mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 345, 346, 347 ... 636, 637, 638  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.02.2020 11:20:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mx250 on 384:24:16 @ 1519/1582 mhz.
vega7 renoiris on 448sp ja speci järgi 1600mhz.
448 on 17% rohkem kui 384.
See pole nii oluline, kui et seda tehakse 15w juures.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 28.02.2020 11:49:02 vasta tsitaadiga
see ei ole ju nii muljetavaldav. 7nm on automaatselt -30% ja mx250 on veidi rohkem kaarti.
- londiste
time123
time123
sõnum 28.02.2020 19:22:53 vasta tsitaadiga
Kas multi threading kinni keeramist on keegi katsetanud? Et 8 core ja 16 threadi/logical processor asemel on 8c/8t?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
XATM092
XATM092
sõnum 28.02.2020 20:52:46 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Milline combo?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Draco
Draco
sõnum 28.02.2020 22:10:04 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Olen, kahel põhjusel:
Autodesk Inventor ja Flight Simulator X (+ muidugi siis F.S. World).
Kuna FSX ja FSW on nüüdseks ajalugu siis kodumasinal on SMT ON, töömasinal on endiselt OFF.
Purgatory Judgement
sõnum 28.02.2020 22:13:44 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Milline combo?
Intel 65W Skylake i7-6700+Nvidia 25W GeForce MX250
Vael
sõnum 29.02.2020 10:23:05 vasta tsitaadiga
Draco, peaks just vastupidi olema;) SMT andis mõninga eelise kodumasinaw/mängudes, tööl SMT ON all the way?
Ise ka katsetasin, aga Ryzen Master tekitas rohkem probleeme kui asi väärt. Paistis, et Ryzen2xxx enam vahet pole, nii et SMT ON.
VB on siiski twgemist Asus special chipiga, mis tarbib 35 w?
One
sõnum 29.02.2020 10:51:05 vasta tsitaadiga
Asuse jama vaadates tuleks neile pigem "special" chippe anda kui üldse.
Kremka
Kremka
sõnum 03.03.2020 23:47:58 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5-4600h-and-ryzen-7-4800h-pop-up-in-3dmark-as-fast-as-desktop.html
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 04.03.2020 01:37:11 vasta tsitaadiga
Mis on lihtsaim ja praktilisim variant tempi alla saada, ilma olulise perfikaota? Kolisin 3600 peale ja vaja PowerPoint teha, kuid stock cooler (veel) kasutusel ja see paneb minu jaoks hullu. Tulin intelilt äsja üle, Ryzen master jm kõik uus.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Diesel157
sõnum 04.03.2020 09:37:03 vasta tsitaadiga
Vaata numbrid üle, temp ja ventika pöörded. Olen väga palju lugenud teemasid, et stock coolerid teevad liiga palju müra jne(isegi mõned aftermarket omad). Enamasti pole jahutusel häda midagi vaid viga fan profiilis. Võimalik, et emaplaadi biosis on ventika profiil liiga kange või liiga nõrk. Kas on default pöörded liiga kõrged või liiga madalad ja siis load peale tuleb lükkab kohe põhja jne. Kui head default profiili ei ole, siis pead käsitsi leiutama. Jupi kaupa tõstad ventikal kiirust, et üles leida kõige kõrgem rpm või % oleneb biosist, kui ventikas eriti häält ei tee ja selle paned miinimumiks, sealt timmid edasi fan curvi.
-edit- 3600 tuleb wraith stealth cooleriga, see võib jah lärmakam olla, kui spire vms. Proovida tasub sellegi poolest icon_smile.gif
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 04.03.2020 10:12:01 vasta tsitaadiga
Diesel157, hetkel on okeim nats lärm. Mul on MSI uus bios, mis muudeti "koledaks" et mahutada ryzen 3 info kiibile ära ehk puudub ilus GUI ja fan kurvide joonistamine. Ürtasin manuaalselt panna ta oletatavate numbritega paremaks.
Aga kogu paketi võimsust vm kuskil piirata? Ryzen Master olemas, aga päris palju erineb mu Inteli kogemustest ja aeg pressib tööga peale, et end mugavalt kurssi viia...
sõnum 04.03.2020 10:21:52 vasta tsitaadiga
spire lärmab ka päris õudsalt. ega seal head varianti vist polegi. võimsuse piiramine ka ei aita, sest 1-2 tuuma saab üsna madala tarbega kõrgele taktile = kuumaks ajada ja kiunub jahutus ikka.
töötavat piiramise kohta ma oma biosis üles leidnud ei ole. sättida nagu andis aga ei apply korralikult.
- londiste
sõnum 04.03.2020 10:39:01 vasta tsitaadiga
3600 polegi eriti midagi piirata. See on juba 65W mudel. Kui jutt käiks 3600X-st vms, siis osadel tootjatel on BIOS's 65W mode valik mis piirab 105W ja 95W mudelid 65W peale. anubis siin on seda testinud üsna edukalt ma ütleks.
sõnum 04.03.2020 11:08:17 vasta tsitaadiga
kus see setting täpsemalt on?
anubis kunagi viitas ühele aga see sõna otseses mõttes ei tööta.
3600 ja 3600x voolutarbe vahe on minimaalne - 88w vs 92w.
- londiste
sõnum 04.03.2020 11:17:31 vasta tsitaadiga
Stock vurr on stock vurr.
sõnum 04.03.2020 11:43:26 vasta tsitaadiga
londiste, Vot hetkel nagu kiuste ei leidnud aga selle olemasolu peaks sõltuma platest. Peaks asuma kas AMD CBS või siis AMD Overcloking all. Nimetusega Eco Mode.
PBO peab oilema sisse lülitatud, et seda näitaks.
sõnum 04.03.2020 12:09:26 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kusjuures, praegusel juhul pole häda niivõrd stock vurris kui ryzen 3000 prosede käitumises. raporteeritav temperatuur muutub kiiresti suures ulatuses ja selle pealt tuleb vendi käitumine vastavalt samamoodi. sel konkreetsel plaadil, mis mul 3600x all on, on vendikontrolli aeg 3 sekundi peale tõstetud aga seda jääb ikkagi väheks. stock vurri osas on sul sedajagu õigus, et selle vastu aitab kindlasti üledimensioneeritud jahutus, millel ei ole vaja nii äkiliselt reageerida.
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 04.03.2020 12:17:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
3600 polegi eriti midagi piirata. See on juba 65W mudel...
ECO mode langetas 3600 TDP 45W peale aga selle tehase vendiga palju ei päästa, minu jaoks oli ka liiga lärmakas. Vaikuse huvides ikka aftermarket peale.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
xtr
xtr
sõnum 04.03.2020 12:23:49 vasta tsitaadiga
Kuna siin 3600 ja 3600X puudutati, siis kas "Internetil" on õigus ka siinsete kasutajate arvates, et 3600X-l pole väga pointi, kui hinnavahe on 35-40€ ja pigem hankida tavaline 3600 + parem jahutus?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
sõnum 04.03.2020 12:46:35 vasta tsitaadiga
3600x on ilmselt veidi parem bin aga see ei ole kuigi oluline. hinnavahet kindlasti ei õigusta.
- londiste
busta
busta
sõnum 04.03.2020 17:38:07 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Õige mõte thumbs_up.gif Orika junnid liiga lärmakad. Neid Wraith Prism 2tk üle. Üks 2700x ja teine 3900x oma, viimane tutikas isegi. Ei kujuta hästi ette, kuidas see 3900x peal veel rabeleks kui juba 2700x peal hakkas häirima. icon_biggrin.gif
sõnum 04.03.2020 18:08:58 vasta tsitaadiga
Eks see oleneb standarditest/kõrvast - sõber kiidab oma 3700X stock vurri kui igati okeid, samas pole tal korpusel mürasummutust üldse ning plekk ka üpris õhuke ja airflow korpus.
Ise olen igas masinas stocki kohe adekvaatsemaga asendanud, samas ei takista ma inimesi kui nad siiski oma otsuseid vastu võtta tahavad, sh. nt., Phenom-i pealt Ryzen 3XXX peale kolides vana Windowsi installi edasi kasutada icon_lol.gif
KUIGI, juhul kui pidevalt stressteste või benche ei jooksuta, siis on Prism täiesti okei, samas 3700X ja up juba naljakas... st. lahjemate peal kangem stock ok icon_razz.gif
pots4t4j4
sõnum 04.03.2020 18:32:39 vasta tsitaadiga
kasutatud D15 või samaväärse saab 50€ eest ei näe pointi neid stock screamereid kasutada, samas ei tasu loota d15 või sarnaste stockis jooksutades vaiksed on, 7v splitter vahele vms siis on juba ok, st pole kuulda jahutust.
sõnum 04.03.2020 19:29:59 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
bullshit. pwm vendid ja vendiprofiili konf. d15 ventide vahemik algab 300rpm pealt.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 345, 346, 347 ... 636, 637, 638  järgmine
