Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
28.02.2020 11:49:02
see ei ole ju nii muljetavaldav. 7nm on automaatselt -30% ja mx250 on veidi rohkem kaarti.
_________________ - londiste
217 |
time123
28.02.2020 19:22:53
| Kas multi threading kinni keeramist on keegi katsetanud? Et 8 core ja 16 threadi/logical processor asemel on 8c/8t?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
XATM092
28.02.2020 20:52:46
| Tomorrow kirjutas: |
...Intel+Nvidia 90W combo  |
Milline combo?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Draco
28.02.2020 22:10:04
| time123 kirjutas: |
| Kas multi threading kinni keeramist on keegi katsetanud? Et 8 core ja 16 threadi/logical processor asemel on 8c/8t? |
Olen, kahel põhjusel:
Autodesk Inventor ja Flight Simulator X (+ muidugi siis F.S. World).
Kuna FSX ja FSW on nüüdseks ajalugu siis kodumasinal on SMT ON, töömasinal on endiselt OFF.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
28.02.2020 22:13:44
| XATM092 kirjutas: |
Milline combo? |
Intel 65W Skylake i7-6700+Nvidia 25W GeForce MX250
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
29.02.2020 10:23:05
Draco, peaks just vastupidi olema;) SMT andis mõninga eelise kodumasinaw/mängudes, tööl SMT ON all the way?
Ise ka katsetasin, aga Ryzen Master tekitas rohkem probleeme kui asi väärt. Paistis, et Ryzen2xxx enam vahet pole, nii et SMT ON.
VB on siiski twgemist Asus special chipiga, mis tarbib 35 w?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
One
29.02.2020 10:51:05
| Asuse jama vaadates tuleks neile pigem "special" chippe anda kui üldse.
728 |
Kremka
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Metsjeesus
04.03.2020 01:37:11
Mis on lihtsaim ja praktilisim variant tempi alla saada, ilma olulise perfikaota? Kolisin 3600 peale ja vaja PowerPoint teha, kuid stock cooler (veel) kasutusel ja see paneb minu jaoks hullu. Tulin intelilt äsja üle, Ryzen master jm kõik uus.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Diesel157
04.03.2020 09:37:03
Vaata numbrid üle, temp ja ventika pöörded. Olen väga palju lugenud teemasid, et stock coolerid teevad liiga palju müra jne(isegi mõned aftermarket omad). Enamasti pole jahutusel häda midagi vaid viga fan profiilis. Võimalik, et emaplaadi biosis on ventika profiil liiga kange või liiga nõrk. Kas on default pöörded liiga kõrged või liiga madalad ja siis load peale tuleb lükkab kohe põhja jne. Kui head default profiili ei ole, siis pead käsitsi leiutama. Jupi kaupa tõstad ventikal kiirust, et üles leida kõige kõrgem rpm või % oleneb biosist, kui ventikas eriti häält ei tee ja selle paned miinimumiks, sealt timmid edasi fan curvi.
-edit- 3600 tuleb wraith stealth cooleriga, see võib jah lärmakam olla, kui spire vms. Proovida tasub sellegi poolest
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
146 |
Metsjeesus
04.03.2020 10:12:01
Diesel157, hetkel on okeim nats lärm. Mul on MSI uus bios, mis muudeti "koledaks" et mahutada ryzen 3 info kiibile ära ehk puudub ilus GUI ja fan kurvide joonistamine. Ürtasin manuaalselt panna ta oletatavate numbritega paremaks.
Aga kogu paketi võimsust vm kuskil piirata? Ryzen Master olemas, aga päris palju erineb mu Inteli kogemustest ja aeg pressib tööga peale, et end mugavalt kurssi viia...
94 |
04.03.2020 10:21:52
spire lärmab ka päris õudsalt. ega seal head varianti vist polegi. võimsuse piiramine ka ei aita, sest 1-2 tuuma saab üsna madala tarbega kõrgele taktile = kuumaks ajada ja kiunub jahutus ikka.
töötavat piiramise kohta ma oma biosis üles leidnud ei ole. sättida nagu andis aga ei apply korralikult.
217 |
04.03.2020 11:08:17
kus see setting täpsemalt on?
anubis kunagi viitas ühele aga see sõna otseses mõttes ei tööta.
3600 ja 3600x voolutarbe vahe on minimaalne - 88w vs 92w.
217 |
04.03.2020 11:17:31
Stock vurr on stock vurr.
182 |
04.03.2020 11:43:26
londiste, Vot hetkel nagu kiuste ei leidnud aga selle olemasolu peaks sõltuma platest. Peaks asuma kas AMD CBS või siis AMD Overcloking all. Nimetusega Eco Mode.
PBO peab oilema sisse lülitatud, et seda näitaks.
04.03.2020 12:09:26
| rmc kirjutas: |
| Stock vurr on stock vurr. |
kusjuures, praegusel juhul pole häda niivõrd stock vurris kui ryzen 3000 prosede käitumises. raporteeritav temperatuur muutub kiiresti suures ulatuses ja selle pealt tuleb vendi käitumine vastavalt samamoodi. sel konkreetsel plaadil, mis mul 3600x all on, on vendikontrolli aeg 3 sekundi peale tõstetud aga seda jääb ikkagi väheks. stock vurri osas on sul sedajagu õigus, et selle vastu aitab kindlasti üledimensioneeritud jahutus, millel ei ole vaja nii äkiliselt reageerida.
217 |
Optimist
04.03.2020 12:17:42
| 3600 polegi eriti midagi piirata. See on juba 65W mudel... |
ECO mode langetas 3600 TDP 45W peale aga selle tehase vendiga palju ei päästa, minu jaoks oli ka liiga lärmakas. Vaikuse huvides ikka aftermarket peale.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
xtr
04.03.2020 12:23:49
Kuna siin 3600 ja 3600X puudutati, siis kas "Internetil" on õigus ka siinsete kasutajate arvates, et 3600X-l pole väga pointi, kui hinnavahe on 35-40€ ja pigem hankida tavaline 3600 + parem jahutus?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
04.03.2020 12:46:35
3600x on ilmselt veidi parem bin aga see ei ole kuigi oluline. hinnavahet kindlasti ei õigusta.
217 |
busta
04.03.2020 17:38:07
| Optimist kirjutas: |
ECO mode langetas 3600 TDP 45W peale aga selle tehase vendiga palju ei päästa, minu jaoks oli ka liiga lärmakas. Vaikuse huvides ikka aftermarket peale. |
Õige mõte Orika junnid liiga lärmakad. Neid Wraith Prism 2tk üle. Üks 2700x ja teine 3900x oma, viimane tutikas isegi. Ei kujuta hästi ette, kuidas see 3900x peal veel rabeleks kui juba 2700x peal hakkas häirima.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
04.03.2020 18:08:58
Eks see oleneb standarditest/kõrvast - sõber kiidab oma 3700X stock vurri kui igati okeid, samas pole tal korpusel mürasummutust üldse ning plekk ka üpris õhuke ja airflow korpus.
Ise olen igas masinas stocki kohe adekvaatsemaga asendanud, samas ei takista ma inimesi kui nad siiski oma otsuseid vastu võtta tahavad, sh. nt., Phenom-i pealt Ryzen 3XXX peale kolides vana Windowsi installi edasi kasutada
KUIGI, juhul kui pidevalt stressteste või benche ei jooksuta, siis on Prism täiesti okei, samas 3700X ja up juba naljakas... st. lahjemate peal kangem stock ok
182 |
pots4t4j4
04.03.2020 18:32:39
| kasutatud D15 või samaväärse saab 50€ eest ei näe pointi neid stock screamereid kasutada, samas ei tasu loota d15 või sarnaste stockis jooksutades vaiksed on, 7v splitter vahele vms siis on juba ok, st pole kuulda jahutust.
401 |
04.03.2020 19:29:59
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kasutatud D15 või samaväärse saab 50€ eest ei näe pointi neid stock screamereid kasutada, samas ei tasu loota d15 või sarnaste stockis jooksutades vaiksed on, 7v splitter vahele vms siis on juba ok, st pole kuulda jahutust. |
bullshit. pwm vendid ja vendiprofiili konf. d15 ventide vahemik algab 300rpm pealt.
217 |
