kaabakas
08.02.2020 12:38:43
Milles see suutmatus seletada siis seisnes? Ruuter toetas kliendi soovitud kiirust? Toetas. Järelikult polnud uut ruuterit vaja. Vähemalt mitte nendel põhjustel, mida kliendile välja toodi.
Nii tehnik kui ka klienditeenindaja ei suutnud kliendile selgitada, miks tal on vaja asja mida tal vaja pole? No sellist asja ongi raske seletada.
Sealjuures nii initsiatiiv kui ka argumendid uuemate seadmete kasuks tulevad Telialt, mitte teenindajalt. Ja kui Telia tahab, et teenindaja suunaks klienti väljaminekuid tegema, ilma teenindajale vaevutaks ammendavalt seletama, millal ja miks see vajalik on, siis loomulikult tekivad küsimused, milles Telia motivatsioon siinkohal seisneb.
Aga nagu me väga hästi teame, siis Telia on eksimatu, ja järelikult tuleb hoopis teenindaja bussi alla visata. Problem solved!
96 |
elisa
13.02.2020 22:48:26
Ootan pikisilmi Telialt kiiremat internetiühendust ja käesoleva aasta lõpuks lubatigi kiiret netti. Kuna hetkel käib pooles majas (eramaja) remont, siis mõte oli ehituse käigus ka võrgukaablid laiali vedada. Küsimused tarkadele:
1. Millist võrgukaablit võiks kasutada? Kas cat.6 või cat.6a, U/UTP või F/UTP? STP ja FTP lähevad vist liiga jämedaks ja jäigaks. Kaabli otsastamised kavatsen ise teha, mitte kasutada patch-kaableid. Ühe kaabli pikkus max 15 meetrit.
2. arvestades võimalikke seadmete arvu, mida tahaks ühendada kaabliga (TV-d ja arvutid) ning senise inteno rtuuteri dg301 wifi levi probleeme majas, tuleb tõenäoliselt teha ühendused: ONT-inteno ruuter-switch-wifi AP. Kuigi aasta lõpuni on päris pikk aeg ja tehnika vananeb kiiresti (ostma kohe siiski ei tõttaks) siis kas kellelgi on soovitusi switchi ja wifi ap mudeli osas? Hetkel olen mõelnud vajadusel osta switchiks Telia pakutavast valikust 8-pordise Netgeari.
13.02.2020 22:57:13
Tere, elisa, et siis Telia tuleb jah
Ma ei tea kui valmis sul tulevikuks vaja olla on kuid majades tarbin ma siiani Cat5e kaableid.
1. mingite jõu elektrikaablitega need koos ei jookse.
2. 1Gbit/s laseb ilusti läbi.
Samas jah, ühes tööhoones plaanin tuleviku mõttes Cat6 kaableid kasutada.
1. Cat6 laseb kuni 37-55M 10Gbit/s läbi.
2. Cat6a laseb kuni 100M pikkusel kaablil 10Gbit/s läbi.
Valikukoht, viimaste kaablite otsastamisel pead pisut kogenud meister olema, et otsi teha, saab ilusti muidu.
228 |
13.02.2020 22:59:38
No iga aasta ei remondi ja kaablikulu marginaalne, , cat6 ja rahu majas pikemaks ajaks
elisa
14.02.2020 09:11:09
| indrpo kirjutas: |
Valikukoht, viimaste kaablite otsastamisel pead pisut kogenud meister olema, et otsi teha, saab ilusti muidu. |
Ei ole siin vaja midagi nime narrida Nii nagu nublu on väikse tähega, nii olen ka mina. Ja minu kasutajanimi on aastast 2005, sel ajal oli vist Radiolinja veel?
Aga teemast. Mõnes kohas hakkavad elektrikaabel (3*2,5) ja võrgukaabel ristuma. Kaablid ei kasuta ühte kõri. Kas see eeldaks F/UTP kasutamist? Lugesin kusagilt, et Cat6 lühematel distantsidel võib tekitada häireid. Nagu ma kirjutasin, siis kõige pikem ühenduskaabel võiks olla ca 15m.
14.02.2020 09:33:58
| Lühike vahemaa ja "väike" toitekaabel, pole probleem, isegi cat5e korral.
228 |
elkur
14.02.2020 10:38:34
Vedasin ise ka hiljuti suurema remondi käigus poolteist kilomeerit (enamus cat5e) kaablit majja. Kõik mis võimalik, ajasin kaablisse ja varuga. Nüüd tagantjärgi tarkusena oleks võinud kogu kaabeldus cat6 olla, sest kaabli hinnavahe on kõige muu kõrval olematu, samas 10Gb vajadus kergelt koputab uksele.
Samuti toimub mitmes kohas ristumine elektrikaabliga, sellest lihtsalt ei pääsenud - õnneks kõik toimib ja häirevabalt.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
elisa
14.02.2020 11:00:28
| Üldiselt olen otsustanud et vähemalt Cat.6 kaabel, kuid küsimus oli milline? U/UTP, F/UTP, STP, FTP? Kuna ise hakkan otsastama, siis viimased vist on selles osas keerulisemad teostada? Cat.6A vist ongi ainult FTP ja STP variant?
A.S.
14.02.2020 11:13:28
| Pane kõri, piisavalt jäme. Selgub hiljem, et kuhugi tavalise asemel uhkemat/kallimat/varjestatud/misiganes kaablit siiski vaja, veadki mõne minutiga uue.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.02.2020 13:31:35
| UTP sest need järgmised on veel fooliumis keerupaarid või veel lisaks kogu kaablil foolium. nende otsastamine on veel keerulisem ja kui neid kaableid kasutada, siis peaks nende kasuteguriks veel Cat6 modularid või pesad panema, sinu võrgus minumeelest selleks vajadus puudub.
228 |
kaabakas
15.02.2020 13:21:27
Kui ei ole konkreetset teadaolevat vajadust, siis varjet ära pane. Muidu võib juhtuda selline asi, et varje maandustel on kaabli eri otsades potentsiaali erinevus, ja varjet mööda tekib vool. Ja vot siis saad häired. Tõmba kaabel kõrisse, kui on vaja, saad pärast edasi mõelda ja vahetada.
Cat6 ja paremate puhul tuleb jälgida, et kiu läbimõõt (mida suurem, seda parem) sobiks otsikute/pesadega. Pesade osas on see lihtsam, aga otsikud kipuvad röögatu kalliks minema, kui jämedamat kiudu vastu on nõus võtma; kontrollida tasub enne ostu igatahes.
96 |
elisa
15.02.2020 23:55:29
Tänud info eest! Juba jõudsin ise ka järeldusele et Cat6 U/UTP kaabel on vist kõige mõistlikum variant. Ilmselt tellin kaabli mõnest meie e-poest ja rulliga, sest niipalju kui ma tavapoodides olen käinud müüakse igal pool kaablit meetriga ja valik on ääretult niru ja kallis. E-poest tellides on muidugi see probleem, et tootekirjeldused pole piisavalt detailsed, kiu läbimõõtu polegi vist veel näinud et kusagil kirjas oleks olnud. Seega otsikute ostmine saab vist bingo-loto olema
maty
15.02.2020 23:57:52
osta esvikast. seal vähemalt datasheet olemas. mul on ca 100tk cat6 otsikuid millest 50tk kuni 1.1mm varjestatud ja 50tk kuni 1.2mm varjestamata, kui huvi, PS
viimati muutis maty 16.02.2020 00:03:42, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
15.02.2020 23:58:17
| elisa kirjutas: |
Tänud info eest! Juba jõudsin ise ka järeldusele et Cat6 U/UTP kaabel on vist kõige mõistlikum variant. Ilmselt tellin kaabli mõnest meie e-poest ja rulliga, sest niipalju kui ma tavapoodides olen käinud müüakse igal pool kaablit meetriga ja valik on ääretult niru ja kallis. E-poest tellides on muidugi see probleem, et tootekirjeldused pole piisavalt detailsed, kiu läbimõõtu polegi vist veel näinud et kusagil kirjas oleks olnud. Seega otsikute ostmine saab vist bingo-loto olema  |
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/arvutivorgu-kaablid-2
Seal peaks mingit infot olema
ufo56
16.02.2020 03:27:06
Otsi saksa ebayst kaablit, head hinnad. Ma sain 100m rulli 45 euriga sf/utp .
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
131 |
olafsand
16.02.2020 22:53:28
| jägaja, esimene link sul cat5, mitte 6
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
16.02.2020 22:58:43
on jah, sest nagu indrpo mu arust mainis, et 5 käib tegelikult kodus ka vägagi hästi 1gigase neti jaoks.
Kui köri paned, võid 10 aasta pärast cat8 asemele tömmata, kui olukord nöuab.
131 |
A.S.
17.02.2020 10:51:37
| jägaja kirjutas: |
| Kui köri paned, võid 10 aasta pärast cat8 asemele tömmata, kui olukord nöuab. |
Suure tõenäosusega tõmbad asemele pigem siiski optilise, sest "olukord nõuab".
Seega võiks kõri olla selline, et optiline koos pistikutega läbi mahuks.
34 |
olafsand
17.02.2020 11:35:40
Saan iga päev sellise pildi. Enne Intenot on switchiks konfitud Mikrotik. See kiri tuleb viimasel ajal, mitte sellest ajast kui Mikrotik vahele sai pandud. Telia tehniline tugi väidab, et switch on ikkagi kurjajuur ja tekitab konflikti võrgus. On see tõesti nii`? Switch peaks ju lihtsalt puhta neti läbi laskma ONT`ist Intenosse?
60 |
17.02.2020 11:45:58
jutt pildil kirjeldab ju täpselt mille üle kurdetakse - dns open resolver ja/või mikrotiki lahtine port 53.
_________________ - londiste
217 |
17.02.2020 11:48:36
| olafsand kirjutas: |
Nad väidavad sulle hoopis seda, et sul on mitu paralleelsest liiklust ja mille tekitab see Switch.
Ning millest osa liiklusest on ohtlik-turvamata, mis iganes,
Nii, et otsi seade üles mis sellise paralleelse liikluse tekitab. Sinnamaani jäädki neid kirju saama.
Halvemal juhul tekitab selle liikluse sinu võrgus üleüldse mõni naabrimees kes on sinu võrku ennast osanud sisse häkkida ja millest sa ise midagi ei tea.
Nii, et lammuta võrk laiali ja vaata millise seadme lisandumisel see kirjavahetus pihta hakkab, Siis näed kas pead mõne naabrimehe võrgu "õhku laskma", et ta sinu võrgus rohkem ei ralliks.
211 |
olafsand
17.02.2020 12:01:15
| londiste, mikrotik on switch režiimis, siis ei tohiks ju mingeid lahtiseid porte olla? Ruuterina saaksin aru.
60 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
17.02.2020 12:24:07
Layer3 peaks ikka olema.
131 |
elkur
17.02.2020 12:44:46
| londiste, mikrotik on switch režiimis, siis ei tohiks ju mingeid lahtiseid porte olla? Ruuterina saaksin aru. |
Kõhutunde järgi pakun, et su sillatud mikrotik omab mingeid L2+/L3 featuure. Ilmselt õngitseb DHCP-ga endale avaliku ip ning siis ongi mikrotiku resolver maailmale valla.
49 |
olafsand
17.02.2020 13:38:49
| elkur, jep, see kes konfis, ütles, et L2 on kasutusel. Mina neid termineid ei tunne ,seega ei osanud miskit arvata. Aga siis ongi "koer" siia maetud jah?
60 |
m2ka
17.02.2020 14:42:30
Tere,
plaan liituda Telia koduinternetiga, kuid ruuteri eest lisatasu maksta ei tundu nagu mõistlik.
Praegu liikvel palju DG301 mudeleid, kuid leiab ka DG200. Kumba neist eelistada? DG400 on justkui overkill.
Ühendus saaks valitud ilmselt 100M/100M, kuna valguskaabel on koridoris olemas.
Tänud ette,
Mihkel
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
maty
69 |
17.02.2020 14:52:51
Kas IPTV tuleb samuti? Kui mitte, siis võid ka mitte-Inteno osta.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
m2ka
17.02.2020 14:53:11
| Kas saan siis õigesti aru, et kui Telia TV-d ei tarbi, sobib ükskõik milline ruuter?
55 |
maty
69 |
siven
17.02.2020 15:03:54
| Betamax kirjutas: |
| Kas IPTV tuleb samuti? Kui mitte, siis võid ka mitte-Inteno osta. |
ei saa nüüd nagu aru?
sa võid ju telia TV vaadata elisa ruuteri+elisa netiga lausa.
seega mingeid piiranguid ju üldse pole enam...
149 |
Voyage
17.02.2020 15:06:48
Mul viimasel ajal hakanud telia DG301A ruuter pudelikaelaks jääma. Täpsemalt kui soovin arvutist streamida 1080p või kõrgema resoga filme siis film natukene mängib, siis laeb, siis taas mängib jne.
Natukene sai paremaks kui streami ajal digiTV sulgesin aga 4k puhul ei aita ka see.
Kas tõesti antud ruuter on nii lahja või on tal misket häda küljes?
| Kommentaarid: 832 loe/lisa |
658 |
olafsand
17.02.2020 15:07:31
| siven, niipalju on, et kui pole Telia fix nett, siis osad kanalid puudu ja pilt 720p
60 |
17.02.2020 15:10:10
| siven kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
seega mingeid piiranguid ju üldse pole enam... |
Täisfunktsionaalse IPTV jaoks on vaja Intenot või siis mingit vastavat ruuterit, mida saab sobivaks konfigureerida. Neid viimaseid on väga vähe.
569 |
jaakjaak22
17.02.2020 16:07:29
| Voyage kirjutas: |
Kas tõesti antud ruuter on nii lahja või on tal misket häda küljes? |
4K striim on suurusjärgus 50-80Mbps, seega võrgukaabli kaudu striimides ei tohiks probleeme olla, küll aga WiFi kaudu, sest see mudel toetab vaid 2.4GHz N-standardi WiFit, mille puhul sõltub kiirus tihti teiste võrkude mürast. Vali järgmiseks ruuteriks mõni, mis toetab 802.11AC standardit.
Voyage
17.02.2020 16:24:59
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
4K striim on suurusjärgus 50-80Mbps, seega võrgukaabli kaudu striimides ei tohiks probleeme olla, küll aga WiFi kaudu, sest see mudel toetab vaid 2.4GHz N-standardi WiFit, mille puhul sõltub kiirus tihti teiste võrkude mürast. Vali järgmiseks ruuteriks mõni, mis toetab 802.11AC standardit. |
Jep. Unustasin mainida, et kogu suhtlus käib läbi võrgukaabli.
658 |
17.02.2020 16:27:09
filmi striimimine võib tähendada erinevaid asju. millises formaadis, milline encoding, milline allikas (share, plex, midagi kolmandat) või mängija?
mul peaks sama ruuteri mudel olema, seni on läbi lasnud gigabiti jagu datat mis iganes kujul otspunktid seda ette söödavad.
217 |
Voyage
17.02.2020 16:31:13
| londiste kirjutas: |
mul peaks sama ruuteri mudel olema, seni on läbi lasnud gigabiti jagu datat mis iganes kujul otspunktid seda ette söödavad. |
Läbi Plexi, erinevad formaadid.
Kui ühendasin arvuti ja tv otse kaabliga, toimis kõik muredeta. Nii kui ruuter vahel, hakkab bufferdama. Nagu kirjutasin, parandas olukorda kui digiboksi välja lülitasin. Ilmselt siis ei koorma ruuterit nii palju.
658 |
17.02.2020 16:39:16
| 4K striim on suurusjärgus 50-80Mbps, it. |
Ilmselt ajad segi UHD plaadi andmevooga, sest striim ei ole kusagilt otsast sellise andmevooga, Netflix edastab seda näitena 15-25 Mbps
Netflix saadab sind kiirust testima, mis annab minu puhul näiteks 88Mbps ja sellisel juhul ei tohiks ma mingist 4Kst unistada.
See 25 on veel isegi hästi, mujalt saad poole sellise kiirusega. https://techtalk.currys.co.uk/tv-gaming/tv/how-fast-does-my-internet-need-to-be-to-stream-4k-movies/
131 |
17.02.2020 17:02:55
Pista 10-20€ 1Gbit switch peale Intenot võrku vahele, sest miks peaks sisevõrgu liikluse läbi Inteno üldse laskma?
160 |
Voyage
17.02.2020 18:04:14
| bladerunner kirjutas: |
| Pista 10-20€ 1Gbit switch peale Intenot võrku vahele, sest miks peaks sisevõrgu liikluse läbi Inteno üldse laskma? |
Sest ma olen oskamatu/saamatu
Aga tänud vihje eest. Saab katsetada. Jama muidugi et siis üks lisapurk juures jälle.
658 |
devilman
18.02.2020 12:27:01
| Kas majast aia taga oleva postini jooksev netikaabel kuulub krundi omanikule või teenusepakkujale (ehk siis Telia)?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
A.S.
18.02.2020 12:30:35
| Lepingu peal liitumispunkt kirjas pole? Julgen oletada, et see on posti otsas, seega kaabel on sinu.
34 |
KillFrenzy
18.02.2020 12:45:24
| On mõlemaid variante. Oleneb kes kuidas millal tegi.
134 |
acer
20.02.2020 23:11:13
| Oskab keegi seletada, miks Macbook Pro ja IPad allalaadmiskiirus on stabiilselt üle wifi 45 Mbit/s, kuid sama Samsung S9 telefonis stabiilselt 30 Mbit/s? 4G pealt laseb Samsung 60 Mbit/s stabiilselt. Keegi soovitas ruuteril 20HZ pealt 40HZ peale muuta, kuid see kiirust ei mõjutanud.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
20.02.2020 23:20:39
| Ära igaksjuhuks ruuteri mudelit maini ega seda kas kasutad 5ghz või mitte.
134 |
acer
21.02.2020 01:24:15
| KillFrenzy kirjutas: |
| Ära igaksjuhuks ruuteri mudelit maini ega seda kas kasutad 5ghz või mitte. |
Selline ruuter on https://pood.telia.ee/ruuterid/ruuter-Inteno-DG200A/DG200A. 5Ghz see ei võimalda. Kas see mängib rolli? Kiirust mõõdan teineteisest sõltumatult. 50 Mbit/s ühendus.
33 |
olafsand
21.02.2020 09:15:14
| acer, ikka mõjutab. 2,4 GHz eeter umbes vast. Palju sa võõraid wifisid näed ja paljudel neist sinu wifiga sama kanal on?
60 |
