elkur
17.02.2020 11:44:46
| olafsand kirjutas: |
| londiste, mikrotik on switch režiimis, siis ei tohiks ju mingeid lahtiseid porte olla? Ruuterina saaksin aru. |
Kõhutunde järgi pakun, et su sillatud mikrotik omab mingeid L2+/L3 featuure. Ilmselt õngitseb DHCP-ga endale avaliku ip ning siis ongi mikrotiku resolver maailmale valla.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
olafsand
17.02.2020 12:38:49
| elkur, jep, see kes konfis, ütles, et L2 on kasutusel. Mina neid termineid ei tunne ,seega ei osanud miskit arvata. Aga siis ongi "koer" siia maetud jah?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
m2ka
17.02.2020 13:42:30
Tere,
plaan liituda Telia koduinternetiga, kuid ruuteri eest lisatasu maksta ei tundu nagu mõistlik.
Praegu liikvel palju DG301 mudeleid, kuid leiab ka DG200. Kumba neist eelistada? DG400 on justkui overkill.
Ühendus saaks valitud ilmselt 100M/100M, kuna valguskaabel on koridoris olemas.
Tänud ette,
Mihkel
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
maty
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
17.02.2020 13:52:51
| Kas IPTV tuleb samuti? Kui mitte, siis võid ka mitte-Inteno osta.
562 |
m2ka
17.02.2020 13:53:11
| Kas saan siis õigesti aru, et kui Telia TV-d ei tarbi, sobib ükskõik milline ruuter?
52 |
maty
17.02.2020 13:53:25
| Jah
69 |
siven
17.02.2020 14:03:54
| Betamax kirjutas: |
| Kas IPTV tuleb samuti? Kui mitte, siis võid ka mitte-Inteno osta. |
ei saa nüüd nagu aru?
sa võid ju telia TV vaadata elisa ruuteri+elisa netiga lausa.
seega mingeid piiranguid ju üldse pole enam...
149 |
Voyage
17.02.2020 14:06:48
Mul viimasel ajal hakanud telia DG301A ruuter pudelikaelaks jääma. Täpsemalt kui soovin arvutist streamida 1080p või kõrgema resoga filme siis film natukene mängib, siis laeb, siis taas mängib jne.
Natukene sai paremaks kui streami ajal digiTV sulgesin aga 4k puhul ei aita ka see.
Kas tõesti antud ruuter on nii lahja või on tal misket häda küljes?
| Kommentaarid: 811 loe/lisa |
643 |
olafsand
17.02.2020 14:07:31
| siven, niipalju on, et kui pole Telia fix nett, siis osad kanalid puudu ja pilt 720p
59 |
17.02.2020 14:10:10
| siven kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
seega mingeid piiranguid ju üldse pole enam... |
Täisfunktsionaalse IPTV jaoks on vaja Intenot või siis mingit vastavat ruuterit, mida saab sobivaks konfigureerida. Neid viimaseid on väga vähe.
562 |
jaakjaak22
17.02.2020 15:07:29
| Voyage kirjutas: |
Kas tõesti antud ruuter on nii lahja või on tal misket häda küljes? |
4K striim on suurusjärgus 50-80Mbps, seega võrgukaabli kaudu striimides ei tohiks probleeme olla, küll aga WiFi kaudu, sest see mudel toetab vaid 2.4GHz N-standardi WiFit, mille puhul sõltub kiirus tihti teiste võrkude mürast. Vali järgmiseks ruuteriks mõni, mis toetab 802.11AC standardit.
Voyage
17.02.2020 15:24:59
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
4K striim on suurusjärgus 50-80Mbps, seega võrgukaabli kaudu striimides ei tohiks probleeme olla, küll aga WiFi kaudu, sest see mudel toetab vaid 2.4GHz N-standardi WiFit, mille puhul sõltub kiirus tihti teiste võrkude mürast. Vali järgmiseks ruuteriks mõni, mis toetab 802.11AC standardit. |
Jep. Unustasin mainida, et kogu suhtlus käib läbi võrgukaabli.
643 |
17.02.2020 15:27:09
filmi striimimine võib tähendada erinevaid asju. millises formaadis, milline encoding, milline allikas (share, plex, midagi kolmandat) või mängija?
mul peaks sama ruuteri mudel olema, seni on läbi lasnud gigabiti jagu datat mis iganes kujul otspunktid seda ette söödavad.
_________________ - londiste
216 |
Voyage
17.02.2020 15:31:13
| londiste kirjutas: |
mul peaks sama ruuteri mudel olema, seni on läbi lasnud gigabiti jagu datat mis iganes kujul otspunktid seda ette söödavad. |
Läbi Plexi, erinevad formaadid.
Kui ühendasin arvuti ja tv otse kaabliga, toimis kõik muredeta. Nii kui ruuter vahel, hakkab bufferdama. Nagu kirjutasin, parandas olukorda kui digiboksi välja lülitasin. Ilmselt siis ei koorma ruuterit nii palju.
643 |
17.02.2020 15:39:16
| 4K striim on suurusjärgus 50-80Mbps, it. |
Ilmselt ajad segi UHD plaadi andmevooga, sest striim ei ole kusagilt otsast sellise andmevooga, Netflix edastab seda näitena 15-25 Mbps
Netflix saadab sind kiirust testima, mis annab minu puhul näiteks 88Mbps ja sellisel juhul ei tohiks ma mingist 4Kst unistada.
See 25 on veel isegi hästi, mujalt saad poole sellise kiirusega. https://techtalk.currys.co.uk/tv-gaming/tv/how-fast-does-my-internet-need-to-be-to-stream-4k-movies/
130 |
17.02.2020 16:02:55
Pista 10-20€ 1Gbit switch peale Intenot võrku vahele, sest miks peaks sisevõrgu liikluse läbi Inteno üldse laskma?
158 |
Voyage
17.02.2020 17:04:14
| bladerunner kirjutas: |
| Pista 10-20€ 1Gbit switch peale Intenot võrku vahele, sest miks peaks sisevõrgu liikluse läbi Inteno üldse laskma? |
Sest ma olen oskamatu/saamatu
Aga tänud vihje eest. Saab katsetada. Jama muidugi et siis üks lisapurk juures jälle.
643 |
devilman
18.02.2020 11:27:01
| Kas majast aia taga oleva postini jooksev netikaabel kuulub krundi omanikule või teenusepakkujale (ehk siis Telia)?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
A.S.
18.02.2020 11:30:35
| Lepingu peal liitumispunkt kirjas pole? Julgen oletada, et see on posti otsas, seega kaabel on sinu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
18.02.2020 11:45:24
| On mõlemaid variante. Oleneb kes kuidas millal tegi.
133 |
acer
20.02.2020 22:11:13
| Oskab keegi seletada, miks Macbook Pro ja IPad allalaadmiskiirus on stabiilselt üle wifi 45 Mbit/s, kuid sama Samsung S9 telefonis stabiilselt 30 Mbit/s? 4G pealt laseb Samsung 60 Mbit/s stabiilselt. Keegi soovitas ruuteril 20HZ pealt 40HZ peale muuta, kuid see kiirust ei mõjutanud.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
20.02.2020 22:20:39
| Ära igaksjuhuks ruuteri mudelit maini ega seda kas kasutad 5ghz või mitte.
133 |
acer
21.02.2020 00:24:15
| KillFrenzy kirjutas: |
| Ära igaksjuhuks ruuteri mudelit maini ega seda kas kasutad 5ghz või mitte. |
Selline ruuter on https://pood.telia.ee/ruuterid/ruuter-Inteno-DG200A/DG200A. 5Ghz see ei võimalda. Kas see mängib rolli? Kiirust mõõdan teineteisest sõltumatult. 50 Mbit/s ühendus.
33 |
olafsand
21.02.2020 08:15:14
| acer, ikka mõjutab. 2,4 GHz eeter umbes vast. Palju sa võõraid wifisid näed ja paljudel neist sinu wifiga sama kanal on?
59 |
