AgentDeus
27.02.2020 10:23:46
Vaevalt. kui ta juba DVR pealt nägi pilti, siis multicast tal seal võrgus juba möllab. Screenshoti pealt on näha täitsa multicasti adre aga vb on see DVR'i enda mingi option mööda võrku laiali karjuda. Muud moodi seletada ka ei oska, kuidas tal IP "konflikti" korral see asi pilti näitama hakkas.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Maxcap
27.02.2020 20:11:45
Õhtust
Läänerindel muutusteta...
Lisan screenshotid ja mainin ära et proovisin veelkord mõlemad variandid läbi ( dns2 1.1.1.1 ja dns2 8.8.8.8 koos muude näpunäidetega)
DVR
https://www.upload.ee/files/11194024/dvr.jpg.html
IP kaamera
https://www.upload.ee/files/11194026/ip_kaamera.jpg.html
ruuter huawei b525
Kui kaamera ees kätt liigutan siis hakkab ilusti IR põlema ja mehaaniliselt funksivad mõlemad.
Tegelt ostaksin uued kaamerad peale sellist jebimist, kuid kes ütleb, et need uued koostööd teevad... Selle komplekti peale läks ca 5 a tagasi niigi 600 ja hea meelega kasutaks seda investeeringut edasi.
Tänud mehed Teile kaasa aitamise ning heade mõtete eest!
_________________ Rööprähkleja |
(b)itiboy
27.02.2020 20:49:04
Ma pakun, et füüsiliselt kaamerate IP-d midagi muud, kui DVRis määratud Channel1 192.168.8.101.
Kaamerates IP käsitsi määratud, mitte ei jagata DHCPga. Seepärast ka ruuteris kaameraid näha pole.
Kui kaamerad on tehaseseadistusega, siis on kaamera vaikimisi IP 192.168.1.168
See tarkvara võiks ehk aidata tuvastada kaameraid võrgus: Võrgus olevate kaamerate otsimise ja seadistamise tarkvara
https://shopdelta.eu/download/Searcher_5.1.12.5.zip
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mega
27.02.2020 21:49:30
Ma arvan sama, sa ei saa saalvestisse kaamerate aadresse enne seadistada, kui sa tegelikku IP-d ei tea. Korraga ühenda võrku ainult 1 kaamera ja kui kaamera on 1.168 aadressiga, siis ligipääsemiseks pead arvuti panema käsitsi samasse alamvõrku. Näiteks 192.168.1.101 ja kui siis saad pingida on juba lootust!
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
AgentDeus
27.02.2020 22:43:07
Toetan eelpool öeldut.
SOS
28.02.2020 00:32:05
Kas DVR'i veebilehekülg avaneb sul arvutist? Kui seadistusi muutnud pole siis http://192.168.8.100:100 ?
Kui DVR veeb avaneb, aga kaamerapilti ei kuva, siis äkki tõesti lihtsam kolida ruuteriga 192.168.1.X võrgu peale kui kaameratele ei õnnestu selle Searcheriga DHCP'd sisse lülitada
See ruuter peaks näitama ka staatilisi aadresse, aga kui nad tõesti väljaspool subnetti on siis ilmselt tõesti ei kuva neid...
tsitaat: |
Kui aga nüüd see DVR IP 192.168.8.168 -> muuta 192.168.1.168 ( ehk sama mis kaameral) siis tuleb kuvarile (ühendatud otse üle HDMI DVRiga) kaamerate pilt ette, kuid üle exploreri enam ligi ei pääse. |
Aga kui sa uuesti seda liigutust teeks ja kas sa siis saad teada, mis kaamerate tegelikud IP'd on ja läbi dvr'i nende IP'd muuta. Variant ka arvutil käsitsi 192.168.1.11 IP panna ning siis peaks ka see Search kaamerad üles leidma. (siis ongi "poliitiline otsus" kas muuta kaamera 192.168.8.X peale või seadistada ruuter ümber 192.168.1.X võrgule)
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
177 |
Maxcap
28.02.2020 09:55:26
SOS kirjutas: |
DVR avab jah selle lingi kuid kaameraekraanid on tummad.
Kuidas see ruuteri IP muutmine käib? Kui ruuteri settingud->virtual server IP, siis seal ta ei lase .8.100 muuta .1.100 ks- ütleb et invalid ip adress.
Miski pärast usun ka, et kaameratel on IP määratud 192.168.1.
Searcher leiab ainult DVR
https://www.upload.ee/files/11196458/search.jpg.html
AgentDeus
28.02.2020 11:22:17
Esiteks jäta see virtual Server asi rahule. ära tee sinna nüüd midagi. See on irrelevantne ja keerukust lisav samm praeguse veaotsingu mõistes.
Teiseks, ära näpi oma ruuteri IP vahemikke, jäta ka see nüüd ilusti rahule, muidu keerad vb veel rohkemat tuksi enda majapidamises.
Kolmandaks, palun vasta konkreetsetele küsimustele konkreetseid vastuseid, see lihtsustab sinu aitajate tööd.
Kui öeldakse, et pane enda arvuti IP'ks 192.168.1.99, siis sa teed seda ja kui ei oska või kahtled, siis kirjutad sellest siia, mitte ei hüppa järgmise screenshot'i peale tegutsema.
Kogu see asi tuleb teha samm-sammult ja kuskilt kiirteid ega ülehüppamisi ei saa olla.
wiinanina
28.02.2020 22:03:44
Maxcap kirjutas: |
Kui ei tea kindlalt kaamerate aadresse, siis ..... mida siin üldse konfitakse?
Ära oma elu keerulisemaks ela kui vaja.
Eemalda oma elektrivõrgust ja olemasolevast arvutivõrgust kõik kaamerad ja ka DVR.
Lisa oma arvutivõrku ÜKS kaamera. Ühenda see kaamera elektrivõrguga.
Proovi saada selle kaamera pilt arvutisse.
Selleks loe tähelepanelikult juhendit. Eriti seda osa mis seletab, kuidas kaamerale ligi pääseb ja kuidas saab tehaseseadeid taastada.
Proovimise käigus õnnestub sul teada saada ka selle kaamera IP-aadress.
Kui said kaamerale arvutiga ligi siis muuda kaamera settingutes olev IP-aadress omale meeldivaks ning kirjuta see paberile.
Muuta on vaja selleks, et kui IP aadresse ei küsita DHCP abil, on sageli kõigile korragaostetud sama tüüpi kaamerate konfi kirjutatud sama aadress ja järgmise võrku lisamisel tekib konflikt.
Lisa oma arvuti ja elektrivõrku järgmine kaamera. Korda eelnevat. Ära kasuta kaamera settingute muutmisel sama aadressi.
Korda kuni jätkub kaameraid.
Lisa arvuti ja elektrivõrku DVR. Proovi kasutajaliides nähtavaks teha.
Muuda DVR-i aadress omale meeldivaks.
Sisesta paberilt DVR-i kaamerate aadressid, pordid ja kõik muu mida seade nõuab.
Kontrolli, kas sisevõrgus olevast arvutist saad pildi ekraanile.
Kõige viimasena hakka tegelema ruuteri konfigureerimisega, et välisvõrgust DVR-ile ligi pääseda.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kussu
28.02.2020 23:31:59
ot: |
Mine puutaha oma IP kaamera elektrivõrku ühendamisega , palun vali õiged terminid |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
HDvurle
HV pensionär
29.02.2020 16:08:13
kussu kirjutas: |
ot: |
Toiteadapter ühendatakse elektrivõrku. Kas lookiga longap?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
kussu
29.02.2020 16:48:47
HDvurle kirjutas: |
kussu kirjutas: |
ot: |
Toiteadapter ühendatakse elektrivõrku. Kas lookiga longap? |
ot: |
Tänapäevaseid kaameraid ei ühendata toitekatega vaid kaamerad saavad toite POE (Power over Ethernet) võimelisest seadmest. |
68 |
Maxcap
29.02.2020 16:56:07
Tervitus
Muutsin ruuteri ip .8.xxx ->.1.xxx vastu ja nüüd sain asja niikaugele, et kaamerate ip-d ilmusid ruuterisse ja näen ka kohtvõrgus olles läbi exploreri DVR ning kaamerate live ülekandeid.
So far so good.
Kui aga kohtvõrgust väljun ja üritan sama läppariga mobile hotspoti kaudu logida, ütleb et ei leia lehte. Proovisin ka nii, et lülitasin ruuterist Firewalli täitsa välja, kuid kasu polnud.
Kuna mul on staatiline ip siis APN´i alt lülitasin selle sisse, nii nagu teenusepakkuja soovis.
SOS
29.02.2020 18:24:58
Maxcap kirjutas: |
Kui aga kohtvõrgust väljun ja üritan sama läppariga mobile hotspoti kaudu logida, ütleb et ei leia lehte. |
Räägi nüüd puust ja punaseks meile mis sa täpselt teed ja mis aadressi avada üritad
Telefoni 4G hotspoti kaudu üritad läpakaga DVR'i lehekülge näha (ehk siis majast väljaspoolt ligi pääseda?)
Kui jah, siis kõigepealt on vaja netipakkuja poolt su paketile avatud pordid panna. Seejärel sul on vaja ruuteris teha portforward (näiteks 5000), mille siis suunad DVR'i sisevõrgu IP port 100'le. Seejärel saad läpakast proovida kas sinu välisIP a'la 213.X.X.X:5000 avab DVR'i lehekülje.
177 |
mega
29.02.2020 23:55:51
Maxcap, ma vaatan neid seadeid, mida sa üritad tulemüüri teha ja ... kas lihtsam/tervislikum ei oleks paluda kellelgi aidata see kohapeal ära häälestada? Teeksid endale teene. Turvalisusega ei mängita!
237 |
