uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  IP kaamera + IP DVR seadistus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Maxcap
sõnum 24.02.2020 17:13:04 IP kaamera + IP DVR seadistus vasta tsitaadiga
Tere
Ei saa kuidagi Ip kaamera pilti ette.
Seade on Flex-401 ja kaamerad APTI 25 C4 ( 192.168.1.168) . Olemas on staatiline ip ja seadme saan üle võrgu kätte. Kaamerapilti ei näe kuna ilmselt on seade settingutes pordid või IP valed. Ligipääs o üle exploreri 192.168.8.168:100
Ehk keegi on rohkem kokku puutunud selle süsteemiga ja oskaks öelda, millise ip kuhu panema peaks, et toimima saaks selle.
Ette tänades!
Rööprähkleja
pois11
sõnum 24.02.2020 17:30:45 vasta tsitaadiga
Kui läbi ruuteri lähened siis uuri milliseid porte pead suunama. Hiina kaameratel on olnud vaja alati porte suunata, et pilti salvestada või reaalajas vaadata.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.02.2020 20:09:14 vasta tsitaadiga
Kas DVR tunneb kaamerad ära või mitte?
Kaameras pead peale IP ka parooli sisestama. Sama mis DVR-il. Muidu pilti ette ei saa.
Rohkem infot on vaja.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Maxcap
sõnum 24.02.2020 22:09:50 vasta tsitaadiga
Püüan võimalikult arusaadavalt selgitada:
Kui selle DVR settingute IP on 192.168.8.168 - siis pääsen üle exploreri DVRle ligi,kuid kaamerad on tummad. (sama IP on ka ruuteri virtuaalserveris lubatud)
SUBnet Mask on 255.255.255.0
Default gateway :192.168.8.168
First DNS : 192.168.1.168 ( sama mis kaamera1 IP on seatud)
Second DNS :192.168.8.169 (sama mis kaamera 2 IP on seatud)
Kui aga nüüd see DVR IP 192.168.8.168 -> muuta 192.168.1.168 ( ehk sama mis kaameral) siis tuleb kuvarile (ühendatud otse üle HDMI DVRiga) kaamerate pilt ette, kuid üle exploreri enam ligi ei pääse.
Kaameratel on PORT määratud 8999
Paroolid on DVR ja kaameratel samad
Rööprähkleja
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.02.2020 23:02:10 vasta tsitaadiga
Oot, kaameratel peavad olema oma IP-d, mitte DNS-i IP-d.
DVR - 192.168.1.168
Kaamera1 - 192.168.1.169
Kaamera2 - 192.168.1.170
Kaamera3 - 192.168.1.171
Kaamera4 - 192.168.1.172
Vastasel juhul tekib IP konflikt.
OFFF
OFFF
sõnum 25.02.2020 08:23:56 vasta tsitaadiga
Praeguse konffiga üritab sinu DVR ju kaameriad kasutada nagu nime servereid. Ma kardan, et see ei toimi eriti hästi icon_smile.gif
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Chaza!
Chaza!
sõnum 25.02.2020 09:34:40 vasta tsitaadiga
Maxcap kirjutas:
Kas ka default gateway peaks olema 192.168.1.x? Default gateway peaks olema ruuteri ip, mille taga need kaamerad istuvad.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
OFFF
OFFF
sõnum 25.02.2020 10:57:31 vasta tsitaadiga
"Kui aga nüüd see DVR IP 192.168.8.168 -> muuta 192.168.1.168 "
Odott, siia sul koer ongi maetud
192.168.8.0/24
ja
192.168.1.0/24 on ERINEVAD IP ALAMVÕRGUD.
Nad võivad küll olla sama L2 füüsilise segmendi sees, aga ilma marsruuterita nad omavahel ei suhtle.
Iseenenesest pole midagi halba selles, kui sa paned kaamerad oma alamvõrku.
Sellisel juhul pead sa lihtsalt gateways defineerima ühele liidesele juurde vastasse IP võrku kuuluva IP aliase (turvalisem oleks siis kohe terve see asi omaette VLANi tõsta, muidugi!) ja lubama segmentide vahelise marsruutimise. Konffima DVR ja kaamerate IP parameetrid õigesti ja kõik hakkab tööle.
Maxcap
sõnum 25.02.2020 18:57:53 vasta tsitaadiga
Nii proovisin nii ja ikka miskit..
vahetasin ka default gateway korraks 192.168.8.1 vastu nagu cmd ipconfig näitab kuid useless.
Kulla mees, miks sa huupi proovid? Kui sul on 192.168.8.0/24 subnet, siis
192.168.8.0 on võrgu aadress
192.168.8.255 on broadcast aadress
1-254 on vabad IP-d
Tavaliselt pannakse gw aadressiks kas .1 või .254 (see on see marsruuter, mis antud alamvõrku teenindab)
DNS aadress on nimeserveri aadress, see võib, aga ei pruugi gw aadressiga sama olla, sõltub kuidas on konffitud.
Kui sul on 192.168.1.0 alamvõrk kasutusel siis
192.168.1.0 on võrgu aadress
192.168.1.255 on broadcast aadress
.1-.254 on vabad IP-d
Rööprähkleja
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.02.2020 19:09:39 vasta tsitaadiga
Kaamera IP ei saa olla sama mis gatewayl.
OFFF, tal on vaja DVR konfida ja kaamerad külge ühendada. DVR-i võrgupordist siis ühendumine kust iganes.
Maxcap
sõnum 25.02.2020 22:18:46 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei saa päris hästi aru ja teen midagi valesti. Oma arust kõik variandid läbi proovinud.
https://www.upload.ee/files/11186163/20200225_221214.jpg.html
https://www.upload.ee/files/11186165/20200225_221238.jpg.html
Rööprähkleja
SOS
SOS
sõnum 25.02.2020 22:51:53 vasta tsitaadiga
Kõigil seadmetel (kaamerad ja DVR) pane sama Gateway, DNS ja Netmask! Praeguse info põhjal võib spekuleerida et Gateway=192.168.8.1 DNS=192.168.8.1 Subnet=255.255.255.0
Kontrollida saad nii: start -> cmd -> ipconfig /all - kas on IP 192.168.8.X ja gateway on 192.168.8.1 (igatahes, mis iganes gateway siia ei tule, siis pane kaameratele ja DVR'ile sama aadress) ja IP siis täpselt sama (viimane number siis muuda ära, nagu praegu on X.X.X.254 ja X.X.X.253)
DNS1 pane kõigile see sama gateway aadress
DNS2 pane 1.1.1.1 (kuigi seda ei tohiks sul vaja olla)
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 177
Maxcap
sõnum 26.02.2020 07:35:04 vasta tsitaadiga
Tegin nii, kuid ikka null. Gateway 192.168.8.1 tuli ipconfigiga välja ja seega muutsin lõpu nr 2 vastu
ipconfig
https://www.upload.ee/files/11187289/20200226_073035.jpg.html
DVR
https://www.upload.ee/files/11187291/20200226_072957.jpg.html
Kaamera
https://www.upload.ee/files/11187292/20200226_072940.jpg.html
Rööprähkleja
AgentDeus
sõnum 26.02.2020 10:28:16 vasta tsitaadiga
Tal on ju üks võrk x.x.1.0/24 ja teine võrk x.x.8.0/24
Ruuting puudu lihtsalt.
samasus tuleb likvideerida nagu ülalool mainitud ehk ei tohi olla seda, et DVR ja kaamera on mõlemad x.x.x.168. Kasutusel peab olema 3 üksteisest lõpuga erinevat IP'd
Viimaste piltide peal on hoopis x.x.8.0/24 ja x.x.2.0/24
Praeguses olukorras kuna ma ei saa aru, kus ja kuidas kogu võrk üldse ehitatud on, siis ütlen pimesi nii:
Siin on kaks võimalust. Kui asi on switchi taga (loeb ka seebikarpide sisemine switch) siis viia DVR ja kaamerad võrku 192.168.X.0/24 (X võib olla 1-254 va 8) ja lisada enda võrgukaardile lihtsalt 192.168.X.2 aadress lisaks, gateway polegi vajalik antud hetkel. Ma ei tea küll, miks see peaks vajalik olema, sest turvalisust see juurde ei anna aga no kui tahetakse siis tahetakse.
Teine võimalus, kui on ruuteril ikkagi eraldi pordid, mitte switchitud, siis üks port 192.168.X.1, teine port 192.168.8.1 ja ruuterisse
iproute add 192.168.8.0 netmask 255.255.255.0 via 192.168.X.1
iproute add 192.168.X.0 netmask 255.255.255.0 via 192.168.8.1
ja pääseb arvutiga ligi DVR'le ja ka kaameratele.
eeldus siin on siis see, et ruuteri taga on kaks switchi, üks kaamerate jaoks ja teine kontori/koduvõrgu jaoks.
Ole hea ja võta nüüd DIA või Visio ja joonista ülesse enda füüsiline topoloogia, siis saab ehk täpsemalt nõu anda, mida ja kuhu konfida ja mida ja kus muuta.
näide:
NB! /24 ehk maski 255.255.255.0 puhul ei ole sul võimalik kasutada x.x.x.0 IP'd kuskil seadmes, IP peab olema x.x.x.2-254 sest Gateway on sul x.x.x.1
kindel on see et miski pole kindel
SOS
SOS
sõnum 26.02.2020 10:41:04 vasta tsitaadiga
Maxcap kirjutas:
Proovi sedasi
Maxcap
sõnum 26.02.2020 15:39:10 vasta tsitaadiga
SOS kirjutas:
Maxcap kirjutas:
Proovi sedasi
Seda proovisin, täpselt nii nagu kirjas . Muutus niipalju, et nüüd näen reaalselt kaamerate IP aadresse internetis (läbi DVR), kuid pilti pole. Kui DVRis kaamera IP muudan siis kajastub see netis nt kaamera 1 ip muutusena. Ehk siis info hakkas liikuma ja suund on õige.
Hetkel on niiviisi: DVR -> Ruuterisse kaabliga
kaamera 1 ->ruuterisse kaabliga
Kaamera 2 ruuterisse kaabliga
DVR peaks siis pildi kettale salvestama ja üle exploreri läbi DVRi jälgida saama. Hetkel DVR netis olemas aga kaamerapilti ei ole jätkuvalt.
Rööprähkleja
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 26.02.2020 16:25:11 Re: IP kaamera + IP DVR seadistus vasta tsitaadiga
Maxcap kirjutas:
Tere
Ette tänades!
Proovida uuendada tarkvara ja proovi mõningaid teisi porte.
Siit leiab ka vajaliku softi seadistuseks.:
https://shopdelta.eu/ip-camera-apti-25c4-2812-1080p-2-8-12-mm_l2_p7257.html
AgentDeus
sõnum 26.02.2020 17:38:10 vasta tsitaadiga
WTF?
IP'de mismatch puhul soovitad kohe softi uuendama hakata?
Maxcap, alustuseks logi ruuterisse sisse ja vaata, mis IP'd on kasutusel 192.168.8.1 - 254 vahemikus palun. Siis loetle need siin ülesse ja SOS või mina ütleme sulle täpselt, mida kirjutada DVR IP'ks ja mida kirjutada Kaamera 1 IP'ks ja mida kirjutada kaamera 2 IP'ks
Kui ruuterisse ei oska sisse logida, siis pakun huupi, et võta keskelt IP'd
192.168.8.100 - DVR
192.168.8.101 - Kaamera1
192.168.8.102 - Kaamera2
netmask /24 või 255.255.255.0 olenevalt seadmest erivormingud.
192.168.8.1 - default gateway
192.168.8.1 - DNS1
8.8.8.8 - DNS2
Peale seda peaksid sa saama kõik ilusti DVR külge ja vaadata arvutist otse kaamerapilti või läbi DVR'i.
Maxcap
sõnum 26.02.2020 18:11:38 vasta tsitaadiga
Muutsin kõik nendeks:
192.168.8.100 - DVR
192.168.8.1 - DNS1
8.8.8.8 - DNS2
Ruuteris näitab Wired devices 192.168.8.100 ( DVR), lisaks wireless 192.168.8.101 DESKTOP-BM4VBK9 ( ehk läppar?)
Kuna see wireless ühtib nüüd selle kaamera1 IPga siis proovin kaamera IP ära muuta nt .103 vastu.
Rööprähkleja
target
target
sõnum 26.02.2020 18:42:57 vasta tsitaadiga
ilmselt dhcp hakkab alates x.100 aadresse jagama.
Mina paneks alla selle IP’d.
Näiteks
DVR 8.70
Kaamera1 8.71
Kaamera2 8.72
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
Maxcap
sõnum 26.02.2020 18:46:47 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Näiteks
DVR 8.70
Kaamera1 8.71
Kaamera2 8.72
Proovisin, kuid ei miskit.
Proovisin ka nt .167 lõpuga jne
Kas kaamera Port´is 100 ei või asi olla?
Rööprähkleja
SOS
SOS
sõnum 26.02.2020 19:20:56 vasta tsitaadiga
Maxcap kirjutas:
Saan õigesti aru, et ruuterist sa ei näe, et kaamerad oleks võrgus? Ainult 2 klienti ehk DVR ja läppar?
http port muuda 80 peale DVR seadest, sest tundub, et remoteport 8999 juba toimib
mis ütleb kui proovid seda linki avada? http://192.168.8.71:80 ja http://192.168.8.71:8999 (või mis su kaamera IP parasjagu on)
Maxcap
sõnum 26.02.2020 21:44:35 vasta tsitaadiga
SOS kirjutas:
Maxcap kirjutas:
ütleb : Sellele lehele ei pääse juurde
•Kontrollige, kas veebiaadress http://192.168.8.71 on õige
Just nii. Ruuteris kaamerasid ei näe. Krt kardan, et siia ongi koer maetud. samas üle dvr ma ju pilti nägin kui kaamera ip panin dvr ipks. Miks ma ruuteris kaamerasid ei näe, on teadmata...
Muutsin DVR Http pordi 80 peale, remote jäi 8999 peale
Kaameratel olen proovinud port´iks 8999 kui 80 ja ka 100 - ei muutunud miskit.
Rööprähkleja
AgentDeus
sõnum 26.02.2020 22:09:34 vasta tsitaadiga
Ma ei ole veendunud enne, kui sa teed screenshotid, et sa ka IP'd õigesti panid. Tee nüüd uuesti nii nagu kasutaja "target" ütles, screenshotid ja maini ära ka, mis ruuter sul üldse on.
target
target
sõnum 26.02.2020 23:49:03 vasta tsitaadiga
Vb kaablites viga?
Kui võimalik, siis testi kaablid üle.
PSN: powwa25
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  IP kaamera + IP DVR seadistus mine lehele 1, 2  järgmine
