uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi Mi 9T (PRO) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
maty
sõnum 13.11.2019 16:35:12 vasta tsitaadiga
mõned päevad möödas ja battery drain ei esine, ühe laadimisega kestab vähemalt 2-3 päeva
MIUI11-l üks hea featuur ka. ambient display, annab märku ekraanil, kui mõni notification tuleb, mis asendab seda LED tulukest selfie kaamera küljes. ei mäleta, et see MIUI10-l olemas oleks
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
kris
sõnum 13.11.2019 17:21:21 vasta tsitaadiga
Minul endiselt Ambient display näitab ainult Gmaili teavitusi, nii nagu MIUI10-gagi icon_sad.gif. Sätingutest on näiteks Outlook ja sms teavitused "säätuekraanil" lubatud kuid ei midagi icon_sad.gif.
maty kirjutas:
raixxx
raixxx
sõnum 18.11.2019 22:49:06 vasta tsitaadiga
Hakkas kah peale update'i akut imema ja mõned resad siia-sinna.
Täna kulmineerus sellega:
Jah, pigem enda viga, kätte saades ei viitsinud nullist üles seada ja läks note 5 backup selga. Täna factory resa, ehk hakkab normaalselt käituma.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
kris
sõnum 20.11.2019 13:19:28 vasta tsitaadiga
Kuidas on, läks paremaks? Endal samuti rohkem voolu hakanud tarbima kui enne:-(. Tundub et taustal töötavaid protsesse ei suleta enam nii agressiiivselt kui varem. Endal üks ekraani vidinaga äpp, millel auotmaatne uuendamine taustal korralikult ei töötanud (kõik säästu jms asjad olid selle jaoks maha võetud) hakkas nüüd tööle :-.).
raixxx kirjutas:
raixxx
raixxx
sõnum 20.11.2019 23:43:43 vasta tsitaadiga
Ei muutunud midagi. Täna kordus sama teema ja googeldasin veidi ringi, päris üksjagu on sama probleemi. Jutu järgi miui11 update keeras paljudel appidel autostarti sisse, sellest ka probleem. App usage stats'i eesotsas istub mul security, keerasin tollel autostarti alustuseks kinni. Eks paistab kuidas lähipäevil käitub.
av.
sõnum 21.11.2019 16:30:23 vasta tsitaadiga
Juhtunud ka paar korda, et Android system hakkab akut sööma. 3 päeva telefon enamuse ajast seisnud. Eile ja täna kella vaadates telefon soojem ja aku jälle tühjenes, aitas restart. MIUI 11.0.2
Laizk
Laizk
sõnum 21.11.2019 23:53:46 vasta tsitaadiga
Sain enda oma eile kätte aga alles täna lülitasin sisse - peale mitmeid updatesid ja restarte on nüüd MIUI 11.0.3.0 ning Android 10.
Kasutuskogemusi pole jagada hetkel ...
trioxide15
sõnum 16.12.2019 15:39:27 vasta tsitaadiga
Tere!
Telefoniks xiaomi mi 9t pro..
esimene telefon millega waze jamab...
pidevalt pakib end kokku üldse ja ütleb et mingi viga jne.... kui panen sundpeatamisest programmi kinni ja uuesti tööle, siis vahepeal läheb.
Teiseks, waze töötab sõidu aeg ja kui nt kõne või kasvõi mingit teist programmi näppida, siis waze tagasi pöördudes gps levi pole.... mingi aja peale tuleb küll tagasi, aga linnas võimatu nii...
Kui programm kinni panna ja uuesti tööle, siis levi kohe olemas.
Olen proovinud maha ja peale lasta korduvalt, samamoodi erinevaid lubasid ja asu näppinud.... ikka vigurdab samamoodi.
maty
sõnum 16.12.2019 15:58:12 vasta tsitaadiga
mul sama telefon ja kasutan koguaeg waze, mingeid probleeme pole... icon_rolleyes.gif aga mul samamoodi, et kui vahepeal avada teist äppi ja siis tagasi waze, siis waze hakkab otsima gps levi, paari seki pärast on gps levi olemas
trioxide15
sõnum 16.12.2019 16:00:01 vasta tsitaadiga
Alguses töötas mul ka kõik nii nagu peab...
Mingi hetk hakkas see juramine pihta...
Ma ei oska seostada ka seda millegagi.
Äkki peale mingit uuendust vms...
See levi tagasitulek paarikümne sekundiga on hea tulemus...
Vahepeal läheb ikka korralikult aega, enne kui midagi juhtuma hakkab.
hello
sõnum 16.12.2019 17:38:03 vasta tsitaadiga
Mul Poco F1 ja sama asi. Olen kasutanud üle aasta ja minu mäletamist mööda probleem juba algusest saati olnud. Uuendused pole aidanud.
Veel häirib see, et näiteks sätetes otsingut kasutades on esimene vaste peidus otsinguriba taga. Sama probleem oli mul ka redmi note 3'ga. Samas sõbra Poco F1'el seda probleemi pole.
Kolmandaks veel, et kõne lõppedes on tihti notification bar lahti ning kõne lõpetamise nupp ja märguannete kustutamise nupp on samas kohas. Tihtipeale kustuvad kõik märguanded kuna olen harjunud kõne lõpus vajutama lõpetamisnuppu.
trioxide15 kirjutas:
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
maty
sõnum 16.12.2019 17:58:49 vasta tsitaadiga
tundub, et sain selle korda, gps levi endiselt alles peale teist äppi avamist ja tagasi. waze - battery saver: no restrictions + location permission: all time
pwn13
pwn13
sõnum 23.12.2019 12:17:16 vasta tsitaadiga
Sain ka üksaeg endale mi9t mitte pro telo, siiani ainult google tavaari kasutanud. Millegi pärast ei teki see fb messengeri pallike enam ekraanile ja peab iga kord eraldi uurima kas keegi kirjutas või oli mingi muu asi mis piiksu esile kutsus. Samuti ilma kaitse kestata on telo suht libedik. Sõrmejälje lugeja suht mõistlik, võtab läbi kaitse klaasi kah, muud ei oska väga midagi arvata. Aku peab hästi, täisekraan on viisakas. Juhtmevaba laadimist pole, tellisin eraldi vastuvõtja ja libistan selle kanto**i vahele.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
tont23
tont23
sõnum 24.12.2019 01:07:40 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
selle messengeri pallikese jaoks pead kuskilt messengeri seadetest sisse lülima-chat heads , siis peaks see ilmuma thumbs_up.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
pwn13
pwn13
sõnum 24.12.2019 11:36:02 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
pwn13 kirjutas:
pWn
Fate
Fate
sõnum 26.12.2019 00:28:27 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
tont23 kirjutas:
pwn13 kirjutas:
No ja vot mul täpselt vastupidi, tahan, et ikoonina status barile tuleks notification - ükskõik kuhu mujale mitte, ometi pallikesed ees jms icon_biggrin.gif
pwn13
pwn13
sõnum 09.01.2020 11:21:23 vasta tsitaadiga
kellelgi see backup ka funkab? Mul jääbki ketrama, ühtegi taastepunkti ei suuda genereerida. Resa ja muu pole aidanud.
pWn
tont23
tont23
sõnum 20.01.2020 20:32:11 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 29.01.2020 08:53:00 vasta tsitaadiga
Notebookcheck: Android 10 builds of MIUI 11 may cause high battery drain on the Xiaomi Mi 9T...
Minu 9T puhul peale v11.0.3.0 uuendust langes aku kestvus umbes viiendiku ja v11.0.4.0 uuendusega langes sellestki veel ~50%.
Lülitasin MIUI Optimisation välja nagu soovitatud, eks näis siis.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
kris
sõnum 29.01.2020 09:27:21 vasta tsitaadiga
Lisaks aku tühjenemisele on minu 9T Pro hakanud kokku jooksma ja paari sekundi pärast restartima icon_evil.gif . Kasutan Nova launcherit.
Positiivse pooole pealt hakkas 1 äpp taustal korralikult töötama (uuendama). Ennem oli optimiseerimine välja lülitatud aga ikka tapeti protsess ära vms. Tundub et aku kahanemine ongi seotud sellega, kui agressiivselt taustal asju kinni pannakse.
Murdock
sõnum 31.01.2020 10:28:55 vasta tsitaadiga
kris kirjutas:
Ilmselt on asi selles Novas. Mina ei ole mingeid muudatusi võrreldes originaaliga teinud ja ühtegi restarti pole telo teinud.
pwn13
pwn13
sõnum 31.01.2020 17:51:14 vasta tsitaadiga
Mul ka nova peal, pole väga miskit muud märganud, et kui nova väljas siis suudab isegi taastepunkti luua. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
pWn
Laizk
Laizk
sõnum 31.01.2020 21:48:08 vasta tsitaadiga
tont23
tont23
sõnum 31.01.2020 22:26:54 vasta tsitaadiga
positiivse poole pealt võiks öelda et android 10 uuendusega hüppab Smart-id automaatselt lahti siis kui vaja, 9ga seda enamasti ei juhtunud thumbs_up.gif
ja aku vähenemine võrreldes anrdoid 9-ga on 11.0.4.0-s suhteliselt minimaalne...normaalselt kasutades saab ka praegu 2päeva peaaegu hakkama icon_biggrin.gif
muidugi kui valu anda siis 12tunnise päeva jooksul on õhtuks aku suht tühi ~10% vast jääb
kagu
kagu
sõnum 03.02.2020 22:02:40 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
9 puhul oli asi loogilisem - kui api settingutest lubasid "Display pop up windows while running in the backround" siis hüppas Smart id alati täisekraanil ette - android 10 puhul pead kõigepealt nõustuma üleval ribal, enne kui pin koodi sisestamiseni jõuad. Sama panga äpiga - nfc -ga makstes on ainuke võimalus viipemakset teha panga app käima panna - vastasel korral ei saa aru kas makse toimus või on vaja pinni või sõrmejäge vms.
tont23 kirjutas:
Ka ei kurda, aku peab pea sama hästi kui android 9 -ga, küll on aga battery usage stats umbes 25% Android system - järelikult on veel paranemisruumi. icon_smile.gif
Kasutan ka Poco launcherit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Murdock
sõnum 11.03.2020 14:28:57 vasta tsitaadiga
Eile tuli 9T Prole üks suurem uuendus, ca 700 Mb. Muud aru ei saa, aga nüüd on avakuvale Themes tekkinud. Ei pea enam regiooniks Šveitsi panema icon_cool.gif
sakurock
sõnum 11.03.2020 17:39:02 vasta tsitaadiga
Huvitav, mulle tuli see uuendus ehk siis MIUI 11.0.5.0 QFKEUXM juba 1,5ndl tagasi. aga see teemade äpp on nagu kogu aeg olnud ja piirkond eesti.
tont23
tont23
sõnum 27.05.2020 19:53:32 vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
sain alles täna selle 11.0.5.0 uuenduse icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif tõsi küll...need tähed seal lõpus vähe teised
kenaj
kenaj
sõnum 29.06.2020 17:24:17 vasta tsitaadiga
Igatahes MIUI 12.0.1.0(QFKEUXM) jõudis ka ametlikult kohale nüüd
maty
sõnum 29.06.2020 23:41:13 vasta tsitaadiga
MIUI 12 läks peale
HV kasutajatele suunatud Discordi server
tont23
tont23
sõnum 31.08.2020 22:17:17 vasta tsitaadiga
eile tõmbasin ka kuskilt ülelinimetatud versiooni a ei sobind icon_rolleyes.gif väitis et ma pole beta listis vms icon_neutral.gif
tuli nüüd ka MIUI 12uuendus peale ja ütleks et õgib mõnuga akut thumbs_down.gif kellelgi veel sama mure?
raixxx
raixxx
sõnum 01.09.2020 22:46:11 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Mul juba pikemat aega peal, erilisi muutusi küll aku pidavusega ei märganud, Android system sööb ikka 20%+ nagu enne. Vajadusel saab 2 tööpäeva hakkama aga pigem on harjumus sees, et läheb iga öö saba taha.
tont23
tont23
sõnum 01.09.2020 23:01:58 vasta tsitaadiga
kas tegid peale uuendust ka factory resetti vms? enne uuendust võis normaalselt valu anda ja pidas 12h tööpäeva nibin-nabin vastu, nüüd kahjuks enam mitte thumbs_down.gif 7-8h ja aku tühi
maty
sõnum 01.09.2020 23:12:40 vasta tsitaadiga
mul pole siiani probleeme 9T Pro-ga. aku kestab hästi (2 päeva), jätan ka laadima ööseks. MIUI 12.0.2 peal.
raixxx
raixxx
sõnum 02.09.2020 16:57:07 vasta tsitaadiga
Ei ole ma factory resa pole teinud. Hästi aitas igasuguse kaasa tuleva bloati autostarti keelamine, seda miskipärast tahab peale igat update'i saada.
Eriline poweruser ma pole ka, suurem osa päevast spotify ja tunni-paari tagant redditi/twitteri sirvimine.
tont23
tont23
sõnum 07.10.2020 23:32:30 vasta tsitaadiga
ei tea kas selles viimases updates asi v siis selles et äkki hakab telefonil aku läbi minema aga viimastel nädalatel oli ikka seis kuidagi ikka hästi hädine-kui natukenegi rohkem kasutada siis õhtuni hästi välja ei tahtnud vedada thumbs_down.gif
uus aku igaksjuhuks tellitud ,sai ära rootitud ja miski pixel exp. peale lastud, eks näis kas on asjast kasu...ei tahaks veel uut telefoni osta icon_rolleyes.gif suvel sai alles 1a vanust täis icon_neutral.gif
pwn13
pwn13
sõnum 08.10.2020 07:52:35 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
sama seis
pWn
aarnet
aarnet
sõnum 08.10.2020 16:52:29 vasta tsitaadiga
Kui ma Settings -> SIM cards & mobile networks alt -> SIM alt "Use VoLTE" sisse lülitan, siis hakkab räme akuõgimine pihta.
Kui VoLTE on väljas, siis on peale 1h28m aktiivsust 75% akut järel.
MIUI Global 12.0.2.
-- Aarne bloog --
Karl G
sõnum 08.10.2020 18:59:49 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Anna teada, kuidas PE töötab 9T peal ning kuidas aku on. Plaanis endalgi peale lasta. icon_smile.gif
tont23
tont23
sõnum 09.10.2020 19:21:00 vasta tsitaadiga
Karl G kirjutas:
tont23 kirjutas:
tundub et töötab, ja aku tundub ka natuke parem....12h tööl olin sain hakkama-hommikuks oli veel u 15% akut järel, ekraan sees aeg 4h 28min icon_rolleyes.gif
muidugi endale meeldis MIUI välimus/kasutamine rohkem...olen pidanud palju mudima-sättima et paremaks saada icon_razz.gif
Karl G
sõnum 13.10.2020 10:22:31 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Karl G kirjutas:
tont23 kirjutas:
Okei. Lootsin midagi enamat aku osas, 4h ~30min on mul hetkel tavaline MIUI weekly ROM peal. icon_smile.gif
tont23
tont23
sõnum 15.10.2020 19:40:45 vasta tsitaadiga
Karl G kirjutas:
tont23 kirjutas:
Karl G kirjutas:
tont23 kirjutas:
accu battery näitab battery healt 83% ,niiet aku hakab vist ikkagi kergelt koolema icon_rolleyes.gif algsest 4000mAh on järgi jäänud 3300mAh icon_neutral.gif
Karl G
sõnum 19.10.2020 14:47:22 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Naljakas, täpselt sama näitab ka mulle accu battery. Tavaliselt viskan 20% peal saba seina ja laen 100% peale ära. Samas 20% 4000mAh-st on 800mAh, ehk siis 3200-3300 on täiesti normaalne? Või ma saan valesti aru sellest. icon_smile.gif
tont23
tont23
sõnum 19.10.2020 21:17:29 vasta tsitaadiga
selle accu batteryga on nüüd nii et mida rohkem kordi laadida ,seda madamaks aku vastupidavuse % langeb icon_rolleyes.gif battery healt 80% thumbs_down.gif ilmselt kalibreerib end vastavalt laadimiste arvule täpsemaks vms
ka gsmarenas Mi9T lehel kommentaarides mainiti et telefoni aku tunduvalt nõrgem,niiet tundub üsna levinud asi olema
Prayer
Prayer
sõnum 12.11.2020 19:06:11 vasta tsitaadiga
~Nädal tagasi tuli uuendus MIUI 12.0.5.0.QFJMIXM ja aku on väga hästi kestma hakand thumbs_up.gif
tont23
tont23
sõnum 12.11.2020 21:00:06 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
reints
reints
sõnum 12.11.2020 23:33:51 vasta tsitaadiga
Keegi avastanud kuidas saab peamist sms-i saatmise kaarti määrata ?
Prayer
Prayer
sõnum 13.11.2020 18:54:49 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Prayer kirjutas:
Ekraani aeg on 58 minutit... aga viimati laadisin akut pühapäeval vist, praegu veel 31% järel (MIUI12 näitab aint viimase 24h aku statistikat, sealt enam viimase laadimise aega kontrollida ei saa). Nii et õigem väide oleks vist, et jõudeolekus kestab aku (jälle) hästi, vahepeal kukkus see aeg 3-4 päeva peale.
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 24.11.2020 18:48:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi ehk teab kust antud telefoni tänapäeval veel uuena soetada saaks? On küll vist juba juppaega tootmisest maas olnud aga ei suuda hetkel leida talle väärilist asendust.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
tont23
tont23
sõnum 24.11.2020 19:02:22 vasta tsitaadiga
kaup24-s tundub nagu olevat icon_rolleyes.gif miks ta siis nii hea on? tahad täisekraaniga telefoni? millel need augud-kulmud puuduks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi Mi 9T (PRO) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
