kaabakas
08.02.2020 11:38:43
Milles see suutmatus seletada siis seisnes? Ruuter toetas kliendi soovitud kiirust? Toetas. Järelikult polnud uut ruuterit vaja. Vähemalt mitte nendel põhjustel, mida kliendile välja toodi.
Nii tehnik kui ka klienditeenindaja ei suutnud kliendile selgitada, miks tal on vaja asja mida tal vaja pole? No sellist asja ongi raske seletada.
Sealjuures nii initsiatiiv kui ka argumendid uuemate seadmete kasuks tulevad Telialt, mitte teenindajalt. Ja kui Telia tahab, et teenindaja suunaks klienti väljaminekuid tegema, ilma teenindajale vaevutaks ammendavalt seletama, millal ja miks see vajalik on, siis loomulikult tekivad küsimused, milles Telia motivatsioon siinkohal seisneb.
Aga nagu me väga hästi teame, siis Telia on eksimatu, ja järelikult tuleb hoopis teenindaja bussi alla visata. Problem solved!
96 |
elisa
13.02.2020 21:48:26
Ootan pikisilmi Telialt kiiremat internetiühendust ja käesoleva aasta lõpuks lubatigi kiiret netti. Kuna hetkel käib pooles majas (eramaja) remont, siis mõte oli ehituse käigus ka võrgukaablid laiali vedada. Küsimused tarkadele:
1. Millist võrgukaablit võiks kasutada? Kas cat.6 või cat.6a, U/UTP või F/UTP? STP ja FTP lähevad vist liiga jämedaks ja jäigaks. Kaabli otsastamised kavatsen ise teha, mitte kasutada patch-kaableid. Ühe kaabli pikkus max 15 meetrit.
2. arvestades võimalikke seadmete arvu, mida tahaks ühendada kaabliga (TV-d ja arvutid) ning senise inteno rtuuteri dg301 wifi levi probleeme majas, tuleb tõenäoliselt teha ühendused: ONT-inteno ruuter-switch-wifi AP. Kuigi aasta lõpuni on päris pikk aeg ja tehnika vananeb kiiresti (ostma kohe siiski ei tõttaks) siis kas kellelgi on soovitusi switchi ja wifi ap mudeli osas? Hetkel olen mõelnud vajadusel osta switchiks Telia pakutavast valikust 8-pordise Netgeari.
13.02.2020 21:57:13
Tere, elisa, et siis Telia tuleb jah
Ma ei tea kui valmis sul tulevikuks vaja olla on kuid majades tarbin ma siiani Cat5e kaableid.
1. mingite jõu elektrikaablitega need koos ei jookse.
2. 1Gbit/s laseb ilusti läbi.
Samas jah, ühes tööhoones plaanin tuleviku mõttes Cat6 kaableid kasutada.
1. Cat6 laseb kuni 37-55M 10Gbit/s läbi.
2. Cat6a laseb kuni 100M pikkusel kaablil 10Gbit/s läbi.
Valikukoht, viimaste kaablite otsastamisel pead pisut kogenud meister olema, et otsi teha, saab ilusti muidu.
228 |
13.02.2020 21:59:38
No iga aasta ei remondi ja kaablikulu marginaalne, , cat6 ja rahu majas pikemaks ajaks
elisa
14.02.2020 08:11:09
| indrpo kirjutas: |
Valikukoht, viimaste kaablite otsastamisel pead pisut kogenud meister olema, et otsi teha, saab ilusti muidu. |
Ei ole siin vaja midagi nime narrida Nii nagu nublu on väikse tähega, nii olen ka mina. Ja minu kasutajanimi on aastast 2005, sel ajal oli vist Radiolinja veel?
Aga teemast. Mõnes kohas hakkavad elektrikaabel (3*2,5) ja võrgukaabel ristuma. Kaablid ei kasuta ühte kõri. Kas see eeldaks F/UTP kasutamist? Lugesin kusagilt, et Cat6 lühematel distantsidel võib tekitada häireid. Nagu ma kirjutasin, siis kõige pikem ühenduskaabel võiks olla ca 15m.
14.02.2020 08:33:58
| Lühike vahemaa ja "väike" toitekaabel, pole probleem, isegi cat5e korral.
228 |
elkur
14.02.2020 09:38:34
Vedasin ise ka hiljuti suurema remondi käigus poolteist kilomeerit (enamus cat5e) kaablit majja. Kõik mis võimalik, ajasin kaablisse ja varuga. Nüüd tagantjärgi tarkusena oleks võinud kogu kaabeldus cat6 olla, sest kaabli hinnavahe on kõige muu kõrval olematu, samas 10Gb vajadus kergelt koputab uksele.
Samuti toimub mitmes kohas ristumine elektrikaabliga, sellest lihtsalt ei pääsenud - õnneks kõik toimib ja häirevabalt.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
elisa
14.02.2020 10:00:28
| Üldiselt olen otsustanud et vähemalt Cat.6 kaabel, kuid küsimus oli milline? U/UTP, F/UTP, STP, FTP? Kuna ise hakkan otsastama, siis viimased vist on selles osas keerulisemad teostada? Cat.6A vist ongi ainult FTP ja STP variant?
A.S.
14.02.2020 10:13:28
| Pane kõri, piisavalt jäme. Selgub hiljem, et kuhugi tavalise asemel uhkemat/kallimat/varjestatud/misiganes kaablit siiski vaja, veadki mõne minutiga uue.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.02.2020 12:31:35
| UTP sest need järgmised on veel fooliumis keerupaarid või veel lisaks kogu kaablil foolium. nende otsastamine on veel keerulisem ja kui neid kaableid kasutada, siis peaks nende kasuteguriks veel Cat6 modularid või pesad panema, sinu võrgus minumeelest selleks vajadus puudub.
228 |
kaabakas
15.02.2020 12:21:27
Kui ei ole konkreetset teadaolevat vajadust, siis varjet ära pane. Muidu võib juhtuda selline asi, et varje maandustel on kaabli eri otsades potentsiaali erinevus, ja varjet mööda tekib vool. Ja vot siis saad häired. Tõmba kaabel kõrisse, kui on vaja, saad pärast edasi mõelda ja vahetada.
Cat6 ja paremate puhul tuleb jälgida, et kiu läbimõõt (mida suurem, seda parem) sobiks otsikute/pesadega. Pesade osas on see lihtsam, aga otsikud kipuvad röögatu kalliks minema, kui jämedamat kiudu vastu on nõus võtma; kontrollida tasub enne ostu igatahes.
96 |
elisa
15.02.2020 22:55:29
Tänud info eest! Juba jõudsin ise ka järeldusele et Cat6 U/UTP kaabel on vist kõige mõistlikum variant. Ilmselt tellin kaabli mõnest meie e-poest ja rulliga, sest niipalju kui ma tavapoodides olen käinud müüakse igal pool kaablit meetriga ja valik on ääretult niru ja kallis. E-poest tellides on muidugi see probleem, et tootekirjeldused pole piisavalt detailsed, kiu läbimõõtu polegi vist veel näinud et kusagil kirjas oleks olnud. Seega otsikute ostmine saab vist bingo-loto olema
maty
15.02.2020 22:57:52
osta esvikast. seal vähemalt datasheet olemas. mul on ca 100tk cat6 otsikuid millest 50tk kuni 1.1mm varjestatud ja 50tk kuni 1.2mm varjestamata, kui huvi, PS
viimati muutis maty 15.02.2020 23:03:42, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
15.02.2020 22:58:17
| elisa kirjutas: |
Tänud info eest! Juba jõudsin ise ka järeldusele et Cat6 U/UTP kaabel on vist kõige mõistlikum variant. Ilmselt tellin kaabli mõnest meie e-poest ja rulliga, sest niipalju kui ma tavapoodides olen käinud müüakse igal pool kaablit meetriga ja valik on ääretult niru ja kallis. E-poest tellides on muidugi see probleem, et tootekirjeldused pole piisavalt detailsed, kiu läbimõõtu polegi vist veel näinud et kusagil kirjas oleks olnud. Seega otsikute ostmine saab vist bingo-loto olema  |
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/arvutivorgu-kaablid-2
Seal peaks mingit infot olema
ufo56
16.02.2020 02:27:06
Otsi saksa ebayst kaablit, head hinnad. Ma sain 100m rulli 45 euriga sf/utp .
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
130 |
olafsand
16.02.2020 21:53:28
| jägaja, esimene link sul cat5, mitte 6
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
16.02.2020 21:58:43
on jah, sest nagu indrpo mu arust mainis, et 5 käib tegelikult kodus ka vägagi hästi 1gigase neti jaoks.
Kui köri paned, võid 10 aasta pärast cat8 asemele tömmata, kui olukord nöuab.
130 |
A.S.
17.02.2020 09:51:37
| jägaja kirjutas: |
| Kui köri paned, võid 10 aasta pärast cat8 asemele tömmata, kui olukord nöuab. |
Suure tõenäosusega tõmbad asemele pigem siiski optilise, sest "olukord nõuab".
Seega võiks kõri olla selline, et optiline koos pistikutega läbi mahuks.
34 |
olafsand
17.02.2020 10:35:40
Saan iga päev sellise pildi. Enne Intenot on switchiks konfitud Mikrotik. See kiri tuleb viimasel ajal, mitte sellest ajast kui Mikrotik vahele sai pandud. Telia tehniline tugi väidab, et switch on ikkagi kurjajuur ja tekitab konflikti võrgus. On see tõesti nii`? Switch peaks ju lihtsalt puhta neti läbi laskma ONT`ist Intenosse?
59 |
17.02.2020 10:45:58
jutt pildil kirjeldab ju täpselt mille üle kurdetakse - dns open resolver ja/või mikrotiki lahtine port 53.
_________________ - londiste
216 |
17.02.2020 10:48:36
| olafsand kirjutas: |
Nad väidavad sulle hoopis seda, et sul on mitu paralleelsest liiklust ja mille tekitab see Switch.
Ning millest osa liiklusest on ohtlik-turvamata, mis iganes,
Nii, et otsi seade üles mis sellise paralleelse liikluse tekitab. Sinnamaani jäädki neid kirju saama.
Halvemal juhul tekitab selle liikluse sinu võrgus üleüldse mõni naabrimees kes on sinu võrku ennast osanud sisse häkkida ja millest sa ise midagi ei tea.
Nii, et lammuta võrk laiali ja vaata millise seadme lisandumisel see kirjavahetus pihta hakkab, Siis näed kas pead mõne naabrimehe võrgu "õhku laskma", et ta sinu võrgus rohkem ei ralliks.
211 |
olafsand
17.02.2020 11:01:15
| londiste, mikrotik on switch režiimis, siis ei tohiks ju mingeid lahtiseid porte olla? Ruuterina saaksin aru.
59 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
17.02.2020 11:24:07
Layer3 peaks ikka olema.
130 |
