Maxcap
24.02.2020 17:13:04
IP kaamera + IP DVR seadistus |
Tere
Ei saa kuidagi Ip kaamera pilti ette.
Seade on Flex-401 ja kaamerad APTI 25 C4 ( 192.168.1.168) . Olemas on staatiline ip ja seadme saan üle võrgu kätte. Kaamerapilti ei näe kuna ilmselt on seade settingutes pordid või IP valed. Ligipääs o üle exploreri 192.168.8.168:100
Ehk keegi on rohkem kokku puutunud selle süsteemiga ja oskaks öelda, millise ip kuhu panema peaks, et toimima saaks selle.
Ette tänades!
_________________ Rööprähkleja |
pois11
24.02.2020 17:30:45
| Kui läbi ruuteri lähened siis uuri milliseid porte pead suunama. Hiina kaameratel on olnud vaja alati porte suunata, et pilti salvestada või reaalajas vaadata.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
HDvurle
HV pensionär
24.02.2020 20:09:14
Kas DVR tunneb kaamerad ära või mitte?
Kaameras pead peale IP ka parooli sisestama. Sama mis DVR-il. Muidu pilti ette ei saa.
Rohkem infot on vaja.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Maxcap
24.02.2020 22:09:50
Püüan võimalikult arusaadavalt selgitada:
Kui selle DVR settingute IP on 192.168.8.168 - siis pääsen üle exploreri DVRle ligi,kuid kaamerad on tummad. (sama IP on ka ruuteri virtuaalserveris lubatud)
SUBnet Mask on 255.255.255.0
Default gateway :192.168.8.168
First DNS : 192.168.1.168 ( sama mis kaamera1 IP on seatud)
Second DNS :192.168.8.169 (sama mis kaamera 2 IP on seatud)
Kui aga nüüd see DVR IP 192.168.8.168 -> muuta 192.168.1.168 ( ehk sama mis kaameral) siis tuleb kuvarile (ühendatud otse üle HDMI DVRiga) kaamerate pilt ette, kuid üle exploreri enam ligi ei pääse.
Kaameratel on PORT määratud 8999
Paroolid on DVR ja kaameratel samad
HDvurle
HV pensionär
24.02.2020 23:02:10
Oot, kaameratel peavad olema oma IP-d, mitte DNS-i IP-d.
DVR - 192.168.1.168
Kaamera1 - 192.168.1.169
Kaamera2 - 192.168.1.170
Kaamera3 - 192.168.1.171
Kaamera4 - 192.168.1.172
Vastasel juhul tekib IP konflikt.
16 |
OFFF
25.02.2020 08:23:56
Praeguse konffiga üritab sinu DVR ju kaameriad kasutada nagu nime servereid. Ma kardan, et see ei toimi eriti hästi
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Chaza!
25.02.2020 09:34:40
| Maxcap kirjutas: |
Paroolid on DVR ja kaameratel samad |
Kas ka default gateway peaks olema 192.168.1.x? Default gateway peaks olema ruuteri ip, mille taga need kaamerad istuvad.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
OFFF
25.02.2020 10:57:31
"Kui aga nüüd see DVR IP 192.168.8.168 -> muuta 192.168.1.168 "
Odott, siia sul koer ongi maetud
192.168.8.0/24
ja
192.168.1.0/24 on ERINEVAD IP ALAMVÕRGUD.
Nad võivad küll olla sama L2 füüsilise segmendi sees, aga ilma marsruuterita nad omavahel ei suhtle.
Iseenenesest pole midagi halba selles, kui sa paned kaamerad oma alamvõrku.
Sellisel juhul pead sa lihtsalt gateways defineerima ühele liidesele juurde vastasse IP võrku kuuluva IP aliase (turvalisem oleks siis kohe terve see asi omaette VLANi tõsta, muidugi!) ja lubama segmentide vahelise marsruutimise. Konffima DVR ja kaamerate IP parameetrid õigesti ja kõik hakkab tööle.
29 |
Maxcap
25.02.2020 18:57:53
Nii proovisin nii ja ikka miskit..
vahetasin ka default gateway korraks 192.168.8.1 vastu nagu cmd ipconfig näitab kuid useless.
Kulla mees, miks sa huupi proovid? Kui sul on 192.168.8.0/24 subnet, siis
192.168.8.0 on võrgu aadress
192.168.8.255 on broadcast aadress
1-254 on vabad IP-d
Tavaliselt pannakse gw aadressiks kas .1 või .254 (see on see marsruuter, mis antud alamvõrku teenindab)
DNS aadress on nimeserveri aadress, see võib, aga ei pruugi gw aadressiga sama olla, sõltub kuidas on konffitud.
Meie ju siin ei tea, kuidas sina oma võrgud konffinud oled
Kui sul on 192.168.1.0 alamvõrk kasutusel siis
192.168.1.0 on võrgu aadress
192.168.1.255 on broadcast aadress
.1-.254 on vabad IP-d
HDvurle
HV pensionär
25.02.2020 19:09:39
Kaamera IP ei saa olla sama mis gatewayl.
OFFF, tal on vaja DVR konfida ja kaamerad külge ühendada. DVR-i võrgupordist siis ühendumine kust iganes.
16 |
Maxcap
SOS
25.02.2020 22:51:53
Kõigil seadmetel (kaamerad ja DVR) pane sama Gateway, DNS ja Netmask! Praeguse info põhjal võib spekuleerida et Gateway=192.168.8.1 DNS=192.168.8.1 Subnet=255.255.255.0
Kontrollida saad nii: start -> cmd -> ipconfig /all - kas on IP 192.168.8.X ja gateway on 192.168.8.1 (igatahes, mis iganes gateway siia ei tule, siis pane kaameratele ja DVR'ile sama aadress) ja IP siis täpselt sama (viimane number siis muuda ära, nagu praegu on X.X.X.254 ja X.X.X.253)
DNS1 pane kõigile see sama gateway aadress
DNS2 pane 1.1.1.1 (kuigi seda ei tohiks sul vaja olla)
180 |
Maxcap
AgentDeus
26.02.2020 10:28:16
Tal on ju üks võrk x.x.1.0/24 ja teine võrk x.x.8.0/24
Ruuting puudu lihtsalt.
samasus tuleb likvideerida nagu ülalool mainitud ehk ei tohi olla seda, et DVR ja kaamera on mõlemad x.x.x.168. Kasutusel peab olema 3 üksteisest lõpuga erinevat IP'd
Viimaste piltide peal on hoopis x.x.8.0/24 ja x.x.2.0/24
Praeguses olukorras kuna ma ei saa aru, kus ja kuidas kogu võrk üldse ehitatud on, siis ütlen pimesi nii:
Siin on kaks võimalust. Kui asi on switchi taga (loeb ka seebikarpide sisemine switch) siis viia DVR ja kaamerad võrku 192.168.X.0/24 (X võib olla 1-254 va 8) ja lisada enda võrgukaardile lihtsalt 192.168.X.2 aadress lisaks, gateway polegi vajalik antud hetkel. Ma ei tea küll, miks see peaks vajalik olema, sest turvalisust see juurde ei anna aga no kui tahetakse siis tahetakse.
Teine võimalus, kui on ruuteril ikkagi eraldi pordid, mitte switchitud, siis üks port 192.168.X.1, teine port 192.168.8.1 ja ruuterisse
iproute add 192.168.8.0 netmask 255.255.255.0 via 192.168.X.1
iproute add 192.168.X.0 netmask 255.255.255.0 via 192.168.8.1
ja pääseb arvutiga ligi DVR'le ja ka kaameratele.
eeldus siin on siis see, et ruuteri taga on kaks switchi, üks kaamerate jaoks ja teine kontori/koduvõrgu jaoks.
Ole hea ja võta nüüd DIA või Visio ja joonista ülesse enda füüsiline topoloogia, siis saab ehk täpsemalt nõu anda, mida ja kuhu konfida ja mida ja kus muuta.
näide:
NB! /24 ehk maski 255.255.255.0 puhul ei ole sul võimalik kasutada x.x.x.0 IP'd kuskil seadmes, IP peab olema x.x.x.2-254 sest Gateway on sul x.x.x.1
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SOS
26.02.2020 10:41:04
| Maxcap kirjutas: |
Tegin nii, kuid ikka null. Gateway 192.168.8.1 tuli ipconfigiga välja ja seega muutsin lõpu nr 2 vastu
Proovi sedasi
180 |
Maxcap
26.02.2020 15:39:10
| SOS kirjutas: |
| Maxcap kirjutas: |
Proovi sedasi
Seda proovisin, täpselt nii nagu kirjas . Muutus niipalju, et nüüd näen reaalselt kaamerate IP aadresse internetis (läbi DVR), kuid pilti pole. Kui DVRis kaamera IP muudan siis kajastub see netis nt kaamera 1 ip muutusena. Ehk siis info hakkas liikuma ja suund on õige.
Hetkel on niiviisi: DVR -> Ruuterisse kaabliga
kaamera 1 ->ruuterisse kaabliga
Kaamera 2 ruuterisse kaabliga
DVR peaks siis pildi kettale salvestama ja üle exploreri läbi DVRi jälgida saama. Hetkel DVR netis olemas aga kaamerapilti ei ole jätkuvalt.
Bilderberg
26.02.2020 16:25:11
Re: IP kaamera + IP DVR seadistus |
| Maxcap kirjutas: |
Tere
Ette tänades! |
Proovida uuendada tarkvara ja proovi mõningaid teisi porte.
Siit leiab ka vajaliku softi seadistuseks.:
https://shopdelta.eu/ip-camera-apti-25c4-2812-1080p-2-8-12-mm_l2_p7257.html
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
AgentDeus
26.02.2020 17:38:10
WTF?
IP'de mismatch puhul soovitad kohe softi uuendama hakata?
Maxcap, alustuseks logi ruuterisse sisse ja vaata, mis IP'd on kasutusel 192.168.8.1 - 254 vahemikus palun. Siis loetle need siin ülesse ja SOS või mina ütleme sulle täpselt, mida kirjutada DVR IP'ks ja mida kirjutada Kaamera 1 IP'ks ja mida kirjutada kaamera 2 IP'ks
Kui ruuterisse ei oska sisse logida, siis pakun huupi, et võta keskelt IP'd
192.168.8.100 - DVR
192.168.8.101 - Kaamera1
192.168.8.102 - Kaamera2
netmask /24 või 255.255.255.0 olenevalt seadmest erivormingud.
192.168.8.1 - default gateway
192.168.8.1 - DNS1
8.8.8.8 - DNS2
Peale seda peaksid sa saama kõik ilusti DVR külge ja vaadata arvutist otse kaamerapilti või läbi DVR'i.
Maxcap
26.02.2020 18:11:38
Muutsin kõik nendeks:
192.168.8.100 - DVR
192.168.8.1 - DNS1
8.8.8.8 - DNS2
Ruuteris näitab Wired devices 192.168.8.100 ( DVR), lisaks wireless 192.168.8.101 DESKTOP-BM4VBK9 ( ehk läppar?)
Kuna see wireless ühtib nüüd selle kaamera1 IPga siis proovin kaamera IP ära muuta nt .103 vastu.
target
26.02.2020 18:42:57
ilmselt dhcp hakkab alates x.100 aadresse jagama.
Mina paneks alla selle IP’d.
Näiteks
DVR 8.70
Kaamera1 8.71
Kaamera2 8.72
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Maxcap
26.02.2020 18:46:47
| target kirjutas: |
Näiteks
DVR 8.70
Kaamera1 8.71
Kaamera2 8.72 |
Proovisin, kuid ei miskit.
Proovisin ka nt .167 lõpuga jne
Kas kaamera Port´is 100 ei või asi olla?
SOS
26.02.2020 19:20:56
| Maxcap kirjutas: |
Saan õigesti aru, et ruuterist sa ei näe, et kaamerad oleks võrgus? Ainult 2 klienti ehk DVR ja läppar?
http port muuda 80 peale DVR seadest, sest tundub, et remoteport 8999 juba toimib
mis ütleb kui proovid seda linki avada? http://192.168.8.71:80 ja http://192.168.8.71:8999 (või mis su kaamera IP parasjagu on)
180 |
Maxcap
26.02.2020 21:44:35
| SOS kirjutas: |
| Maxcap kirjutas: |
mis ütleb kui proovid seda linki avada? http://192.168.8.71:80 ja http://192.168.8.71:8999 (või mis su kaamera IP parasjagu on) |
ütleb : Sellele lehele ei pääse juurde
•Kontrollige, kas veebiaadress http://192.168.8.71 on õige
Just nii. Ruuteris kaamerasid ei näe. Krt kardan, et siia ongi koer maetud. samas üle dvr ma ju pilti nägin kui kaamera ip panin dvr ipks. Miks ma ruuteris kaamerasid ei näe, on teadmata...
Muutsin DVR Http pordi 80 peale, remote jäi 8999 peale
Kaameratel olen proovinud port´iks 8999 kui 80 ja ka 100 - ei muutunud miskit.
AgentDeus
26.02.2020 22:09:34
Ma ei ole veendunud enne, kui sa teed screenshotid, et sa ka IP'd õigesti panid. Tee nüüd uuesti nii nagu kasutaja "target" ütles, screenshotid ja maini ära ka, mis ruuter sul üldse on.
target
26.02.2020 23:49:03
Vb kaablites viga?
Kui võimalik, siis testi kaablid üle.
AgentDeus
27.02.2020 09:23:46
Vaevalt. kui ta juba DVR pealt nägi pilti, siis multicast tal seal võrgus juba möllab. Screenshoti pealt on näha täitsa multicasti adre aga vb on see DVR'i enda mingi option mööda võrku laiali karjuda. Muud moodi seletada ka ei oska, kuidas tal IP "konflikti" korral see asi pilti näitama hakkas.
Maxcap
27.02.2020 19:11:45
Õhtust
Läänerindel muutusteta...
Lisan screenshotid ja mainin ära et proovisin veelkord mõlemad variandid läbi ( dns2 1.1.1.1 ja dns2 8.8.8.8 koos muude näpunäidetega)
DVR
https://www.upload.ee/files/11194024/dvr.jpg.html
IP kaamera
https://www.upload.ee/files/11194026/ip_kaamera.jpg.html
ruuter huawei b525
Kui kaamera ees kätt liigutan siis hakkab ilusti IR põlema ja mehaaniliselt funksivad mõlemad.
Tegelt ostaksin uued kaamerad peale sellist jebimist, kuid kes ütleb, et need uued koostööd teevad... Selle komplekti peale läks ca 5 a tagasi niigi 600 ja hea meelega kasutaks seda investeeringut edasi.
Tänud mehed Teile kaasa aitamise ning heade mõtete eest!
(b)itiboy
27.02.2020 19:49:04
Ma pakun, et füüsiliselt kaamerate IP-d midagi muud, kui DVRis määratud Channel1 192.168.8.101.
Kaamerates IP käsitsi määratud, mitte ei jagata DHCPga. Seepärast ka ruuteris kaameraid näha pole.
Kui kaamerad on tehaseseadistusega, siis on kaamera vaikimisi IP 192.168.1.168
See tarkvara võiks ehk aidata tuvastada kaameraid võrgus: Võrgus olevate kaamerate otsimise ja seadistamise tarkvara
https://shopdelta.eu/download/Searcher_5.1.12.5.zip
mega
27.02.2020 20:49:30
Ma arvan sama, sa ei saa saalvestisse kaamerate aadresse enne seadistada, kui sa tegelikku IP-d ei tea. Korraga ühenda võrku ainult 1 kaamera ja kui kaamera on 1.168 aadressiga, siis ligipääsemiseks pead arvuti panema käsitsi samasse alamvõrku. Näiteks 192.168.1.101 ja kui siis saad pingida on juba lootust!
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
AgentDeus
27.02.2020 21:43:07
Toetan eelpool öeldut.
SOS
27.02.2020 23:32:05
Kas DVR'i veebilehekülg avaneb sul arvutist? Kui seadistusi muutnud pole siis http://192.168.8.100:100 ?
Kui DVR veeb avaneb, aga kaamerapilti ei kuva, siis äkki tõesti lihtsam kolida ruuteriga 192.168.1.X võrgu peale kui kaameratele ei õnnestu selle Searcheriga DHCP'd sisse lülitada
See ruuter peaks näitama ka staatilisi aadresse, aga kui nad tõesti väljaspool subnetti on siis ilmselt tõesti ei kuva neid...
| Kui aga nüüd see DVR IP 192.168.8.168 -> muuta 192.168.1.168 ( ehk sama mis kaameral) siis tuleb kuvarile (ühendatud otse üle HDMI DVRiga) kaamerate pilt ette, kuid üle exploreri enam ligi ei pääse. |
Aga kui sa uuesti seda liigutust teeks ja kas sa siis saad teada, mis kaamerate tegelikud IP'd on ja läbi dvr'i nende IP'd muuta. Variant ka arvutil käsitsi 192.168.1.11 IP panna ning siis peaks ka see Search kaamerad üles leidma. (siis ongi "poliitiline otsus" kas muuta kaamera 192.168.8.X peale või seadistada ruuter ümber 192.168.1.X võrgule)
180 |
Maxcap
28.02.2020 08:55:26
| SOS kirjutas: |
DVR avab jah selle lingi kuid kaameraekraanid on tummad.
Kuidas see ruuteri IP muutmine käib? Kui ruuteri settingud->virtual server IP, siis seal ta ei lase .8.100 muuta .1.100 ks- ütleb et invalid ip adress.
Miski pärast usun ka, et kaameratel on IP määratud 192.168.1.
Searcher leiab ainult DVR
https://www.upload.ee/files/11196458/search.jpg.html
AgentDeus
28.02.2020 10:22:17
Esiteks jäta see virtual Server asi rahule. ära tee sinna nüüd midagi. See on irrelevantne ja keerukust lisav samm praeguse veaotsingu mõistes.
Teiseks, ära näpi oma ruuteri IP vahemikke, jäta ka see nüüd ilusti rahule, muidu keerad vb veel rohkemat tuksi enda majapidamises.
Kolmandaks, palun vasta konkreetsetele küsimustele konkreetseid vastuseid, see lihtsustab sinu aitajate tööd.
Kui öeldakse, et pane enda arvuti IP'ks 192.168.1.99, siis sa teed seda ja kui ei oska või kahtled, siis kirjutad sellest siia, mitte ei hüppa järgmise screenshot'i peale tegutsema.
Kogu see asi tuleb teha samm-sammult ja kuskilt kiirteid ega ülehüppamisi ei saa olla.
wiinanina
28.02.2020 21:03:44
| Maxcap kirjutas: |
Kui ei tea kindlalt kaamerate aadresse, siis ..... mida siin üldse konfitakse?
Ära oma elu keerulisemaks ela kui vaja.
Eemalda oma elektrivõrgust ja olemasolevast arvutivõrgust kõik kaamerad ja ka DVR.
Lisa oma arvutivõrku ÜKS kaamera. Ühenda see kaamera elektrivõrguga.
Proovi saada selle kaamera pilt arvutisse.
Selleks loe tähelepanelikult juhendit. Eriti seda osa mis seletab, kuidas kaamerale ligi pääseb ja kuidas saab tehaseseadeid taastada.
Proovimise käigus õnnestub sul teada saada ka selle kaamera IP-aadress.
Kui said kaamerale arvutiga ligi siis muuda kaamera settingutes olev IP-aadress omale meeldivaks ning kirjuta see paberile.
Muuta on vaja selleks, et kui IP aadresse ei küsita DHCP abil, on sageli kõigile korragaostetud sama tüüpi kaamerate konfi kirjutatud sama aadress ja järgmise võrku lisamisel tekib konflikt.
Lisa oma arvuti ja elektrivõrku järgmine kaamera. Korda eelnevat. Ära kasuta kaamera settingute muutmisel sama aadressi.
Korda kuni jätkub kaameraid.
Lisa arvuti ja elektrivõrku DVR. Proovi kasutajaliides nähtavaks teha.
Muuda DVR-i aadress omale meeldivaks.
Sisesta paberilt DVR-i kaamerate aadressid, pordid ja kõik muu mida seade nõuab.
Kontrolli, kas sisevõrgus olevast arvutist saad pildi ekraanile.
Kõige viimasena hakka tegelema ruuteri konfigureerimisega, et välisvõrgust DVR-ile ligi pääseda.
kussu
28.02.2020 22:31:59
| ot: |
Mine puutaha oma IP kaamera elektrivõrku ühendamisega , palun vali õiged terminid |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
HDvurle
HV pensionär
29.02.2020 15:08:13
| kussu kirjutas: |
| ot: |
Toiteadapter ühendatakse elektrivõrku. Kas lookiga longap?
16 |
kussu
29.02.2020 15:48:47
| HDvurle kirjutas: |
| kussu kirjutas: |
| ot: |
Toiteadapter ühendatakse elektrivõrku. Kas lookiga longap? |
| ot: |
| Tänapäevaseid kaameraid ei ühendata toitekatega vaid kaamerad saavad toite POE (Power over Ethernet) võimelisest seadmest. |
68 |
Maxcap
29.02.2020 15:56:07
Tervitus
Muutsin ruuteri ip .8.xxx ->.1.xxx vastu ja nüüd sain asja niikaugele, et kaamerate ip-d ilmusid ruuterisse ja näen ka kohtvõrgus olles läbi exploreri DVR ning kaamerate live ülekandeid.
So far so good.
Kui aga kohtvõrgust väljun ja üritan sama läppariga mobile hotspoti kaudu logida, ütleb et ei leia lehte. Proovisin ka nii, et lülitasin ruuterist Firewalli täitsa välja, kuid kasu polnud.
Kuna mul on staatiline ip siis APN´i alt lülitasin selle sisse, nii nagu teenusepakkuja soovis.
SOS
29.02.2020 17:24:58
| Maxcap kirjutas: |
| Kui aga kohtvõrgust väljun ja üritan sama läppariga mobile hotspoti kaudu logida, ütleb et ei leia lehte. |
Räägi nüüd puust ja punaseks meile mis sa täpselt teed ja mis aadressi avada üritad
Telefoni 4G hotspoti kaudu üritad läpakaga DVR'i lehekülge näha (ehk siis majast väljaspoolt ligi pääseda?)
Kui jah, siis kõigepealt on vaja netipakkuja poolt su paketile avatud pordid panna. Seejärel sul on vaja ruuteris teha portforward (näiteks 5000), mille siis suunad DVR'i sisevõrgu IP port 100'le. Seejärel saad läpakast proovida kas sinu välisIP a'la 213.X.X.X:5000 avab DVR'i lehekülje.
180 |
mega
29.02.2020 22:55:51
Maxcap, ma vaatan neid seadeid, mida sa üritad tulemüüri teha ja ... kas lihtsam/tervislikum ei oleks paluda kellelgi aidata see kohapeal ära häälestada? Teeksid endale teene. Turvalisusega ei mängita!
237 |
