uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi Mi 9T (PRO) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
maty
sõnum 13.11.2019 15:35:12 vasta tsitaadiga
mõned päevad möödas ja battery drain ei esine, ühe laadimisega kestab vähemalt 2-3 päeva
MIUI11-l üks hea featuur ka. ambient display, annab märku ekraanil, kui mõni notification tuleb, mis asendab seda LED tulukest selfie kaamera küljes. ei mäleta, et see MIUI10-l olemas oleks
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
kris
sõnum 13.11.2019 16:21:21 vasta tsitaadiga
Minul endiselt Ambient display näitab ainult Gmaili teavitusi, nii nagu MIUI10-gagi icon_sad.gif. Sätingutest on näiteks Outlook ja sms teavitused "säätuekraanil" lubatud kuid ei midagi icon_sad.gif.
maty kirjutas:
raixxx
raixxx
sõnum 18.11.2019 21:49:06 vasta tsitaadiga
Hakkas kah peale update'i akut imema ja mõned resad siia-sinna.
Täna kulmineerus sellega:
Jah, pigem enda viga, kätte saades ei viitsinud nullist üles seada ja läks note 5 backup selga. Täna factory resa, ehk hakkab normaalselt käituma.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
kris
sõnum 20.11.2019 12:19:28 vasta tsitaadiga
Kuidas on, läks paremaks? Endal samuti rohkem voolu hakanud tarbima kui enne:-(. Tundub et taustal töötavaid protsesse ei suleta enam nii agressiiivselt kui varem. Endal üks ekraani vidinaga äpp, millel auotmaatne uuendamine taustal korralikult ei töötanud (kõik säästu jms asjad olid selle jaoks maha võetud) hakkas nüüd tööle :-.).
raixxx kirjutas:
raixxx
raixxx
sõnum 20.11.2019 22:43:43 vasta tsitaadiga
Ei muutunud midagi. Täna kordus sama teema ja googeldasin veidi ringi, päris üksjagu on sama probleemi. Jutu järgi miui11 update keeras paljudel appidel autostarti sisse, sellest ka probleem. App usage stats'i eesotsas istub mul security, keerasin tollel autostarti alustuseks kinni. Eks paistab kuidas lähipäevil käitub.
av.
sõnum 21.11.2019 15:30:23 vasta tsitaadiga
Juhtunud ka paar korda, et Android system hakkab akut sööma. 3 päeva telefon enamuse ajast seisnud. Eile ja täna kella vaadates telefon soojem ja aku jälle tühjenes, aitas restart. MIUI 11.0.2
Laizk
Laizk
sõnum 21.11.2019 22:53:46 vasta tsitaadiga
Sain enda oma eile kätte aga alles täna lülitasin sisse - peale mitmeid updatesid ja restarte on nüüd MIUI 11.0.3.0 ning Android 10.
Kasutuskogemusi pole jagada hetkel ...
trioxide15
sõnum 16.12.2019 14:39:27 vasta tsitaadiga
Tere!
Telefoniks xiaomi mi 9t pro..
esimene telefon millega waze jamab...
pidevalt pakib end kokku üldse ja ütleb et mingi viga jne.... kui panen sundpeatamisest programmi kinni ja uuesti tööle, siis vahepeal läheb.
Teiseks, waze töötab sõidu aeg ja kui nt kõne või kasvõi mingit teist programmi näppida, siis waze tagasi pöördudes gps levi pole.... mingi aja peale tuleb küll tagasi, aga linnas võimatu nii...
Kui programm kinni panna ja uuesti tööle, siis levi kohe olemas.
Olen proovinud maha ja peale lasta korduvalt, samamoodi erinevaid lubasid ja asu näppinud.... ikka vigurdab samamoodi.
maty
sõnum 16.12.2019 14:58:12 vasta tsitaadiga
mul sama telefon ja kasutan koguaeg waze, mingeid probleeme pole... icon_rolleyes.gif aga mul samamoodi, et kui vahepeal avada teist äppi ja siis tagasi waze, siis waze hakkab otsima gps levi, paari seki pärast on gps levi olemas
trioxide15
sõnum 16.12.2019 15:00:01 vasta tsitaadiga
Alguses töötas mul ka kõik nii nagu peab...
Mingi hetk hakkas see juramine pihta...
Ma ei oska seostada ka seda millegagi.
Äkki peale mingit uuendust vms...
See levi tagasitulek paarikümne sekundiga on hea tulemus...
Vahepeal läheb ikka korralikult aega, enne kui midagi juhtuma hakkab.
hello
sõnum 16.12.2019 16:38:03 vasta tsitaadiga
Mul Poco F1 ja sama asi. Olen kasutanud üle aasta ja minu mäletamist mööda probleem juba algusest saati olnud. Uuendused pole aidanud.
Veel häirib see, et näiteks sätetes otsingut kasutades on esimene vaste peidus otsinguriba taga. Sama probleem oli mul ka redmi note 3'ga. Samas sõbra Poco F1'el seda probleemi pole.
Kolmandaks veel, et kõne lõppedes on tihti notification bar lahti ning kõne lõpetamise nupp ja märguannete kustutamise nupp on samas kohas. Tihtipeale kustuvad kõik märguanded kuna olen harjunud kõne lõpus vajutama lõpetamisnuppu.
trioxide15 kirjutas:
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
maty
sõnum 16.12.2019 16:58:49 vasta tsitaadiga
tundub, et sain selle korda, gps levi endiselt alles peale teist äppi avamist ja tagasi. waze - battery saver: no restrictions + location permission: all time
pwn13
pwn13
sõnum 23.12.2019 11:17:16 vasta tsitaadiga
Sain ka üksaeg endale mi9t mitte pro telo, siiani ainult google tavaari kasutanud. Millegi pärast ei teki see fb messengeri pallike enam ekraanile ja peab iga kord eraldi uurima kas keegi kirjutas või oli mingi muu asi mis piiksu esile kutsus. Samuti ilma kaitse kestata on telo suht libedik. Sõrmejälje lugeja suht mõistlik, võtab läbi kaitse klaasi kah, muud ei oska väga midagi arvata. Aku peab hästi, täisekraan on viisakas. Juhtmevaba laadimist pole, tellisin eraldi vastuvõtja ja libistan selle kanto**i vahele.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
tont23
tont23
sõnum 24.12.2019 00:07:40 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
selle messengeri pallikese jaoks pead kuskilt messengeri seadetest sisse lülima-chat heads , siis peaks see ilmuma thumbs_up.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
pwn13
pwn13
sõnum 24.12.2019 10:36:02 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
pwn13 kirjutas:
pWn
Fate
Fate
sõnum 25.12.2019 23:28:27 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
tont23 kirjutas:
pwn13 kirjutas:
No ja vot mul täpselt vastupidi, tahan, et ikoonina status barile tuleks notification - ükskõik kuhu mujale mitte, ometi pallikesed ees jms icon_biggrin.gif
pwn13
pwn13
sõnum 09.01.2020 10:21:23 vasta tsitaadiga
kellelgi see backup ka funkab? Mul jääbki ketrama, ühtegi taastepunkti ei suuda genereerida. Resa ja muu pole aidanud.
pWn
tont23
tont23
sõnum 20.01.2020 19:32:11 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 29.01.2020 07:53:00 vasta tsitaadiga
Notebookcheck: Android 10 builds of MIUI 11 may cause high battery drain on the Xiaomi Mi 9T...
Minu 9T puhul peale v11.0.3.0 uuendust langes aku kestvus umbes viiendiku ja v11.0.4.0 uuendusega langes sellestki veel ~50%.
Lülitasin MIUI Optimisation välja nagu soovitatud, eks näis siis.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
kris
sõnum 29.01.2020 08:27:21 vasta tsitaadiga
Lisaks aku tühjenemisele on minu 9T Pro hakanud kokku jooksma ja paari sekundi pärast restartima icon_evil.gif . Kasutan Nova launcherit.
Positiivse pooole pealt hakkas 1 äpp taustal korralikult töötama (uuendama). Ennem oli optimiseerimine välja lülitatud aga ikka tapeti protsess ära vms. Tundub et aku kahanemine ongi seotud sellega, kui agressiivselt taustal asju kinni pannakse.
Murdock
sõnum 31.01.2020 09:28:55 vasta tsitaadiga
kris kirjutas:
Ilmselt on asi selles Novas. Mina ei ole mingeid muudatusi võrreldes originaaliga teinud ja ühtegi restarti pole telo teinud.
pwn13
pwn13
sõnum 31.01.2020 16:51:14 vasta tsitaadiga
Mul ka nova peal, pole väga miskit muud märganud, et kui nova väljas siis suudab isegi taastepunkti luua. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
pWn
Laizk
Laizk
sõnum 31.01.2020 20:48:08 vasta tsitaadiga
tont23
tont23
sõnum 31.01.2020 21:26:54 vasta tsitaadiga
positiivse poole pealt võiks öelda et android 10 uuendusega hüppab Smart-id automaatselt lahti siis kui vaja, 9ga seda enamasti ei juhtunud thumbs_up.gif
ja aku vähenemine võrreldes anrdoid 9-ga on 11.0.4.0-s suhteliselt minimaalne...normaalselt kasutades saab ka praegu 2päeva peaaegu hakkama icon_biggrin.gif
muidugi kui valu anda siis 12tunnise päeva jooksul on õhtuks aku suht tühi ~10% vast jääb
kagu
kagu
sõnum 03.02.2020 21:02:40 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
9 puhul oli asi loogilisem - kui api settingutest lubasid "Display pop up windows while running in the backround" siis hüppas Smart id alati täisekraanil ette - android 10 puhul pead kõigepealt nõustuma üleval ribal, enne kui pin koodi sisestamiseni jõuad. Sama panga äpiga - nfc -ga makstes on ainuke võimalus viipemakset teha panga app käima panna - vastasel korral ei saa aru kas makse toimus või on vaja pinni või sõrmejäge vms.
tont23 kirjutas:
Ka ei kurda, aku peab pea sama hästi kui android 9 -ga, küll on aga battery usage stats umbes 25% Android system - järelikult on veel paranemisruumi. icon_smile.gif
Kasutan ka Poco launcherit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi Mi 9T (PRO) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
