uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 251, 252, 253  järgmine
Aeg maha 1p
sõnum 17.02.2020 01:06:27 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Proovi. Also, mis kaart ja mis katki ka?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Anna tooli
sõnum 17.02.2020 12:49:47 vasta tsitaadiga
Nitro 5700 XT
Borderlands 2. Kui kellegi pihta kuule lennutada, langeb fps 2 kanti.
Kaart ise läheb kuumemaks kui peab ja müra poolest meenutab juba blowerit
Edit
https://amp.reddit.com/r/Amd/comments/cf111o/fixes_propably_a_lot_of_issues_with_rx_5700_rx/
Esimene kommentaar kirub msi afterburnerit
See mul jooksis taustal küll..
Kommentaarid: 354 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 295
Vael
sõnum 17.02.2020 17:44:42 vasta tsitaadiga
Hetke AMD draiverid on jah õudus kuubis, 1a tagasi oli samas elu lill(vähemalt FuryX-ga). Alates Vega väljalaske hetkest on allakäik toimunud.
Aga jah AMD Clean Utility vms üle lasta masin, siis 19.10.x või 19. 11.x proovida. Endal 19.11.2 toimetab.
Aeg maha 1p
sõnum 17.02.2020 19:00:19 vasta tsitaadiga
Early Access, said Afterburneri sulgemisega korda?
Anna tooli
sõnum 17.02.2020 20:19:17 vasta tsitaadiga
nope
vähemalt BL2-ga on sama jänt
edit: 19.11.3 ja afterburneri kooslus töötab paremini ja kannatas nt BL2-te mängida küll
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 18.02.2020 09:42:01 vasta tsitaadiga
Minul Vega64 kaardiga 19.11.x ei tööta. Peale shutdowni kaob OC/UV profiil ja FRC ära, AMD paneel ei tule lahti, lihtsalt crashib kuid arvuti töötab edasi.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
Anna tooli
sõnum 18.02.2020 10:09:37 vasta tsitaadiga
Ma lasin vaid draiveid. AMD Panel, HDMI audio jms sodi jätsin kõrvale
Draco
Draco
sõnum 18.02.2020 10:29:56 vasta tsitaadiga
Maxstpau kirjutas:
Strix Vega64 ja viimased AMD driverid. Overdrive`n`Tool abiga on kerge UV&OC ja probleeme pole thumbs_up.gif.
Kokkuvõtteks on viimase aasta jooksul masinaga kokku olnud üldse 2 probleemi, mõlemad seotud Ubisoftiga (ülla ülla) aga muus osas töötab. thumbs_up.gif
Enne seda oli probleem ASUS`se emaplaadi BIOS`iga aga see läheb teemast juba kõrvale.
Purgatory Judgement
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 18.02.2020 12:00:51 vasta tsitaadiga
Uued driverid töötavad ilusti kuid uuest versioonist kaotati ära FRC mida sooviksin edasi kasutada.
sõnum 21.02.2020 15:31:46 vasta tsitaadiga
Ei teagi, kas vaadata tarkvara või raua suunas aga... XFX RX480 4GB'ga on häda. Installin AMD uusimad (või eelviimased või ca aasta vanad draiverid ära), peale restarti näiteks Afterburneris on kaart näha aga ükski mäng ei käivitu, Radeon Software ütleb "No AMD graphics driver is installed, or AMD driver is not functioning properly". Enne oli arvutis nVidia kaart (ja neid on selle Windows installiga olnud ikka mitmeid), DDU'ga olen AMD/nVidia GPU draivereid safe modes korduvalt maha lasknud, ei midagi. Install on alati muretu, peale installi nagu polekski midagi tehtud.
Device manageris on ka hüüumärgiga.
Ideid?
viimati muutis Dirty Harry 21.02.2020 15:41:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
sõnum 21.02.2020 15:41:47 vasta tsitaadiga
Baeskades, Mida Device Manager ütleb? Mida Windowsi logid näitavad.
Kas üldse ükski 3D rakendus ei lähe tööle? Isegi nt GPU-Z test aken?
Kindel, et kaart ise vigane pole? 480 võib olla vana kaevur. Kindel oleks teises arvutis testida.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 21.02.2020 15:50:19 vasta tsitaadiga
Täiendasin vahepeal, "Device manageris on ka hüüumärgiga", "There is a problem with Radeon (TM) RX 480 Graphics device. For more information, search for 'graphics device driver error code 43'"
Eelmises arvutis töötas selles mõttes "aga"-dega, et kaevamisel jooksis kokku, mängud jmt olid okei. GPU-Z seest ei suutnud testakent leida...
Ükski 3D ei tööta jah. St muidu ma ei võimleks aga kuna eelmisel omanikul oli muus osas töötanud (ja ta on usaldusväärne inimene) siis tahaks käima saada.
sõnum 21.02.2020 15:53:38 vasta tsitaadiga
Kui Afterburner kaarti näitab, siis kas kellasi saab muuta? Et paneks võimalikult madalad kellad prooviks.
Vb AMD installeri süü. Võib proovida draiverid lahti pakkida kuni .inf failideni ja läbi Device Manageri ette sööta. Juhul kui see ei aita ja jääb kollase hüüumärgiga, siis kahtlustaks ikka raua viga.
Milline muu platvorm on? Eelkõige emaplaat, win versioon, toide jne.
sõnum 21.02.2020 16:02:11 vasta tsitaadiga
Afterburner näitab kaarti aga mitte draiverit, ei saa kellasid muuta. Käsitsi draiveri installi tegelikult juba proovisin ka, see jäi mainimata enne. R1700, MSI Mate B350, Seasonic Fanless 520W, W10 1909. Aga vist saab tahtmine võimelda otsa...
Aeg maha 1p
sõnum 21.02.2020 16:32:01 vasta tsitaadiga
Sõbral oli vahepeal ühe vana kaevuriga probleeme (RX480 GTR 8GB) ja umbes sarnane keiss... Aero oli välja lülitatud, driverid olid justkui installitud, ent ei toiminud nagu peaks ja device manageris hüüumärk jne. - mängud lihtsalt ei läinud käima jne.
Õnnestus taas ellu tagasi tuua komboga mobo BIOS-i ülekirjutamine, resetimine ja uus seadistamine, GPU BIOS-i ülekirjutamine, driverite mahavõtmine ja taasinstall ning reaalselt füüsiliselt masinast välja võtmine, väljas olla laskmine, jne.
Lõpuks mingil hetkel lihtsalt kõik toimis nagu varem.
sõnum 21.02.2020 17:55:11 vasta tsitaadiga
Ilmselt midagi sarnast jah, rmc. Igaljuhul kuna on dual BIOS kaart siis teise BIOSega läks käima. Aga eks häda oli muuhulgas selles, et proovitud sai mitut asja ja mis täpselt aitas, pole 100 ja 1% kindel.
Aeg maha 1p
sõnum 22.02.2020 16:10:54 vasta tsitaadiga
Nii mul endalgi lõpuks asi lahenes icon_lol.gif. Seletas siis teisele, mis viga oli ja, kuidas korda tegid.
Aga soovitaks originaalbiosid üles leida ja selle vigase poole üle flashida. Suht lihtne. Vajadusel saan kirjutada, kuidas.
Kremka
Kremka
sõnum 28.02.2020 20:50:05 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-20-2-2-driver-download.html
sõnum 28.02.2020 22:39:23 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Fixed Issues
Performing a task switch with some Radeon Software features enabled or some third-party applications with hardware acceleration running in the background may cause a system hang or black screen.
Improvements have been made that allow for more responsive fan ramp up or fan ramp down times on Radeon RX 5700 series graphics products.
Performance Metrics Overlay and Radeon WattMan incorrectly report lower than expected clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products during gaming workloads.
When Instant Replay is enabled, a TDR or black screen may occur when launching games or applications.
A black screen may occur when toggling HDR on in the game settings of Battlefield V.
The Witcher 3: Wild Hunt may experience an application hang or black screen during certain parts of the game or intermittently during gameplay.
Some video content in Chrome may appear as a black screen or be unresponsive on Radeon RX 5000 series graphics products when hardware acceleration is enabled.
Metro Exodus may experience an application hang or TDR when choosing some specific dialogue prompts in the Sam's Story DLC.
Grand Theft Auto V may experience an application crash when invoking Radeon Software's overlay with third party OSD applications running.
Monster Hunter World : Iceborne may experience intermittent crashes while idle or on the character creation screen.
Some games colors may appear washed out when HDR mode has been enabled in game and Windows on Radeon RX 5700 series graphics products
After a Factory Reset installation with the 'Keep My Settings' option chosen, Instant Replay could fail to function if it was enabled in the previous Radeon Software installation.
When invoking Radeon Software's overlay while a game is open users may observe flickering in the game or in the Radeon Software interface.
Radeon Software may experience a crash and error message when locking Windows or performing a sleep or hibernate with the Radeon Software Streaming tab open.
A loss of display with working audio may be experienced on a limited number of displays when performing a mode change on Radeon RX 5000 series graphics products.
Radeon Software may fail to launch if Radeon Software's overlay is disabled and a game is running in the background.
Battlefield V may experience an application hang or TDR after extended periods of play.
Some Origin games may fail to be detected or may detect the incorrect game title in Radeon Software.
Some productivity applications are being detected and listed in the Radeon Software games tab.
The Radeon Chill hotkey could sometimes continue to remain enabled once the user has removed or disabled the hotkey.
Red Dead Redemption 2 may exhibit blocky textures on snow covered terrain.
After resuming from sleep, Chrome may experience an application crash if video content was previously playing on Radeon RX 5700 series graphics products.
Radeon FreeSync status in Radeon Software may sometimes fail to update when enabling or disabling the feature through the display itself.
Fortnite may experience an application crash on Radeon RX 500 series Hybrid Graphics system configurations.
Known Issues
Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Enhanced Sync has been temporarily disabled from the gaming profile and any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
Performance Metrics Overlay and Radeon WattMan incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting.
DOOM may experience an intermittent system hang or application crash during gameplay.
Desktop cursor may intermittently remain visible after toggling Radeon Software's overlay in some games. A workaround is to bring up the game menu or task switch to refresh the cursor.
A system crash or hang may occur when running the Final Fantasy XIV: Shadowbringers benchmark.
The Gaming tab in Radeon Software may display some folder locations appearing as games.
Radeon Software may open with an inconsistent window size or may not keep its previously set size when opened.
Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.
Some games may exhibit stutter intermittently during gameplay on Radeon RX 5000 series graphics products.
Some games may experience stutter while using Instant Replay or third-party applications that stream or perform screen capture. A potential workaround is to disable these features or applications while gaming.
Although Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 resolves many black screen issues, AMD is aware that some users may still experience black screen or system hang issues during extended periods of gameplay. AMD will continue to monitor and investigate reports of these issues closely.
Important Notes
This optional release of Radeon Software Adrenalin 2020 Edition is targeted towards resolving recent important issues identified by our community. We will be closely monitoring feedback on the release, and encourage users to submit issues they encounter at www.amd.com/report.
Source: AMD
Vael
sõnum 29.02.2020 10:17:03 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif BFV fixed issues all mitu korda mainitud, peab kohe proovile panema.
sõnum 05.03.2020 17:11:18 vasta tsitaadiga
TL;DW: Vähemalt 25k vastajate arvuga küsitluse järgi on nüüd Navi omanike probleemide hulk kukkunud umbes 20% peale mis on enamvähem sama mis Nvidia omanikel.
Kuidas teil on? Kas 20.2.2 olete proovinud ja on see asju parandanud teie jaoks?
Vael
sõnum 05.03.2020 18:13:34 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif it just works. Navi oli 2p draividega kasutuses, no probs
lükkasim fury x asemele. Ühtki muudatust ei teinud. Ka probleemivaba siiani
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 10.03.2020 17:26:34 vasta tsitaadiga
pean ära proovima, saan aimu anda kas 5700xt black screenib ikka.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 51
degreal
sõnum 26.03.2020 13:57:19 vasta tsitaadiga
Kas radeoni kasutajaliidese saaks uninstallida? Iga kord kui driver update teha siis see nssib Eclipse hotkey-d ära. näiteks ctrl+shift+r hüppab mingi huinjaa lahti. ctrl+shift+c on ka rikutud aga midagi lahti ei hüppa aga on reserveeritud mingi installeerimata radeoni tarkvara jaoks (Re-Live). Esimese saab radeoni settingutest ära tühistada aga teise kohta settinguid pole ja peab regeditiga jebima. Peale driveri update jälle kõik rikutud.
viimati muutis degreal 26.03.2020 15:27:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Aeg maha 1p
sõnum 26.03.2020 14:14:47 vasta tsitaadiga
See on veidi ajuvaba, jah, et igast hotkeysid eemaldada, disableda, jne. ei saa.
Kõik võiks ikkagi kasutajapoolt kontrollitud olla, st. ka tarkvara ise võiks modulaarne olla - jooksutatakse seda osa, mida vaja.
Aga ReLive-i ei pea installima, muidu. IMO installimisel küsib, kas soovid.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 251, 252, 253  järgmine
