihka korralikku võtta - nagunii jääb peale esmast kasutamist kapinurka vedelema. |
Suvalise odava ahjupoti saad Koduekstrast näiteks
Võib ka mõnest supermarketist, aga seal võib ka firmast olenevalt kirves olla
H_K
11.03.2020 14:48:39
Levinumad ahjupotid vist malmpotid kaanega. Kunagi tahtsin ka soetada, sest pole kodus sellist asja aga naine tegi mõtte maha, sest meil on paar erineva suurusega klaasist ahjupotti-vormi, mis teevad sama töö ära - ja tõepoolest saanud seal teha erinevat liha, vormiroogasid, lisaks klaasist nõu puhul hea läbi ahjuukse otse näha, mis toiduga toimub
sarnased https://kaup24.ee/et/kodutarbed/sooginoud-ja-koogiriistad/kupsetusvormid/simax-klaasist-ahjuvorm-8-l?id=261451
Malmpott oli vanaemal kasutusel, kes suuremaid roogi puuküttega pliidiahjus tegi, kus erinevalt elektri-gaasiahjust temperatuuri reguleerimine ebatäpsem ja paks malmpott vist ühtlustab teravamad tule hetked ära.
Tutvusringkonnas üks perenaine teeb liha-kartuleid puuküttega ahjus, kütteperioodil nagunii vaja ahju kütta (polevat vaja elektripliidi-ahju elektrit raisata), kui ahi köetud lükkab söed kaugemale ja tavalise plekist ahjupanni ahju ning väga isuäratava väljanägemisega roog tuleb - ei saa eriti tihti sina külla minna, sest portsjonid mis külalisele ette tõstetakse on kolossaalsed ning viisakalt taldrik tühjaks süües lõpeb kerele korraliku koomaga
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
11.03.2020 14:52:13
| H_K kirjutas: |
Tutvusringkonnas üks perenaine teeb liha-kartuleid puuküttega ahjus, kütteperioodil nagunii vaja ahju kütta (polevat vaja elektripliidi-ahju elektrit raisata), kui ahi köetud lükkab söed kaugemale ja tavalise plekist ahjupanni ahju ning väga isuäratava väljanägemisega roog tuleb - ei saa eriti tihti sina külla minna, sest portsjonid mis külalisele ette tõstetakse on kolossaalsed ning viisakalt taldrik tühjaks süües lõpeb kerele korraliku koomaga  |
Seda puukütte ahju jääksoojust saab isegi kasutatud, praad malmpotiga ahju ja las tasapisi podiseb seal. Tegelikult esialgu podiseb ikka korralikult, kui hõõguvatele sütele panna
131 |
netcat
11.03.2020 15:17:54
| Malmpoti eelis on see, et sellega saab hautada nii pliidi peal kui ahjus. Klaaspotti väga tulele ei pane nagu. Aga enne malmpoti soetamist vaadake, palju see kaalub ja veenduge, et teie ahjurest sellele raskusele ikka vastu peab. Muidu võib juhtuda, nagu mul läks, et pott piraki ahjus ümber ja part koos soustiga mööda ahju laiali.
11.03.2020 15:27:56
Mul mingi 5-6l keraamiline haudepott, millel on metallrõngas põhja all
Saab pliidil kui ahjus kasutada
softis
11.03.2020 16:34:51
| H_K kirjutas: |
Mul vanaema tegi samamoodi, hetkel harrastab ämm sellist kokkamist kui teda külastame külmal ajal.
Väga hea söök saab kui teada, mida teha
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Hiid
11.03.2020 20:07:02
mu hõrgutised valmivad kõik puuahjus, malmpotiga
512 |
11.03.2020 20:43:19
Hiid, no me teeme küttehooajal sama, lihtsalt mitte päris iga nädal aga siiski
131 |
131 |
Etsike
17.03.2020 19:49:03
| jägaja, proual korra tekkis huvi, lähemal uurimisel selgus et see on sisuliselt väike elektriahi, ei muud. Vaata Youtubeist mõned videod et palju jebi sellega on, läheb isu üle.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
17.03.2020 20:11:07
Sedan´d jah, et tegu on elektriahjuga. Lihtsalt väikese kubatuuriga, hea peaks olema kasvõi väiksesid sügavkülmast tulnud toidukoguseid teha. Teoorias on see fritüür, ilma õlita,
Youtube videod on aga üldiselt kiitvad
131 |
17.03.2020 21:31:04
| Integreeritud köögiahi, ca 11a vana - elektrikatkestus ja nüüd enam ei hakka tööle. Display peal elu, saab ka kella näiteks õigeks panna on aga ükski režiim (käivad eraldi nuppudest) ei tee midagi. Parandab ka keegi selliseid asju või on poodi uue järgi minek?
147 |
17.03.2020 21:33:16
noh, teoorias saab ju kõike parandada. Iseasi, kas 11a vana asja on mõistlik parandada, kui ise selle remondiga just ei tegele.
Mis tootja asjaga üldse tegu on?
131 |
17.03.2020 21:46:10
Electrolux.
Korra nagu hakkas tööle hetkeks, siis lõpetas. Praegu proovisin korra veel, hakkas tööle, jätsin kiirelt esimese töölehakanud režiimi tööle sest pooltoores ribi ei maitsenud just eriti hea.
147 |
Mugman
18.03.2020 01:55:20
Mul naine ostis mingi odavama otsa munakellega õhugrilli.
Ahju pole enam väga peale tolle soetamist tööle pannud, ainult suurema koguse jaoks.
Brokol ja muud veged, friikad, väiksemad lihatükid(Veise lõigu teeks ikka pannil), pelmeenid, juustuga saia viilud,nugitsad, šnitslid, kanakoivad/tiivad jne. Kõik senimaani hästi ära teinud (Mõni asi tahab veits õliga piserdamist saada, et krõbedam saaks). Kiirem igatahes kui ahjus pöördõhul täristada.
Väike vent uugab kütteelemendi kohal otse anumasse.
Grillib igatahes küll
Edit. Meie aparaat on igatahes teflonkattega ja pm. koputad sodi välja, paberiga üle. Uhkematel mudelitel vist tõesti tegemist ja detaile rohkem, mis võivad ka tülikamaks asja hoopis teha.
Meil hetkel lihtsam toda fritti puhastada, kui ahjupanni/plaati või muud küpsetusanumat. Seega ei ütleks, et palju jebimist sellega oleks.
siuke istub meil kööginurgas: https://www.expert.ee/et/a/kuumaohu-frituur-tristar-fr-6994
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Etsike
18.03.2020 09:49:57
| Baeskades, alusta kaitsme kontrollimisest. Ja siis küttekeha (de). Ega seal suurt midagi muud polegi.
69 |
uuziwuuzi
25.03.2020 21:05:10
Tere,
Ehk keegi oskab kohvimasinad koju soovitada ? Ütlen ausalt, et 0 teadmised masinate kohapealt. Ise hakkasin alles hiljuti kohvi jooma, naine pikemad aega joonud.
*Ubadega kohvi (Sama kohvi sobib ja kapslid vist pikapeale lähevad kalliks)
*2 tassi korraga oleks boonus, kuid ei pea (päevas 2 peale 5 tassi kohvi, ei näe traumad kui 1 kaupa)
*Võiks saada erinevaid kohvitüüpe (Cappuccino, Espresso, Kohv, Latte aga see võimekus enamusel)
*Kergesti puhastatav
*Hind võiks bang for the buck olla. Ei tea kui suur vahe on 200/500/2000 masinal. Pigem vaataks alla 500, see pole kivisse löödud, kuid mida vähem seda parem.
Kas lärmakuse kohapealt väga erinevad (sooviks ikka teises toas edasi magada)? Alguses mõtlesin võtan esimese, mis silma jääb (usaldades teiste hindeid) aga kuulsin, et odavama otsa De'Longhi pidid nagu kivipurustajad olema
Tänud ette
